mohalaca
MrDerekas
#40296
Úgy néz ki, hogy pénteken alkalmam lesz kipróbálni másik gépben a VGA-t.
Azóta sikerült beszereznem egy GTX 460-as GeForce-ot, de ezzel is ugyan azt a jelenséget produkálja mint a HD4850-el. Boot közben nem ad képet, BIOS-ba sincs kép, csak amikor a Win betölt azonnal az asztal jelenik meg. Addig meg semmi. Furi.
Kíváncsi leszek, hogy az 1080-as menni fog-e a másik gépben.
Köszönöm a választ!Üdv.: Laci
mohalaca
mohalaca
#40286
Még egy kis hozzáfűzni való:
A HD4850 csak akkor ad képet mikor már a Win10 betöltődik. Boot-oláskor is PSM-ben van a monitor és BIOS-ba sem tudok belépni mert ott is PSM-ben van a monitor. Csak akkor jön be a kép amikor már elindul a Win10. Ezt mi okozhatja? Akkor lehet mégsem az GTX 1080-as VGA a rossz?
Előre is köszönöm a választ!Üdv.: Laci
mohalaca
MrDerekas
#40282
Először is köszönöm a választ!
Most az a legújabb fejlemény, hogy előkotortam a fiók aljáról az ezer éves 512 MB-os Sapphire Radeon HD4850-esemet és belepakoltam a gépbe. Működik. Ugyan abban a slotban van amiben az 1080-as volt és ugyan azzal a DVI kábellel kötöttem a monitorra. Ezek szerint valószínű, hogy a VGA lesz a ludas?
Még azért egy másik gépben jó lenne kipróbálni. Csak az a baj, hogy olyan batár, hogy amelyik haver gépében ki tudnám próbálni annak a házába nem fér bele. De majd megpróbálok valamit intézni.
Üdv.: Laci
mohalaca
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.
Reggel neteztem a géppel, épp google maps-et nézegettem amikor egyszer csak a monitor Power Saving Mode-ba váltott, a VGA hűtője max fordulatra kapcsolt. Lekapcsoltam a gépet és azóta a VGA nem ad képet. A monitor állandóan Power Saving Mode-ban van, ha DVI-al kötöm rá a gépet, ha HDMI-vel akkor is. A gép boot-ol, meg a Windows is elindul mert TeamView-errel rá tudok csatlakozni, de nem látja a VGA-t mintha nem is lenne benne. Kb. 2 hónapja vásároltam a VGA-t és eddig tökéletesen működött, nem volt húzva vagy ilyesmi.A következő kép CPU-Z-vel készült:
Ha a vezérlőpultnál a rendszerben megnézem ott sem látja a VGA-t.
Délután, ha tudom kipróbálom egy másik gépben.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mi lehet a probléma.
Konfig:
MB - Asrock B450 Pro4
CPU - Ryzen 2600
RAM - 4 x Team Group T-FORCE DELTA RGB 4GB DDR4 3000MHz
VGA - Zotac GeForce GTX 1080 Amp Extreme+ Edition 8GB 11Gbps GDDR5X
PSU - FSP Raider 750W 80+ SilverElőre is köszönöm a válaszokat!
mohalaca
Formaster
#34432
Megoldódott. Felrántottam a legújabb beta BIOS-t amit találtam a neten. Persze ez is 2013 decemberi.
Olyan beállítások jöttek elő a BIOS-ban, hogy csak pislogtam. Beállítgattam ahogy gondoltam és láss csodát... működik!
Most már csak annyi a furi, hogy a gép nem akar újraindulni, ha rányomok az újraindításra. Csak pörögnek a kis pontok és nem indul újra. Egyébként Win10 64bit. De ez már biztos valami beállítási szarság csak vagy egy win reinstall megoldaná.
Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a tanácsokat és a segítséget!
További szép estét!Üdv.: Laci
mohalaca
Formaster
#34423
Csak az az érdekes, hogy a 280X ugyan ezt csinálta egy másik alaplappal is. Asrock Z77 Pro3 lap volt és abban ugyan ez a szitu volt.
Ezzel a mostani lappal (GA-Z77M-D3H rev. 1.0) a 280X is ezt csinálta, meg a mostani RX480-as is. Nehéz elhinnem, hogy mindkét lap szar lett volna. De azt is, hogy mindkét VGA szar lenne.
Megpróbálom a BIOS frissítést, meg még egyszer átnézem a beállításokat, hátha valamit felfedezek, de ha nem akkor nincs ötletem.
mohalaca
Formaster
#34331
Szia euzsolt!
A #34311-es hozzászólásban ismertetett problémám még mindig fennáll. Annyi a különbség, hogy vásároltam egy FSP Raider 650W-os 80+ Silver tápot, de ezzel is változatlan a helyzet. A VGA szitén nem ad jelet se DVI csatlakozóval, se HDMI-vel. Próbáltam BIOS-ban letiltani integrált VGA-t, de úgy sem jó.
Ha rádugom a tápot a VGA-ra akkor az integrált VGA sem megy, ha arra dugom rá a DVI-t. De ha a VGA-ról lehúzom a 8 pines tápot akkor az alaplapi megy DVI-al.
Lehet az alaplap van megpukkanva? Már végképp semmi ötletem nincs.
mohalaca
Formaster
#34317
Oksa, átnyálazom mégegyszer a BIOS-t. A táp XFX 450W Pro. Azt hiszem ennek bírnia kéne. Igaz 500W-os van írva hozzá gyárilag, de szerintem nem ez az oka.
Az az érdekes, hogy egy hónapja még ASRock Z77-es alaplapom volt és R9 280X-es kártyám és ugyan ez volt a helyzet. Utánna vettem ezt a Z77-es Gigabyte alaplapot és még megvolt az R9 280X kártyám és szintén ezt művelte. Most vettem ezt az RX 480-ast és most ezzel is ez van. Sajnos nagyobb táppal nem tudom kipróbálni mert nincs. Az R9 280X-hez meg ehhez az RX 480-hoz is 500W-os táp van megadva gyárilag.
De azért gondolom, hogy nem a táp lehet az oka mert tegnap előtt mikor még az R9 280X volt a gépemben akkor DVI - DSUB átalakítóval működött a cucc és volt kép. Ha a táp lenne a ludas akkor szerintem úgy sem működött volna.
Megnézem a BIOS-t ahogy javasoltad, hátha felfedezek valamit.
mohalaca
Üdvözletem!
Adott a következő konfig:
MB: Gigabyte GA-Z77M-D3H
CPU: I5-2500 Sandy
VGA: MSI Radeon RX 480 GAMING X 4G (HDMI, DVI-D, DP csatlakozókkal)
PSU: XFX Pro Series 450W V2 Full Wired Bronze
MONITOR: LG IPS234 (HDMI, DVI-D, DSUB csatlakozókkal)A problémám a következő lenne:
Vásároltam a fent nevezett VGA-t. Gépbe beraktam, összekötöttem HDMI-vel, a monitor kiírja, hogy HDMI power saving mode és nincs kép. Összekötöttem DVI-D DL kábellel, a helyzet ugyan az.
Előtte volt egy Sapphire Radeon R9 280X-em ami szintén ugyan ezt csinálta mind HDMI-vel, mind DVI-al, viszont azon volt egy DVI-I csatlakozó amit, ha átalakítóval használtam (DVI-I - DSUB átalakító) és DSUB kábellel kötöttem össze a monitorral akkor volt kép.
Ha az integrált VGA-t kötöm rá DSUB kábellel a monitorra, akkor is működik a monitor, viszont ha az alaplapi VGA-t rákötöm DVI-D kábellel akkor is működik.
Magyarul R9 280X-el és RX 480-nal, ha HDMI-vel vagy DVI-D-vel kötöm össze akkor nincs kép csak power saving mode. Az R9 280X DVI-I - DSUB átalakítóval működött.
Viszont az integrált VGA az működik minden kábellel (HDMI, DVI-D, DSUB).
Természetesen több HDMI kábelt is kipróbáltam, hátha az a rossz, de az összessel ezt csinálta.
Ja és a VGA is tuti jó, mert akitől vettem nála tökéletesen működött!Nem tudom mi lehet a probléma. Ha kevés lenne neki a táp akkor a R9 280X-et sem vitte volna el átalakítóval!? Viszont, ha a monitornak lenne gyíkja, akkor miért működik az integrált VGA DVI-D-vel és HDMI-vel összekötve?
Ha esetleg lenne ötletetek, hogy mi lehet a probléma azt nagyon megköszönném!Maximális tisztelettel: Laci
mohalaca
Tiszteletem!
A problémás gép a következő lenne:
ASUS P5Q-E lap
C2D E6400-es CPU
2x512MB GEIL 800-as DDR2 RAM
1x2GB KINGMAX 800-as DDR2 RAM
Sapphire Radeon 4850 512MB VGA
400GB-os WD vinyó
460W-os Zalman tápA gép eddig tökéletesen üzemelt, de egy ideje azt csinálja, hogy nem indul el csak akkor, ha lekapcsolom a tápot jó pár percre és csak utánna hajlandó elindulni. Ha elindul és belépek a BIOS-ba egy darabig (pár percig) minden rendben és egyszer ilyen pöttyök jelennek meg a képernyőn ahogy a képen is látszik.
Ha kilépek a BIOS-ból akkor újraindul a gép, elkezd tölteni a Win és lefagy. Ha nyomok neki egy reset-et akkor már képet nem is rak ki a monitorra (lekapcsol a monitor energiatakarékos üzemmódba). És utánna már akárhányszor újraindítom nem ad képet a monitor.
Csak akkor lesz újra kép, ha lekapcsolom a tápot és később kapcsolom be.
Nem tudom mi lehet a baja. Másik VGA-val már kipróbáltam, de azzal sem működött, ugyan ez a hiba jött elő vele.
Örülnék, ha valami tanácsot tudnátok adni, hogy mi lehet a probléma. Előre is köszönöm!Tisztelettel: mohalaca
- Jövedelem
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Assetto Corsa Rally
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
