alias_bobo
alias_bobo
s3toraph
#35700
Ötleteim, kérdéseim, illetve amit én kipróbálnék:
-VGA kábel csere
-A fagyás más böngészőben is jelentkezik? illetve facebookon kívül más oldalon? flash lejátszásnál esetleg?
-az alaplapi chipkészlet blokkdiagrammját elnézve az alaplap északi hídjára is gyanakszom, ebben van az integrált VGA is és a 16 db PCIe sáv is a diszkrét VGA-nak... ha van rá mód akkor ki kellene zárni ezt a hibát, ha diszkrét VGA-val megy akkor az integrált grafika a rossz, ha diszkrét VGA-val is csinálja akkor az északi híd is rossz.
-ha a PCI-E 1x slotba egy riser segítségével beleraknál egy diszkrét VGA-t és ott működne a kártya ezen hibák nélkül akkor tuti az északi híd a hibás, szerintem... (azért javaslom, mert az 1x PCI-e sávokat a déli hídban találjuk).
-de megnézném még a memória időzítéseket is, futtatnék memtestet is.Ahhoz hogy az alaplapban az E8400 3GHzen menjen én átkapcsolnám az "OC FSB 1333 Core.2" opciót DISABLEDre és manuálisan állítanám az FSB-t 333MHz-re, a RAMot tenném AUTOra (esetleg 266 vagy 200MHz) és a PCI-e bus clockot fixálnám 100MHzre.
de biztosan lesz akinek jobb ötlete is akad.
Robokutya: BIOSban az Init Display Firstnél az értéket állítsd át PEG vagy PCI Express graphicsra vagy hasonló, majd tiltsd le az integrált VGA-t és utána dugd át a hdmi kábelt a diszkrét VGA-ra elvileg ezek után csak az RX460 adhat képet. a fullHD fölötti beállítást pedig hanyagold.
alias_bobo
bartucz911
#35695
Daemon Tools-ba nézd meg mely meghajtókat kezeli, ha csak az a kettő van ami korábban is akkor valami mást kell keresni. Egyébként a Win10 képes kezelni az ISO fájlokat önmagától is, nem kell DT... így lehet az is hogy a Win csatolt fel "néhány" ISO-t, olyankor meg kattanj rá a meghajtóra és "kiadás" vagy hasonló módon tudod eltávolítani.WestCoast92:
Sokat segítene szerintem a korrekt hibakód amit a STOP után kiír, rá lehetne gúglizni. -
alias_bobo
theduck
#35676
Az eseménynaplóban az eseménynapló szolgáltatás elindulása után történő események jelennek meg, tehát azt nem tudja leírni, hogy Neked a BIOS/UEFI miért vár mielőtt betölti a merevlemez/SSD MBR-jét, s az aktív partíciódról az inditófájlokat.
Ez újonnan összerakott konfig? ha igen akkor próbáltad már frissíteni a BIOSt?
A tény, hogy valamit túl sokáig inicializál. USB eszközök vannak csatlakoztatva, esetleg próbát megér azok nélkül beindítani... -
alias_bobo
Külföldről (ezalatt inkább az EU-n kívüli országokat értem) rendelés esetén 22$ feletti rendelésnél az árba kalkuláld bele a 2500 forintos vám-ügyintézési díjat és e két tételre felszámított 27% általános forgalmi adót.
Meg akkor rendelj, ha van türelmed kivárni mire ideér, ezzel kapcsolatban ajánlott topik: [link]A 4GB memóriát a BIOS-nak látni kellene (a 32bites OS valóban csak 4GB-ig tud memóriát címezni), ha rendesen benne van a foglalatban és a foglalat is jó, tehát ott nekem valami gyanús.
Milyen felállásban van a 4GB RAM?Attól függetlenül a HDD tényleg haldoklik... szerintem.
alias_bobo
Hali Mindenkinek!
Van a melóhelyen egy ilyen konfig:
MSI 845E Max, Intel p4 1,8GHZ, 512 RAM, GF 2 MX400, 40GB.
Újra kellene telepítenem az XP-t, mert más fogja használni.
A gondom a következő: XP telepítő TEXT módban sikeresen lefut ujraindulás után, a megszokott képernyő fogad (ahol az XP kék csíkja futkározik), indulna a telepítő, de a szép kék grafikus felületen kivül mást nem látok, itt a telepítő megáll!
A telepítők amivel probálkoztam SP3-as, SP2-es valamint SP nélküli Windows XP gyári CD.
BIOS-t is frissítettem a legfrissebbre (5.3-as verzió volt fenn), azért mert az 5.7-es verzióban a frissítési megjegyzésben ezt láttam: "Fixed WinXP installation will spend long time when USB device was installed" de ez sem segített.
Hiába probálkoztam PS2-es egérrel az USB-s helyett a helyzet ugyanaz.
Megjegyzés: a gépen XP volt telepítve, stabilan ment is csak "kicsit" lassu volt már a sok xar program miatt.
Akinek volt már ilyen problémája, kérem jelezze a megoldást (akár priviben is)
Üdv, alias_bobo
- GL.iNet OFF topik
- Nyaralás topik
- 100 TB-os HDD-k felé vezető alapot prezentált a Seagate
- Okos Otthon / Smart Home
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- Vallás
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Bomba ár! HP EliteBook 855 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
