pruzsi
Mai napon Path of Exile játék közben egyszercsak lekapcsolt a gép minden előjel nélkül.
Visszakapcsolni sem akart csak miután a szünetmentest kikapcsoltam és vissza.Ezután lefuttattam egy memória tesztet,furmarkot,3d markot,IntelBurnTest,Prime95, végül egy AIDA64 stressz tesztet nem volt gond.
Mind egy jó 10 percig ment folyamatosan.Létezik még valami amivel érdemes tesztelni?
Táp hiba Seasonic FOCUS GX-650? Szünetmentes hiba(FSP 1500)?
Vagy más?
pruzsi
DonThomasino
#49545
Remekül szellőzik igen, szobában sincs meleg, veszek egy táp tesztert megnézem vele, meg van egy konnektor tesztelőm megnézem majd mit mutat.
Megpróbálhatom másik hálózati dugajból is majd. De utóljára egy hete volt ilyen és ma. -
pruzsi
Egy olyan problémám lenne hogy,
(eddig csak játék közben baldurs gate 3)
egyszer csak kikapcsol a gép 1 héten belül volt több alkalommal, először egy nagy vihar közben de most szépen süt a nap.Megjegyezném hogy ilyenkor a szobában is elmegy egy pillanatra az áram, minden kikapcsol. Fi-relé és a kismegszakítók is fent vannak és maradnak.
De a gép szünetmentesen van egyébként, már próbáltam párszor ha leválasztom hiretelen az konnektori áramforrásról terhelés közben akkor is 2-3 percet simán kibír.
Órákig futattam az aida 64,3d mark, stress testet,memória teszt is volt, hiba nem volt.
így néz ki a felépítés
Fali Konnektor-GOSUND EP2-EATON Protection Strip 6 DIN-EATON 5E650iUSB 650VA-
SzámítógépSzokott lenni áramkimaradás de a gép sose kapcsolt ki ezért.
Zárlatos lenne valami? de olyannal még nem találkoztam hogy ideigelenes zárlat, vagy rossz vagy nem
Vagy valami védelmi mechanizmus a szünetmentesbe? Esetleg túláram érkezik be és ezért lekapcsol? -
pruzsi
Mai napon egyik pillanatról a másikra leállt a gép. Áramszünet nem volt,pillanatnyi sem mert szünetmentesen van a gép. Ezután ráindítottam és elindult aida rendszer stabilitás tesztet futattam terhelve mindet 20 percig semmi gonddal. Mi lehetett ez szerintetek valami döglődésének előjele? Táp? Szünetmentes? Alaplap? Proci? STB
pruzsi
Volna egy gép amibe tettünk egy 8800gt 256mb-os de nincs kép pörög a venti sípolás egyéb anomália nincs.
Előtte egy x1950pro volt azzal megy,kipróbáltam egy másik gépben a 8800-at működik!
Ötlet?
A táp 450w-os..., alaplap P5VD2-MX és egy intel c D 3ghz proci, 1gb rammal. -
pruzsi
Ismerősömnek elromlott a gépe!
Hiba jelenség egyszer csak kikapcsolt magától és azóta 2 napja nem kapcsolt be.
Megnéztem a gépet amikor megnyomom a bekapcsoló gombot akkor kicsit megmozdult a proci venti így a tápra gondoltam hogy annak lett annyi ezért mondtam vigyék szervízbe egy táp cserére.
Megdöbbenve hallottam hogy ott nem volt baja rögtön elindult. Mi lehetett a probléma? -
pruzsi
ész ventura
#25494
Szia! Szerintem a pcie foglalattal lesz baj,hasonoló problémám volt 2 gigabyte alaplappal is!
Én kipróbálnám másik alaplappal...(megjegyzés nekem egy idő után kinyírta az alaplap a vga-t) -
pruzsi
JSHammer
#25479
Kipróbáltam most proci nélkul de a proc hűtőt megdugtam és nem megy a cpu fan-ban egy másikban igen lehet hogy emiatt nem megy az egész a bios letiltja mivel ott nem érzékeli hogy bedugtam a proci hűtőt bár az elemett kivettem de ha ez alapbeállítás akkor meg vagyok lőve.
pruzsi
Sziasztok pár napja raktam össze egy gépet,most este indítanánk és semmi az alaplapi led világít, a proci táp egy éb ventik kicsit megpörögnek és ennyi mit történhetett?
pruzsi
krisztian112
#21280
Milyen táp van benne,továbbá a konfigot is leírhatnád.
pruzsi
hszilard666
#21267
Én nem zárnám ki azt sem hogy a vk esetleg gyári hibás.Anno 2006 végén vettem 8800gtx-et 123000ft-ért és hazahoztam bedobtam a gépbe és csíkozott a játékoknál!
pruzsi
hszilard666
#21265
Szerintem amit még tehetsz másik vk-val kipróbálod a lapodat... és a 7790-et kipróbálod egy másik konfigba ismerősnél.
De kipróbálhatod úgy is hogy mindent lehúzol(hdd-dvdrw-sdd) és csak a lap,pro,mem,vk, menjen. -
pruzsi
Nekem is Corsair Vengeance memóriám van és 1333mhz mentek,én a extreme memory profile-t allítottam be bár z lapom más de manuálisan is jó lesz a volt 1,5 nállam,továbbá először nekem sem látta a hdd-t a biosba sata type vagy hasonlóba native ide beállítás jelentette a megoldást,bár nem tudom a ssd-re akarsz e rendszert mert akkor ez a beállítás nem biztos hogy jó amit javasoltam. -
pruzsi
Ruszki
#21238
Pár napja ha úgy nézem előjel volt hogy,elment a nem mintha nem lett volna bedugva a kábel,kihúztam visszadugtam oké,kaptam egy pci-os kártyát kicsit régi de mindegy és van wifi adapterem is. Csak azért nem ezt vártam volna hogy 3 hét után bedöglik ezért mondjuk nem viszem vissza mert 2 hétig biztos eltartana a csere.
Köszi a segítséget! -
pruzsi
Sziasztok! Má egy ki be kapcsolas után eltünt a hálózati kartyam,nem található az eszkozkezeloben sem! Ötlet?
pruzsi
Mai esti jelenség áramszünet utána nem indult el a gép!(kb 2 másodperc volt a áramszünet)
Áramtalanítottam majd vissza semmi,megnéztem a tápot a kis led világított rajta az alaplapos sajnos nincs led így nem tudtam megállapítani próbáltam kb 5-6 szor aztán lehuzogattam a power kabeleket a dvdrw hdd ről a többi csak megmozgattam benyomtam és bekapcsolt,visszadugtam a dvdew hdd ket és megy azokkal is!
Közbe futtattam aida 64 stabilitás tesztetet semmi probléma hdd sentinelt is feldombtam mind a 2 hdd 100/100-as.
Szerintetek mi lehetett a baj hogy egy kb 20 perces intervallumig nem reagált? -
pruzsi
Ugy néz kis alaplap hibám van újat kell vennem,viszont csak olyan van amibe ddr2 és 3 is megy
Nekem meg 4 db 1gb van vennem kellett volna akkor azt is de kineztem egy konfigot
Asus p8b75v
Dual core g2130
4Gb 1600mhz memória -
pruzsi
Sajnos nem megy,és integrált vga nincs benne
pruzsi
Sajnos odáig nem jut el miután bekapcsolom alaplap logo elsötétedik újraindul,bios be tudok menni megvan a 4gb ram a eszközökkel együtt mindent felismer.
pruzsi
Problémám hogy ma mikor bekapcsoltam a gépet csíkozódott több színben a képernyő stb. kicseréltem egy másik kártyára a kép jó lett viszont a bios töltőképernyő után újraindul a gép visszatettem a régi kártyát azzal.
Mi lehet a baj?
- Arc Raiders
- Gitáros topic
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mikrotik routerek
- BestBuy ruhás topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Fotók, videók mobillal
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
,nade kipróbáltam a procit egy 3. gépben megy faszául akkor alaplap remélem kicserélik.Köszönöm a segítséget ha esetleg eszedbe jut valami írj légyszives.
,most kipróbálom a procit másik gépben ha ott megy akkor tuti az alaplap de mi lelte itt vettem ph-n egy hó garit adtak rá.
