alph4
Még mindig nem sikerült megoldani a rejtélyt.
Ki lett próbálva egy régebbi videókártyával, de azzal is no signal, így a kártya nem hiszem hogy rossz, illetve a táp mivel azt rá se kellett kötni.
Valakinek van még tippje? már nem értem...
Kellene egy kis help, egy új gép beindításában, össze van rakva minden, még is nem ad képet, csak annyit ír ki a monitor hogy "no signal". Addig jutottunk hogy a monitor külön megnézve jó, illetve nem rég kivettük belőle a vga és biost reseteltünk, utána nem raktuk vissza a vga-t és úgy betöltött a bios-ig már! Viszont ha visszaraktunk már az IGP-re kötve se adott megint képet.
Rossz lehet esetleg vmi? vagy csak a bekötés? A VGA-n van egy 2x4-os bedugó, meg volt egy elosztó, két 2x3as-re ezzel kötöttük össze, illetve úgy is hogy a tápal közvetlen egy 2x3-asal és 1x2esel.
Konfig:
Asrock Z87M Extreme 4
Intel i5 4670
Táp: Chieftec 600w smart
VGA: ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC
Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 -
alph4
Konfig:
Intel i5 4670
alph4
A tegnapi áramszünet után még mindíg fent áll a hiba a gépemmel.
Bekapcsolom, indul a gép látszólag de semmi képet nem ad a monitor, csak keresi hogy analog/digital jel aztán kiadja hogy no signal..BIOSt próbáltam resetelni de semmi.
A következőket cseréltem: Memória, Videókártya, Táp, LCD monitor, szóval ezeket ki lehet zárni mert semmi változás nem volt egyikkel sem. Proci+alaplap átnézve, látszólagosan semmi károsodás.99% hogy az alaplapi BIOSal lett valami, más már csak nem lehet.
Kérdés hogy ezzel lehet kezdeni valami, ha esetleg ez a hiba forrás?
Vagy van valakinek más tippje? -
alph4
Pár órája volt egy áramszünet és azóta nem indul el az asztali számítógép.
Beindítom, megy a gép, ventilátorok ledek stb, de a képernyő tök sötét marad semmi nem látszik, még a Biost sem lehet előhozni.
(VGA-t, Ramokat cseréltem és ellenőriztem. nem az miatt van)
Megpróbáltam a Biost resetelni (asus lap), de semmi. csak annyi vettem észre hogy azóta még kikapcsolni sem lehet, hiába nyomom hosszan a power gombot, csak újraindul.
Tápnál birom csak kikapcsolni a gépet.Remélem valaki tud segíteni eseteg tippet adni, mert kezd aggasztani a dolog.
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Okos Otthon / Smart Home
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Tesla topik
- Motoros topic
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Akkor egy tanács kellene, most nincs másik hasonló gépem hogy kiderítsem mi rossz. Egy helyen lett vásárolva minden az aqua.hu (kivéve gépház), írjak nekik hogy találják ki mi a hiba ? mert vélhetően tuti vmi nem kóser...így 3nap szerelgetés után...
