nfsu17
batman.
#39484
Köszi.
Úgy néz ki megoldódott.
Valószínűleg sata kábel gond volt és/vagy por.
Megfújkáltam a kábeleket, jól helyükre passzintottam, és az első próbálkozás szerint kötöttem be.
SATA1: hdd
SATA3: ssdMost pöpecül megy, már van 500GB helyem az S betűjellel.
Tudom, hogy nem kéne tárolásra használni, de sokáig nem lesz így.
Ha lesz új gépem, ez lesz a rendszeralap. -
nfsu17
Hellosztok!
Van egy régi alaplap.
MSI 790GX-G65Ezen van egy 1,5TB-os hdd, a win-el együtt.
BIOS szerint a SATA1-en.Vettem egy SSD-t.
Csak adattárolásra akarom használni, tehát arra gondoltam, hogy bedugom a gépbe és már megy is.Rákötöttem arra az ágra, amin a hdd is megy, eggyel fölötte lévő tápra.
Volt egy SATA2 kábel is (amin régen egy hdd lógott szintén gond nélkül, most bent sincs a gépben), arra rádugtam az SSD-t.Gép bekapcs.
Hibaüzenet:
a disk read error occured
[link]Minimum infarktust kaptam. Oké, újraindít.
Semmi.
Megint infarktus.Oké, akkor SSD kivesz.
Gép megint nem indul.
Most már tényleg f.stam.Gyors gugli, találtam is hsz-t.
Felcseréltem a SATA kábelt. Ami eddig lógott a levegőben, azt dugtam rá.Huh. Gép indul, megy rendesen ahogy kell, de SSD-m még mindig nincs.
Mi a tök van?
Én csesztem el valamit?
Ja igen, a bios látta az ssd-t, valami samsung 86....gondolom a 860EVO így jelenik meg ott.Most a SATA3 a hdd-m, addig 1 volt, de ez mindegy is.
Köszi.
nfsu17
Nem hiszem, hogy találunk így távgyógyításban megoldást a gondra, ezért inkább így általánosban kérdezek, de azért a gondot leírom, mert elég egyszerű.
A gép random merevre fagy. Kijelző meg sem mozdul. Tehát nem indul újra, ott marad az utolsó állapot a kijelzőn. Legyen az böngészés, játék, film, akármi, kifagy mondjuk napi 1x.Amit észrevettem:
-volt már olyan, hogy fagyás pillanatában/után a gép felől hangot hallottam.
mint ha valami folyamatosan nyenyeregne olyankor onnan. de nem mindig. nem az alaplapi hangszóróból jön.
ha be van kapcsolva a hangfal is, akkor égtelen hangos interferáló (vagy mifene) hang hallatszik, míg újra nem indítom.
a win7 nem tud semmit sem mondani, csak hogy váratlan kritikus leállás történt, stb.
És volt olyan is, hogy a win nem is indult elt, csak azután, hogy beléptem a bios-ba és minden beállítást alapra raktam.
A gép elég régi, van már 5-6 éves is, nagyrészt nem volt vele gond és ilyen beállításokkal használtam korábban is.
Egy picit alá van feszelve, de ez sem lehet gond, mert stress teszt, meg játék, meg kódolás alatt nem fagy le rögtön, meg korábban sem volt vele gond.
Én alaplapra tippelek, esetleg tápegységre. Bár az rossz lenne, ha egy márkás FSP 80+-os táp csak pár évet bírna, de hát ki tudja.
Azt még megtudom csinálni, hogy egy ram-mal próbálom ki.De lehet az a biztos, ha vennék új tápot, alaplapot, memóriát, stb.
Csak nem akarok win-t telepíteni.
nfsu17
Alant látható gép fogja magát és teljesen random pillanatban csontra/merevre fagy.
Azaz a képernyőn ott marad az utoljára látott kép, nem lesz kékhalál, nem indul újra, nem lehet programot becsukni, numlockot nem lehet kikapcsolni, stb.
Eseménynaplóval nem mentem semmire.
Napi egyszer csinálja már elég régóta, van hogy 2x is. A gép nem megy egész nap, tehát úgy pár óra alatt 1x minimum. De volt, hogy napokig semmi.
Mivel mindig neten vagyok (bőngészőben), ezért sokáig azt hittem, hogy a firefox a ludas, de most pl lightroom képbeolvasás közben volt.
De általában böngészés közben.
HDD sentinel pár gyors tesztje szerint semmi gond, everest stress teszt is megy, prime95 is (bár ha órákig hagynám futni előbb utóbb úgyis lefagyna), de egy sima weboldal alatt simán kifagy.MSI 790GX-G65 AMD790GX SAM3 ATX
AMD Phenom-II 955 X4 Quad-Core AM3 Box 3200 MHz (Black Edition)
Scythe Grand Kama Cross SCKC-2000 Slip Stream 140mm PWM ventilátor
2x KINGMAX 2GB/1600MHz DDR-3 PC3-12800
Sapphire PCIe HD5770 1GB GDDR5
WD 3,5" 1500GB 7200rpm SATAII 32MB
WD 3,5" 500GB 7200rpm SATAII 16MB
FSP Bluestorm Pro 500W 80+A gép nincs húzva, picit alul van feszelve, de ez nem hinném, hogy gond lenne.
Hűtési gondok sincsenek.Talán memória hiba lehet, de nem vennék rá mérget.
Most majd az egyik modult kiveszem és úgy tesztelem.Addig esetleg valami ötlet?
Köszi.
nfsu17
Ha esetleg valakinek olyan gondja van/lesz, hogy a gép kékhalállal újraindul, majd néha több óráig is bírja, de valamikor még az XP-t sem lehet rá feltenni, akkor gondoljon arra (is), hogy:
A vinyóhoz vezető kábel nincs-e meggyűrődve!!!
Saját tapasztalat, és azóta már működik rendesen.
Ha nem volt új észrevétel, felejtsük el.
- Eladó felújított számítógép
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- ÚJ ASUS TUF AMD RYZEN 7 5800X GAMER ERŐMŰ PC 32Gb RAM 1.0TB SSD ÚJ RTX 3080 10GB DDR6 2ÉV GAR
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-10400F/ASUS PRIME B460M-A/RTX 4060 Ti 8gb/16 GB DDR4
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Új Asus 15 Expertbook FHD Nano i5-13420H 4.6Ghz 16GB DDR5 512GB SSD UHD Graphics XE Win11 Garancia
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
