Redplee
Sziasztok. Egy érdekes jelenséget tapasztalok néha, vajon merre induljak hibakereséssel?
Néha, random, egy másodpercre, a kijelző egyes részein fekete pixelek jelennek meg. Pl a fél képernyő ilyen kockás lesz, de csak egy pillanatra. Jellemzően akkor, ha az egérrel pl görgetek fel vagy le. Ritkán, mondjuk napi 1x van ez és amúgy semmilyen problémát nem okoz mert csak arra a pillanatra ilyen amikor elkezdtem a görgetést.
VGA-ra gondolnék alapból, de lefuttattam már rajta mindenféle teszteket (RTX3070 egyébként) és a stressz teszteket simán hiba nélkül hozza.
Csináltam a windows gyári memória tesztelésével memória tesztet is, teljesen OK... Hardver változás nincs a gépben, évek óta nem került be semmi új.
Redplee
USB vel kapcsolatos és windows leállítással kapcsolatos problémáim vannak néha random, és nem tudom mi okozza.
R5 5600X van egy MSI B450 Tomahawk MAX lappal.
1. Néha amikor elindul a gép, egyszerűen nem megy az USB. Szóval se a billt, se az egeret nem érzékeli, se a WIFI adaptert. Ez kb 30 indításból 1x történik meg.
2. Van, hogy egér és bill van, bár azt sem "tölti be egyből" (ugye az RGB világítás miatt látom, hogy mikor lesz ON) és akkor várni kell fél percet kb mire azok felvillannak és akkor tudok bemenni asztalra. De ekkor azt írja, nincs semmilyen WIFI adapter a gépben. (A wifi adapter a 3.2gen usb ben van a többi a sima 3.1 ben.). Ez mondjuk 15 ből 1x előfordul. És csak az segít, ha a gép teljesen lekapcsolásra kerül és újraindításra.
3. Illetve van olyan anomália is, főleg ha a 2. eset bekövetkezik, hogy rányomok a gépen h LEÁLLÍTÁS és ehelyett a gép újraindul. Majd rányomok a login képernyőn, hogy leállítás, és egyből kiírja, hogy újraindítás... és újraindul
Utána ha hard shutdown van a kapcsolóval 10sec nyomva, és újra bekapcsolom a gépet, minden minden legnagyobb rendben.Ez WTF lehet?
Redplee
Arra lettem figyelmes, hogy gép lekapcsolásakor olyan hangot ad, amikor épp leáll minden, mint egy relé kattanása. Eddig nem tűnt ez fel.
Ez mi lehet? Nem túl hangos, de egy relé"kattanás". És bekapcsoláskor is ugyan ez amikor rányomok az on gombra. -
Redplee
batman.
#38451
Bocsi, az Assasins Creednél 100% a CPU használat konstans. Photoshopnál csak egy pillanatra ugrik 100% ra, ha a filter rátölt.
Stabilnak amúgy stabil, és temp is 60C körül max. A CPU hoz képest elég combos hűtőfelhőkarcoló van rajta
Az HDD az ami nem töredezett. Azon van az AC.
250GB-s a rendszer SSD, de azon olyan játékok vannak amiket gyakran használok. 60GB a szabad hely, de ez alá SSD nél nem is akarok menni. Az AC meg kb pont 50 giga szóval azt már a HDD-re tettem. Ez az egy játék van HDD-n. Ami azért nem lassú mert WD Black.
Redplee
batman.
#38447
A rendszerlemez SSD, Samsung EVO.
Annyi, hogy azon nincs hely, ezért az AC játék a HDD re került. Állapota sentinel szerint 100% és 0% töredezett.
I5: 1 hónapja volt prémium pasztával pasztázva és került rá egy hatalmas hűtő, hogy OC-zható legyen. Eddig 2.8GHZ volt és ez által lett 3.8GHZ-ra hűzva
Redplee
Játék közben vagy CPU terhelő alkalmazások közben jön baj, néha. Nem tudom miért. HWinfoba nem látok semmi furát vagy szokatlant.
I5 760 @ 3.8GHZ
GTX 1060 6GB OC
8GB CorsairA gond az, ha photoshoppolok és közben megy a zene, néha, ha vmi filtert felrakok v vmi akkor a zene egy pillre beakad.
Ha játszom, akkor néha megakad a játék, belaggol egyet, visszaugrik az előző képpontokra, és akkor is a hang berecseg, búg, stb...
WTF lehet? Valakinek van barmi ötlete, hogy mi romlott el?
Photoshopban és Spotify-al csinálja ezt, a játékokban pedig csak Assasins Creed Origins-ben. No idea...
