LyonnaisFan1
Valaki szedje már ki az elöbb írt #25716-os válaszomat.
Nem annak szántam, új kommentként akartam bejegyezni.Bocsi ZoliBen, ha esetleg megzavart.
LyonnaisFan1
ZoliBen
#25715
Űdv!
Talán nem ez a megfelelő topic a kérdésre, de úgy gondolom, itt kaphatok valami segítséget.
A helyzet a következő:
Adott a profilomban található számítógép, ami néha furcsa körülmények között szokott teljesen befagyni.
Amikor 15 perces tétlenség után a képernyővédő bekapcsol, teljesen lefagy a gép.
Ma is kimentem telefonálni, ami a vártnál kicsit hosszabbra nyúlt és amikor visszajöttem már ment a képernyővédő. Mondom megmozgatom az egeret hadd keljen fel a monitor és folytathassam a dolgokat.
Errefel semmit sem reagált a monitor, világított szépen magának tovább. A billentyűzetnek a Num Lock gombja pedig nem reagált a nyomásra, ahogy a többi gomb sem.Mitől lehet ez, hogy a 15 perces tétlenség után, amikor bekapcsol a képernyővédő behal a gép?
Nem elég, hogy a hibernálással is gondok vannak, már ez is kezdi. -
LyonnaisFan1
Kösz9ntem széken ülve a válaszokat
A vinyó hibát én kizárnám, mert a HD Sentinel program alapján az adattároló nagyon jó kondicióban van, és a merevlemez becsült élettartalma kicsivel több, mint 2 év.
Annál inkább gyanakodnék egy BIOS beállításra, és esetleg az UEFI BIOSban van valami elállítva.
Sztem nyomok egy BIOS resetet, és utána megnézem mi történik. -
LyonnaisFan1
Űdv! Lehet, hogy nem pontosan ide kéne beírni ezt, de kéne segítség, hogy miért van az ami...
Adott a következő:
Van a számítógépem, amit ha egyes alkalmak során alvó állapotba teszek nem képes felkelni. Akármit csinálok egyszerűen a gépben felpörög talán a videókártya hűtés és ennyi.
Ad ki magából hangot a gép, de a monitor nem kapja meg a jelet, és az alvó állapotból nem képes felébredni.Táp ki / bekapcsolás segítségével annyit el tudtam érni, hogy elindult a gép, a sok sikertelen rendszervisszaállítási kísérlet miatt kaptam egy ilyen képet a bebootolásnál:
A monitoron látható szöveg:
"Your Computer can't move out of hibernation
Status: 0xc0000411
Info: A fatal error occured processing the restoration data
File: \hiberfil.sysAny information that was not saved, before the computer went into hibernation, will be lost."
A hibernálás során egy kettő programot futtatva hagytam, azok szépen elvesztek lementések nélkül. Hát ennek nagyon örültem.
Ez miért lehet? Lehet, hogy valami gebaxx van a tápegységgel? Amit erősen kizárok, mert egy 350-es FSP adja az energiaellátást, így a gyengébb minőségű táp, mint lehetséges ok kizárva.
Ezt az eseményt a windows naplózta valahol? Ha igen, akkor hol? Hátha az több infót tudna nyújtani, és azokat ide beírva közelebb kerülhetnék a rébusz megoldásához.
LyonnaisFan1
kjani18
#21850
KÖSZÖNTEM A VÁLASZOKAT:
AZ ELSŐHÖZ:
Legutoljára amikor még meg tudtam nézni a procihűtő forgását 1721 RPM-el pörgött. Ez nem tudom mennyire normális, és, hogy egy normálisan működő mennyi RPM-el pörög.
A hűtő már elég régi, azóta van a gépben amióta maga a gép is megvan.
És természetesen koszos. Az cserélve lesz.A MÁSODIKHOZ.:
A BIOSban sajnos nem tudok szétnézni a monitor miatt. Nem kapja meg a jelet és nem adja ki a képet.
Csináltam valami BIOS resetet, de nem látok javulást. :SAmúgy akár hány embert kérdeztem meg ezekkel kapcsolatban mondták az alaplap lehetséges halálát.
LyonnaisFan1
ŰDV! Remélem jó helyre karcolom be ezt:
Adott egy majd 3 éves Kraun gép Kraun táppal. (A 400W táp járt a házhoz, ergo táppal ellátott gépház lett véve)
Az utóbbi időkben elkezdett furcsán viselkedni. Konkrétan két probléma is van egyszerre, ami miatt a gép nem megy.
#1 Probléma
Amikor bekapcsolom a gépet a gép a bekapcsolás után lekapcsol. 3-8 percek után, ez változó.
(Ez 100%, hogy a már öreg gyári intel procihűtő miatt van. Már nem tudja hűteni a procit, ami gyorsan felmelegszik. a bios pedig a biztonsági beállítások miatt lekapcsolja a gépet, nehogy felfőjjön a proci. a proci hőfoka a lekapcsolások idején ~70 fokosak. Azaz túl vannak melegedve. Tehát a procihűtő biztosan cserés. És az új procihűtővel megszűnhet a proci túlmelegedési probléma.)#2 Probléma:
A gép bekapcsolásakor az usb portra csatlakoztatott billentyűzet nem működik.
Bootolásnál semmilyen világítás sincs. Mintha be se lenne dugva. (de más usb dolgok mennek. pl. egér és gamepad)
A billen kívül még a monitor csinálja azt, hogy nem kap jelet. Így a bekapcsolási folyamatot nem is lehet látni.Röviden ezen kis gondjai vannak a Kraunnak.
A második problémánál arra gyanakszok, hogy az alaplap adta meg magát, ami egy asus p5b. Nem egy 2013as darab, de tette a dolgát.Vajon mi kínja lehet?
(szervízbe elviszem minden képpen, de kiváncsi lennék arra, hogy itt ezzel kapcsolatban mik hangzanak el ÐÐ)
- Path of Exile (ARPG)
- Autós kamerák
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Professzionális gamer pc...!
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
