zolka95
PC alkatrész problémákra milyen diagnosztikai vagy tesztelő programok léteznek, amivel ki lehet szűrni a hibát?Olyanokra gondolok mint például a memtest vagy a hdsentinel.
A memtest-et meddig érdemes futtatni?
Processzorhoz és vga-hoz mi az ajánlott?
Stressz teszt? Mennyi ideig ajánlott futtatni? -
zolka95
batman.
#40105
Megérkezett az alaplap. Működik. A RAM-ot raktam bele rosszul.
Csak az egyik pöcök mozgatható rajta, a másik nem. Kattant egyet és én azt hittem így okés. De most hogy kint volt a lap a házból és úgy raktam bele, így láttam, hogy a másik vége (ahol a pöcök nem nyitható) ott nem illeszkedett rendesen. Szóval bele kellett nyomnom és ott is kattant egyet.Pedig még másik foglalatban is próbáltam, ezek szerint oda sem nyomtam bele eléggé.
Legalább a szállítás ingyenes volt.
zolka95
batman.
#40043
Elküldtem gariztatni.
Most jött az e-mail: "indul képet ad igp pcie OK dram 1-4 OK LAN speedtest OK bios 1205 ok fotó van. Ezüst pasztát mellőzni kéne lehetőleg."Ez érdekes, nem erre számítottam.
Még képet is csináltam a múltkor, hogy megkarcoltam. [link]Ezüst pasztával nem tudom mire célozhattak. Szétszedéskor magát a procit ki sem vettem a helyéről, tehát a foglalatba nem kerülhetett paszta. A tetejét pedig letisztítottam.
Lehet olvassák a topikot és tudják hogy én csesztem el, ezért kitolnak velem??
zolka95
batman.
#40043
A csavarokat is külön kellett megvenni.
Illetve adtak 4db csavart a backplate-hez, de azon kívül semmi mást. Se anyát, se alátétet.
A külön csomagban volt csavar, anya, alátét, rugó.
De az az alátét nem valamilyen széles.A rugó meg szerintem úgy karcolta meg, hogy szélesebb az alátétnél és a vége karcolhatta meg.
Igazából gondoltam rá, hogy ez így lehet nem lesz jó, de bíztam a leírásban.
A backplate leírásában volt anya, alátét a rajzon. Ott mintha nagyobbnak is tűnt volna az alátét a rajz alapján.
zolka95
batman.
#40039
Igen, eredetileg a műanyag lábak voltak.
Egy egyszerű noname fém backplatet, szigetelés nélkül raktam rá.
Az alaplap elülső részén csak egy nagyon apró műanyag karika ment rá a csavarra. Aztán egy rugó, majd egy csavar amivel odafogattam az egészet. Valószínűleg a rugó karcolhatta meg csavarás közben.
zolka95
asynur
#40036
Leszedtem a backplatet, visszaraktam a műanyag lábakat. CMOS resetet csináltam. VGA-t kiszedtem, sata kábeleket, ventiket kihúztam.
Csak ami szükséges azt csatlakoztattam és nincs kép.
VGA-val is próbáltam, azzal sincs.Viszont karcolást találtam az alaplapon. A proci lába mellett, ahol a vörös csík van ott látható 3 kisebb karcolás.
képEz lehet a gond okozója?
Garancia van még rajta így visszaküldhetem? -
zolka95
Egy szimpla szétszedés és porfújás után nem ad képet a számítógépem.
Csak a processzort, tápot és a VGA-t vettem ki.
Az alaplap mögé, a proci hűtőjéhez raktam fel egy backplatet.Sűrített levegővel fújtam ki. Valamiféle nedveset is fújt ki néha, de hamar elpárolgott.
Tehát kép nincs, nem csipog. VGA ventije is pörög, ledje világít. Az alaplap ledje is világít.
HDMI, Display port aljzatot is próbáltam tévén és monitoron is.Az alaplap hdmi portján sem ad képet.
Gépem:
Asus Prime B250 Pro
i7 6700
MSI RX 480
Corsair Vengeance LPX 16GB
Samsung 850 EVOSzétszedéskor véletlenül meghúzhattam a gépházon lévő HDD led kábelt mert csúnyán elhajlott az alaplapon lévő tüske. Észre sem vettem csak amikor már összeraktam.
Valószínű, hogy az alaplap elromlott?
zolka95
Egy Dell Optiplex 330 PC sípolt, nem indult el és nem adott képet sem.CPU: Intel Pentium DualCore E2220, 2.4GHz
RAM: 2x1GB DDR2 800MHz
Videókártya: Radeon HD 5450 (512MB)
HDD: Maxtor (6Y080M0) 80GB, 7200RPMAlaplapra nem ír semmit az Aida64. Neten sem találtam róla semmit.
Gombelem csere nem oldotta meg a problémát. Két darab slot van egyesével kipróbálgattam a RAM-okat és úgy tűnt, hogy ha az egyik slot-ba rakom akkor megint pittyeg, bár nem mindig jött elő. Memtest-et futtattam legalább 5 óráig. A hibásnak vélt slotban lefagyott a program rövid időn belül. A másikkal nem volt hiba. Cserélgettem benne a RAM-okat és mindkettő működött.Aztán tettem egy próbát és kiporszívóztam a hibás slot-ot, utána beleraktam az egyik RAM-ot és a memtestet 5 óráig futtattam hiba nélkül. Később pedig 10-11 órát futott a másik RAM-ot a hibásnak gondolt slotban. Utána már mind a két RAM-mal futtattam a memetestet 7-8 órán keresztül probléma nélkül. Azóta nincs gond a géppel.
Szóval érintkezési hiba lett volna a gond? Én ezt furcsállom. Egészen tiszta volt a gép, a slotban sem volt látható por.
A porszívózás előtt megpróbáltam mindent. Cserélgettem a RAM-okat és tesztet futtattam ahogy csak lehet végül utolsó halvány reményként próbáltam meg a porszívózást.Valakinek van tippje hogy más gondja lenne a gépnek? Vagy tényleg csak ennyi volt? Találkoztatok már ilyen esettel?
zolka95
batman.
#39487
Megérte ide felnéznem.
A régi Gigabyte EP45-DS3L lapomon volt egy CM Hyper TX3 toronyhűtő, álló gépházban. Néha kitakarítottam a port és mikor bekapcsoltam volna a gépet nem kapcsolt be (talán sípolt is). Elfektettem a gépet, ház oldalát levettem, leellenőriztem minden a helyén van-e aztán bekapcsoltam és gond nélkül ment, visszaraktam az oldalát és felállítottam. Utána nem foglalkoztam vele addig amíg el nem érkezett a következő portalanítás ideje. Ez egy párszor így megtörtént fél-egy évente. A vége felé már rájöttem, hogy elfektetve kapcsol be a gép miután összeraktam.
De most akkor végre kiderült miért volt ez az egész. Előkotortam azt a régi lapomat és bizony ott a kidudorodás az alaplap hátulján, a proci környékén.
Próbáltam lefotózni, de sajnos képen nem látszik. Örök rejtély volt, de most végre kiderült.Viszont most ugyanezt a proci hűtőt használom egy másik alaplapon. Úgyhogy veszek is egy backplate-et.
zolka95
Ha lemerül az alaplapi gombelem akkor az alaplapfüggő, hogy bekapcsol-e a gép vagy nem? -
zolka95
Egy számítógép kék halál után nem kapcsol be. Hosszan csipog kettőt.
Nem az én gépem. Kíváncsiságból megnyitottam egy "Internet Manager" nevű programot ami rajta volt, hogy megnézzem mi az és ekkor jött a kék halál. Utána kikapcs aztán bekapcs.
Először még beadta azt az üzenetet hogy windows normál módú indítása, de már ekkor fehér csíkok voltak a monitoron. Mozgattam a vga kábelt, ilyenkor a fehér csíkok pozíciót változtattak vagy eltűntek egy pillanatra, de megszüntetni nem bírtam őket.
Aztán a többi próbálkozásnál már nem volt kép csak a két hosszú csipogás.
Egyszer sikerült bekapcsolnom úgy, hogy a monitort kihúztam a konnektorból. Ilyenkor nem csipogott, de nem is láttam semmit.
Előtte 1-1,5 óráig hiba nélkül ment. -
zolka95
Kaptam egy régi gépet, ami hibás.Alaplap GA-7VT600
2x1 GB RAM
AMD proci, pontosan nem tudom milyen.Bekapcsolás után kb 3-4 másodperc alatt kikapcsol. Képet nem ad.
Próbáltam működő, 500W-os táppal. Ugyanúgy kikapcsol.
Kivettem a VGA-t, kihúztam a vinyót. Az elemet kiszedtem 2 percre.
A RAM-okat cserélgetten a slotokban, kipróbáltam egyesével is. A hiba nem szűnt meg.Van még valami amit kipróbálhatnék?
zolka95
IstvánLászló
#31712
Talán majd máskor.
Most új, moduláris tápokat nézegetek, mert már zavar ez a sok kábel, hiába lehet elvezetni a gépházban, így is sok felesleges van belőlük. -
zolka95
IstvánLászló
#31710
Van még egy képem amit akkor csináltam. Arra a fehér dologra gondolok, amiből mindenhol van egy kicsi.
A gép működik másik táppal (HKC
). Addig jó lesz, amíg nem veszek egy normálisat.A 220-as kismegszakítóról beszéltem. Elment a házbam az áram.
zolka95
Kitakarítottam a gépet. Nem először csináltam már. Csak az oldalát, a tetejét és a vga-t vettem ki, hogy leporoljam zsebkendővel.
Ezután bevittem a szobába, ahol 5-10 perc alatt kiporszívóztam. Hagytam hogy átvegye a szoba hőmérsékletét. Beduogdosom a kábeleket. Utoljára a tápét, aztán bekapcsolom hátul, majd elől, hogy elinduljon a gép. Egy nagy pukkanás és ennyi. Le is csapta a biztosítékot. és a tápnak annyi, meg még ki tudja minekMitől volt ez?
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- Dobozos ASUS TUF A15 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 140W (8 GB) Garancia
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
