chopin42
Szevasz! Tudom, próbáltad a ramot, de nekem eddig 1* volt olyan, hogy tökéletesen működő gépből kivettem a gpu-t, majd vissza, és utána nem akart elindulni. Kiderült, hogy ahogy lefektettem, minimális por kerülhetett a ramfoglalatba, és az valamiért nem tetszett neki. Ramok ki, foglalatot alaposan kifújtam, ramokat óvatosan letöröltem és pöc röff indult.
chopin42
Kornel1212
#52113
Pl olvasd el az összefoglalót. A vastagon szedett részt.
chopin42
Beszarás: most váltottam 60hz-es monitorról 165hz-re, és az alaplap coil whine-ál folyamat 165-hz-en
egyébként is nyíg, ha mozdítom az egeret, de 165-hzen konkrétan hallható folyamatosan, minimálisan, de idegesítően. 144-en már nem, csak ha mozog az egér. Mi a tököm ez???
Biztos, hogy a lap, a vrm felől jön, és ez is gigabyte... -
chopin42
Gép az adatlapon. A proci stock, a ram xmp. Érdekes dolgok történnek egy két napja. Néha indításnál eljátssza, hogy mindenre tudok kattintani, de nem történik semmi. Ctrl+alt+delete ablak feljön, ott rákattintok valamire, az megtörténik, majd újra nem jön fel az sem. Kikapcsolásra sem reagál. Csak a bekapcsolóval tudom ilyenkor leállítani, 5 másodpercig nyomom és kikapcsol. DE az egér mozog, kattintani tudok, de a gép "áll".
Másik érdekes dolog pár órája történt: ibt max közben elmentem csinálni a dolgom, majd mire visszajöttem, a gép "elaludt". Mikor ébreszteni próbáltam, az egér ismét világított, de semmire nem reagált, a kép nem jött vissza. Kikapcsolni nem tudtam sehogy. Táp hátulján lekapcs, újraindítottam, gondolkodott egy ideig, majd folytatta az ibt maxot, mintha mi sem történt volna. Ismétlem, áramtalanítottam. Ez hogy lehet? Persze abbahagytam, újraindítottam, kikapcsoltam az energiagazdálkodásban az alvást és végigment simán az ibt max, ahogy kell.
Ez mi a tököm lehet? Ramot tesztelem éjszaka, de a windows memory diagnostics 2x lement, semmit nem talált.
A lap új, de mielőtt beraktam, azelőtt volt driver uninstall (minden alaplapi dolog+chipset driver), meg sysprep, azaz a windows mindent újraértékelt, mintha először indítanám.
Várom a tippeket
chopin42
Üdv! Ide is belinkelem, hátha valaki találkozott ilyennel: [link]
Köszi előre is
chopin42
Intruder A 6
#45096
A tápod nem mai csirke, lehet, hogy elfáradt. Kérd el haverodét (akinél a gpu-t próbáltad), adj neki egy sört, teszteljétek le (addig neki se kell a gép). Arra gondolok, hogy mikor telepíted a gpu drivert, egy pillanatra bekér egy kis kakaót a rendszer, hogy tesztelje a drivert (illetve a driver teszteli a cuccot), és akkor újraindul, indíításnál pedig ugyanezt tenné, ezért tudsz csak csökkentett módot (ott nincs driver, a gpu minimum tdp-vel megy végig). Gpu amúgy milyen?
chopin42
Intruder A 6
#45094
Tápod milyen?
chopin42
Fantomas80
#44804
Kritikus esemény vagy kernel-power 41
Nálam van egy olyan gond, hogy nem mindig indul elsőre a cucc, bootloop van 2-3x, ritkán sokszor és aztán gpu error (összesen kb 4x fordult elő), áramtalanítás után jó. Illetve néhányszor belefagyott az alvó állapotból való ébredésbe. Pedig 2 éve stabil (volt). Tápra gyanakszom de ritkán van, hogy nem indul, fagyni nem fagy, terhelés nem gond, magától nem indul újra. Viszont amikor gond van, akkor kernel power 41. Pénzem nincs most másikra, hogy leteszteljem 14 nap alatt, megszűnik-e a gond. Ezen kívül ezt találtam, olvass bele. HA nem a táp, passzolok. -
chopin42
Fantomas80
#44802
Szevasz! a +4 pin tuningnál SEM számít, pláne egy 5600x-nél. Egy 8 pin 384 wattot tud.
Szóval ez kizárva. Nézd meg az eseménynapló mit ír. Illetve tápodmikori?rendben? 850w "enyhén" túlzás amúgy... -
chopin42
chopin42
#44530
Üdv! Fenti hsz-el kapcsolatos fejlemények:
Ma, hogy a reggeli első indításnál felpörögnek a ventik, majd lelassulnak, a lap pedig gpu hibát csipog (1 hosszú 3 rövid). Áramtalanítás után jó lett. Ezt még egyszer eljátszotta korábban, az eredeti hsz után. Ezen kívül néha 3 kört bootol, mire elindul, ezt is reggelente. Az elmúlt időszak így telt.
Ha elindul, hibátlan. Kikapcsolás, újraindítás után hibátlan. Csak "hideg" indításkor csinálja, csak a frissítés óta, más nem változott, a gpu tesztelhető, hibátlan, nem artifactol.
Este kikapcsoltam, ma reggel pedig be, este még jó volt, szépen leállt.
Eseménynapló:
2020. 11. 23. 7:53:48-7:53:51 16 bejegyzés, mind okés, majd
Kritikus 2020. 11. 23. 7:53:51 Kernel-Power 41 (63)
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Hiba 2020. 11. 23. 7:53:57 EventLog 6008
Az előző rendszerleállítás (2020. 11. 23. - 0:09:34) váratlan volt.
Gondolom az áramtalanítás miatt. A gép azóta ki lett kapcsolva, másodszor nem csinálta.
Ötlet? Valamiért a tápra gondolok, talán első indításkor a kondik feltöltődnek, nem kap elég indulóáramot, másodszor már jó, és a nap további részében végig.
Vagy mi okozhat ilyet, úgy hogy 2 évig semmi gond nem volt, és a gép nincs széthajtva, a hűtés több, mint elég? Cseretáp nincs, multiméter, lakatfogó szintén nincs, és ismerős sincs, akitől kérhetnék, valamint a hibát nehéz reprodukálni.
Köszi! -
chopin42
Csak érdeklődésképpen kérdezem, mert már megoldódott:
Adott az adatlapomon lévő gép. a win 101903-ról frissített 1909-re (halasztom, ameddig lehet), frissítéssel állítottam le. Majd pár óra múlva, mikor be akartam kapcsolni, bootloop, leállítottam. Majd bootloop, gpu hiba, áramtalanítanom kellett. Majd bootloop, de elindult, azóta stabil, mint előtte, a frissítést befejezte.
Más is járt így, illetve mi okozott ilyet? -
chopin42
Drótszamár
#44365
A ram defaultnak 2133 mhz-nek kéne lennie, nem 2400
A lapnak pedig engednie kellene a boostot defaulton, az az alapműködés. Biztos, hogy default? -
chopin42
Drótszamár
#44362
Első körben nézd meg, hogy ha visszaveszed a biost full defaultra (vagy legalább a ramot 2133/defaultra), akkor is csinálja-e. Lehet, a memóriavezérlő hibázik, és azért fagy. Prime mivel ment, blend, vagy small fft? Bár lehet így is a proci lesz a ludas, de megéri kipróbálni, amit írtam.
chopin42
A hangot az okozhatzja, hogy videokártyán a ventik közül egy vagy több elkezd rezonálni magas fordulaton. Tipikus Gigabyte probléma, keress rá a "rezgő ventilátor" "gigabyte ventilátor" vagy hasonló szavakra a milyen videokártyát? topikban, sok találat lesz, hogy nem ajánlott a ventik miatt. De ez csak tipp, bár szerintem ez a gond. Milyen típus pontosan? Csak mert gigabyte 2080ti van több is.
chopin42
Mokar1989
#44247
Fx 8320+gtx780+450w? Feltételezem, a táp régi, nem bírja, valami védelem benne lekapcsol, ami csak akkor old, ha áramtalanítod. Fx8320 125w tdp, gtx780 250w tdp, ez persze nem jelenti, hogy folyamatosan annyin mennek, de terhelés alatt ez is előfordulhat, ami a többi alkatrésszel eggyütt határeset. Másik tippem, hogy valami túlmelegszik.
Amúgy mire és mennyiért vetted?
chopin42
modflow
#44185
Nos, nem néztem át mindet, mert fáradt voltam, de nem táp.
Ha jól rémlik, nálam is volt ilyesmi, mégpedig a billentyűzet miatt: ha reseteltem a drivert a szoftverével, és megpróbáltam fn+f6 kombót használni (pl), ezt írta ki: "thread exception not handled" Sajna a billentyűzetem részlegesen szar, az fn funkciók nem mennek rajta egy pár hete. Akkor tapasztaltam ezt, mikor próbáltam kijavítani, ha nem szarakodok, nem jön elő, de a billentyűzet driveréhez volt köze.
Ettől még nálad szinte tuti, hogy nem a billentyűzet driverhez, de vagy más driverhez, vagy ramhoz lehet köze (szerintem). -
chopin42
kacsyx
#44153
Iponék valószínű b@sztak rá, ahogy jó szokásuk megkívánta (mint oly sok itthoni "szolgáltató"/bolt/bármi, ami a vásárlóért van
). Teszteld még egyszer, videózd le (külső kamerával), mindnen kombinációban, dátumozva, beazonosíthatóan kommentálva. Illetve kérd, hogy bizonyítsák be, hogy letesztelték, mert bemondásra ők sem hisznek el semmit. Majd a videókkal dokumentált panaszod jelezd nekik, és ha utána megint "letesztelik" és semmi baja, szerintem mehet a fogyvéd. Amúgy másik gépben érdemes lenne kipóbánli a ramokat, természetesne azt is videózni. -
chopin42
canadaa
#44068
Hmm, peched van, ezt úgy hívják: choil whine (legalábbis szerintem 99,9%)
Nem garanciális probléma sajna. -
chopin42
Fistvan79
#44062
Mielőtt szervizbe vinnéd, próbáld ki másik táppal, ez a legjobb lehetőség. Ha meg tudod oldani. Sajna a szervizesek sokszor nem állnak a helyzet magaslatán, meg sokáig elhúzódhat. Szimplán lehet annyi a baj, hogy a kondik gyengélkednek a táőban, amit befolyásol a hidegindítás, mert akkor valamennyit veszítenek a töltésből. Menet közben szűri a lap valamennyire, de indításnál ha be volt dugva, töltés alatt vannak, amik ha nem postosak, más a feszültség, a lap letilt. Én erre gondolok (persze lehet, hogy baromság).
chopin42
zs-mate
#43983
A 12 volt lehet elszállt a tápban. Az usb 5 volt. Meg én égés után ne igazán akarnám amúgy sem bekapcsolni...
Szétszedném, és megnézném van e közelről égésnyom bármelyik cuccon, illetve a tápban. Ha nem látsz semmit, akkor cseretáppal teszt, asztalon a cuccok, és a lapban csak a cpu, gpu, és ram legyen. Egyesével ki mindet, míg nem indul. Ha úgy sem, akkor a lap halt meg. -
chopin42
secler07
#43950
A táp hatékonysága nem egyenlő a leadott teljesítménnyel (minden cucc hatákonysága ilyen). A hatékonyság azt jelenti, adott teljesítményen mekkora a felhasznált energia. Esetedben a 75% az azt jelenti, a konnektorból felvett áram 25%-a megy a levesbe, tehát pl 500w teljesítményhez 625w kell a konnektorból ennél a tápnál. (Bár a hatékonyság változó, de az elv ilyen). Ha a kondik szarok, akkor létezhet, hogy nem ad már le annyit, ami rá van írva, vagy ingadozik a fezsültség a kelleténél jobban.
chopin42
Kérdezz be az rx 5700 xt topikba, mert ez simán lehet driver bug. Sajna nagyon bitang kártya a navi, de a drivere még nem 100%, habár lényegesen jobb, mint eleinte. Ráadásul van, akinek semmi gondja nincs vele, másoknak pedig droppolnak a játékai. Esetleg nézd meg riva tunerrel, írasd ki a képernyőre a
cpu/gpu hőfokokat (látom, márt megtetted), igénybevételt. Ha Fps drop lesz, és a gpu kihasználtság is doppol, akkor onnan lehet tovább kutakodni, mi okozza ezt. -
chopin42
WhiteWalker
#43875
Esetleg írd meg, milyen géped van... Az alaplapod típusa alapján kitalálható,mit jelent a hibakód.
chopin42
Chesterfield
#43869
Elmozdulhatott? Komolyan, felcseszik az embert.
HAZUDNAK! Egy jól betett, tesztelt proci HOGY A RÁKBAN MOZDULNA EL EGY CPU HŰTŐ ALATT? Ez pga, nem lga, a pinek a procin vannak, egy socketbe mennek bele. A pinek a helyükön, a rögzítést lehajtja az ember, rá a hűtő, és nincs az az isten, hogy onnan kijöjjön. Kivéve, ha eleve szarul rakták be, amihez kell a művészet.
Összefoglalva: fizettél nekik, és
A) vagy szarul rakták ösze a gépet, és NEM tesztelték
B) jól rakták össze
, és NEM tesztelték.
Ezt így megírhatnád nekik, mert legombolták rólad a pénzt, és szarságokat írogatnak. Átvertek.
Ha újraindulgat a gép, az akár a táp miatt is lehet, mai megint csak kiderült volna, ha elindítják akár egyszer is. De amúgy tökmindegy, tesztelést kértél, hogy működjön, ők nem végezték el, állj el hibás teljesítés miatt, rendeld meg máshonnan, rakd össze te. Ez a legtutibb módszer.
Én a következőt tenném:
Csak egy ram, minden slotban, várni 2-3percig, hátha elindul. Ez 4x3x2, azaz 24 perc, fél óra, szereléssel. Ha nem jó, ram kizárva. Jedec speccel indulnia kell. Táphiba is lehet, ezt cseretáp nélkül nehéz megindokolni, akár azért indul újra, mert valamelyik fesszel baja van.
Ha a ramos cucc nem válik be, írj ezeknek a f@szoknak, hogy nem végezték megfelelően a tesztelést és hibás teljesítés miatt elállsz, mert ha sokszor szeded szét, és valamelyik cucc tényleg hibás, rádkenik majd. -
chopin42
Chesterfield
#43861
Miféle kitámasztás? Meg milyen 2-3 perc? Első indítást nem ők csinálták?
A gépeddel 99% hogy semmit nem csináltak, bios frissitést beleértve.
Simán lehet, hogy a lapodon még ryzen 3000 előtti bios van. Ettől függetlenül csinálj egy cmos resetet.
A 2-3 perc első indítást pedig SÜRGŐSEN felejtsd el, mert én mikor életem első gépét összeraktam, laikusként, pöccre indult, 10 másodperc alatt.
Ha úgy sem jó, akkor nem ismeri a procit.
Iponnál nagyobb szeméthegy nincs. Sok hasonló ellenben igen...
chopin42
Chesterfield
#43858
Ez amiatt lehet, hogy a balfaszok el sem indították, és a memória olyan időzítéssel megy, ami miatt nem tud rendesen bebootolni. Próbálkozik, majd mivel nem sikerül a post 15 másodperc alatt sem, újraindul, és bootloopba kerül. A gépet mondjuk megírhattad volna, mert kb vaktában lövünk...
Egy cmos resetet azért megpróbálhatnál (de előbb írd le a géped), 2 tüskét megkeresed, összezárod 10 mp-ig, miután kihúztad a gépet, vagy elem ki, majd be. Ha így sem indul, akkor tutira nem tesztelték rendesen, mert hardverhiba esetén vagy nem indulna egyáltalán, vagy leállna, esetleg folyamatosan pörögnének a ventik. -
chopin42
Pityke78
#43849
Zárlatos az alaplapi chipset????
Tehát a tranzisztorok a h97 chipsetben rövidzárat kaptak?
Ez ám a diagnózis
A javítást úgy gondolták, hogy a h97 chipsetet leforrasztják a lapról, kérnek egyet az Inteltől, reballozzák, és megy tovább az élet?
Bocs, de máshogy nem tudom értelmezni, amit mondtak. Komplett bullshit.
Milyen volt a másik táp? Ha az is döglött, akkor nem csoda, hogy nem indult. A csatlakozók jól vannak bedugva? -
chopin42
d@minator
#43809
Szevasz! Megnéztem az említett naplót, mindössze ilyen hibát találtam:
{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} kiszolgáló nem regisztrálta magát a DCOM-ban a megadott határidő lejárta előtt.
Ezt többször is, szemlátomást nem függ össze a fagyásokkal. Ezen kívül az adott időpontok körül nem sok minden van, mindössze egy ilyen: Event log 6008: Az előző rendszerleállítás (2020. 07. 29. - 12:21:13) váratlan volt. Emellé rakás bináris adat, amit nem tudok értelmezni.
Mik lehetnek ezek?
Az első hiba óta van hwinfo log is, de nem mutat semmit, mert véget ér, mikor befagy. Hőmérsékletek, áramfelvétel, feszültségek rendben. -
chopin42
Üdv! Többynire elbánok a problémákkal, illetve nincsenek is, de most érdekelne, kinek mi az ötlete.
Adott a gép az adatlapon. Windows 1903 van, naprakész. A jelenlegi beállításokkal hónapok óta üzemelt fagyás, vagy egyéb gond nélkül.
Majd pár hete játszottam a witcher 1. részével, 2007-es cucc, steam. A játék alatt két külön alkalommal újraindult, pedig közel sem volt max terhelés. A második rész sokkal taxosabb, ott nem fordult elő, nem tudtam mire vélni. Azonban néhány napja alvó módból ébredve "megakadt", egér, billentyű nem reagál, kép áll. Újraindítottam. Majd ma leállításnál, mikor a kikapcsolásra kattintottam, ugyanígy "megállt", a ventik kissé jobban kezdtek pörögni, de még bőven alapon. Csak az 5 másodpercces kikapcsolással állt le.
Mi okozhat ilyet?
Ami fut: avast, argus monitor (fan control 1 éve használom, semmi ilyen nem volt korábban), hwinfo. Más nem. A cuccok tuningosak, ahogy az adatlapon van, megfelelően hűtöttek, komolyabb terhelést simán bír a gép.
Köszi a tippeket! -
chopin42
chopin42
#42052
Igazából az elejétől sejtettem: valamiért a windows megpróbálja frissíteni a vga illesztőt. Ugyanarra, ami fent van...Eredmény: települ a frissítés, majd fekete kép. Elvileg megakadályoztam a win10-et a további akcióiban ez ügyben, remélem innentől nincs gond. A hibát a frissítések keresésével idéztem elő, megtalálta ami "hiányzott", majd telepítette, ez után jelentkezett a gond. Köszi a tippeket, remélhetőleg megoldottam!
chopin42
#42051
Pont az újratelepítést kerülném el, hiszen teljesen stabil volt a rendszer ma reggelig. Ha máshogy nem megy, bepróbálom, de egyelőre a vírusírtó+realbench egyszerre fut, és már egy órája nem volt ilyen. Rvia tunert leszedtem mindenesetre, legutoljára azt raktma fel az egy nap szünet előtt, de az afterburner sose ment, csak hwinfo meg argus monitor.
chopin42
chopin42
Üdv, BÚÉK mindenkinek!
"Kellemes" meglepetéssel indult az újév.
Ma kapcsolta be először a gépem.
Egy darabig minden oké volt, stresszeltem is y cruncherrel kb 10 percet. Majd teszek veszek, gép nyugalmi állapotban, chrome megnyitva, egyszer csak fekete képernyő (nem ültem ott). Azt hittem kikapcsolt a monitor, de a videokártya felpörgött maximumra, a gép nem reagált. Újraindítottam.
Elindult rendesen, majd kisvártatva újraindítást kért, pci ezközre hivatkozott, sajna nem emlékszem, nem volt időm lefotózni, leírni, radeon setting nem talált videokártyát. Újraindítottam a gépet, lefagyott. Nosza, rendszervisszaállítás dec28-ra. Azóta csak a riva tunert telepítettem, illetve az outer worlds-ot. Következő indításnál jó volt, azóta is. Videokártyát látja a gép, teszteltem különböző programokkal, úgymint: 3d mark firestrike cpu+combined, timespy cpu, ibt, cinebench többször single és multi, unigine valley 3x. Betonstabil (igazából cput teszteltem egyéb okból, de minden oké volt). gép ismét nyugalmi állapotban kb 15 perce. Összesne kb 3 órája nem fagyott.
Majd megnyitottam a chrome-ot, kisvártatva cpu elkezdett melegedni, ismét fekete kép, videokártya felpörgött, nem reagált, újraindítottam. Onnantól a win nem akart elindulni, csak pörgött körbe a 8 pöttyöcske. Nagy nehezen eljutottam az indítási javításig, az nem segített, majd a speciális rendszerindításnál megpróbáltam újból, ezúttal elindult a win, redszer visszaállítás ismét, ma reggelre. Riva tunert leszedtem, afterburnert is, normálisan elindult, de most csökkentettből írok.
Bocsi a sok szövegért, de próbáltam minél jobban körülírni.
Ryzen 3600, chipset driver legutóbbi, stock, csak pbo off. Vega 56@64 uv, de semmi gond nem volt vele, nem is igazán játszottam mostanában.99% hogy NEM ez haldoklik.
Videokártyán drivert NEM frissítettem, 19.1.1, ezzel gránit stabil már több mint egy éve. Win 1903. Legutóbbi frissítések fent vannak. A problémát megelőzte nagyfokú cpu használat böngészés alatt. Gpu illesztőprogramnál ezt találtam:
Az Illesztőkezelő a következő állapotkóddal fejezte be a(z) PCI\VEN_1002&DEV_687F&SUBSYS_E37F1DA2&REV_C1\6&1DF642A9&0&00000019 eszközpéldány-azonosítójú eszköz u0346830.inf_amd64_35731e557194973d illesztőprogramjának telepítési folyamatát: 0x0.
Innen van a legutóbbi visszaállítás. Ez után stabil volt, mostanáig.
Mi lehet(ett) ez?
Nagyon köszönöm! -
chopin42
ricsi99
#41202
(mindkettőtöknek)
Most kipróbáltam, hogy többet várok az indulások között, és mindig megfagyott...Majd letiltottam minden boot opciót a bisoban, és 10/10x a biosban kötöttem ki. Majd beállítottam az egyetlen boot opciónak a samsung ssd-t, ott mivel nem a windows volt belőve, 2x a biosba dobott, de akart bootolni. Majd beállítottam a windows boot managert az ssd-vel, másik kettő letiltva, és 2/2x a windowsba kötöttem ki, hipergyorsan.További tesztek még jönnek, de a hdd-re gyanakszom valamiért, hogy az ugat közbe, és hidegen nem tud indulni, de mikor 2x indítom, ott "pörög" még, ezért sikerül. Felpörgési hiba lenne? -
chopin42
ricsi99
#41197
Most értem haza, kipróbáltam, most is megfagyott. A monitor szimplán fekete képet dob, nem "nincs jel"-et. Olyan, mintha megállna az idő. Kipróbálom, hogy este letiltom a bootolást az adott meghajtókról, és ha akkor 10x is elindul, az ssd-nek nézek utána. Illetve megnézem, amit írtál. Majd jelentkezem!
chopin42
ricsi99
#41193
Bocs, megpróbálom. Kb amit írtál, a post lefut, egyet csipog, majd kb azonnal megfagy a gép. Kikapcsolom,azonnal leáll, bekapcsolom,jó. Ezt kb mindig eljátssza. A biosba igazából csak ma tudtam hidegindításból belépni, mégpedig csipogás után azonnal püföltem a del-t, mintha nem lenne holnap. Sajna nem tudom jobban körülírni, mivel drága Dell monitorom lassan reagál,mire jelet kapna, megfagy, így nem látom, elkezdi-e a betöltést. Egyszer pár hete lefagyott win töltés közben, áramtalanítás és szerelés után, előtte ilyen dupla indítás sosem volt. Sajna több nincs, hdsentinel 100/100at ír mindkét meghajtóra. Illetve van Egy régi sony dvd-rw.
chopin42
Üdv! Gépem az adatlapon.
nem túl hosszú ideje a következő problémám van: "hideg" indításnál nem indul egyből a gép, csak ha kikapcsolom, és újra bekapcsolom. Ezt mostanában 10-ből 8 alkalommal eljátssza. Nem zavaró, mert általában napi egyszer kapcsolom be, és ha elindult akkor stabil, de érdekelne mi okozza ezt. A POST minden alkalommal sikeres, a biosba be tudok lépni, ha elég gyors vagyok, így az alapvető hardveres gondot kizárnám. Mivel a monitor nem kap jelet, így nem egyértelmű, de a betöltés előtt fagy meg közvetlenül, ha minden igaz. Windows 18.03, szoftveres változtatás nem történt, a gép kapott pár új ventit, mindössze ennyi, illetve a nyáron elég sokat teszteltem vele. Illetve ma a biosba belépve próbáltam az egyes meghajtókról indítani a boot szekcióban, és 1 alkalommal ott is megfagyott. Ötlet? Haldoklik az ssd/hdd? A win az ssdn van természetesen. Köszönöm! -
chopin42
Üdv, ide is betenném, hátha:
ÚR ISTEN! Megöltem volna a vgat? sapphire pluse 56 nitro 64 biossal.
Egy napja tesztelem, a legmagasabb fesz 1090 mv, a legmagasabb beállított órajel p7nél 1647, hbm 1100, vfloor 1000mw, fan curve gyári, végigteszteltem firestrike extreme bench, superposition, dagger of xian órákig, valley, heaven, shadow of the tom raider, deus ex stb...és gond nélkül ment minden, hotspot megállt 90 fok körül, gpu hbm 71 74 körül, fogyasztás MAX 200w.
Most elindítottam az msi kombustrost, elindult a teszt, majd lefagyott. Gépet újraindítom, 1 hosszú, 3 rövid sípolás és azóta NEM ÉRZÉKELI A VGA-t
Többször peóbáltam, még agyári fesz értékek sincsenek meg, megsütöttem valamit, vagy ez az emeregcy shutdom a hotspot miatt, vagy mi a rák? -
chopin42
Én azért reménykedem, hogy két hónapot még kibír
(már volt vele gond, random nem indult a gép, lefagyott indításnál, remegett a kép néha, túlmelegedett stb...Aztén vettem volna bele másik vgat, azzal fagyott a gép, vissza a régi, kicsit kipucolva, és azóta jó volt...Ma heroes of stormba beléptem, fél év után csak poénból a menübe hogy mi változott, ott elkezdte csinálni...
előtte sehol. Kilép, minden ok, majd egyszer csak hearthstone közben jöttek a hibák, csíkok stb...Kilép, windowsban nem nagyon volt hibás , kivéve battle.net fejléc egy kék csíkkal áthúzva...nosza kikapcs, ujraindít, hűtés maxra, memória most már csak 750 mhz, azóta játszottam hs-el, és leköpogom, jó volt...csak bírja ki egy kicsit még, könyörgöm, utána szobadísz lesz, békés nyugdíjjal...
chopin42
tserrof77
#35480
Úgy lesz, portfóliót/miegyebet kell írnom ezen a kis nyugdíjas cuccon...egyébként egy vapor-x példány, jól szolgált mindeddig. Annyit megpróbálok mindenesetre, hogy a napi küldiket letudom a hs-ben, és minden nap lekopogom, hogy működik...Amit leírtam hibát, azt nevezzük artifactnak? Mitől van?
chopin42
Szevasztok! Gépvásárlás előtt vagyok, szóval annyira nem égető, de még 2 hónapig kéne minimum a jelenlegi gép, mert lassan gyűlnek az alkatrészek. A probléma: a lassan 8 éves hd 4870-em valószínű megdöglött: ma játszok a hearthstoneval, és kis fehér/fekete négyzetecskék kezdtek megjelenni a képernyőn, amik vibráltak, meg néhány felirat is fura lett (csíkok). Ez lenne az "artifactolás"? Mi okozza, mivel húzom ki még 2 hónapig, mit tegyek hogy ne jöjjön elő. Venti max fordulaton, tehát nem megy 80 fok fölé terhelés alatt sem (régebben volt túlmelegedés, kitakarítottam, levettem a gép oldalát, azóta nem volt gond). Alul is van órajelezve (ram 811 a 900 helyett, gpu 610 a 800 helyett).
Perpill nem csinálja, de aggódom... -
chopin42
MrDerekas
#34967
Közben annyi eszembe jutott még, hogy mikor leszedtem a hd4870 driverét az eszközkezelőben, hogy kiszerelhessem , akkor nem a silányabb alap kép fogadott, hanem kék villódzó csíkok, pöttyök, akkor kezdett el villogni a kép is, szóval a legfőbb hibák utána azonnal jelentkeztek. Még csökkentett módban is! Amikor felraktam az új kártyával együtt az új drivert, még utána is csinálta, egészen amíg nem frissítettem a legújabb crimsonra, mikor a telepítésnek vége lett, tökéletesen működött, amíg rá nem nyomtam az újraindításra...ekkor rószaszínben villogott a kép, és utána nem indult el többet, míg vissza nem raktam a régi drivert/kártyát (most is az van bent). Perpill stabil..ugye nem az alaplapom haldoklik?
chopin42
Sziasztok! Néha megjelenek itt-ott azzal, hogy döglődik a hd 4870 vaporx-em. A gépem immáron 8. életévét tapossa, a teljes konfig: chieftec gps550ab-a, asus p5q deluxe, core2duo e8400, sapphire hd4870 vapor-x 1gb, 2x2 gb corsair xms 1066mhz ddr2, wd 600 black, dvd író. oprendszer win7. A videó kártyám valószínű(eddig azt hittem legalábbis) döglődik, mert a következő hibákat produkálja: kék csíkok illetve pöttyök random, fehér vízszintes csíkok, néhányszor szétesett a kép kockákra, illetve lefagy hihetetlenül lelassul a windows, szétesik a kép, fekete képernyő...stb. ami közös a hibákban: többnyire indításnál mikor feláll(na) a rendszer, illetve teljes szétesésnél már windows betöltés közben jelentkeznek a problémák, ám ha egyszer hibátlanul feláll a rendszer, utána nem. Fontos még, hogy alul kellett órajeleznem mind a gpu-t mind a memóriát, plusz max fordulaton jár a venti levett oldallappal, így sikerül 55fok körül tartani terhelés nélkül! (terheléssel így is 85-90 is megvan néha).
Nos a mai napon a probléma új szintre lépett. Sikerült cserekártyát szereznem, mely ugyanazokat, sőt rosszabb tüneteket produkált (úgy, hogy tuti hibátlan volt). Ez egy újabb, asus 270x, mely 30w-tal többet eszik. (150vs 180w). Hibák: rossz kép, villódzó kék csíkok (biosban, betöltésnél, ) villódzó kép (1-2másodpercenként v gyakrabban fekete képernyő), furcsa helyneként "fordított" színek.Mi okozhat ilyen hibát 2 kártyánál? A táp? egyáltalán milyen hibák ezek? Bocs a hosszú hsz-ért, de próbáltam pontosan lefesteni a képet, remélem tudtok segíteni (ja, és remélem jó topikba írtam).
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
). Legbeljebb addig órajelezem alul, amíg kell...utána megy a polcra/szekrénybe.
Mindegy, reménykedek...kösz az infót
