Keresés
  • TSanya
    A WIN10 nem látja az eszközöket, általában újraindítás után már megjelennek.
    Az alábbi bejegyzést találom tömegével az eseménynaplóban:
    "Hiba történt az eszközön (\Device\Harddisk2\DR2) a lapozási művelet közben."
    Majd ugyanez egy másik lemezzel is:
    "Hiba történt az eszközön (\Device\Harddisk0\DR0) a lapozási művelet közben."
    Mi lehet a gond? Sata kábelek rendesen csatlakoznak.
    HDSentinel szerint mindkét eszköz 100%-os.
    Alaplap haldoklik, vagy próbálkozzam egy Win 10 újratelepítéssel?
    Gépem az adataimnál.
    Köszönöm.
    Üdv:
    S
  • TSanya
    válasz TSanya #42095 üzenetére
    Lemaradt: WIN10-et használok, amit újratelepítettem az alaplap csere után.
  • TSanya
    Remélem, megfelelő topicba írok.
    November végén cseréltem fél konfigot, adatlapomon az adatai.
    Semmilyen problémám nem akadt a keddi napig, amikor is este a gép bekapcsolása után azt vettem észre, hogy kettő meghajtóm is eltűnt.
    Ez 2 különbőző SSD-t jelent, egy-egy meghajtó betűjellel.
    BIOS-ban látszik minden merevlemez, illetve a HDSentinel is látja a lemezeket.
    Próbáltam már kábel cserét, illetve az egyik SSD-t formáztam, majd telepítettem is rá játékot, de újraindítás után ugyanúgy "unallocated" az adott meghajtó a lemezkezelőben.
    Egyelőre elfogytam az ötleteim, ezért kérek tőletek segítséget.
    Köszönöm.
    Üdv:
    S
  • TSanya
    válasz TSanya #33384 üzenetére
    Memtest hiba nélkül végigfutott, memória egyelőre kilőve.
    Az optikai meghajtó újra megjelent az eszközök között, lehet, hogy az alaplap rosszalkodik, ahogy jossua kolléga is mondja?
    (#33387) jossua:
    Egy időben nálam is volt probléma a VGA driver miatt, de frissítéssel ez megoldódott.
  • TSanya
    A gépem váratlanul újraindult. Előzmény annyi, hogy épp egy DVD-t néztem, kimentem egy percre a szobából, és visszaértemkor épp indul újra a gép.
    A WhoCrashed szerint a részletek:
    windows version: Windows 8.1 , 6.2, build: 9200
    windows dir: C:\Windows
    Hardware: MS-7918, MSI, Z97 GAMING 3 (MS-7918)
    CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
    8 logical processors, active mask: 255
    RAM: 17125965824 total
    Crash Dump Analysis
    Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
    Crash dumps are enabled on your computer.
    On Tue 2016.11.08. 18:55:33 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\Minidump\110816-7390-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14E3A0)
    Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80215CAE29F)
    Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
    product: Microsoft® Windows® Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: NT Kernel & System
    Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
    This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
    crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
    This was probably caused by the following module: iastora.sys (iaStorA+0x67146)
    file path: C:\Windows\system32\drivers\iastora.sys
    product: Intel(R) Rapid Storage Technology driver
    company: Intel Corporation
    description: Intel(R) Rapid Storage Technology driver - x64
    A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: iastora.sys (Intel(R) Rapid Storage Technology driver - x64, Intel Corporation).
    Google query: Intel Corporation IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Azóta a Win nem látja az optikai meghajtót.
    Elnézést, ha hosszúra sikeredett.
    Memória vagy Intel driver probléma lehet?
    Üdv:
    S
  • TSanya
    válasz CoolMan #28553 üzenetére
    Kivettem egy RAM modult, kettő darabbal 10 napja nyoma sincs kékképernyőnek.
    Hogy okozhat ez problémát, már pedig úgy néz ki, ez lehetett az ok? :F
    A hálókártyás dolgot még nem próbáltam.
    Üdv:
    S
  • TSanya
    válasz RVR400 #28560 üzenetére
    Néhány találatot már én is átnéztem ezelőtt, az elsőben leírtakat alkalmaztam is.
    Itt azért írtam, hátha hamarabb megtaláljuk a megoldást.
    Köszi.
    Üdv:
    S
  • TSanya
    Köszi az ötleteket, nem is gondoltam, hogy a 3 modul miatt is lehet probléma. Azért alakult így, mert bizony néha levés volt a 8 giga.
    Most 2 modullal megy, meglátjuk, mi lesz így.
    A hálókártya közben nekem is eszembe jutott, amint kéznél lesz egy, azt is kipróbálom.
    A kérdés csak az, hogyan teszteljek, mivel az esemény teljesen random módon jelentkezett, pl. az első, és a második között 10 nap telt el.
    Üdv:
    S
  • TSanya
    2 hete építettem meg az új gépem, amelyre win 8.1 került.
    Azóta már a 3. BSOD-t sikerült elszenvednem, alább néhány adat:
    "crash dump file: C:\Windows\Minidump\041715-10234-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x150CA0)
    Bugcheck code: 0xA (0xFF5BA2E8, 0x2, 0x1, 0xFFFFF801632E70CC)
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. "
    A "WhoCrashed" nevű program szerint:
    "This was probably caused by the following module: e22w8x64.sys (e22w8x64+0x8AFA)
    file path: C:\Windows\system32\drivers\e22w8x64.sys
    product: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
    company: Qualcomm Atheros, Inc.
    description: Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
    Memtesztet kétszer lefuttattam hiba nélkül, a hálókártya driverét is frissítettem, de tegnap újra kékképernyő :W
    Egyáltalán mennyire lehet valós, amit a whocrashed "gyanít".
    Egyelőre nem tudom, hogyan tovább. :F
    Konfigom az adataimnál.
    Előre is köszi az ötleteket.
    Üdv:
    S
