Silεncε
Silεncε
#41615
És ma munka közben megint összeborult. Hát akkor valószínűleg ez hardverhiba lesz. Kifagyott a kép, a hang is befagyott (pont rajtam volt a füles), majd fekete kép és pulzáló GPU venti. Kérdés, mi lehet, ha hardver. PSU-t kizárnám, ugye kettővel is csinálta, a mostani vatta új. GPU sem valószínű, nem annak a hibájának tűnik. Marad a lap, proci, RAM. Procit én még nem láttam elromlani. Remélhetőleg nemsokára visszakapom a másik sticket a szervizből, akkor lesz cseredarabom, ki tudom próbálni
Ami még előfordulhat, hogy BIOS frissítés után felhúztam a RAM-ot 3k-ra megint, azután jött megint a hiba, így még reménykedhetek, hogy a RAM a hunyó
Silεncε
Silεncε
#41549
Fejlemények: még utána hétfőn levettem a RAM-ot 3000Mhz-ról 2400-ra (minden más maradt). Az elmúlt egy hét alatt egyetlen fagyásom sem volt (egy apróságot kivéve; GPU driver downgrade után kaptam egy kékhalált, de azt valszeg a driver csinálta), most kijött nemrég az új BIOS verzió, felraktam, vissza felvettem a memóriát 3000Mhz-re. Remélhetőleg tényleg a fakezűk csesztek el valamit az Asusnál a legutolsó BIOS-al és nem hardverhiba
Silεncε
MrDerekas
#41546
Azért fura, mert a fagyás mindig rögtön indítás után jelentkezik. Ha nem fagy le a legelején, akkor utána betonstabil a gép (a napokban meg lett zavarva többször is játékkal, FurMark-al, stb-vel). Mindenképp az lesz majd a kövi, hogy teszek rá egy linuxot és megnézem, mi történik.
Jokeph: semmi extra. Van itthon másik szett, majd atdugom, hátha.
Silεncε
MrDerekas
#41541
Átállítottam, biztonság kedvéért kilőttem a gyorsindítást is, következő újraindítás után az asztalra érve már fagyott is ki megint. Megőrülök komolyan. Azon gondolkozok, hogy kiveszem belőle az 570-et, van itthon tartalékban egy 1050-em, hátha megszűnik a probléma (nagyon nagyon remélem, hogy max a kártya a ludas, abból van tartalék, mostanában szükségem lenne a gépre). De valszeg nem a GPU a baja, mert amikor lefagy, a billzet és az egér is megszűnik világítani (mindkettő RGB-s)
Silεncε
MrDerekas
#41541
Korábban volt olyan baja, még rögtön azután, hogy megvettem, hogy ha be volt kapcsolva a fast startup, a gép nem indult el, a postnál megfagyott. Kikapcsolva a fast startupot, minden működött remekül. Majd megnézem, lehetséges hogy visszaállítódott. (illetve biztos, mert azóta legalább 7-8-szor lett újratelepítve különböző dolgok miatt)
Silεncε
Silεncε
Silεncε
#41455
Újra előjött ez a hiba, annyi változott, hogy azóta egy BitFenix Formula 550 lett a táp, ki lett cserélve az SSD (Samsung 860 EVO) és elköltözött a konfig egy másik házba. Mivel új az SSD, újra is lett telepítve, a legfrisebb driverrel (ez ugyanaz, mint ami korábban volt rajta, amikor kijött először). Azt vettem észre, hogy általában rögtön indítás után jön elő, terhelés alatt semmi baja (hajtottam a napokban Prime95-el, FurMark-al, játékokkal hogy az új tápot teszteljem). Ja, és két monitort használok, eggyel nem volt baja.
Silεncε
a gépem:
Asus B450 Prime Plus
Ryzen 5 2600
HyperX Predator 3000Mhz 8GB
Sapphire Radeon RX570 Pulse ITX
Toshiba P300 1TB
ADATA SP920 128GB
FSP Hexa+ 400WA hiba: két-három napja kezdte el, egy Win frissítés után: a gép kifagy teljesen, majd a videókártya eldobja mindkét monitort. Nem reagál semmire, a gépházból pedig ilyen "pulzáló" hangot hallok, valószínűleg a videókártya ventillátora. Nincs összefüggésben a terheléssel, idle alatt fagyott ki eddig mindkétszer. Amire tudok gondolni: táp, lap, kártya. Memóriát nemrég cseréltem benne (1-2 hónapja), 16-ra lett volna bővítve, de mint kiderült, az első 8GB stick hibás volt benne... Szerintetek? A táp nekem a leggyanúsabb, a 400W miatt + az már elég régi is (3+ éves, de használva nem volt, csak dobozában ült). Illetve nemrégiben volt egy kékhalálom játék közben is, "Unexpected store exception", ahogy olvastam ez is összefüggésben lehet a táppal. Minden gyári értéken megy, nincs semmi húzva.
Köszi a segítséget előre is
Silεncε
Ide is bedobnám, hátha tudtok segíteni: [link]
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Képregény topik
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Gitáros topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RTX 2080, I7-7700, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok (7)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
