Ultram3jor
Csaba....: Látom, te még mindig nem érted!
mcmike: ''Ergo-> előre a sz@rabbikat kell rakni, hogy tutira menjenek DC-ben'' Na látod, hogy mégsem mindegy!!!
Különben daa-raa azt írta hogy azonos ramoknál is elöfordulhat hogy nm mindegy a sorrend (és szvsz nem a DIM1-2-3-4-be tevésre értette.) -
Ultram3jor
Ultram3jor
#1610
Ujrattetem, 2x már befagyott, sztem nem lesz hosszú életü ez az xp. De most jo.
Ultram3jor
Ultram3jor
#1607
Na jol van, meguntam, átmentettem az adatokat apám gépére, most indítottam a telepítést.
Ultram3jor
Hát most én kerültem egy kis csapdába. Amikor bejön a vinfos, ujraindul kékhalálal. A konfig a nevemnél. Amit eddig csináltam: ide eszközök nélkül h indul e (vinyo maradt, és az tuti jo) vga csere, ramokbol csak egyet használtam (mind2vel kiprobáltam amugy corsair xms 3200as ramok). Az idözítéseket lejebb vettem, és átállítottam 333ra. De igy se...
Lehet virus? Nem értem, délelött még 3 dvd is megirtam, és töltöttem tegnap éjfél ota...
Zonealarmot használok, tegnap volt utoljára frissítve.
Vki vmi 5let? -
Ultram3jor
Ultram3jor
#1428
Na jolvan, viszlát mindenkinek jövö hétig!
Ultram3jor
Lemaradtam... Mindegy! Valakinek nem szar a gépe ebben az éjszakai müszaklban?
fghehgdfg -
Ultram3jor
tLehet párba, és lehet egyedül is. De nem minegyik lap komálja ha 2 különbözö ramot teszel bele....
Nézdd meg azt a procit másik emberkénél.
Bios nem lehet a bibi, mivel a lap bolti, te meg nem nyultál hozzá
Bármelyik biossal elindul, és a proci is megfelelö bele. (A használati utmutatásban benne van, hogy melyik az a proci amit max bele tudsz tenni) -
Ultram3jor
Ultram3jor
#1415
Nah, most szépen leirtad!
Így eccerübb válaszolni...
Jókor reagálok... No mind1 -
Ultram3jor
Gumi*: Tul keveset irtál a gépedröl, igy csak találgatni lehet. Próbálj ki mindent kicserélni, mondjuk havertól, kölcsönkéred, stb. És utána nézz vissza, irj le mindent amit tapasztaltás, és kitaláljuk, mint már számos esetben bebizonyítottuk
Ego az van....
[Szerkesztve] -
Ultram3jor
szerk.: Azé én is jó vagyok, és jó embernek válaszolok... ez gergod-nak szólt...
Ha nem menne a procihűtö, akkoris elindulna a lap, és az ide kábelek ''ellenörzése'' után kiirna vmi ilyesmit a POST REPORT: CPU fan failed. (ASUS fan vagyok, és volt már hasonlo lapom, és kiirta, mivel direkt nem dugtam rá a cpu ventit a lapra)
A zárlat elgondolás nagyon is helyénvaló, nagyvalószínüséggel a lap a hibás. De az is lehet hogy a vga ami nem szuperál, és ezért nem engedi az alaplap a továbbmenetelt.
Ha vki kiveszi egy feljettebb P4 böl vagy egy K8-as architektúrás lapból a ramot, nem fog elindulni, csak egy kedves hang fogja mondani (ha rá van dugva az alaplapi hangra egy hangszóró) hogy System failed memory test, vagy vmi hasonlót. (asszem ezekbe a lapokba van ilyen funció)
Azért ötletes vagy hogy egy másik kapcsolóval próbálkoztál
[Szerkesztve] -
Ultram3jor
Bubu79: ''hiba történt a windowsban, vagy valami hibás, meg ehhez hasonló dolgokat, lehet: normál ill csökkentett mód, de a választás utáni windows indításkor is behalt '' Szal a kiszáradt kondi nem valószínü mivel elindul a gép, és a winfos inditásakor van gondja...
yokas: Esetleg egy windows ujratelepítéssel próbálkoztál? Mertha elindul a gép, akkora gond nem lehet. Azonban az is szóbajöhet hogy a ram(ok) a gondok, hibásak, noname-eknél gyarkran elöfordul hogy szarok.
Húú de sokszor gyanakszunk most a kondikra
, szegények, végén még megsajnálom a kis hengeser alakatrészeket -
Ultram3jor
Rickenstein
#1319
És mi a bánat az ami zárlatos benne? És hogyhogy elindul...
Nah, szétkapom az egészet, megnézem belülröl is ezt a tápot... -
Ultram3jor
Rickenstein
#1317
Gondolom azé van ott az a ''nem kötözködésképpen'' mondat
Jaj, földelve vannak -
Ultram3jor
Kötözködés helyett inkább azt mondjátok meg nekem hogy mitöl ráz a házam? Nem ér hozzá semmi, és elvileg minden le van földelve....
Bocs hogy ide irom, de nem találtam megfelelö topikot... -
Ultram3jor
Ultram3jor
#1279
Bocs, a kondik puposodását a kondi tulterheltsége okozha, ami lehet a tuningtiol is! Minden cuccnak amit veszel, (most nem éppen sztek dologtol beszélek) vagy automatikus amortizázási ideje, ugy ahogy a kondiknak, és monden más dolognak is! pl 20mulva nem fogod a lapodat használni, mert már ba@szhatod az egészet, mivel ha a kondik nem is, más dologok ugyis el fognak romlani. Nem véletlenül van a garancia....
Ultram3jor
True Tibor
#1256
Nem szereti a lapod a memcsijeidet(de szép szó...) Ez van! A dual-channel az automatikus dolog, azt nem is lehet állítani! Szerezz be/kérj kölcsön mástol 2 ramot, és azzal probáld ki, és ha feláll a gép, akkor a ram a gond, ha nem akkor kizárásos alapon a lap.
Ultram3jor
Nem hiszem hogy a csavar lenne a problémája a gépednek! Ha nem huztad tul öket, és ahogy már említették, nem vált le egy réteg a lapról, de ez se valószínü, mivel a lapokon a csavarok helyén egy ugymond megerősített nyák van ami annyit tesz hogy a nyákon egy vastagabb cink (vagy más hozzá hasonló anyag) van.
Sztem, elöbb huzz le mindent az alaplaprol (vinyok, dvd, floppy, stb) Az alaplapba tegyél egy ramot, vga-t és a procit, és ugy probált elindítani! Ha nem segít akkor kizárhatjuk a táp-hibát. Vagy esetleg egy másik táppal +nézhetnéd, der nem valoszínü h az a gond!
Az is lehet hogy csak egyszerüen a lapod szar, megsérült az átpakolás során, a távtartókra nem figyeltél, és végigkaristoltad az alját (egy havrnak is ez volt a gondja, azt nem vágtuk h mé nem megy a lapja), stb.
ui.: Karcoljatok meg egy ilyen ''réz'' távtartót, és meglátjátok hogy az nem réz. Tul drága mulatság, sokba kerül az ahhoz, hogy rezet adjanak. Sztem vmi kommersz csodábol lehet a távtartó, (ezalatt a vasat értem, vagy vmi olcso fémet). -
Ultram3jor
True Tibor
#1207
Valszeg akkor a lapod elhalálozott. Vidd vissza, és gariban cserélik, ha nincs gari, buktad! Vagy esetleg elötte másik vinyóval próbáldd meg, mert ahogyan irtad, az szürödik le hogy még az ide-kábelen lévö dolgokat se ismeri fel. Huzz lem indent az idéröl és nézdd meg h ugy elindul e a llap, és eljutsz e a biosig!
Ultram3jor
Az mér lehet h a gép 64mb rambol csak 58at ismer fel? tom h nem ide tartozik a kérdés, de itt vannak okos emberek
Ultram3jor
Ultram3jor
Ha mindent megnéztél akkor balszeg a lap a ludas, és sok dolog is arra utal, mert nem nagyon normális az hogy fekete képernyö fogad, stb... Ha csak az irod h 1perc mire megnézi at ide eszközöket, akkor az tuti vinyo, stb....
''open case warning'' nem megerösített forásból: nyitott ház veszély, vagy ilyesmi. Nézdd meg h minden rá van e dugva jol, nem mozog, stb. -
Ultram3jor
Ultram3jor
#1035
Bocsi, leesett, hülyeséget mondtam
Azé nem olyan könnyü kinyirni a foglalatokat ugy hogy a gép el se induljon. Amugy ezek a lapok már nem is adnak képet ha nincs bennük ram, emléxem hogy amikor megvettem az a8v deluxomat, még nem volt ddr ramom, ki akartam probálni, és meg se mukkant, asszittem gáz van, de másnap kiderült hogy nem
ŰMég1x, nem bizti h a ram a gond!
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Alienware 17r4 olvass
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
