Tequila86
Köszi a válaszokat!
Első körben leszedem a vezeték nélküli töltőt. Ha nem hoz javulást akkor megnézem, hogy a BIOS mennyi feszültséget monitoroz az 5V ágon. Másik tápom sajnos nincs. De bizakodó vagyok, mert tényleg mintha a vezeték nélküli töltés óta lenne ez a jelenség. -
Tequila86
Pár naponta azt csinálja a gépem, hogy minden USB eszköz kikapcsol pár másodpercre, majd újra működnek. Egér, billentyűzet, vezeték nélküli töltő és fejhallgató. Mi lehet a probléma? -
Tequila86
Tequila86
2 napja kezdődött a probléma film nézés közben. A kép szinte megállt, kb. 1 képkocka / 5 másodperc volt, a hang ment tovább, a kurzor rendesen működött. A lejátszó programból nagy nehezen kiléptem, más programot meg tudtam nyitni, pl chrome, de hosszú másodperceket kellett rá várni. Előtte több órát ment a gép, használtam. Nem sokat tököltem, reset megoldotta. Ma újra jelentkezett a probléma kb. 1 órára felálltam a géptől és amikor visszaültem a Win11 így fogadott. Pl. jobb egérgomb asztalon működik, kb. 10 másodperc után jelenik meg. Start menü nem jön fel, hogy ki tudjam kapcsolni a gépet. Reset ismt megoldotta.
Az lenne a kérdésem, hogy ez mi lehet? Hol keressem a hibát és milyen megoldásokat javasoltok?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
Tequila86
Setupom lent olvasható. Júliusban vettem újan boltból processzort, M.2 SSD-t, RAM-okat, alaplapot. A tápot egy kollégámtól vettem, ő is valakitől használtan. Minden más a régi setupomból került át az új gépbe, ezen alaktrészek boltból újannon kerültek hozzám. Akkor 3 nap hibamentes működést követően a proci elhalálozott. A jelenség az volt, hogy bekapcsolásnál lefagyott, majd többet képet nem adott. Alaplapon Dram hiba világított, ha reseteltem akkor CPU hiba. Kaptam másik procit, 1 hónapja megy rendesen, ma viszont kisebb anomáliával volt dolgom és gyanítom, hogy nem utoljára. A gépemet egy másik szobába költöztettem és már nem tudtam bekapcsolni. A hibajelenség teljesen ugyan az, mint amikor meghalt a procim, csak most előtte nem fagyott le a gép. Dram hiba az alaplapon, ha resetelek akkor CPU hiba. RAM-okat azért átmozgattam, megfújkáltam, kábeleket leellenőriztem. Mivel semmi eredmény, azt hittem megint meghalt a proci, vettem gyorsan egy 12400f-et, mondom nem szórakozok én ezzel az e-core procival, elengedem, viszont mikor betettem a gépbe, a hiba továbbra is fenn állt. Itt gondoltam, hogy valami egyszerűbb dolog lehet. Nem hiszem, hogy hiretelen egy gépmozgatásnál elhalálozna az alaplap vagy a RAM modulok, nekiálltam megkeresni. A tápegység moduláris, átpakolgattam a kábeleket másik foglalatba, de nem nyert. Következőnek a videokártya egy másik foglalatába tettem egy másik DP kábelt és egy csapásra megjavult a gép. Safe módban indult, mert processzor csere volt de az újraindítás után mintha soha nem lett volna semmi baja. Azóta már tesztelgettem pár órát, ki-be kapcsoltam párszor, újraindítottam, jelenleg működik.
A kérdésem az lenne, hogy ha a DP kábellel vagy a videokártya DP foglalatával volt gond, akkor az alaplap miért Dram és CPU hibát dobott a qled sorban? Miért nem ment el a VGA-ig? Illetve ha nem valószínű, hogy a DP kábel vagy foglalat volt a ludas, akkor mi lehet és mitől javulhatott meg a gép? A jövőben szeretném elkerülni ezzel a vívódást.
Én nagyon gyanakszom a tápegységre. Érdemes lehet cserélnem? Ezen setup előtt 1 hónapot ment a régiben is, ott nem okozott gondot.A DP kábelről annyit kell tudni, hogy fém borítású, hozzáért a gépházhoz és zárlatot okozott, emiatt nem adott képet a videokártya a monitornak, ezért cseréltem le még a regi setup-omnál egy műanyag borításúra. Azzal is voltak néha ilyen problémáim, de a kábelt megpiszkálva újra adta a képet. Most, újra a fém borításút használom. A videokártya DP foglalatára egyáltalán nem gyanakszom, mert ez a jelenség a korábbi kártyámnál kezdődött. Azóta gépház csere is volt, de mivel az újnál is belefutottam, maradt a műanyag borítású kábel.
Minden lehetőséget szeretnék megvizsgállni. Előre is köszönöm a segítségeket!
- Gitáros topic
- sziku69: Szólánc.
- Samsung kuponkunyeráló
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
