kickboxko
batman.
#37890
Gigabyte H77M-D3H sajnos nincs mini speaker (hv aprorol van doboz nelkul )
Memóriak megmozgatva, próbáltam mar csak 1 db -al, másik foglalatban is .
Memóriak nélkül is , az eredmény ugyanaz .Cpu vagy alaplap de a kettő közül a lap a valószinűbb talán (ezekből viszont nincs pót alkatrészem ami probalhato).
kickboxko
MrDerekas
#37884
Elem kivétel megtörtént, vártam visszatettem kozben gpu t is ki es beszereltem semmi változás.
Kikötöttem a táp csatikat, előturtam az előző tartalék tápom, bekötöttem minden komponenshez helyesen kivéve hdd, de a szituáció ugyan az.
Szerintem kizárhatjuk hogy a hdd a probléma.Megvizsgáltam az alaplaprögzítő csavarokat minden a helyén volt. Nem volt beesett csavar v akármi.
El sem jut a bios ig, és ujra indítja magát. Gyakorlatilag semmi képet nem is latok hogy most akármibe is belemehessek vagy hasonló.
kickboxko
MrDerekas
#37882
Hdd sentinelt néztem ssd 97% volt 20 perce mikor be tudtam kapcsolni, 1 hete a HDD 100% volt. Most viszont már csak ssd vel sem akar indulni, megprobal indulni, bios ablak fel sem jon es egybol ujraindul, nem lehet hogy táp probléma ?
VGA -t indulas nélkül nem tudom tesztelni sajnos .Lehet hogy tényleg teljes ujra összerakas segítene, bár a kábelek ki be dugasán már tul vagyok.
kickboxko
Költöztem gépestül, mikor összeraktam felsetupoltam, nem indult el, csak próbált elindulni. Lekaptam az oldalát ellenőriztem hogy minden megfelelően van bedugva. Ezek után elindult es szépen működött kb fél órát, utána minden jel nélkül lefagyott de úgy hogy semmire nem reagált csak az ujraindításra ezt eljátszotta még 4-5x. Aztán ismét nem akart beindulni.
HDD 2TB(régi) SSD uj (windows) i5 + gtx 650ti + 8gb ram
Én azt sejtem hogy talán a régi HDD halt be vagy vmi alkatresz a gepben hogy teljesen lefagyogat szerintetek ?
Kérlek osszátok meg az ötleteiteket tapasztalataitokat .Köszönettel,
Kickboxko -
kickboxko
Tegnap annyi történt hogy a nagy nyári melegben (egyébként pormentes 2 hete kifujatott gep) egyszer csak leállt ,először tápra gondoltam átkötöttem másik tápra de így sem hajlandó elindulni .
i3450 gtx650ti asrock pro3Mi mehettett még benne el amitől nem tud elindulni ?
Előre is köszönettel. -
kickboxko
Olyan gondja lenne a gépemnek hogy néha mikor bekapcsolom azza la felirattal fogad hogy "operation system is not found" amikor van rajta .Már újra is telepítettem de néha előfordul még mindíg és megoldásként csak ki be szoktam dugdosni a kábeleket és utána megjavul mi lehet a probléma ?
(Merevlemez 100% os Sentiel szerint) Op rendszer is szinte friss 3 hetesKöszönettel:kickboxko
kickboxko
A gépem indulásnál ezt írja ki "Replace the disk, and then press any key" ha lenyomok akámit akkor elindul mi lehet a problémája és hogyan tudnám orvosolni ?Köszönettel :kickboxko
kickboxko
Nemrég vásároltam egy és raktam össze a saját pc-m.
A problémám a következő pár percenként kattanást hallok a gépházból és fogalmam sincs mi lehet talán a HDD ? (eddíg nem csinált ilyet).A konfigom
Bitfenix merch alpha / i5/gtx 650ti/ 8 Gb ram/ Asrock B75pro3 /3 venti/XFX 450 pro
És természetesen egy Hitachi Deskstar 7K3000 2 TB 100% os kondicióval.Előre is köszönet.
kickboxko
dvdbackuper
#19688
Be quiet 700 W
kickboxko
Üdv !
Egy távoli ismerősöm kért h segítsek neki, de tanácstalan vagyok az ügyben azért fordulok hozzátok .
Minden ment a gépébe, csak rossz volt az alaplapi hangkártyája, ezért a régi alaplapját visszaszerelte, amivel előtte nem volt gondja. Nem ért hozzá, de szerinte mindent jó helyre dugott mégis mikor bekapcsolja a gépet nincs kép és a csippanó hang sem az elején. Minden forog ami az alaplapra rá van szerelve.
Ramok ,HDD, SATA, VGA, Tápkábelek mind a helyén vannak.
(A képen nincs bent a VGA mert mindent kitakarna)
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
