freaghill
Ide is berakom. Remélem nem gond.
freaghill
Indul a gép, az nem gond, azért írok ide, mert az Azonnali kérdések órája fórumba nem kaptam választ, talán itt.
A probléma az lenne, hogy van 3 meghajtó C,D,E.
Ráraktam a C-re a windows (korábban is ezen volt, XP és Win7 került rá)
Valamiért nem látja a windows az E meghajtót. Aida meg az Easeus látja, próbáltam is vele mergézni a partíciót, de nem engedte valamiért, egyszerűen szürke maradt a continue gomb.
Próbáltam átállítani Systemről Logicalra de azt sem engedi, mert systemből nem lehet logicalt csinálni.
Van rajta egy WINDOWS mappa és egy boot mappa. Gondolom ezek zavarnának be, és próbáltam is letörölni az easeussal, de csak nézni tudom, hogy mi van rajta.Valami tipp, hogy ne kelljen leformázni?
freaghill
A következő gépről lenne szó, mely nem ad képet.
lap: msi ms 7046
proci: Intel Pentium 4 651
vga: zotac nvidia geforce 8600
ram: másfél giga, 1gb apacer másikat nem tudom
táp:mercury kob ap4350xaMár rég óta próbálom összerakni a gépet, csak sosem sikerül, folyton kell valami mást vegyek hozzá.
Ami előtte az enyém volt és ment az a ram illetve a táp volt, illetve a hdd, de ez mindegy mert képet sem ad.
Úgy vettem a lapot, de tesztelt működő, úgy ahogy a proci és a kártya is. Mi az ötlet?A ledek az elején égnek, proci hűtő felpörög, úgy ahogy a vga hűtője is, hdd is, és a táp hűtője is fújja ki a levegőt.
Csináltam bios resetet, de nem segített.
freaghill
Ha 24 pines az alaplapi csati az alaplapon és a táp pedig 20-as akkor az alsó 4-et kell kihagyni, igaz?
freaghill
CoolMan
#16441
Nem találtam az MSi honlapján a lapot.
Most Mercury KOB AP 4350XA. Mikor megvettem akkor a csávó rárakott olyan táp tesztert és az azt mutatta, hogy minden faja.
Bios reset volt, még az előző videókártyánál, ha emlékszel (Ati Radeon HD 4350 512MB, mondtad, hogy nem támogatja és 8600-at ajánlasz helyette) -
freaghill
freaghill
#16436
[moderálva], most nézem:
CPU
Supports Intel® Pentium 4 Prescott LGA775 processors in LGA775 package.
Supports up to Pentium 4 3XX, 5XX sequence processor or higher speed.
Supports Intel Hyper-Threading Technology.
Chipset
Intel® 915P chipset
- Supports FSB 533/800MHz.
- Supports DDR 400/333 memory interface.Az én procim
Ergo az a baja, hogy 6xx? Máshol azt olvastam azzal is kompatibilis, de ez meg a user manual...[ Módosította: CoolMan ]
freaghill
#16433
Nem, nincs rajta rendszer hangszóró. Így, hogy nem ad képet, nem szedek le róla semmit, felpörög a cpu venti, videókari melegszik, vinyó kattog (megy
Lapot úgy vettem egy tagtól aki ilyen használt cuccokat árult és azt mondta, hogy jónak kell lennie, le is tesztelte mielőtt elküldte.
Ramnak is jónak kéne lennie, mert előtte bátyám gépébe szuperált. -
freaghill
#16428
Beraktam egy másikat, ugyanaz a jelenség. Mikor bekapcsolom a tápegységet akkor felvillan az elején ugye a LED. Mikor először benyomom a powert akkor picit megindul a proci venti és megáll.
(20+4-es a táp, az alaplap pedig 24+4-es, az alaplapi csatinál az alsó 4-et kell kihagyni, igaz?) -
freaghill
Összeraktam egy konfigot, de sajnos így sem ad képet, még régebben írtam ide.
Konfig:
msi ms 7046
Pentium 4 651
Nvidia Geforce 8600
másfél giga ram (ddr 512mb pc3200 184PIN, ddr 1gb unb pc3200 cl3)
ever SPI- 235HP tápElőtte egy Ati Radeon HD 4350 512 MB-os karival próbáltam és nem adott képet, akkor felvilágosított egy kollega itt, hogy ezt a karit nem támogatja, így vettem 4 db teszteletlen geforce 8600-as karit.
1-et beraktam, nem adott képet. Beraktam a következőt, nem adott képet, hagytam menni, mikor egyszer csak elkezdett a proci ventije lassabban pörögni a vinyó elkezdett kattogni és leállt a gép. Nem tudom azóta bekapcsolni, viszont mikor bekapcsolom a táp hátulján magát a tápot, akkor felvillan az elején lévő led egy pillanatra, mikor benyomom a gépet akkor meg sem mukkan.Mi lenne az ötlet?
freaghill
#13989
Neeem, messze nem mai...
Haver apjának a zenegépe...
Na, csodák csodájára megy. Lehet most az is volt a probléma, hogy nem formáztam le a vinyót, hanem hagyni akartam, hogy ne vesszenek el az adatok. Eddig kb 4 fájlt ugráltattam át, az egyik az driver.cab volt. Azt mindenképp rá akarom majd másolni, mert az elég fontosnak tűnik... Igaz csak winamp fog menni rajta, és az is laggolni fog....
Köszönöm a segítséget még egyszer.
freaghill
freaghill
#13985
A billentyűzet még mindig jó, csak a telepítésnél vannak gondok. Pár fájlt nem tudott telepíteni, gondoltam nem baj, majd utána megpróbálom rámásolni a kész lemezre. De egyszerűen nem megy. Végig megy, újraindul, és egyszerűen innen egyszerűen tovább. Ezt az ablakot előszőr azok a szép kis jelek nélkül adja be, és mielőtt megakadna akkor dobja be őket. Bootot úgy állítottam, be, hogy cd-c.
freaghill
Lenne egy kis gondom.
Billentyűzet jó, mert most is arról írok egy másik gépről. USB-s billentyűzetet próbáltam még, de az fel se villant. -
freaghill
#13727
Korábban is csinált ilyet, ilyenkor egy másik ram-ot betettem, és indult. Utána meg csak visszacseréltem, vagy mellé beraktam a mostanit és ment. Csak hülye fejemmel eladtam, mert egy jó ideje nem volt ilyen probléma.
Most néztem, hogy a tápomból a 24 pines csatinál hiányzik egy kábel.... Veszek szerintem akkor egyet, meg azt is mondták, hogy a 230W az nagyon kevés. -
freaghill
CoolMan
#13702
Beszereztem egy másik tápot és a hiba még mindig fenn áll.
Amúgy, a másik gépem is (amiről írok) is szórakozik. Mostanában nem akar átmenni a bioson, megakad egy ponton. A RAM-al kell kicsit szórakozni, tegnap például 1 óra kellett mire átmenjen. Memtest86 nem mutatott semmi hibát. Ötlet?
Fujitsu siemens d2312a3
KINGSTON KVR800D2N6/2G -
freaghill
CoolMan
#13700
Azért kellett mert alapból 20-as és kicsit messzebb tőle van egy 4 pines hely a proci mellett.
A tápot sajnos nem tudom, hogy szuperált előtte, de egy NDK-s nak tűnik.
A tipúsa: EVER SP1 - 235HPJa, és átalakító nélkül is indítottam már, akkor se volt kép.
Vidi (vinyó szerintem rossz, mert nem pörög fel, de SATA-s szépen pörgött) -
freaghill
Van egy gép amit úgy dobtam össze. Előtte ment ezekkel a ramokkat meg procival, csak most szereztem egy tápot amit rá is raktam. Tápra kellett vegyek átalakítot, mert 20 pines volt nekem meg 20+4 pines kell. Ráraktam, összekötöttem, elindítom, semmi kép. Gondoltam megpróbálom úgy, hogy videókártyáról, mert előtte is azon ment mielőtt szét lett szedbe. Beleteszek egy videókártyát (jót, most is azt használom) , rákötöm a monitort, elindítom a gépet és nincs kép.
Ötlet? Ram előtte szuperált. Táp pörgette a vinyót, venti is forgott.
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
