gumi*
Na indul a gép
Vissza vitem a boltba bios frisítésre a lapot 1.5 bios volt benne.
Be a procit is ott indul.Irány haza.Az első két foglalat ami kékre van festeve és a kéziköny szerint ide kell teni és csak párba indul nekem meg sew nyikkan,az üzletbe egy ramaml indult ki az eggyiket-láss csodát indul-ba a másik ramot a másik pár elsőjébe és látja 1024 mb ramot-miért? kérdem én?A ramok nem egyformák?itt a leirás:
Dual Channel Memory Configurations
DDR1 DDR2 DDR3 DDR4
(Blue Slot) (Blue Slot) (Black Slot) (Black Slot)
(1) Populated Populated - - - -
(2) - - - - Populated Populated
(3)* Populated Populated Populated Populated
* For the configuration (3), please install identical DDR DIMMs in all four slots.
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility
and reliability, it is recommended to install them in the slots of the
same color. In other words, install them either in the set of blue slots
(DDR1 and DDR2), or in the set of black slots (DDR3 and DDR4).
2. If only one memory module or three memory modules are installed
in the DDR DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate
the Dual Channel Memory Technology.
3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual
Channel, for example, installing a pair of memory modules in DDR1
and DDR3, it is unable to activate the Dual Channel Memory
Valaki értelemeze már
Mert ne migazán vagyok angol tudós
sajan -
gumi*
Ultram3jor
#1415
Nem párba kell a memokat beteni ebbe a lapba?
Ebayon vettem a procit
A proci: 939 Athlon 64 3500+ 2200 1000MHz 512KB E P1.30
A lapon 1.05 bios van.itt lehet a bibi?
Ha ez a gond megharapom magam
Akármilyen biossal el kelene induljon,nem?Ha a poci megfelelő bele? -
gumi*
Tehát:van egy 420W táp ujház uj alalaplap használt proci Alaplap:Asrock dual sata 2---
proci használt nincs gari állítólág jo
)3500Venicia magos E 6 steppű Amd Athlon 64 bit,memoria 2x512 nem egyforma memoria másik gépben megy tehát műkszik,video karesz gef6600 gt másik gépben jo, bekapcsolva a gép ----semmi ----a ventilátor felpörög de semmi sipolás a monitor néma,kipróbáltam ezt egy másik házban is.Már csak két vari van.
1.Alaplap vissza az üzletbe nézék meg jo e?
2.Proci ez a huzosabb lehet az én károm lesz ha nem jo.Nem tudom hol kipróbálni,
lehet egy servizt kel felkeresnem.
Ez a tény állás.
A gépre mikor összedugtam semit se raktam rá se vinyót se optikai meghajtot de ezektől függetlenűl menni kelett volna a biosig.
Remélem tudtok valamit mondani -
gumi*
Mi van akkor ha a gépet proci nélkül kapcsolod be?Az alaplap elszáll?
Vagy egysterűen semmi sem történik?Sipolni kelene a gépnek?Ha nincs benne proci? -
gumi*
Hali
Vettem egy ASROCK DUAL-SATA 2deszkát.Tetem bele egy Athlon 3500 procit álítólag venecia magos e6 steppingű.De meg sem nyikkan.A lap pár napos.nem értem.A proci szar?
Vagy alap?A memoriákat csak duplán lehet bele tenni?Tetem bele két db 512 ram-ot.
Semi csipogás semmi ,a ventilátorok menek de semi egyéb.A videokaresz is jo ki lett probálva és a memoriák is másik gépen a procit és a lapot nem tudtam,kizárásos alapon a lap uj elvikeben annak jonak kelene leni,?
Akkor proci?
Valaki tudos..............mert ha a biost kell frissiteni akkor is el kell hogy induljon valahogy.Igy gondolom
Gumi
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
