ULPIUS
stackone
#46147
Ezek a pumpák így szoktak meghalni, egyik napról a másikra sajnos. Nekem is volt hasonló, csak nálam vga volt hűtve egy aio-val, az még garis volt és érdekes módon meg tudták javítani, nem pedig cserélték.
Amúgy mivel monitorozod az adatokat, vagy ha más nem biosban mit ír a pumpára? -
ULPIUS
ÜDV!
Kb két hete néha összeomlik a gépem, játék közben és hétköznapi használat mellett is egyaránt megtörtént a jelenség. A legutóbb sikerült videóra vennem [link] , hogy nagyjából mi szokott történni. Jelen esetben a crash után magatól újra tudott indulni a gép de többször volt, hogy a kép eltűnése után csak pörgött tovább hosszú percekig és végül áramtalanítani kellett de volt, hogy újraindult viszont nem volt kép. Aztán napokig megint semmi baja. (A hőfokok rendben vannak, folyamatosan monitorozom)
Sejtésem szerint haldoklik a GPU vagy esetleg szerencsém van és valami kisebb probléma is lehet? Mire utalhat még ez az egész? Az alaplap sajnos nem dobott egyértelmű hiba ledet soha.
A leghangsúlyosabb pillanat:
Gép:
Ryzen 5 1600x - nincs húzva
Asus rog strix B350-i gaming
Hyperx Fury 2x8GB 2666MHz
Evga gtx 1080Ti ICX
Seasonic PRIME 750W Gold
Win 10, aktivált, eredeti, frissítve van.
Alaplap Bios legfrissebb
Nvidia driver legfrissebb
A vga-t nem rég vettem aprón, előélete ismeretlen. A többi komponens új kora óta nálam van és jó kis stabil jószág volt eddig.
ULPIUS
satosan112
#36067
Bios reset? Nem tuningoltál vagy ilyesmi? Nincs vízhűtésed? Nekem pl. az alaplapi pump_fan aljaztra dugott kompakt vízhűtés miatt csinált hasonlót a gépem, ugyanis nem vezérelte rendesen a pumpát.
ULPIUS
chewycl
#36069
Szerintem működni fog a régivel, ha azt csak kivetted úgy ahogy van. Nem rég a családban a pár éves telekomos Lenovo laptop alaplaphibas lett, vettem vaterán egy tök más konfigos használt Toshibát, áttetem az eredti win 8-al rendelkező hdd-t a lenovoból, és rögtön simán elindult vele a toshiba, azóta is használjuk, így ráadásul semmit nem kellett menteni, másolgatni
Egy próbát tuti megér, valszeg nem tetszik neki az ssd, vagy tényleg hibás, akkor gari. -
ULPIUS
inci67
#36063
Minden bios-ban mashol/mashogy kell ramot allitani (alaplaptol fugg), a lehetosegek is teljesen valtozoak, igy latatlanban en meg nem mondom, sose volt giga lapom raadasul.
Sztem amugy ne nagyon foglalkozz vele, nem lesz eszreveheto gyorsulas vagy ilyesmi, ha most jo a gep akkor hasznald egeszseggel, mivel kiderult, h elvileg nem tamogat a lapod 2666mhz-et, nem erdemes "tuninggal" veszodni. -
ULPIUS
inci67
#36057
Sajnos szamit, bizonyos lapok nem esznek meg akarmit
Valszeg az elozo lapod kihajtotta xmp-vel a magasabb mhz-es ramodat.
Igen, inkabb vegyel 1x8gigat es 2133mhz-est, mert a 2400hoz mar 7es proci kell.
Nekem is volt olyan msi lapom ami nem tudott kezelni 2x8gb-t, igy amikor fejleszteni akartam 1x16 gb ramot kellett vennem, mert 2x8-al az pl el se indult. -
ULPIUS
inci67
#36048
A lapod nem támogat 2666mhz-es ramokat, de ahogy nézem a 2x4gb felosztást se igazán, el kell mindig olvasni a *-al jelölt dolgokat a gyártó hivatalos honlapján mielőtt gépet raksz össze!
2400 mhz-et is csak xmp profillal tud és 7. generációs proci társaságában, a tied látom 6. generációs.
Szerencséd, hogy néha elindul így is, de valszeg nem stabil, ezért szarakodik veled."4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.
Dual channel memory architecture
Support for DDR4 2400/2133 MHz memory modules
Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
* To support 2400 MHz or XMP memory, you must install a 7th generation processor."
A honlap, google, 10 másodperc volt megtalálni: [link] -
ULPIUS
Hello! Pls help, koszi!
Sok ido utan tegnap este tudtam egyhuzamban kicsit tobb idot jatszani (tom clancys division) , azonban kb. 2 ora jatek utan tobbszor is osszeomlott maga a jatek.
Hwinfot hasznalok csak, semmi mas overlay monitorozot, igy csak osszeomlas utan neztem at az adatokat, hofokok rendben voltak, cpu kihasznaltsag atlag 40%, cpu max 65℃, gpu max 69℃.
Viszont ketszer ilyen errort regisztralt a hwinfo: "CPU Cache L0 error"
Ez mit jelent? Mitol lehet?
A proci jelenleg "amd cool'n'quiet" modban uzemel, azaz 2200-4000mhz kozott dolgozik kihasznaltsagtol fuggoen.
Cpu: ryzen 5 1600x
Gpu: asus turbo gtx1060 6gb
Lap: msi B350 tomahawk arctic
Ram: hyperx fury 2666mhz 16gb
Tap: fsp raider 550w -
ULPIUS
MrDerekas
#35885
Köszi, minden ilyesmit próbáltam de újra és újra elvesztette a hálózati adaptert...
Elegem lett, szétkaptam az egész laptopot, lehúztam a slotból az intel wifi szart,(látszólag érintetlen volt) aztán újra helyre raktam, rádugtam a két kis kábelt, összeraktam. Bekapcsolás után a winfos elkezdte rögtön telepíteni szépen az illesztőprogramot, hiba nélkül sikerült és lekopogom 3 újraindítás óta MŰKÖDIK SZÉPEN!
Utálom, hogy ilyenekkel mennek el órák az ember életéből
jo, ok ez laptop, hurcolva van, sőt nem rég repült haza Floridából, lehet a repülőn szétrázódott kicsit, de akkor is NA!
ULPIUS
ULPIUS
Tippem sincs mi lehet ez pontosan, de nekem is ryzen 5 1600x van b350 tomahawk lapon! Nekem ugyanezt csinalta hetekig a gepem, viszont nekem meg reset gombom sincs a hazon (nzxt s340 elite) igy mindig ki kellett basznom az arambol a gepet, vagy hosszan nyomva kisutni power gombbal. Aztan neha 5-6 probalkozas utan bekapcsolt rendesen a gep.
En azt csinaltam, h kivettem es ujra beraktam a procit es a ramokat, tobbszor is, lekopogom mostmar kb 1,5 honapja mukodik tokeletesen azota. Mai napig nem tudom mi lehetett a baja, lehet nem jol erintkezett az egyik labacska vagy fene tudja...
Sok sikert, szedd szet, rakd ossze ujra, hatha neked ia bevalik -
ULPIUS
Hello!
Mitol lehet az, hogyha belepek a biosba 15-20 masodperc mulva lecsapja a gepet, totalshutdown, mintha kihuznam a konnektorbol. Ha nem lepek be a biosba, a win elindul tokeltesen es akar egesz nap megy a gep hibatlanul, nyuzhatom akarhogy is.
Ez felfoghatatlan szamomra
Venti profilt szerettem volna allitani a biosban, de barmikor belepek ezt tortenik par masodperc utan.
Legutobb annyi valtozas tortent a gepen, h a tapba raktam uj ventit amit az alaplapra kotottem, mert a gyari fsp csapagyas lett. Cuccaim a profilomon lathato.
Koszi ha tudtok segiteni! -
ULPIUS
Hello!
Mitol lehet az, h altalaban elsore bekapcsolas utan nem ad kepet a gepem? Maga a gep bekapcsol, mukodik minden, de megse ugyanis nincs kep olyankor, no signal. Mivel reset gombom nincs, power hosszan nyomva tart modszerrel szoktam kikapcsolni, majd par masodperc mulva ujra be, es olyankor igy masodjara mar elindul rendesen, es ha mar megy akkor teljsen stabil a rendszer akar egesz nap kikapcsolasig. Az alaplapi ledek nem jeleznek hibat soha, viszont egy dolgot megfigyeltem: van egy olyan, h "GPU LED" , ennek elvileg akkor kellene egnie ha a rendszer nem talal vidokartyat-> na most ez pont forditva mukodik, amikor megy rendesen a gep akkor vilagit ez a led es a vga is tokeletesen mukodik. Viszont amikor van ez a "nincs kep" problema olyankor ez a gpu led se vilagit. Kulfoldi furomokon is lattam, h tobbeknek van ez a hiba ez az alaplappal de nem igazan erkeznek megoldasok.
Gepem adatlapomon lathato, de a ludas sztem az MSI B350 tomahawk arctic alaplap lesz... -
ULPIUS
DataTraveler
#35470
Remelem ennyire tudsz angolul, hatha segit, nekem is volt ilyesmi problem meg anno ezek idejeben, nalam pl az volt a baja a lapnak, h 8gb-ot csak 4x2 gb kivitelben tamogatott, 2db 4gb-os rammal nem indult el, hiaba tamogatta a 8gb-ot. Asszem az is valami asrock volt, de mar nem emlekszem pontosan.
ASRock N68C-S UCC:
Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB**
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066***/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB***The memory controller is integrated in the CPU.
AM2 and AM2+ CPUs can support only DDR2 memory.
AM3 CPUs can support DDR2 and DDR3 memory (not simultaneously).
AM3+ CPUs can support only DDR3 memory.**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
***Support with AM3 / AM2+ CPU.
ABIT KN9 :
SUPPORTED RAM
Bus Clock 800 MHz
Features Dual channel memory architecture
Registered or Buffered Unbuffered
Speed PC2-6400
Technology DDR2
Max Size 8 GB
Supported RAM Integrity Check Non-ECC, ECC -
ULPIUS
Szaki00
#35463
Wtf? Am4-es alaplap nem indul el a hozza keszult ryzenek egyikevel, ne vicceljunk mar, biost tudtommal csak ugy tudsz frissiteni ha mar megy a gep, van kep stb
Sztem ez hulyeseg.
Nekem ugyanez a problema volt par napja, hasonlo komboval (msi B350 tomahawk arctic, ryzen 5 1600x) , hazcsere utan nem adott kepet, ugyanezeket tanacsoltak mint neked, egesz egyszeruen kiszedtem es ujra beraktam mindent (a procit is, pedig tokeletesen a helyen volt, mind1) utana megjavult. Ha ket ram modulod van, akkor igen a 2. Es 4. Helyre kell berakni, en azert proba szerencse beraktam 1. Es 3. Slotba, akkor se adott kepet, utana vissza 2,4 be es akkor mar osszeszedte magat a gep. Nem tudom mi volt pontosan a hiba, ugyanis nekem egy led se jelzett hibat, sztem ezek az MSI B350 lapok szarakodnak... Mar banom, h nem asrockot vettem. -
ULPIUS
Hat jo koszi, ujra szetszedem este, osszerakom, kiprobalgatom amiket irtatok. Tgnap mar nem volt hozza energiam. Azert vagyok tancstalan, mert nekem ilyen sose volt pedig ez mar kb a 10. Epitett gepem, volt olyan konfig ami szinten tobb hazban futott, mindig is cserelgettem a hutoket, ramokat eppen milyen fejlesztes volt, szeretek butykolni stb., tovabba ha valami hiba volt, arra mindig rajottem hamar ugyanis a gep "kommunikalta" felem, de most a teljes nemasag; "no signal" ennyi.
Egybekent Amit latsz kepet, az konkretan egy napig volt ugy es ez alatt kb 1-2 orat volt bekapcsolva, elotte termeszetesen masik hazban volt ugyanez a konfig.
(Milyen hangszoro magnesrol beszelsz?
ULPIUS
A cpu_fan-ra Y osztoval radugtam a vizhutes 2 db ventijet, a pumpat pedig a pump_fan-ra. Az, hogy hova dugok egy-egy ventit okozna ilyet, hogy nincs kep?
csaknem...
Legalabb valamit hibat kiirhatna akkor, de meg az alaplap kezdokepernyo se jon be, "no signal" , mindket hdmi-t kiprobaltam a kartyan, mas csatlakozasra nincs lehetosegem, ill. Osszerakas elott tokeletesen ment a gep még, igy is:
ULPIUS
Hello!
Uj hazat vettem, beszereltem mindent, bekapcsoltam a gepet es nincs kep, pedig megy minden venti, vilagitanak a ledek, a vga-n is stb. A ház cseren kivul csupan egy valtozas tortent, kerult a procira egy enermax liqmax II 240 kompakt viz, de nem hinnem, h az a hiba oka.
Az az erdekes, h egyik hibajelzo led se vilagit az alaplapon, szoval fogalmam sincs mi lehet a baj. Tudnatok segiteni? Koszi!!!
Komponensek:
Lap: MSI B350 tomahawk arctic
Cpu: ryzen 5 1600x
Vga: asus turbo gtx 1060 6GB
16 gb hyperx fury ddr4 (2x8gb kit)
Ssd: 120gb hyperx
Hdd: seagate barracuda 1TB
Táp: fsp raider 550W
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Anime filmek és sorozatok
- Trollok komolyan
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
