guftabi96
KROK640
#49400
Remélem nem, most vettem bele új processzort.
Magától megjavult közben.
Próbáltam ugye másik monitort/kábelt is, de kínomban már kíváncsi voltam rá, hogy mit csinál az én monitorom egy másik gépen. Természetesen azon hibátlan volt.
Utána amikor visszakötöttem az én gépemre már volt jel dp-on...
Kíváncsi leszek rá, hogy meddig lesz jó. -
guftabi96
A kártya topikjában már írtam a problémámat, de itt is teszek egy próbát, hátha valakinek eszébe jut valami holnap reggelig.
Pár napos 6750XT-ről lenne szó. Tegnap reggel óta egyik Displayporton sincs jel. Nem használat közben jött elő a hiba, előtte este minden rendben volt, kikapcsoltam a gépet, másnap reggel pedig már ez volt a hiba. HDMI-vel tökéletesen működik.
Amiket próbáltam:
-másik kábel
-másik monitor
-driver újratelepítés (ddu-val)
-mind a 2 bios
-ubuntu live cd
-HDCP kikapcsolásaHolnap délelőtt tudom másik gépben kipróbálni.
guftabi96
Kb 1 hete raktam össze egy szinte teljesen új gépet, amivel lenne egy kis problémám.
A konfig: MSI X470 Gaming Plus, Gskill Aegis 3000 MHZ 16GB, Ryzen 2700X, Bitfenix Formula 650w. (+ amik már eddig is voltak: GTX 1060 (dp kábellel csatlakozik a monitorhoz), Crucial MX 300 275GB és 2 HDD)
Működés közben teljesen hibátlan, minden rendben van, nem tapasztalok semmilyen arra utaló jelet, hogy valamelyik alkatrész hibás lenne. Viszont ha a Windowsban kiválasztom az újraindítást vagy simán csak megnyomom a reset gombot, akkor fekete képernyő fogad, a monitor pedig kikapcsol (a gép közben megy).
Csak úgy lehet újra működésre bírni, ha vagy a bekapcsoló gombot nyomom hosszan, hogy kikapcsoljon vagy lekapcsolom a tápot és újra elindítom. Ilyenkor újra minden hibátlanul megy.
Nem tudok rájönni, hogy miért csak újraindításkor csinálja ezt. (és mindig, tehát nincs olyan, hogy egyszer előjön a probléma, egyszer pedig nem).
Legfrissebb Win10 (természetesen újra lett telepítve a gép a lap,proci, ram, táp csere után)
Cmos clear is volt már.
Ötletek? -
guftabi96
Na, szétszedtem.
2x1 gb DDR2 Kingmax ram, Athlon X2 240, Gigabyte, gigabyte m61pme-s2p, illetve egy Ide HDD.
Semmi különöset nem tapasztaltam, minden a helyén volt.
Próbáltam a ramokat is mindkét modult egyesével mindkét slotban.
Live Linux a korábbi hozzászólásban linkelt képpel kifagy (el se indul, a menüig, ahol kiválaszthatom, hogy mit akarok vele csinálni (telepítés, kipróbálás stb el se jut)
Windows normál módban kifagy boot közben, az animáció már meg se jelenik.
Csökkentett módban a \windows\system32\drivers\classpnp.sys-nél kifagy.
Csináltam Windows Live pendrivot is, az se tud bebootolni.
Próbáltam Windows telepítőt elindítani, ott jön a kékhalál:
Bios reset megvolt.Eléggé elakadtam. Azt nem értem, hogy a live rendszerek miért hasalnak el. Nekem ebből az jön le, hogy itt nem csak a vinyóval van gáz.
Ilyenkor sajnálom, hogy nem hagytam meg tavaly a 775-ös konfigot (ami általában csak a helyet foglalta), most legalább rá tudnám arra dugni ezt a hdd-t. -
guftabi96
Érdekes módon most reggel megint adott képet.
Viszont cd-ről se sikerült elindítani a linuxot, ez az üzenet fogadott, és ilyenkor befagy itt, és vége van a történetnek.
(Amikor pendrive-ról próbáltam indítani, akkor is egy ilyen üzenet fogadott.)
Szétszedni még nem volt alkalmam, délután lehet nekiesek.
guftabi96
Holnap tudok csak.
(Kis egészségügyi probléma miatt most nem nagyon tudok az ülésen/fekvésen kívül mást csinálni)
Majd holnap rászánom magam, hogy szétszedjem, csak addig is bizakodtam, hogy hátha van valakinek valamilyen ötlete, hogy ez mégis mi lehet, mert ilyet még nem láttam, hogy egy reset után nincs kép.
Egyébként elég régi gép, valami ddr2-es AMD.
Sajnos ide csatlakozós a vinyó, pedig úgy terveztem, hogy kiszedem belőle, és átrakom az enyémbe. -
guftabi96
Kicsit elakadtam.
Itt van nálam egy családtag gépe, aminél a következő a helyzet:
Boot közben elhasal. Van pár adat a vinyón, amit le kellene menteni, ha le lehet. Bedugtam egy pendrive-ot, amin van egy Linux telepítő. Gondoltam először megnézem, hogy működik-e rendesen a gép, ha nem a hdd-ről kell a rendszert betöltenie.
El is indult a boot a pendrvie-ról, de kifagyott. Nyomtam egy resetet, és azóta nem ad képet. A gép megy ugyan úgy, de a reset óta nem ad képet.
Elem be-ki megvolt, próbáltam másik monitorral is, de semmi. Nem igazán értem, hogy a resettől miért csinálja ezt.
guftabi96
Vakegérke
#30630
biztos nem volt kevés, ellenőriztem prime-mal a hőfokokat.
Ráadásul ventilátorral is ugyan ezt produkálta
Meg szerintem annak más volt az oka, ha egyből a játék indításakor fagy ki az egész.
Meg egy skype elindítása az nem jár akkora hőtermeléssel azért
Ráadásul prime-ot futtatva nem ment 80-ig a processzor. -
guftabi96
A következő a problémám.
Ma teljesen rendben működött a gépem, minden hiba nélkül.
Aztán hűtőt cseréltem:
Cooler Master Hyper T4-től most Thermalright Macho 120-ra, aminek csak a bordáját használom, tehát passzívan megy.
Sikeresen kicseréltem a hűtőt, nem először csinálok már ilyet, szóval ezzel nem volt gond.
Elindítom a gépet, megy rendesen.
Ráengedek egy prime95-öt, hogy mégis lássam, hogy hogy bírja hűteni a passzív borda a processzort.
Itt is megy rendben minden.
Aztán, indítom a skype-ot és a következő történik: kép kimerevedik pár másodpercre, majd elmegy és a gép újraindul.
Próbáltam többször, minden működik rendesen. Egyedül a skype-pal van valami.
Nem lett frissítve, és a hűtőcsere előtt még beszéltem is skypeon, szóval futott kb 1 órával ezelőtt hiba nélkül.
Nem tudom, hogy mi lehet a probléma, én nem látok összefüggést a hűtőcsere és a skype miatti összeomlás között. Tanácstalan vagyok.. -
guftabi96
Megérkezett ma az új processzorom és alaplapom, de nem tudom feltelepíteni a Windows-t.
Alaplap: Asrock b75M R2.0, processzor: i5 3570.
A telepítés befejezésénél rengeteget tölt, majd a lenti üzenet fogad.
Pendriveról próbálom telepíteni, mert optika nincs.
Próbáltam már több usb portot is.
Mi lehet a probléma?
Többi komponens, amik már a korábbi gépben hibáltanul mentek:
Sapphire r9 280, 8gb kingmax 1333mhz ram, evga 500b táp, seagate 1tb hdd
guftabi96
trancemusic
#27086
hogy tud elgörbülni, ha benne van már közel egy hónapja a proci? Lehet én vagyok a hülye, de nem tudom elképzelni.
Mondjuk az nem lenne valami jó, mert akkor a gari is elég necces lenne.
A táp lesz a következő, de az majd csak karácsony után. Nekem a gépemben egy Evga 500b van, majd azzal kipróbáljuk, csak úgyis ház csere lesz nálam, és majd akkor. Addig nem sok kedvem van feleslegesen gépet szerelni
guftabi96
Frissen összerakott gépről lenne szó. Kb 3 hétig tökéletesen működött, majd egyszer csak leállt. Közvetlen utána nem kapcsolt be, másnap reggel újra megpróbálva pedig a következő történt: bekapcsol, videókártya venti felpörög és le is áll. Processzor ventilátora tökéletesen működik. Kép nincs. Egy kis idő múlva pedig leáll.
Vga-t próbáltuk másik gépben, tökéletesen működik. Alaplapi videókimenet sem ad képet.
Alaplapra gyanakszunk. Az lehet a hiba?Teljes konfig: I3 4160, Asrock H97M-Pro4, 4gb Corsair venegance 1600mhz ram, WD Blue 1tb, Sapphire R7 250X, Corsair CX430
Memóriát most fogom az én gépemben kipróbálni. -
guftabi96
Ez lehet vga hiba, vagy máshol kellene keresnem a hiba forrását?
Nos a helyzet röviden leírva:
Hozzám került öcsém gépe 2 hétre. Nagyon ráfért már egy újratelepítés, de nem akartam megcsinálni. Aztán elkezdtem vele játszani, és random olyan jelenségekkel találkoztam, hogy miután kilépek a játékból (ami tökéletesen futott, semmi hiba, semmi, jele sincs rendellenességnek) nem az asztal fogad, hanem fekete képernyő. Akármit nyomok, semmi nem történik, csak fekete képernyő. Vártam kb fél órát, hátha csinál valamit, de nem. Újraindítva minden működik újra.
Próbáltam driver frissítést is: 14.4 (ha jól emlékszek) volt rajta, most pedig a legújabb.
Ez sem segített.
Na akkor mondom újrahúzom az egész gépet, úgy is ráfér.
A hiba ugyan úgy random előjön. Most is a legfrissebb driver van rajta.
Minden játéknál előjött a hiba, szóval az sincs, hogy kifejezetten egy játékról lenne szó. (BF3, Pes15, CS:GO, AC Black Flag)
A gép:
Asus R7 260X 1gb (direct cu hűtős, nem tudom, hogy van-e belőle más változat)
Gigabyte 970A-UD3P
FX 4130 3,8ghz @4,3ghz (atomstabil, ez sem lehet gond)
Próbáltam 4gb rammal, 8gb-vel és mind a kettővel egyszerre, semmi nem változott.
FSP 400 60APN 85
Toshiba 500gb hdd (HDSentiel szerint tökéletes állapotban van (100%)
ja és hőfokok rendben vannak, nemrég volt futtatva több benchmark is (cpu, vga) azok is tökéletesen futottak.
Szerintetek mi lehet a hiba? -
guftabi96
Nem teljesen ide illik, de nem találtam jobb topikot.
Most került hozzám egy gép ideiglenesen, mert az én gépem most darabokban lesz egy kis ideig.
Újratelepítettem, és felraktam egy xp-t. Elég régi gép, szóval ez a maximum neki. (c2d 1,6ghz, 1,5gb ram).
A hiba: Minden programot sikerült feltelepíteni, kivéve torrent klienst.
Sem a Bittorent sem a uTorrent nem akar feltelepülni. Mind a kettő hasonló hibával küzd. Mielőtt a telepítés elkezdődne csak annyi fogad, hogy" uTorrent has crashed," és "A crash dump has been saved a: és itt az elérési útja a dmp fájlnak.Szinte teljesen szűz xp (Chrome, VLC, Skype van eddig feltéve). Nem mókolt xp. Eddig sosem csinált ilyet, ezen a gépen sem (anyáék használták eddig, és tudom, hogy volt fent nekik uTorrent, Bittorrent).
Mi lehet a hiba?
Vírusirtót sem tettem még fel.
a vuze hiba nélkül felment, de azt nem szeretem, nem is nagyon tudom, hogy mi hol van benne. -
guftabi96
Pazolini
#26117
Hát ha legközelebb is előjön, akkor majd visszatérhetünk rá, azóta újraraktam a gépem.
Csak kicsit érdekes volt, hogy kétszer is ugyan az a hiba előjön úgy, hogy semmi vírus nincs a gépen.
Legalábbis semmi nem talált semmit.
És tökéletesen működik, és egyszer csak elromlik. Nem tudom miért van ez.
Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi okozhatta másodjára is ugyan azt a hibát.
Semmi előjele nem volt, és a rendszerben sem vettem észre ezeken a hibákon kívül rendellenességet. -
guftabi96
Egyszer már írtam ilyen témában ebbe a topikba, de sajnos nem sikerült megoldani a problémát:
A hiba:
Minden előjel nélkül bizonyos programok nem hajlandóak elindulni, valamilyen DLL hibára hivatkozva. Tökéletesen működnek, majd egyszer csak elromlanak.
Jelen esetben az egyik ilyen a teamspeak (hiba modul: MSVCR110.dll), és a Steam, ami múltkor is rossz volt, és a hibamodul most is ugyan az a libcef.dll.
Egyszerűen megőrülök... Mitől van ez? A gépen van vírusírtó, nem is jelez soha, és nem is talált semmit.
A gép ugyan úgy működik mint eddig, csak éppen ez a két program nem hajlandó elindulni.
Nincs mindenféle megbízhatatlan program letöltve, ami meg le van, az a gyártó honlapjáról lett letöltve.
Nem tudom már, hogy mit csináljak... Nyár óta mióta átváltottam erre a rendszerre (Gigabyte H97M-D3H, i3 4150), azóta nem telt el úgy két hónap, hogy ne történt volna valami ezzel a .....
És semmi olyat nem csinálok a géppel, ami ezt kiválthatná. Az előző géppel semmi ilyesmi nem volt, csak ezzel vannak állandóan ilyen problémáim.
Nincs valami program, ami helyreállítja ezeket a DLL hibákat? Egyáltalán mi okozhatja ezeket? Futtattam víruskeresést (360 internet security) illetve Avira rescue disket is, és egyik sem talált semmit.. Nem tudok már mire gondolni, de legszívesebben most már kihajítanám az ablakon ezt a sz*rt... Nekem ez így nagyon nem fekszik, hogy kéthavonta arra megy el egy hétvége, hogy újratelepítés, és mindent felrakni a gépre újból.. -
guftabi96
Van valami program, ami helyreállít dll fájlokat, vagy valami hasonló?
Az utóbbi időben nem hajlandó működni a steam-em. Állandóan ugyan azt a hibaüzenetet kapom, és a hiba modul mindig ugyan az a DLL fájl. (Libcef.dll)
Probléma aláírás:
Problémaesemény neve: APPCRASH
Alkalmazásnév: steamwebhelper.exe
Alkalmazásverzió: 2.41.35.41
Alkalmazás időbélyegzője: 5420e6d0
Hiba – modul neve: libcef.dll
Hiba – modul verziója: 3.1916.1692.0
Hiba – modul időbélyegzője: 54079115
Kivételkód: 80000003
Kivétel – eltolás: 01419cf2
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038
További információk 1: 0a9e
További információk 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
További információk 3: 0a9e
További információk 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789Semmi változás nem történt a gépben, mielőtt elkezdte ezt a hibát folyamatosan feldobni.
Próbáltam újratelepíteni, illetve minden létező javaslatot kipróbáltam már, de nem sikerült megcsinálni. -
guftabi96
dvdbackuper
#25675
Igen próbáltam, mindenhogy ezt csinálja, csökkentett módban is.
guftabi96
Unokatestvéreméknek van egy viszonylag régebbi, netezős gépük, és azzal lenne gond.
Nem tudom, hogy pontosan mi váltotta ki ezt a hibát, de elmondásuk alapján semmit nem csináltak a géppel, egyszer csak ezt csinálta.Videó a jelenségről, azt gondolom, hogy így könnyebb szemléltetni a hibát:
hiba -
guftabi96
#25212
nem volt még, várom, hogy hátha van valami nagyon egyszerű megoldás.
Bár ahogy nézem az angol fórumokat, másnak is volt már hasonló esete gigabyte lappalBár nem értem, hogy ez mitől lehet, hogy egyik pillanatról a másikra ezt csinálja.
Tényleg nem lett piszkálva a rendszer, stb stb -
guftabi96
Van egy Gigabyte H97M-D3H alaplapom, és nem tudok belépni a biosba.
Kb 2 hete van meg ez az alaplap, akkor be tudtam lépni, a del gombot kellett nyomni.
Most úgy adódott, hogy újra kellene telepítenem (másik oprendszer) de nem tudok belépni a biosba.
Alapesetben a Del-t kell nyomni, és semmi.
Még a Boot sorrend menübe se tudok belépni, pedig az is fontos lenne, mert ugye ott tudnám kiválasztani, hogy pendrive-ról bootoljon, hogy fel tudjam rakni a rendszert. De egyik gombra sem reagál.
Próbáltam régebbi PS2-es billentyűzettel is, ugyan ez a helyzet.
Mi lehet a gond? Nem frissítettem bios-t, nem történt semmi olyan változás, ami ezt kiváltaná.
Válaszokat előre is köszönöm! -
guftabi96
quailstorm
#24773
addig-addig kutakodtam hogy az egyik szekrényben találtam egy régi kubuntut
nagy kő esett le a szívemről az biztos..
guftabi96
Kb fél órával ezelőtt sikerült csinálnom egy elég buta hibát, így visszagondolva nem is tudom, hogy ezt így hogy gondoltoam... A helyzet az, hogy két oprendszer volt a gépemen (Win7, Kubuntu). Nagyon hely szűkében voltam a Windows részlegen, így jött egy hirtelen ötlet, hogy formázzam le a Kubuntu 100gb-s partícióját, és használjam azt is Windows alatt. Már amikor vége lett a formázásnak, akkor bevillant, hogy ''
b...meg'' a GRUB... Újra indítottam a gépet, természetesen nem is tudott elindulni, ahogy arra számítottam. Elkezdtem kutakodni neten, mindenhol azt írták, hogy rakjam be a Win7 dvd-jét és számítógép helyreállításon belül a parancssorba írjak be pár ott leírt parancsot, és minden klappolni fog. Hát mondanom sem kell, hogy a rendszer ugyanúgy nem indul el, és most már grub hiba sincs, szimplán fekete képernyőn annyi szöveg, hogy loading operating system és itt vége a történetnek. Próbáltam a helyreállításon belül azt is, hogy indítási helyreállítás, vagy valami ilyesmi (az első lehetőség), de ugyanúgy semmi. Sajnos nincs lehetőségem rá, hogy egy Linuxot feldobjak a gépre, mert nincs itthon egy sem, illetve így most letölteni sem tudok egyet sem, viszont a gép nagyon kellene, így ha valaki tud még segíteni, hogy mit tudnék csinálni ennek, akkor azért nagyon hálás lennék. Újratelepítést nem szeretnék csinálni. Válaszokat előre is köszönöm.Ui.: Mentségemre szóljon, hogy rettenetesen fáradt vagyok, azt se tudom merre van jobbra
guftabi96
Tegnap feltelepítettem a gépemre egy teljesen alalp win7-et, felraktam az alap programjaimat (Chrome, CCleaner, stb, ingyenes programok, tehát semmi warez, semmi crack, és mindegyiket a ''gyártó'' oldaláról töltöttem le)
Működött is minden, este nem is volt kikapcsolva a gép mert amíg aludtam letöltötte az általam készített képeket dropboxról. Tehát ismét semmi warez.
Ma reggel viszont ahogy odaültem a géphez megnyitom a chrome-ot, egy kis töltés majd semmi. Megcsinálom mégegyszer, ismét semmi. Próbáltam elindítani más programot is, de azok sem hajlandóak elindulni. Csak azokat sikerült valamennyire elindítani, amelyek alapból elindulnak, de ezek is lefagytak.
Mi lehet a probléma? Csökkentett módban is elindítottam a gépet, ott működött minden. Elindult a chrome is meg minden amit akartam.
Egyébként az induláskor semmit nem lehet észrevenni. Betölt normálisan, és gyorsan.
Mi lehet a probléma szerintetek?Gépem: Gigabyte 970A-UD3 alaplap, Fx 4130 processzor (ez tuningolva van, alapfeszültségen 4,4ghz-n megy. Hűtés renben van, játék közben sem ment még 50 fok fölé, prime 95-tel is volt terhelve. Nagyjából egy éve használom így. KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1333MHz CL9 KVR13N9S8/4, SEAGATE 1TB Barracuda 7200.14 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003 merevlemez, FSP FSP400 60APN 85 táp.
guftabi96
letöröltem a régi drivert, feltettem azt ami a cd-n van, de nem lehetett nagyobb felbontást állítani 1024x768-nál, nekem pedig 1600x900 kellene.(újraindítottam a gépet)
De legalább elindult rendesen, nem csökkentett módban, úgyhogy a fontos cuccokat felmásolom hálózatra, és reinstall lesz, hacsak nem sikerül megoldani a problémát.
Egyébként nem régi játék 2012-es pc guru teszt, és a készítők oldaláról szedtem le, mert mostmár free2play lett.
De ezek után írni is fogok nekik valahova egy szép kis levelet, ahol sokan el tudják olvasni.
Leszedek közel 30gb-t(ez ilyen mmorpg) és ez az eredménye...
guftabi96
sziasztok
Lehet nem ez a legmegfelelőbb topic, de hátha tudtok segíteniYoutube-on nézegettem a PC Guru videótesztjeit, és a Star Wars The Old Republic tesztjénél kommentbe írták, hogy ingyenes lett a játék.
Le is töltöttem, de most amikor az először indítottam a játékot, a monitor annyit írt csak ki, hogy Out of Frequency és hogy a 60khz helyett 75khz.
Volt már ilyen máskor is, akkor elég volt annyit csinálni, hogy leraktam tálcára a játékot, bezártam és vagy valamilyen config fájlban átírom a felbontást stb, vagy a parancsikonnál -windowed parancsot adni. Ezek eddig mindig működtek. Most hiába nyomogattam a ctrl+shift+esc kombót nem történt semmi. Nyomtam egy resetet, újra volt kép, de amikor a windows betöltött, és a jelszavamat kéne beírni, a monitor ismét kikapcsolt, és kiírta az előbbi hibaüzenetet.
Újra nyomtam resetet és csökkentett módban indítottam a számítógépet. Így el tudott indulni. Revo Uninstaller-rel letöröltem a játékot és újraindítottam a gépet, de a windows indítása képernyő után ismét kikapcsolt a monitor ugyanazzal a hibaüzenettel.
Ismét csökkentett módban indítottam a gépet, majd megpróbáltam elindítani az AMD Vision Centert, de nem indult el.
Hogy lehetne ezt a problémát megoldani?
A gépben egy Gigabyte 970A-UD3 alaplap van és MSI R7770 PMD1GD5 VGA, WIN7 PRO 64bit
Monitorom LG 20EN33S-B.
A windows visszaállítási pont ki van kapcsolva.
Újratelepíteni a gépet nem szeretném, mert rengeteg adat van a winchesteremen, amik fontosak, és nem is tudom őket lementeni máshova.
Segítséget, tanácsot előre is köszönöm.
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Samsung kuponkunyeráló
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gitáros topic
- Jövedelem
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
