haypro
Lecseréltük öcsém Phenom II X4 965 + Asrock 970 Pro3 kombóját egy i5 3470 + Gigabyte GA-Z68AP-D3-ra, azonban sehogy nem tudom bekapcsolásra bírni a gépet. (egy 500W-os 80+-os EVGA tápja van)
Még csak fel se pörög. Nem tudom, mi lehet a baj.
A táp biztos nem hibás (és igen, be van kapcsolva
), és minden össze van kötve vele. (Proci 4 PIN, alaplap 20 pin, VGA 6 pin, HDD-DVD-SSD szimpla tápkábellel)Volt már egyszer ehhez hasonló problémám, de akkor a POWER SW, RESET SW és a különböző LED kábelek normális bekötésével megoldódott. Most az összes létező kombinációt kipróbáltam már, aszerint, ami az alaplap honlapján van, meg aszerint is, amit a srác mondott, akitől vettem az egészet, de még csak nem is világít egyik LED se...
Valami ötlet?
haypro
Összeraktam nővérmnek egy gépet, minden klappolt, de nem akar elindulni...
A konfig:
Asrock B85M Pro4 Alaplap
I5 4460 CPU
2x4GB HyperX 1600Mhz CL9 1.5V RAM
MSI GTX960 2GB VGA
FSP 400-60APN Táp
Kingston 120GB Fury SSDEgyszerűen nem értem, mi baja. A VGA, a proci és a ház ventilátorai is felpörögnek egy másodpercre, aztán leáll az egész.
Minden be van dugva a tápba (24 pin alaplap, 6 pin VGA + DVD és SSD) A SATA kábelek is be vannak dugva. A RAM jól van berakva...
Mi lehet a baj?
Köszönöm a segítséget!
haypro
Vakegérke
#26000
A következők történtek.
Valószínűleg a BIOS-reset miatt, de végre kiírta hogy press F1 to continue. Rányomok, ugyebár felkínálja hogy A Windows normál módú indítása, vagy a windows javítása. Ha a javításra megyek, akkor azt írja 5 perc után, hogy nem sikerült megoldani, ha a normál módú indításra, akkor a Windows logó körzése közben kapok egy kékhalált. Aztán kezdődik minden automatikusan elölről.
haypro
Sürgős segítséget szeretnék kérni. Egészen 10 perccel ezelőttig volt egy hibátlan gépem. (i5 3470, Asrock Z68 Pro3 Gen3, 8GB RAM, FSP Raider 550.) A szobámat átrendeztük, ezért gondoltam átrakom a gépet az új helyére. Kihúztam mindent, kikapcsoltam a gépet és a monitort is, de türelmetlen voltam így inkább lekapcsoltam a tápot.
Átraktam az új helyére, beüzemeltem, de mikor bekapcsolom, felpörög minden, de ez jelenik meg a monitoron:Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 06/29/2012 19:02:25Ennyi. Semmi más. A BIOS-t se hozza be. Nem tudom, milyen folyamat közben kapcsoltam ki a tápot, mert ki volt kapcsolva a monitor is. Már számtalanszor csináltam ilyet, még sose produkált problémát.
Mi lehet a hiba? Mit csináljak, hogy újra működjön?
Köszönöm! -
haypro
Atlantisz48
#25497
Úú kék halál, we meet again...
haypro
_XXXXX_
#25430
Na megvan, kivettem az egyik memóriamodult, és működik a gép... Aztán visszaraktam egy másik sínbe, és így is működik. (Fordított helyzetben kell belerakni a memóriákat ebbe a lapba és a régimbe, és én a "régi módon próbáltam beleerőszakolni, ezek szerint nem kellett volna)
Azt hogy tudom beállítani, hogy a 8GB RAM-ból mind felhasználható legyen? Mert most azt írja, hogy 6,92GB felhasználható. (gondolom az integrált VGA miatt, de nem azt használom) -
haypro
_XXXXX_
#25430
Gyufaaa
Megkapta, persze, 8 pint. 2 memória modullal próbáltam.CoolMan81
Még a BIOS-ig se jut el, egyáltalán nem jelenik meg semmi a monitoron, mert hamarabb leáll a gép._XXXXX_
Rendben, kipróbálom az integrálttal is, bár nem hiszem hogy a VGA a hibás. Nem jut el a sípolásig. Memória nélkül még nem próbáltam... -
haypro
Kérlek segítsetek. Újítottam kicsit a gépemen, és most nem indul be. A gépem:
- Asrock Z68 Pro3 Gen3 alaplap (most vettem, használtan)
- i5 3470 CPU (szintén, a lappal együtt vettem használtan)
- Artic Cooling Freezer 7 Pro rev.2 (most vettem iPon-ról)
- 2x4 GB Corsair Vengeance 1600Mhz CL9 DDR3 (Low Profile) (2 éve vettem az iPon-tól)
- FSP Raider 550 (1 éve vettem iPon-ról)
- Gigabyte GTX 650 Ti Boost 2GB WF2 (most vettem apróról, még 2 év PCX garancia van rá)
- Sharkoon Vaya ház (2 éves)Minden jól be van kötve, a bekapcsgomb megnyomása után felpörög a gép, de kb. 10mp után (mielőtt megjelenne a kép a monitoromon) egyszerűen leáll. (majd megint megpróbálja, bekapcsol, de ugyan így leáll)
Minden áram alatt van. Az alaplap és a CPU az új beszerzés, rájuk gyanakszom. (előtte X4 965 + Asrock 970 Pro3-mal tökéletesen működött 2 évig)
Van valami ötletetek? Segítsetek kérlek!
Köszönöm!
- Google Pixel topik
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Házimozi belépő szinten
- OLED TV topic
- Hobby elektronika
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
