Rive
Ha a lapon rossz a kondi, nem kellene lefagyásokat vagy egyéb rendelenességeket mutatnia? Egyébként rapszodikusan csinálja ezt, néha igen néha nem, csak idegesítő.
Sajna gyakran nem konzekvenseka hibajelenségek. Pláne a dolog elején.
A két táp csak abban az esetben jelent valamit, ha legalább az egyik megbízható tipusú volt.
Hozzá kell tennem, hogy volt már eset, mikor nem sikerült felderíteni hasonló hiba okát. Azaz neked is javasolt, hogy cserelappal, cseretáppal ellenőrizd, melyik alkatrész a bűnös. -
Rive
Quentin Ruby
#2967
Khm. Minden hideg állapotból való indításnál.
Azaz: ha áramtalanítod.
Ui.: a legtöbb lapban a hibás beállítások elleni védelemként van egy watchdog. Ha a (processzorra, memóriára vonatkozó) beállítások érvényesítése után a proci bizonyos idő múlva sem jelentkezik be, akkor ez hagy egy nem törlődő bejegyzést valami tartós tárban a sikertelen indítási kísérletről. Ezt egy újabb indítás után megakadályozza a beállítások érvényre jutását, és dob egy üzenetet.
Ha a CMOS tartalma hibás, akkor viszont a CMOS Checksum error jön.
[Szerkesztve] -
Rive
Jó eséllyel vagy a táp, vagy a lap kondijai hullák. A gombelem ettől még lehet rossz, de a gond lehet akár az is, hogy a sikertelen indítások at észlelve a lap úgy dönt: valami hiba van a beállítások körül, és érvénytelennek tekinti őket.
A gombelemet nem lehet máshogy letesztelni, csak ha valami kéziműszerrel kiméred. Illetve ha a gép indításkor rendszeresen CMOS Checksum Error -okat dobál, akkor az jó eséllyel elemhiba.
[Szerkesztve] -
Rive
Minden más előtt egy teljes és alapos konfiglistát kérünk.
Rive
A régi Codegeneket mindenképpen érdemes alkalmadtán normális tápra cserélni, de sajna nem lehet biztosra mondani, hogy tényleg a táp okozza a problémát.
Az alaplap pl. milyen? Az NF7 sorozat egyes darabjainak típushibája, hogy a déli híd jobban melegszik a kelleténél, ami ujraindulásokat, fagyásokat okoz. Ez pl. egy hűtőbordával orvosolható.
Meg még ezer más lehetséges hibaforrás. -
Rive
Háttérinfo: A száradt kondik melegen hajlamosak kicsit magukhoz térni. Emiatt jelentkezik az a jelenség, hogy a gép csak melegen, illetve több bekapcsolás után hajlandó stabil(abb)an üzemelni. Pár perc alatt kicsit felmelegednek a kondik, megnő a kapacitásuk, és már képesek valamennyire ellátni a feladatukat. .
Gyanús táp esetén a kikapcs-bekapcs orosz rulett jellegű tevékenység, ilyenkor jobb szimplán resetet nyomni.
További érdekes következmény, hogy a hibás kondik szűréséhez jó eszköz a hűtőspray. Egy rossz kondit befújva melegen hirtelen jelentkezik az indításkori hiba.
Alaplapoknál ez kisebb jelentőségű, szimplán mert az összes kondit egy szuszra cserélni kell. -
Rive
Dilikutya
#2940
Pont BF6
Egyszer egy tucat zsír új effélét hoztak hozzám kondizásra. Gépben nem járt soha egyik sem: raktár egyik sarkában porosodtak néhány évig, és már ettől betojt rajtuk az összes kondi.
Régi gépeknél a leggyakoribb gond a lap és a táp kondijai. Úgyhogy ha jót akarsz, akkor a táp típusának és korának is nézz utána
Ui.: A vinyó sem úgy pörög fel benne egyébként, mint kéne, furcsa hangokat ad ki, abból is gondoltam, hogy meghalt. De nem, a gépemben meg megy simán.
Táp!!!
[Szerkesztve] -
Rive
Dilikutya
#2938
A közhiedelemmel ellentétben az elektronikai cuccok nagy többsége nem olyan, mint pl. egy kávédaráló, amit ha elraksz télire, akkor tavasszal is működni fog. Az elekronikák állás közben romlanak, pusztulnak.
Ez leginkább az oxidálódó csatlakozókra és a száradó kondikra vezethető vissza.
Azaz szétszed/összerak: kondikat ellenőriz, másik táppal próbál: néhány perc járatás után resettel indít. Eredményekről beszámol. -
Rive
Whaskes
#2928
sajnos a kondik szétmennek az állásba.
Valószínűleg.
em is sípol, semmi?
Írja, hogy néha eljut a BIOS-ig.
a cd olvasó ledje villog mikor bekapcsolod?
Na, tulajdonképpen ez az, ami miatt írok. A CD olvasó önálló beágyazott mikrogépes eszköz, ugyanúgy, mint a vinyó. Feszültség alá helyezésekor automatikusa, a gép többi részének közreműködése nélkül végrehajtja saját öntesztjét, illetve ellenőrzi, hogy van-e bent lemez. Ha tud, akkor bele is olvas.
Aktivitásából sajnos csak arra lehet következtetni, hogy a +5 és a +12V nagyjából rendben van, semmi másra.
[Szerkesztve] -
Rive
domedee
#2726
Nem hallani az induláskor eddig mindig jelentkező beep-et sem.
Akkor már a proci sem indul. Csak a lap/táp/proci/hűtő/speaker kombót rakd össze a dobozból kiszerelve, deszkán, és egy CMOS-reset után így próbáld. Ha semmi síp, akkor keress valami havert, hasonló géppel, ahol ki tudod próbálni a procit. -
Rive
...mikor bekapcsolnam a gepet miert porog fel minden es all le azonnal?
Leállás után azonnal ujra tudod indítani a power gombbal, vagy csak áramtalanítás után?
Ha az előbbi, akkor az alaplap valamely védelme tilt le. Ha az utóbbi, akkor a tápé. Mindenesetre szedd szét, és rakd össze deszkán csak a lap/procc/hűtő/táp/speaker kombót, és úgy próbáld
[Szerkesztve] -
Rive
A hosszú sípjel továbbra is memóriaproblémát jelez. Ha a memóriák jók, akkor ezt okozhatja az alaplap vagy a proci.
Rive
Ettől nem kéne h kiakadjon.
Tápja, lapja válogatja, sajna
A srác akitől vettem azt mondta h gépből vette ki amikor elindult átadni.
Akkor, ugye, akár vissza is rakhatja. Előtted. Nemde?
Kérdés persze, hogy amennyiben nem megy a gépedben, akkor ténylegesen akarod-e azt a procit?
[Szerkesztve] -
Rive
Norbo03
#2594
Lóf@szt. Ezt a sok hülyeséget honnan a francból szedted, már bocs???
A BIOS csak a proci indulása után jut szóhoz, csak a proci számára tartalmaz programot. Beállítást semmit. Ennek a programnak a kezdeti szakasza a POST. Power On Self Test. És a POST egy szakaszán kerülnek szóba a különféle standard sípjelek. Azaz már a proci futása során. Azaz a CPU felel a csippantásokért. Kivétel az ASUS szörnyű ''beszélő' alaplapjai.
A proci különféle beállításait az RTC/CMOS-RAM kombó tárolja, ami tipikusan a déli híd része. Ezeket táplálja a CMOS-elem. A CMOS-elem nem tárol semmit se.
A proci elsődleges indítását ma tipikusan egy integrált mikrovezérlő végzi az előzetes beállítások illetve az SMBuszon keresztül elérhető állapotérzékelők alapján.
A lényeg: ha síp van, akkor a lap/táp/proci kombó valamilyen szinten működőképes. Ha síp nincs, akkor a hiba ezek környékén keresendő, és bármelyik lehet a bűnös. Vagy akár együtt is. -
Rive
Veriakilis
#2515
Akkor lehet BIOS, ha másik, gyengébb procival indul.
Rive
ész ventura
#2386
Úgy próbáld, hogy a lapon kívül semmi se legyen a tápra akasztva. Se ventiszabályzó, se videokártya, se vinyó, se semmi más. Aztán powergomb. Amit előtte persze ellenőrzöl, hogy jó helyre van-e dugva. Meg azt is nézd meg, hogy a cmos-törlés jumpere az üzemi helyzetében van-e.
Rive
ész ventura
#2383
Egyébként, hogy lehet a tápot lecsekkolni?
Pl. a (lap mellett ráakasztott) vinyó indul?? -
Rive
ész ventura
#2380
Az mitől lehet, hogy még a CPU hűtő venti sem akar beindulni?
Valahol ott kezdődik a hibakeresés, hogy a táp megy-e egyáltalán
Rive
szasza_1
#2375
Szerintetek van olyan, hogy az EPROM-os BIOS elfeljti idővel a tartalmát?
Természetesen van, ám ilyenkor a videokártyán már eleve nincs kép. A videokártya indításakor a VGA-BIOSt a gép ellenőrzi, ha nem stimmel, akkor sípol (Táááá-Ti-Ti vagy Táááá-Ti-Ti-Ti). Nálad valószínű vagy az alaplap, vagy a VGA (esetleg táp) 'fáradása'. Keress púposkondikat a lapon és aVGA-n. Emellett próbáld meg néhány perces járatás után egy resettel ujraindítani a masinát, hátha életre kap.
[Szerkesztve] -
Rive
Bármi gép élesztésekor az első lépcső csak a lapot, procit, hűtőt és speakert összerakni a táppal, lehetőleg deszkán. Így indítva a gépnek szép hosszú sípjeleket kell adnia. Ha ez nincs meg, akkor még elég konkrét, hogy melyik alkatrésszel lehet gond ezen öt közül.
[Szerkesztve] -
Rive
Rive
A táppal kapcsolatban kérdezősködj egy kicsit a szaktopikban, hátha valaki tud ismert típus/szériahibáról, vagy ismerős neki a jelenség. Ugyanott fel tudod tenni a 4/8 érintkezős kanóc kérdését is.
Rive
...még csak ki sem kapcsol ki a gép ha 5sec-ig nyomva tartom a power gombot? asus lap, tehát alapfunkció...
Minden ATX lapon alapfunkció, nem csak az ASUS gyártmányokon. Sőt, úgy kell megoldania a lap gyártójának, hogy akár a proci nélkül is működjön. Volt eset, hogy a lap fele füstölt, de ez a funkció még működött.
A legtöbb ilyen vagy szerelési hiba, vagy dög alaplap/táp. Szedd ki a dobozból és 'deszkán' próbáld ki, csak a lapot és a tápot. Ha marad a hiba, akkor teszthez cseretáp vagy cserelap.
A legtöbb processzormagra felfekvő hűtőt el lehet forgatni egy kicsit. De nem ajánlott. Korrekt szerelésnél ez nem baj. -
Rive
[HUN]Tyson
#2331
Mondtam
Rive
Papesz01
#2325
Nem a csúcsminőség itt a lényeg, hanem az, hogy régi lapoknál gyakori a kondik tönkremenetele: tetejük púposodik, rajtuk/alattuk barnás trutyi, kifolyás jelenik meg. Ellenőrizd és szükség esetén cserélj vagy javíttass. Ez is meg a táp is okozhatja a hibát. Meg még jónéhány más dolog is, de amíg a tápot és a kondikat ki nem zárod, addig továbblépni felesleges.
Rive
Papesz01
#2322
Az adott konfignak márkás, normális tápból elég a 300W. A 'márkás, normális' jelentésére a vonatkozó szaktopikokban kaphatsz tippeket.
Ui.: az alaplapod típusa miféle? Nem találom. Mindenesetre érdemes ellenőrizni a kondijainak az állapotát is, a processzor, a VGA és a táp együtt némileg régebbi gépet sejtet.
[Szerkesztve] -
Rive
_stick_
#2313
Ha végeztem a melóval kipróbálom a hallgatózást.
Ha nem 'mond' semmit, akkor tuti lap/proci. ELőször egy CMOS-törlés, aztán egy esetleges újabb sikertelen próbálkozás után valami ismerős megfelelő próbacuccokkal.
Ha sípol, akkor először a memóriát, majd a VGA-t is belerakhatod, aztán majd meglátjuk a folytatást. -
Rive
[HUN]Tyson
#2300
Ja, Rive, a reinstallt megspórolnám, ha lehet!
Tapasztalt: ez a spórólás jó eséllyel több időbe kerül majd, mint a reinstall
Rive
[HUN]Tyson
#2297
Iskolai gép := állatorvosi ló.
Valószínűleg minden lehetséges hibát meg lehet benne találni. Szétszed, kitakarít, összerak, reinstall, és utána lehet vizslatni, hogy mi a baja. -
Rive
csak kisebb pupok ami még a nme veszélyes kategória
Elég sok (2-300 db) púposkondis alaplap átment már a kezemen, de olyannal, hogy 'kisebb púp, nem veszélyes' még nem találkoztam. Tipikus pl, hogy csak az AGP vagy a memória melletti egy-két kondi pupul, de már használhatatlan bizonytalan sz@r az egész.
Ha csak egy is púposodik, akkor irányozd elő a felújítást és addig se csodálkozz, ha fagyogat.
Amúgy meg egészen pontosan azt kell csinálni, hogy üzem közben megérinted a hűtőbordát. Ha süt, akkor úgymond 'OK' a hatvan fokos procihőhöz. Ha nem süt, akkor le kell szedni a procihűtőt, izopropillal letakarítani procit, hűtőt, majd friss hővezetőpasztával összerakni az egészet.
Ha még nem csináltál ilyet, akkor keress egy gyakorlottabb ismerőst.
Ui.: és ezek után már nagyon kíváncsi vagyok egy teljes konfigleírásra.
[Szerkesztve] -
Rive
A HŐMÉRSÉKLETTEL nincs dgond
SZVSZ meg azzal van gond. Nem feltétlenül a prociéval. Mindenesetre markold meg azt a procihűtőt, ha tényleg annyi a hőfok, amennyit a szenzor mond, akkor sütnie kell. Ha bírja a kezed, akkor minden más előtt újra kell pasztázni. Emellett ellenőrizd, hogy akad-e púpos, kifolyt kondi az alaplapon. -
Rive
Norbo03
#2281
A CPU-dióda is csak addig mér pontosan, amíg maga az alaplap (BIOS) pontos, illetve valaki meg nem főzte a procit.
#1.: procicsere, másik procival csinálja-e?
#2.: a proci másik alaplpban jó-e?
#3.: végignézni a laphoz tartozó BIOS frissítések változáslistáit, hogy ilyen jellegű hiba javításáról van-e szó valahol.
+1.: még egyszer ellenőrizni a hűtést.
[Szerkesztve] -
Rive
Akkor biz' már a proci se indul. Ki kellene mérni a proci tápfeszét, és ha rendben van, akkor tesztprocit bele. Ezen kívül hűtőborda leszed/proci@borda letakarít/pasztáz/visszarak meg CMOS-törlés. Meg indítás után egy extra RESET.
Ha csak lap/proci/borda/hangszóró kombónál jön a Tááááááá-Táááááá-Táááááá síp, meg a 'C1', akkor kezdhetsz reménykedni.
Ui.: nem szedted le véletlenül az extra 12V-os tápkábelt szerelés közben?
UiUi: miféle tápod van?
[Szerkesztve] -
Rive
Első blikkre nem túl szerencsés egy NF2 lapba asszimetrikus memóriakonfigot rakni a két csatornára. Márpedig 2X56 és 1X256 asszimetrikus. Ey soksyor okoy gondokat.
Másrészt ilyen esetben illendő olyan ramokat venni, amik mennek dualban az adott lapban. Legkevesebbb melóval ez úgy műkszik, hogy az ember bemegy a boltba, és szól: _ehhez_ a géphez kérek memóriákat. Normális boltban addig válogatnak, amíg jó nem lesz.
Harmadrészt sok NF2 lap nem igazán bírja a három memóriamodult. Némelyik még a mérőfüstöt is felengedi.
Teendő: ellenőrizd, hogy a memóriaslotok környékén akad-e sérült, égett alkatrész. Emellett takarítsd ki a proci hűtőbordáját, meg szükség esetén újítsd meg a hűtőpasztát alatta. Csinálj egy CMOS_törlést, majd ha a két új memóriamodul egyforma, akkor csak azokat rakd be a lapba, a két egymástól legtávolabbi slotba.
Ha indul, akkor kezdj el azon gondolkozni, hogy a három 256-os modult hol cserélik jó áron, kevés ráfizetéssel jófajta, egyfajta 512-es modulokra
Ha nem indul, akkor majd ujra itt
Rive
Tipikus hiba ilyenkor még az is, ha valaki 'CMOS-clear' állásban hagyja a megfelelő jumpert, illetve nem a megfelelő jumpert birizgálja indítási szándékkal. Miközben 'deszkára' szereled a gépet, ezt is ellenőrizd.
Rive
vicTechnick
#2190
Ez tipikus Codegen-jelenség. De előbb egy jó próbatáp valami ismerőstől.
Amúgy meg egy NF2 ma nagyjából ugyanannyi, mint egy normális táp. Ha alaplapra nincs pénz, akkor tápra lesz
Rive
vicTechnick
#2188
Amíg ki nem próbálod egy normális táppal, addig nem fogod tudni se Te, se mi, hogy mi ment tönkre
A Codegen még alapvető tesztelési célra sem igazán ajánlható. Irány valami ismerős egy normális cseretápért. -
Rive
SystemKill..
#2009
Mit sípol?
Rive
SystemKill..
#2004
Ellenőrizzétek az autoexec.bat tartalmát és a flopyra felrakott állományok helyét, nevét. Meg csináljatok egy teljes felületellenőrzést, leghetőleg azzal a meghajtóval, ami jelenleg a célgépben van.
Rive
Ja és ha ment a gép, és utána kikapcsolom, majd 1-2 perc múlva be, akkor rendesen bootol. Tehát csak hidegen nem akar elsőre bootolni.
Hasonló jelenség előfordul kondisodó alaplapnál, dögledező vargányánál is.
- Ellenőrizd, hogy az alaplapi elkók teteje nem púpos-e, nincs-e rajtuk, alattuk barnás trutyi, kifolyás
- Írd be ide szépen a teljes konfigot, különös tekintetel a táp típusára
- Esetleg vaktában próbáld ki másik táppal is. -
Rive
Először is keresd meg az erre szolgáló tüskehármast, és állítsd át. Hagyd így fél percig, majd rakd vissza és indítsd a gépet. Ha minden OK, akkor a CMOS törlődött.
Ha ez nem járt sikerrel, akkor állítsd át a jumpert, vedd ki az elemet, és az elem foglalatának két érintkezőjét zárd rövidre (a gépet előtte húzd ki a konnektorból!!!). Hagyd így öt percig, majd rövidzár megszüntet, elem visszarak, jumper visszaállít. Indítás után a CMOS-nak üresnek kell lennie.
Ha mégsem, akkor tanulmányozd át a felhasználói kézikönyvet, hogy mit rontottál el
[Szerkesztve] -
Rive
phoenix56
#1835
Egy hosszú sípolás, majd kb ugyanolyan hosszú szünet, és ez ismétlődik.
A proci nem tudja inicializálni a memóriát. Vagy a memória hibásodott meg, vagy a memória alaplapi tápegysége, vagy a proci.
Szedd ki a memóriákat, és egy papírzsepivel töröld meg az élcsatlakozójukat. Fújd ki a port a memóriaslotból, esetleg próbáld ki másik memóriával. Meg vedd vissza a tuningot (ha van): CMOS-reset.
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
Kanalasat, inkább
valamelyik belső tápegységét. Próbáld ki a gépet másik videokártyával, és csekkoltasd le a konfig/tápegység viszonyt a vonatkozó szaktopikban.
