kmisi99
Ha windows betöltés után elmegy a kép az vajon mi lehet? Sajnos távgyógyítanom kell egy gépet. Jó esélyel a windows tojta össze magát? Mert míg van a windows töltés képernyő addig ok, de az asztalig már nem jut el hanem "elmegy a kép"
kmisi99
Adott egy régebbi AM2 es gép asus m2n32-sli deluxe fullos alaplappal, a hibajelenség hogy nem akar indulni a gép. Ha bekapcsolom se kép se hang egy hosszú és 3 rövid pittyenés, Ez elvileg ram gond, én minden variációval próbálgattam, az az érdekes, hogy néha elindul a gép és simán bejön a bios nyomtam is egy load default ot de utána is szar és tövábbra is hangos pittyogással jelzi nekem hogy én nem fogok működni.
kmisi99
Egyik ismerősömnek van egy időszakos problémája ami már évek óta előjön, hogy mindenhol lassulások vannak játékból lassan lép ki alapból minden lassan megy. De a régi gépével is ez volt a baj meg az újjal is, win reinstall után is, nincs 100% cpu terheltség az i5 4gb ram szóval a gép se gagyi. Van valami komoly task monitor ami kimutat mindent hogy mit és mennyit használ? A windowsos task manager nem a legjobb.
kmisi99
Rivaul
#21373
Live linux se igazán akart elindulni. Mindig fekete a képernyő. Elkezd indulni stb de elmegy a kép. Bár lehet a pendriveal van gondja amire kiírtam de nem biztos. Windows indítása javítás üzemmódban pedig nem segített továbbra is kékhalál. Azóta szar a gép mióta anyum nekiállt takarít gatni és megmozgatta a gépet. Szóval ebből gondolom, hogy hardveres gond lehet. Régebben az alaplap szar volt, ha kicsit megfeszegettem pl ram berakásnál akkor nem tudott elindulni a gép de most elindul nem hiszem, hogy az a baj.
kmisi99
IstvánLászló
#21370
Heló! Nem igazán vált be. Ugyan úgy kék halál. Megpróbálok egy live linuxot.
kmisi99
Valami van a gépemmel. Ma ez a kék halál fogadott. Szórakoztam a ramokkal hátha az a baja de hiába pakolgattam őket nem jó. Van, hogy még a képernyő se jön be ez a kék halál a jobbik eset. Kép
kmisi99
Ruszki
#21165
Azóta úgy látszik megjavult a gép. Valószínű a wlan kártya lehetett a ludas. Rendszeresen baj van vele egy milimétert ha megmozdul onnantól egy óra szenvedés mire sikerül úgy belőni, hogy windows lássa. Most kivettem majd úgy indítottam a windowst nem fagyott le. Majd visszaraktam és sikerült bepozicionálni a pci slotban úgy, hogy a windows lássa így már kb 15 perce jó net is van stb.
kmisi99
Van egy gépem. amd athlon 2x es gép intergált vga val. A probléma a következő. Egyik napról a másikra windows töltőképernyő közben elmegy a kép a monitor kap jelet mert van háttérvilágítás fekete a kép. Újra telepítettem a windows de most annyi a változás, hogy mikor betölt a windows akkor fagy ki ugyan így. Néha 1-2 percig jó néha a windows bekapcsoló hangnál kifagy ami beakad pár másodpercre utána fekete a kép.
kmisi99
Valamiért az alsó ramfoglalat szarakodik ahol az egész probléma elkezdődött. Mozgattam én mindenfe. Ha az alsóban nincs ram akkor a gép elindul bár a win7 újraindul kékhalálozik stb de szerintem csak azért mert 2 ram DC be van egy meg nincs. Szóval úgy néz ki ez a ram megdögölhetett mert korábban az alsó ram foglalatba rakva jó ramot működött a dolog.
kmisi99
Eddig évekig jó volt. A ramokat mozgattam.
1. van 4 ram kivettem egyet megnézni majd visszraktam=szar a gép
2. kivettem a hibát okozó ramot majd a gépet bekapcsoltam=hibátlan
3. kivettem egy másik ramot és beraktam a szar ram helyére= kékhalál a windowsnál
4. kivettem ezt a ramot is a gépből amit átraktam= újra szar a gép pedig csak 2 ram volt a gépbe és azokat még csak meg sem érintettem. -
kmisi99
Van nálam egy dell optiplex gx620 as gép. Kérték, hogy nézzem meg lehet e ramot bővíteni így kivettem az egyik ramot, hogy megnézzem milyen van benne. Visszaraktam ahogy kell de azóta a gép nem indul. Nincs kép. Csak hosszú sípszók sorozata van. Ha kiveszem a szar ramot akkor a win7 kékhaláloz már induláskor és újraindul. Kivettem egy másik ramot is már csak 2x512mb volt benne újra szar lett hosszú sípszók egymás után. Mi a fenét csináljak? Nem az enyém a gép. Esküszöm legközelebb bármit kérnek tőlem minimum 10 000ft ot mondok óradíjnak.
kmisi99
MasterMark
#19662
VGA ok!
Most teszteltem más gépben a vga-t tökétles. Ugye ha a ramokat kiveszem az alaplap sír szóval gondolom azok se rosszak. Proci csak nem dobja fel a talpát.Más is egyetért hogy az alaplap a rossz? Én nem annyira értek hozzá. Más jobban hozzáértő véleménye is érdekel. Az alaplap még 1 hónapig garis szóval jó lenne 100% ban megbizonyosodni róla. Nem akarom feleslegesen hívogatni a szervizfutárt.
kmisi99
MasterMark
#19660
Azóta szétszedtem az egész gépet és ment vissza az asztalra. A táp az alaplap proci memó vga hdd-k
Ismételten se kép se hang. A gépet az alaplapon lévő gombal kapcsoltam be. Én az alaplapra gyanakodom bár az hogy a ramok hiánya miatt pittyegett lehet nem erre utal. A vidikarit meg még ma letesztelem a másik pcmben -
kmisi99
Heló!
Van egy 1366 os konfigom. Szészedtem az egészet, hogy kitakarítsam. Mivel elég hosszas művelet a gépet összeszereltem az asztalon (antistatikus zacskón volt stb) Tökéletesen ment majd másnap azaz ma összeszereltem a gépet és se kép se hang.
Amiket csináltam. Minden létezőt lehúztam. Ha a ramokat kivettem a bios csipogott mint állat ha visszaraktam meg se mukkant. Minden venti pörög.
Ha a vga-t kiveszem (amit ma vettem gtx660, de az asztalon összerakva semmi baja nem volt) Szóval ha a vga-t kiveszem szintén meg se mukkan. A bios nem csipog semmi. Csak forognak a ventik.
Szóval vidikarival anélkül sincs semmi csipogás és a gép pár órája tökéletesen ment a gépházba berakás óta se kép se hang. -
kmisi99
Adott egy gép
Asrock 770 Extreme 3
AMD Phenom II X2 555@AMD Phenom II X4 B55 955
2x2GB DDR3
Ati 5770 512MB
FSP 400-PNF 400WA hibajelenség az, hogy ment a gép elkezdett sípolni a fülhallgató, és kikapcsolt a gép magától. Utána ha bekapcsoltam a gépet ment a gép de képet nem adott. Mi lehet a hiba?
kmisi99
Üdv! Van egy 478 as gépem. Összeraktam de nem jó. Nem ad képet Már volt benne 4db ram. Ram nélkül is próbáltam. A speaker nem szól. Volt vga csere és cmos reset is. Akkor az alaplap lenne halott?
kmisi99
Lenne egy socket a-s amd-s gépem ami nem működik. A hibajelenség bekapcsolás után nincs kép de kb 5 másodperc múlva le is áll a gép és csak akkor tudom újra bekapcsolni ha áramtalanítom de folyton leállt 3-7 másodperc alatt. Mindent kihúztam ami csak van csak a 20 pines meg a 4 pines cpu csatlakozó volt bedugva meg a power reset.. gombok meg wlan kártya vga és így is leállt. Ötletek? Az alaplap és a proci pár hónapja még tökéletesen mentek csak most lett elővéve.
kmisi99
Vajon a kóbor áramnak lehet köze ezekhez? Áram alatt a gépház büdösül ráz de folyamatosan ameddig fogom addig küldi belép az áramot a kezem le is zsibbadt tőle.
kmisi99
Elkövettem azt a hibát hogy nem ellenőríztem a cuccost mielőtt összeraktam. Adott egy abit nf7-s lap egy amd athlon xp 2800 as. Összeraktam az egész gépet gép bekapcs ventik kb 3-5s re felpörögnek majd lekapcsol a gép. Vagyis a lap letilt mert eztuán csak áramtalanítással lehet újra bekapcsolni. Ennyi idő alatt a hőmérséklet nem mehet fel különösen nem járó ventivel és friss pasztával. Ötletek?
kmisi99
Lenne egy gépem amit egy démon szállt meg. Életemben nem láttam még ilyet.
Adott a gép p4 478. 2,5gb ram Egy másik hddt raktam volna bele, de nem indult szarakodtam sokat vele, jó feladom nem indul a win különböző dolgokat csinált, volt hogy csak a kurzor villogott felül, de nem lehetett írni volt, hogy nem adott képet. Na jó hdd ki indít. Nem indul pedig előtte ment. Jó látom csak 2gb ramot ír ki holott 2,5gb van. Szarakodás a ramokkal ide oda pakolászás megint csomóféle probléma, pl nem ad képet vagy kurzor villog. Végül 1 darab 1gb os modullal jó lett. Ment is a gép majd talán egy nap múlva random kékhalál és a windows beszart. Jó windows újrarakás minden jó pár óra netezés stb kikapcs. Másnap szól anyum nem jó. Bekapcsolom. Á látom eltűnt a hdd a bios ból. Jó gép szét kábelek megigazít átdug más sata portra indul a bios már majdnem végez mikor ezt adta ki na mondom mi jó büdös a szar
kép
Ekkora egy szar gépet nem igaz. Szerintetek már halálán lehet az alaplap az ilyen hibák miatt? Mert régebben is volt hogy csak úgy eltűnt pl a hdd vagy a ramokat pakolászni kellett ideoda hogy jó legyen. -
kmisi99
Itt van haverom gépe a probléma nem indul ventik mennek hdd-k pörögnek nincs kép. Ramok kivételét próbáltam mást nem. Elvileg a hangszóró be van kötve de nem pittyegett de lehet nincs. Tudtok pár tippet adni mert 1-2 dolgot még megnéznék de ha nem jönnek be akkor elküldöm őt a szerelőhöz a géppel.
Ja és egyik napról a másikra lett ez. -
kmisi99
Én vagyok az ujraindulgatós gép 4870 es vgajanka volt gazdája. Nálam két évig gond nélkül ment a vga. Az utóbbi pár hónapban pedig nem volt használva új vga miatt. Én egy teszt erejéig be is raktam a gépembe hogy vidit rakjak a működésről a hirdetésbe és akkor is jól ment. Gondolom a hőmérséklettel nem lehet baj mert igaz süt pár hűtőborda de 70 foktól tovább nem megy alapjáraton. Szerintetek? Elég ideges vagyok mert nem találkoztam még ilyennel hogy egyik gépben jó majd másikban meg gondok vannak
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RTX 2080, I7-7700, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok (7)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- 44999 FORINT MacBook Pro 17" i7 2.6 GHz 8GB RAM 8 ciklus az akkuban!
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
