Petyeka
Próbáljuk már kizárni, ha így elindul akkor mi NEM LEHET a baja biztosan. CPU táp, stb.
Illetve ha zárlatos hogy lehetne megtalálni a hibát. -
Petyeka
IstvánLászló
#23952
Újra itt
Én vagyok a kiporszívózás után nem indulós MSI LIVE-os.
Szal a helyzet még mindig ugyan az. Bekapcs semmi, kép, csak pörög. Aztán bekapcs indul, minden ok.
Új elemcserével ugyan az SŐT rosszabb. Mert miután elindult olyan lasú lett meg buta, hogy az nem igaz, pedig ugyan az a tipus CR2032. Ezért visszaraktam a régit, és ugyan ugy van minden mint előtte.
Mi az isten lehet? Mit kellene csinálni? -
Petyeka
Stylerr
#23950
Sima értékek, terhelés nélkül. Ugye az első reakcióm nekem is az volt, hogy valami
történt takarításkor, de mi az isten, ha aztán minden ok ha elindul? Ha Msi és a szentlélek velünk van akkor csak az elemet sütöttem ki, mert semmibe nem túrtam bele a porszívót, inkább csak felületi tisztítás volt nem értem hozzá eliveg semmihez :s -
Petyeka
Stylerr
#23929
Köszi a ramokat már átnéztem kártyáztam vele egy sort. Mindegyik variációt megpróbáltam.
A programmal megnéztem az ott látható adatok nem tudom mennyire optimálisak, de a takarítás előtt semmi baja nem olt azóta így használom kb két hete.
Szerintem a jövőhéten tudok már csak elemet venni azután visszatérek, az eredménnyel.
jó hétvégét!
Petyeka
#23925
Hali
A biost sosem piszkáltam. De azért visszatöltöttem az alapbeállításokat. Megpróbáltam az idtítást csak a vinyóval, videókártya driver néllkül is, memókat csekkoltam a slotokban, de ugyan az mint előtte, valamikor indul valamikor nem. Veszek majd új elemet is bele, hátha tényleg csak ennyin múlik.
Viszont felfedeztem, minnél tovább használom a gépet és utánna resetelek és nem indul, annál sokatszorra tudom elindítani rendesen újra. Pl.: ha este kikapcsolom és csak reggel akarom bekapcsolni akkor 90%-ban 2.-ra elindul. Ha viszon azután akár 10-20 perc után újrainítom vagy kikapcsolom majd újra be, csak kb 10. vagy 20-ra tudom elinítani. Ez lehet esetleg proci melegedésére utaló jel? Mert minnél többet várok annál kevesebb próbálkozás elég az elintításhoz.
Gyanus a Sata vinyó is mert amikor nem sikerül elindulnia akkor az elején ciceg és aztán elhalgat. Meg próbáltam egy másik vinyóval (de csak ata volt itthon) de azon is ugyan úgy nem indult csak többedszerre, szó talán marad a proci vagy az alaplap?
Csak az én megnyugtatásomra monjátok már meg, ha elindul akárhányadszorra akkor az ugye nem lehet hogy a kitakarítás közben csináltam rá zárlatot?! Ha zárlat lenne else indulna így, vagy igen? Aztán lehet hamarosan már be se tudom majd kapcsolni?! :S
Petyeka
dvdbackuper
#23912
Amúgy ha le lenne merülve az elem akkor a biosig még eldöcögne nem?
Mert nekem totális sötétség kerekedik amikor elsőre nem indul el.
Szóval:
1. Bekapcs, táp, winyó, proci, cd meghajtó felpörög, aztán pörögnek tovább....csipogás visszajelzés nincs.
Ha várok semmi nem történik, csak pörögnek üresbe és sötét képernyő Tehát ezután hosszan nyomvatartom a bekapcsgombot, amíg leáll minden.
2. vagy 3. 4. Bekapcsolás: Ugyan úgy felpörög minden, csak erőteljesebben hallom valamelyik ventillátort (nem egyértelmű hogy a procié vagy a tápé) pittyeg és betölt indul minden, a következő indításig vagy resetig. Azán ugyan az mint az elsőnél. A tápot kizártam mint hibás, mert fél éves sincs. (bár attol még lehet de ezért kérdezlek titeket)
Ha a proci ventillátorja a hibás akkor már elfüstölt volna a proci és eleve be se kapcsolna sehogy.
Segítsetek légyszi mert fölöslegesen nem akarok új tápot venni, tesztápot most jelenleg nem tudok szerezni, csak 1 honap mulva, addigra lehet beáll a winyó a sok leállítgatástól.
Amúgy kb 2007-óta megy a lap és benne az elem. -
Petyeka
dvdbackuper
#23912
Tápegység fél éve volt cserélve, mert a gyári, titokzatos körülmények között elhalálozott.
Előző nap jó volt utánna már nem.
Lehet összefüggés azon hogy tv re van rákötve a gép s-videón keresztül? -
Petyeka
dvdbackuper
#23912
Nem tudom. De mondom előző nap a takarítás elött még jó volt és azóta is használom, csak 2-3-ra indul el.
Gondolom tetszhet a módszer a winyónak az agresszív leállítás után az ujraimdulás. -
Petyeka
Szeretnék segítséget a következőhöz:
Van egy MSI MEDIA LIVE HTPC-m
Kb 2 hete kitakarítottam, kiporszívóztam. Azután csak úgy hajlandó elindulni, ha többször megpróbálom elindítani. Néha elsőre de néha csak 2. 3.-ra indul el. Olyan mintha, nem pörögne fel rendesen a proci venti vagy a táp. Amikor nem sikerül elindítani pörög de nem rendesen csak kb félgőzzel.
Létezik az hogy valami zárlat lett benne, vagy akkor el se indulna? Vagy véletlenűl pont most adta fel a harcot? Egyépként sikertelen indításkor semmi nem jön be képernyőn, de a táp elindul rendesen. Működéskor semmi baja nincsen, nem zavarog semmi.
Illetve az integrált videókártya illesztőprogija néha szórakozik, (fél évente kékhalál) de ez az eset előtt is megvolt és csak azután jöt ez elő mióta win7-et használok, mert semmilyen illesztőprogi nem tetszik neki legalább is rendszerfrissítés után, egy kicsit megbolondul aztán helyreáll, minden ok kb fél évig.
Az érdekesség a nem indulás és a videókártya közt, hogy mielőtt kitakarítottam, előző nap fríssített a rendszer.
Bocsi a regényért, de próbáltam részletesen leírni a dolgot.
Akinek van ötlete írjon.
Köszönöm.
- Bittorrent topik
- Házimozi haladó szinten
- Path of Exile (ARPG)
- Szingapúri tanúsítvány utal a Xiaomi 17T széria nemzetközi érkezésére
- Assetto Corsa Rally
- TCL LCD és LED TV-k
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM 3600MHz / 1TB NVMe SSD
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, I5-6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, Win 11, Számla, 1 év garancia ( olvasd végig)
- SK Hynix 64 GB DDR4-2400T 2 x 32 GB (HMA84GR7MFR4N-UH) Szerver memória
- MacOS 14, Win11, Asus Hero Z790, Intel 13900K, 64GB RAM, Asus RX 6950 XT, 4TB WD SN850X
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- 27% - MSI MAG 27C6F Monitor! 1920x1080 / 0.5ms / 180Hz / FreeSync
