Repsol600
Random előjön egy olyan hiba, hogy semmit nem lehet megnyitni, elkezd akadozni a kurzor is és kiírja, hogy " Az eszköz problémát észlet ezért újraindul." 0%-ról nem mozdul.
Ram tesztelve, proci, alaplap, vga cserélve lett. Az Ssd lehet a hibás? 100/98 as de más már nem lehet szerintem. -
Repsol600
asciitable
#30896
Vagy a lappal van valami gond, vagy a proci memória vezérlővel. Én kezdetben kivenném a procit és megtisztítanám az alján az érintkezőket.
Repsol600
PandaMonium
#30885
Külön VGA nincs a gépben? Az szokott ilyeneket csinálni.
Integrált vga a prociban van, de ez meg a ramból vesz el, így vagy ram vagy proci a hibás. Elsőként próbálj meg egy ramot kiszedni, ha azzal is csinálja akkor másikat szedd ki, és úgy próbáld. -
Repsol600
Atlantisz48
#30842
Csinálj egy resetet lehet megoldja, (gomb elemet vedd ki kb 15 percre, illetve áram alatt ne legyen a gép) ha nem kapd ki a memóriát és tedd vissza. Régebbi gépnél már jártam én is így és ez megoldotta.
Repsol600
MazsolaTade
#30819
A többi alkatrésznek nem árt, használhatod így nyugodtan.
Repsol600
nemethchek19
#30805
Akkor nincs sok variáció, vagy alaplap, vagy SSD. Esetleg memória. Próbáld meg egy hdd-re telepíteni (SSD-t iktasd ki) a rendszert, ha ott is csinálja akkor az SSD is jó. Marad az alaplap vagy memória.
Repsol600
IMIIKE1998
#30792
Lehet egy Win újratelepítés megoldaná a hibát. Vagy VGA hibás.
Repsol600
nemethchek19
#30763
Értem, akkor nem valószínű hogy driver gond.
Memória tesztelő is jó lehet, de én inkább egyesével próbálnám az a tuti. Nem lényeg hogy 1,35-ös. Még van egy tippem esetleg biosban adj a memóriáknak egy kis feszt, lehet kevés neki az 1,35, de erre kicsi az esély, 1 próbát viszont megérhet. -
Repsol600
nemethchek19
#30761
Először próbáld meg leszedni a gyári drivereket az alkatrészekhez. Esetleg még memória hibára gondolnék. Megpróbálhatod csak az egyik memóriával ha jelentkezik a hiba akkor a másikkal ha azzal is akkor nem a memória.
Repsol600
nemethchek19
#30754
A konfigod le tudod írni? Ez valami illesztőprogram hiba, lehet hogy van 1-2 alkatrészed ami nem támogatja rendesen a W 10-et.
Repsol600
illes.bence
#30520
Alaplap, talán memória hiba. Hány memória modul van a gépben? Ha több egyesével tesztelni kellene.
Repsol600
Montesantos
#30245
Húzd le a bekapcsoló gomb vezetékét az alaplapról és így indítsd pl egy kis csavarhúzóval, hogy összeérinted a 2 pólust, talán a gomb a hibás.
Repsol600
kovacsbandi
#29941
Akkor szerintem nem a hűtéssel van a gond. Driver a legfrissebb van fent? Ha nem akkor pucold le és tedd fel a legfrissebbet.
Repsol600
kovacsbandi
#29939
Vga lesz valószínű a hibás. Hőfoka mennyi?
Repsol600
Pazolini
#29693
Load Optimized Defaults megy, meg tudok is mindent állítani a biosban el is menti, eszközöket is felismeri ezért nem is értem mi a franc a baja.
Nem hiszem hogy dualos.Vakegérke: Telepíteném én ha tudnám.
Csak az a gond, hogy se hdd-ről, se pen drive-ról, se dvd-ről nem jut tovább mint ami a képen látszik hiába ismeri fel az eszközöket, ESC-t nyomva bejön a Boot menü de hiába választom ki bármelyiket ott megakad. Próbáltam hogy mindent lehúztam csak pen drive volt benne és megpróbáltam volna DOS alól újra flashelni de egyszerűen nem akar tovább lépni. -
Repsol600
Van egy J&W JWTN61S lapom, most frissítettem biost, minden rendben volt vele, de újraindítás után nem akar bootolni semmiről. Biosba be lehet lépni, állítani is lehet mindent, meg is jegyzi de egyszerűen nem akar bootolni. Reseteltem is de nem segített.
Verifying DMI Pool Data..........._
idáig jut csak el. Valami ötlet? -
Repsol600
Na végre jó lett a gép.
Köszi azért a segítséget.
Repsol600
CoolMan
#16839
Most új fejlemény, hogy ha rádugom a dsub kábelt az IGP-re a DVI-t meg hagyom a vga-n akkor elindul újraindítás után is viszont csak az IGP-t jelzi ki.
Ha lekapcsolom az egész gépet akkor már indúl a vga-val is mivel ez van beállítva elsődlegesnek.
Trebron09: Másikkal nem próbáltam, tuti nem a monitor a rossz. Majd kipróbálom amit írtál mást nem tudok már tenni.
Repsol600
Lenne egy gondom a pc-vel!
A gép maga indul csak képet nem ad.
Ha újraindítom a gépet nem akar képet adni, pedig betölt minden a hang is hallatszik. Feltöltöttem egy videót is igaz nem valami jó minőség de legalább látható: [link]
A monitor kikapcsol újraindításnál de vissza már nem, kiírja hogy no signal delected.
Vga hiba kilőve mert 2 hibátlan kártyával is teszteltem és ugyan ez a hiba.
Repsol600
Lenne egy olyan gondom hogy a gép annyit csinál bekapcsoláskor hogy a ventik pörögnek, a billentyűzeten kb 1mp-re világítanak a num, caps, strol lock ledjei és ezen kívűl semmit nem csinál. Mi lehet a gondja?
MSI MS-6787 V2.0
P4 2,4Ghz
2X256mb ram
40gb HDD
Ati 9250 Vga.Vga-t, ramot, procit cseréltem ugyan ez a helyzet. De mivel a ventik pörögnek ezért gondolom a táp is jó lehet. Ha áram alatt van az alaplapnak van egy kis sípoló hangja.
- OLED monitor topic
- Ingatlanos topic!
- Battlefield 6
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Jövedelem
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
DVI, PCI-E csati védő szokott lenni max (kék műanyag) de ezek ha rajta vannak nem lehet betenni a kártyát.
Valami érintkezési hibára gondolok.
