quailstorm
#45801
1000-es és 2000-es Ryzenek nagyon nem szeretik a Patriot Vipereket, azok mellé egyáltalán nem ajánlottak ezek a RAM-ok. A legrosszabbak a Nanya chipesek, a Hynix chipesek valamennyivel jobbak, de azokkal is lehetnek gondok.
#24845312
canniball
#45584
Intelnél még nem találkoztam memóriainkompatibilitással, az inkább a Ryzenes konfigok jellemzője. RAM rendesen benne van a foglalatban? Sokszor találkoztam már olyannal, hogy rosszul szerelték össze a gépet, nem nyomták bele a RAM-ot rendesen a foglalatba olyan alaplapok esetében, mint a tied is, ahol a memóriafoglalat egyik vége fix, és csak a másik oldalon kihajtható. Ilyenkor minden esetben azon a felén, amelyik fix, ott nem volt rendesen tövig nyomva a modul a foglalatba. (Gondolom elkezdik nyomni a helyére, és mivel a nyitható oldal könnyen lezáródik, abba is hagyják a műveletet, holott a másik oldalon meg nincs is még a helyén a modul, megakadt valahol félúton.)
#24845312
balage06
#45235
Nekem zsinórban a sokadik Logitech egerem (mindegyik újonnan volt vásárolva, de 1-2 hónapnál tovább egyik sem bírta) csinálta ugyanezeket, viszont nálam másik gépben is produkálták a hibát. Másik márkájú egérrel minden hibátlan lett.
Volt nekem is dupla kattintás, volt, hogy húzás közben is, és ilyenkor elengedte az éppen húzott elemet, majd újra "megfogta", de volt bal egérgomb lenyomására jobb egérgomb érzékelés, és még sorolhatnám. -
#24845312
Submarine
#45168
Az lehetetlen, valaminek történnie kellett. Vagy a BIOS-t állította vissza alapra (és korábban már ki volt kapcsolva a hiba esetén F1-re történő továbblépés/várakozás, így a hibaüzenet fel sem tűnt neki), vagy másik processzor került az alaplapba, stb., stb., de az biztos, hogy a gyártó oldalán is egyértelműen fel van tüntetve, hogy csak 77W-ig támogatja a CPU-kat ez az alaplap:
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/H61MK/techspec/ -
#24845312
chester91
#45164
A hibaüzenet a képernyőn látható, az az alaplap nem támogatja azt a processzort. Sőt, nem csak azt a processzort, hanem egyetlen 95W TDP-vel rendelkező másik processzort sem:
https://www.asus.com/hu/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/H61MK/HelpDesk_CPU/A fenti listát ha megnézzük, jól látható, hogy egyetlen 95W TDP-vel rendelkező processzor sem szerepel benne, tehát sem az i5-2500, sem az i7-2600. Szerepel benne viszont ezeknek a kisebb fogyasztású verziója, az i5-2500S (65W TDP), i5-2500T (45W TDP), vagy épp az i7-2600S (65W TDP). De megtalálható benne az i7-3770 is a 77W-os TDP-jével. Csak a 95W TDP-vel rendelkező processzorok hiányoznak a listáról, azok nem támogatottak.
Maga a hibaüzenet mindig meg fog jelenni ("This CPU is not supported!"), viszont az kikapcsolható, hogy mindig le kelljen ütni az F1-et a továbblépéshez.
#24845312
Azt azért nem árt tudni, hogy össze-vissza írogatnak azok a programok mindent. Én is rá szoktam néha nézni, de 10 gépből talán 1 gép esetében ha tényleg hihetőek az értékek amit kiírnak, legyen szó akár feszültségről, akár hőmérsékletről, stb. Sokszor találkoztam már 12V helyett 6-7V-tal, 100C fok fölötti CPU-val (terhelés nélkül, miközben a BIOS-ban fele ennyi se volt, ahogy az alaplap gyártójának monitorozó programja szerint sem), stb., miközben minden teljesen tökéletes volt. Az egyik program az egyik adatból ír blődséget, a másik a másikból. Ha esetleg van az alaplapodhoz gyári monitorozó program, az még előbb fog a valóshoz közeli adatokat kiírni, mint ezek, amiket említettél.
#24845312
A Ryzen 7 2700X eleve csak 2933 MHz-en tudja a RAM-okat kezelni, efölött már OC van, aminek a sikeressége és mértéke nem garantálható. 2 modullal szinte biztos, hogy magasabb órajel elérésre van lehetőség, mint 4-gyel, mert kevésbé terheli a memóriavezérlőt a kevesebb modul.
#24845312
kacsyx
#44260
Küldd el nekik alaplappal és processzorral együtt. Tesztelniük viszont csak 2933 MHz-en kell, mivel a processzorodban lévő memóriavezérlő max ennyit tud, afölött valóban OC-nak számít.
Ebben teljesen igazuk van:
"Ez felett minden egyes MHz csökkenti a stabilitást, valamint a CPU használhatóságát is csökkenti, mivel ez tuningnak minősül." -
#24845312
Rendesen a helyükön vannak a RAM-ok? Sokszor hoztak már hozzám úgy gépet, hogy nem volt rendesen benyomva a helyére a DDR4-es modul, és minden esetben a memóriafoglalat azon felén akadt fönt a modul széle, amelyik fix volt, tehát nem a kihajthatós oldal (mint a szóban forgó alaplapnál is ahogy van).
BIOS volt már frissítve? (Ha nekiállsz, szigorúan a régi, hibátlanul működő modullal csináld!) -
#24845312
Tamas1982.1
#44009
"Ami furcsa nekem hogy a saját gépemben van a procinak 8 pines power csatlakozó, ezen a lapon meg egy 4 pines..."
Ez alaplapfüggő. Vannak A320-ból is 4 pines és 8 pines csatlakozóval rendelkezők, illetve B450-ből is vannak ugyanígy 4 pines és 8 pines csatlakozóval rendelkezők is.
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
