SirThomas2
A speaker nincsen bekötve mivel a házat is külön vettem és abban nem volt!
A a 8tű bent van az olyan mintha nem kapna áramot, de ugyanakkor kap, mert világit a zöld lámpa a lapon.
A BIOS-ba sem tudok belépni.
8tű nincs a ventik pörögnek, de a monitor nem kap jelet.
Minden ötletet jól jön!
A CMOS CLEAR-t ellenöriztem az frankó!
Sajna ismerős sincs kinek lenne valami cucca, hogy probálgassam igy maradt a bolt ahol vettem!
Nem lakik véletlenül valaki Hernádon?
Ja, a Chieftec 400W-ost 13E(Annak nem elég az Amperja)
Most ami benne van Switching power supply 480W 10E(ennek elég lenne az amperja
[Szerkesztve] -
SirThomas2
SirThomas2
Sípjelet nem ad mert nincsen benne speaker. Én is azt vártam egy ideig
Előszőr probáltam egy chieftec 400W-os táppal csak azon nem volt 8tűs dugó.
Alaplap kapot áramot, de ennyi.Mentek a ventik csak nem kapot jelet a monitor.
Vettem egy switching power 480W-os tápot. Azon már volt 8tűs dugó. Ha bedugom a 8tűs dugót akkor az alaplap kap áramot(villágit rajta a zöld lámpa) de be sem indul! 8tű le ugyan az mint az elöbb. Sajna nem tudok angolul, de kiskönyvében ezt a részt találtam :
ATX power connectors
These connectors are for ATX power Fupply plugs. The power Supply plugs are designed to fit these connectors in only one orientation.Find the proper . Orientation and push down firmly until the connectors completely fit. For a fully configured system, we recommend that you use a power supply unit that complies with ATX 12 V specification 2.0 and provides a minimum power off 500 W.
Do not forget to connect the 8-pin ATX + 12 V power plug; otherwise the system will not boot.
When using two graphich cards without auxiliary power plugs, do not forget to connect a 4-pin ATX power plug to the EZPlug, othrwise, the system will be unstable.
To support an intel make sure that the psu can provide at least 16 A and 19A peak on the +12 V lead.
Use off a psu with a high power output is recommended when configurin a system with more power-consuming devices. The system may become unstable or may not boot up if the power is inadequate. Refer to the power supply requirements table below for details. -
SirThomas2
Vettem egy P5N32-SLI DELUXE alaplapot! Érdekelne, hogy mekkora tápot vegyek hozzá?
Már van hozzá egy 480W-os tápom, de azzal elindul, de nem bootol be.(a monitor sem kap jelet!) Ha a 8tűt is bedugom akkor még el sem indul az alaplap.
Előre köszi a segítséget!
Ja,konfig:
P5N32 SLI DELUXE
inno3d nvidia 7900GT SLI
Intel P-4 3200/800 LGA 775 2x2MB IEM64T Dual D940 BOX
samsung 1GB 667Mhz RAM
2winyo+2Cd meghajtó
2 venti
[Szerkesztve]
- Apple Watch
- Jövedelem
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Gyúrósok ide!
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Deep Pink XBOX Series kontroller
