betegphiu
betegphiu
kretenallat
#26507
húzz le minden vinyót,hogy boothibáig eljutsz-e.
ha ugyanolyan,tuti nem a vinyók szarakodnak.
viszont valamit próbálj ki,mert ez engem is érdekelne. kapcsold vissza az alaplapi kártyát is,próbáld úgy,vagy ha sli-s a lapod,akkor próbáld meg alul,letiltott alaplapi vga-val.
erős gyanúm a vga-d hibája.
(nekem haldoklik a vga és egy olyan lapban ,amiben van integrált is,ott megy rendesen,de van amikor 4-szer kell restartolnom,mert nem ad képet.
a mostani alaplapomban is csak a 2-es pci-e foglalatban működik. CSGO-ban 200fps felett... nem csíkoz,nem hibázik)SSD amúgy ACHI-ban lett megvindózolva?
betegphiu
trancemusic
#26508
el sem jut az alaplapi logóig,csak egy perc után,úgyhogy szerintem a vinyóknak nincs köze hozzá.
betegphiu
A_ScHuLcZ
#26449
hogy lenne kevés a táp,te jó isten?
ez a táp 2 12v-os ággal rendelkezik,és majdnem leadja a 600W-ot!
a leírt konfigod meg fogyaszt maximum 300W-ot.A proci pedig kihajtaná a kártyát bőven.
vadi új a konfig? mert az alaplap elég jó féle ,ahogy nézem, megvan minden erőforrás,ami kell,úgyhogy én itt keményen vga hibára tippelnék !
első körben próbálja ki a második pci-e slotban a kártyát.
ha most is abban van,akkor viszont meg is van a hiba,hisz az alaplap specifikációja szerint a 2-es vga slot csak 4x-es sebességet tol a kártyának,a procihoz közelebb lévő pedig 16x-ost.szerintem.
új windows,új driver lett telepítve?
betegphiu
Atlantisz48
#26405
ventillátorok felpörögnek? ha nem és csend van,akkor biza szaladj el egy új tápért !
betegphiu
oneal1
#26371
szia,szinte biztos,hogy a bekapcsológomb vagy a gomb rossz alaplapi bekötése a baj. tudod,ahova rá kell dugni a hdd led,power,reset stb kábeleket. ha ott jól van minden bekötve (leellenőrizve a kábel +-okat is) akkor lehet a gomb mikrokapcsolója be van ragadva,csak nem látszik magától a gombtól. reset gomb él ??
betegphiu
oliwwer
#26349
szia,nemmuszály betenni a gépbe,tedd egy papírdogozra,vagy valamire,ami nem fémes. kikapcsolt állapotban beledugod a sata adatkábelt és a sata adatkábelhez nagyon hasonló,csak szélesebb sata táp kábelt. elindítod a gépedet. valószínű,sőt tuti,hogy mivel a régi vinyódon is van windows, a gép indulásnál meg fogja kérdezni,hogy melyik rendszert szeretnéd használni. természetesen az újat használd. a másik ,régi rendszereddel valószínű el sem fog indulni a windows a hardverváltozások miatt. ha megvagy,akkor másolhatsz.
másik dolog,hogy én formáznám is a régi vincsit és benne is hagynám a gépben,havan még elég kábeled...
üdv. -
betegphiu
#26326
jönnek az ötletek jól van
a tápegység 2 db 12 voltos ággal rendelkezik 32 A, és majdnem 400 W.
a gépem össz teljesítménye max 250W.
eddig is működött vele,meg most is,csak most a 2-es slotban van a kártya. ha a vga tápkábel lenne rossz,akkor a 2-es-ben sem működne.Mondtam,hogy nem egyszerű a helyzet
betegphiu
Problémám bosszantó és szerintem rendkívül egyedülálló,
eddig még SENKI NEM TUDOTT RÁ MIT MONDANI !!!Tehát adott egy gép :
cpu : amd fx 6300
vga : amd 7770
lap : asrock 970 pro3 R2 ( am3+ , SLI )
mem : Corsair 8GB/1600
Táp : Asus 450 (2db 12V-os ág,kb 360W-ot ad le)Egyik este egy restartot követően nem kapcsolt vissza a gép ,a biosig sem jutottam el.
a Vga nem indította a monitort.Először arra gyanakodtam,hogy meghalt a VGA kártya.
Próbaképpen átraktam a 2-es pci-e x 16 -osba a kártyát és láss csodát ment a gép tovább minden gond nélkül.
Mivel 2 helyet foglal el a vga így a gépház aljától kb 1,5 cm-re van,ezért nagyon melegszik.
Jó, elkönyveltem magamban,hogy az 1-es pci-e port leégett,hisz a másik portban szépen megy a gép,a teljesítmény ugyan az. Gari van rajta,így visszaküldtem.
Addig az asszony gépéből kivettem az alaplapot,átraktam az én házamba,beleraktam a Vga-t és a ramokat.
Tehát a processzoron kívül (merthogy asszonyka gépe am3-as) minden alkatrész ugyan az.
Tökéletesen megy úgy is a gép.
Kicserélték az alaplapot újra és most jön a fekete leves,az 1 es pci-e slotban üzemeltetve a VGA-t továbbra is feketeség van,a 2-esben megy gond nélkül.Hozzátenném,hogy egy évet ment előtte a gép,semmi baja nem volt.
Összegezve : a VGA jó, a proci jó, a ramok jók,a táp elég neki.
Ha valaki tud erre magyarázatot,azt nóbel díjra jelöltetem az fix !
előre is köszönöm !
üdv
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
