funk648
Adott a következő konfig:
Asrock H61M-GS
I5 2500
2x4gb ddr3 ram
1HDD+2SSD
chieftec ctg-500-80p
HD6850 1gb
Win7 64bitMa éppen bf1-ezni akartam, amikor is a pályabetöltésnél beakadt a hang, illetve különböző színű csíkok jelentek meg a monitoron. Csak a reset gombbal tudtam újraindítani a gépet, de a csíkok már a bios képernyőnél is jelen voltak, a gép már a Windows logónál befagyott. Ezután kikapcsoltam a pc-t, majd ismét elindítottam, a hiba elmúlt, látszólag minden jól működött. Ismét elindítottam a bf1-et, de az a főmenü után ismét lefagyott, megint csak a reset gomb segített. A csíkok viszont már a teljes leállítás után sem tűntek el, azóta normál módba a Windows el sem indul (csökkentett módba igen, de ugyanúgy csíkoz a kép).
KÉP A HIBÁRÓL.
(Csökkentett módba való indításkor még több csík jelenik meg.)Én vga memóriahibára gyanakszom, ha jól tudom ez a csíkozás tipikusan memóriahibára utal a vga-n. Továbbá erre utal az is, hogy a csíkok már közvetlenül a bekapcsolás után a bios képernyőnél is jelen vannak, valamint ez is árulkodó, hogy először csak 3d terhelés hatására jött elő a hiba.
Ti mit gondoltok erről? Mit tudnék csinálni, hogy egyértelműen kiderítsem, hogy a vga -e a hibás? Tápegység hiba okozhat például ilyet? Előre is köszönöm a segítséget!
funk648
Megint én, most lett visszahozva negyedszerre a szervizből (most utoljára egy másikba volt), és a hiba sajna még mindig fenn áll. Egyébként most HDD lett cserélve, és most, hogy hazahoztuk 4 napig működött is, viszont ma ismét előjött a hiba. Így már eléggé esélyes az alaplap, nem?
funk648
haxiboy
#20175
Most kezdtem el a részletes öntesztet, egyébként most, amikor bekapcsoltam elsőre a gépet, akkor az asztalnál lefagyott, olyan volt, mintha a HDD teljesen leállt volna, mert az egér mozgott, de semmire sem reagált, ráadásul a HDD visszajelző LED sem villant volt egyszer sem.
funk648
funk648
#20168
Eddig úgy tűnik, hogy a HDD-vel van valami baj, mert így HDD nélkül mindig elindul. A következő lenne a kérdésem: Van valami HDD tesztelő program ami alaposan átvizsgálja azt, és előjön, hogy mi lehet a hiba?
A HD Sentinel szerint 98%-os a kondíció, és 1db BAD sector van rajta, ami "át lett helyezve a tartalék területre". -
funk648
Ruszki
#20162
Újra megpróbáltam bekapcsolni, először ennél a résznél fagyott le, utána tovább lépett a windows logóig (nagyon lassan, kb 1-2 perc múlva), viszont onnantól semmi. Egyébként feltűnt, hogy eközben a merevlemez folyamatosan dolgozik (a visszajelző lett folyamatosan világít) illetve se az egér, se a billentyűzet nem világít.
funk648
Újra itt vagyok. Előzmények: #19888
Szóval visszajött a szervizből a gép, és azt mondták, hogy az ODD okozta ami még IDE csatlakozású, és néha felismerte bekapcsoláskor az alaplap, néha pedig nem, ezért ki lett szedve a gépből, jelenleg nincs benne semmilyen ODD.
1 napig semmi baja sem volt, viszont ma ugyanezt játszotta el. Bekapcsolás után, miután minden eszközt felismer lépne tovább, viszont ott lefagy.Konfig:
Gigabyte SuperB 460W (elvileg FSP belső)
Gigabyte EP-35-DS4
1x 2GB Kingmax ram
ATI HD4350 vga
SAMSUNG HD160JJ típusú SATA-s winchester
Pentium Dual Core E5400 CPUTuning nincs, tudom, hogy az a baj, az ilyen típusú hibával, hogy néha előjön néha pedig nem, viszont sokszor van olyan, hogy kéne a gép, viszont pont akkor nem lehet használni.
Nem tudom, hogy a szervizbe egyáltalán előjött -e a hiba, gondolom az ODD-ra gyanakodtak, viszont többször is ki és be lett kapcsolva ott működött még minden, és itthon is kb. 1 napig.
Gyanakodtam HDD hibára is, viszont a HD Sentinel szerint 98%-os kondíciójú, és 1 BAD sector van rajta.
Előre is köszönöm a segítséget!Még annyi, hogy amikor megáll bekapcsoláskor, akkor ha megnyomom a DEL-t, akkor van olyan hogy nem csinál semmit, de ma például kb. 10-15 másodperc múlva be tudtam lépni a BIOS-ba.
funk648
funk648
#20028
Bocs a dupláért, de csak most jutott eszembe:
Még nem hoztuk haza a szervízből a gépet, úgy hogy még megkérdezem:
Ha valóban a DVD íróval volt a gond, akkor nem csak bekapcsoláskor az eszközök felismerésénél kellett volna lefagynia? Csak mert volt olyan is, hogy később a Windows logónál fagyott le. Amúgy azt mondták, hogy egész nap járatták a gépet, akkor nem tapasztaltak semmi hibát, bár a hiba csak bekapcsoláskor jön elő, és akkor sem mindig. Amúgy a winchesteren (samsung h160JJ) 1 darab BAD sector van. Az is okozhatja a problémát? -
funk648
tigerscorpio
#19889
Köszi, holnap még azért visszaviszem, remélem harmadszorra csak sikerül megtalálni a valódi hibát.
funk648
Mielőtt leírnám a problémát, elmondom az előzményeket:
Még május elején volt egy vihar, ami a környéken több helyen károkat okozott, köztük nálunk is. Habár a gép ki volt húzva a hálózatból, a telefon kábelen keresztül kapott egy keveset, és utána amint bekapcsolt újra is indult a bios logónál. Ekkor a szervízbe megállapították, hogy az ethernet csatlakozó a rossz (az alaplap nem is látta) és egy új hálózati kártya lett belerakva. (a régi alaplapi volt) Illetve akkor újrapasztázták a procit, futtattak memória és HDD teszteket, ahol nem jelzett hibát.
Ezután a következő néhány napban jól működött, aztán a bios képernyőnél többnyire lefagyott (nem mindig), azután ismét szervizbe küldtük. Ott ismét minden teszt jól lefutott, és kiderült, hogy a DVD író egyik csatlakozója nem volt a helyén, és ezért bekapcsoláskor mindig kereste a bios logónál, de nem tudta felismerni. Most újra itthon van a gép már 5. napja, viszont ma és tegnap is előjött ez a hiba, azaz a bios logónál lefagy, de már olyan is volt, hogy a windows 7 bootolása közben történt mindez, és ilyenkor az újraindítás sem segít, általában csak a következő nap szokott működni. Viszont most bekapcsoláskor kiírja, hogy felismeri a DVD írót, és mindent szép sorjában, és hol a bios logónál, hol a w7 bootolásakor fagy be.
Megnéztem minden csatlakozót, a helyükön vannak. Én alaplap hibára gyanakszom, lehet a villámcsapáskor nem csak az ethernet csatlakozó, de más is kapott.
Holnapután visszük vissza megint a szervizbe, de azért szívesen meghallgatnék pár ötletet. Előre is köszi!
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- Acer LED monitor (B247Y)
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
