kemotox
Erre varrjatok gombot. Ilyet meg nem lattam. Sata1en van egy ssd. Ha resettel inditom ujra a gepet nem latja a bios... Ha a bekapcs gombbal, akkor igen. Mi ez az anomalia? Valaki talalkozott hasonloval?
kemotox
Graphics
#33602
Akkor ezt holnap reggel megnézem, meg akkor már multiméterrel rá is mérek.
Hát ez fantasztikus. De legalább megvan a hibaforrás, már csak zsozsó kell és boldogság van.Köszi a segítséget. Holnap kiderül az igazság, de minden jel arra mutat, hogy E3 lesz
Ehhez a konfighoz mekkora táp kéne? Illetve milyen márkát ajánlasz? Illetve új táppal jó lesz a lap vagy az is totál halott most már?
kemotox
Graphics
#33600
Baszod.... Nem tudom, nem látok cimkét a tápon, vagy nemtom honnan kell ezt kideríteni. Most örülök, hogy egyáltalán bekapcsolt ez a fostaliga, holnap reggel mielőtt bekapcsolom leszedem a tápot és megnézem, szerintem pont a takarásban lévő oldalán van a cimkéje.
Viszont elkezdtem számla után kutatni, hátha meg van még, és rajta van a pontos típus. Nem találtam, viszont egy érdekes dolgot igen... Tudni kell, hogy eleinte valami Gigabyte alaplappal rendelkezett a gép, csak éppenséggel kettő olyan is meghalt, és harmadjára ez az ASus lett berakva. Na megtaláltam az egyik alaplap cserélős garis papírt...
"Samsung HDD nem ismeri fel BIOS
DVD szintén nem ismeri fel a BIOS"Ezekkel a tünetekkel lett beadva... Most akkor tényleg az van, hogy a táp a szar, és valszeg az kefélte el mind három lapot??? Hát meghűlök mindjárt.
Tudni kell, hogy ez a gép anno még 6 éve azért lett vásárolva, összerakva, mert az előzőt totál szétcseszte a rossz táp...
Nincs valami más energiaforrás? Valami idegen goa'uld technológia, vagy egy arc reaktor vagy valami?
Nincs szerencsém ezekkel a tápokkal...Szerk.: Ja még valami, nyomattam ma egy fél órás stability tesztet aida64-el, és a fesz. értékek pl nem ingadoztak vagy ilyesmi. Itt a kép róla.
Nemtom, hogy esetleg 3.3-asnak a 3.376 nem sok-e. -
kemotox
Üdv. Asus P7H55-M LX alaplapom van. Egy vinyó, egy SSD meg egy DVD meghajtó vannak rádugva, ezekből jelenleg csak a vinyót látja. Nemrég még mindhármat látta, aztán most meg még sem. Régebben is voltak ilyen jellegű problémák. Teljesen random az egész. Össze-visszadugdosgatom, tápkábelt, satát, sata portokat próbálgatom, BIOS reset meg minden.
Egy BIOS update esetleg segítene a dolgon, vagy inkább törjem ketté és égessem el a lapot? Vagy mitől lehet ez?
Az az igazság, hogy több éve rosszalkodik a gép, és már azt sem tudom pontosan mi baja. Úgy kezdődött az egész, hogy kb 2-3 havonta újra kellett rakni a ringyózt, mert hol betöltött, hol nem. Jött mindig az a javításos dolog, ami persze soha nem vált be.Aztán kezdődött, hogy néha nem látja az SSD-t. Most ez volt kb 2 hónapja, akkor a vinyóra raktam a windowst is. De annyira fos lassú hogy hihetetlen. Bekapcsolás után az ikonok sokszor alig töltenek be. Van hogy a Chrome 30 sec mire elindul. Sírok.
Azt hittem a HDD a fos, 75%-os kondícióval bír, de HDSentinel szerint semmi különös baja nincs. Ma erőt vettem magamon és elkezdtem SATA portokat, kábeleket kipróbálgatni, de mindenhogy szar. Mint ahogy az elején írtam, egy pillanatig jónak tűnt, gondoltam mindent leformázok a vérbe és tiszta lappal indulunk, SSD-re win, HDD meg adatoknak. De nem akart DVDről bootolni. Ja mert már nem látja a DVD Romot... Na mindegy szóval ilyen bajaim vannak, nemtom hogy mi lehet, nagyon régóta zajlik a dolog, már nem is emlékszem pontosan milyen problémák szoktak lenni, de most a legnagyobb bajom az, hogy nincs HDD meg DVD.
Memtestet is verettem tegnap de csak 3 passig hagytam, majd most estére úgy hagyom, hagy menjen.
A gép pontos konfigja:
i5 650, 750Ti, 2x4GB RAM (DDR3, 1333-as, valami Kingmax), Asus P7H55-M LX lap.Valaki tud segíteni? Valami tuti szar, de nem tudok rájönni hol a gyenge láncszem, mit kéne cserélni. Legjobb megoldás talán az lenne, ha az egész gépet házastul úgy ahogy van eltemetném egy régi, elátkozott indián temetőbe, hogy mikor zombiként visszatér szétlőhessem sörétessel.
kemotox
Fejlemények: Más táppal megy, ez kipipálva, viszont fennáll még egy kis probléma:
A processzor és a VGA egyik ventije még mindig nem megy. A CPU hűtés elindul de le is áll mire a windows betölt, a VGA egyik kis ventilátora meg el sem indul egyáltalán. Ötletek? -
kemotox
quailstorm
#25169
Megpróbáltam, de sajnos nem segített. (Mindent lehúztam, két vinyó, egy SSD, meg egy DVD ROM) Közben láttam, hogy a táp meg a VGA egyik ventilátora el sem indul egyáltalán.
Lehetséges, hogy a táp szart be? Mintha nem tudna megfelelő feszt adni az alkatrészeknek, vagy nemtom.
kemotox
A segítségeteket kérném. Nem indul el a gép, megáll az alaplapos képnél, ahol lehetne BIOSba menni meg ilyesmi, de semmire nem reagál. Szétszedtem a gépet, és megnéztem úgy is mit csinál. Az anomália a következő:
Minden venti felpörög ahogy kell, aztán leállnak. Táp venti off, proci venti off, a videókártyán lévő két hűtés közül pedig az egyik (!) megy tovább, a másik leáll.Sajnos pontos specifikációkkal nem tudok szolgálni, már nincs meg az alaplap doboza, se a számla amiről le tudnám olvasni a típust. Valami ASUS. A videókártya egy Gigabyte GF 460 OC1, a proci egy kétmagos Intel i5, 650-es asszem. A táp egy Cooler Master GX 650W. 2x2GB Kingmax DDR3 memória van a gépben.
Remélem nem nagy a baj, és meg tudom oldani a dolgot a ti segítségetekkel.
Köszi.
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Assetto Corsa Rally
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
