m.lala
Csorbi
#52031
Többször is.
Ma jutottam el odáig, hogy a szellem ugyan nem lett meg, de némi teljesítményvesztés mellett, ugyan de 2 rammal legalább működik, de csak akkor, ha nem dualba teszem, igy kénytelen vagyok dual nélkül használni a két ramot.
Cmos reset, elemkiszedés, legújabb bios, nullára mindent alkatrészt átnézve...és nem és nem...
Egyetlen egyszer kiirta a lap, hogy a proci túlmelegszik....32 fokos biosban....én nem tudom, mi az anyja pitsája lett vele egy hűtőcserétől, úgy hogy a proci meg sem moccant....de nagyon behülyült....ha lesz majd idegrendszerem beadom egy szervízbe...
Köszönöm mégegyszer a segítséged.
m.lala
Csorbi
#52028
Kipróbáltam mindent. Köszönöm a segítséget. Sajnos nem jártam teljes sikerrel.
Teljesen szétszedtem a gépet nullára. Majd újra összeraktam. Visszatért bele a lélek, de nem tökéletes. 1 modullal elindul és van kép is végre.
De 2 modullal viszont csak akkor, ha egymás mellé rakom DIMMA1 és DIMMA2 be... minden más esetben a vga meg sem moccan és nem ad képet. [link]
Mára elég volt, nem tudom igy lesz e dual channel, valószinüleg elszállt a lap memória része, de ez csak tipp. -
m.lala
Segítséget kérnék énis, ide irányítottak.
Tökéletesen működő gépet sikerült elbacnom.
Hűtőt cseréltem a procin. Annyit csináltam, hogy lehúztam a proci hűtőt és felraktam az újat, máshoz nem nyúltam...Azóta nincs kép a monitoron. No signal a hibaüzenet, vga venti nem forog, minden más működik.
Amiket próbáltam: kábelek ellenőriz, procit megnéztem, kivettem, nem sarkaztam e le, VGA ki be...no signal, alaplapon elem ki be, ramok ki be...
1 rammal megy a VGA venti, dualban 2 rammal nem.
1 rammal világít a numlock a billentyűzeten, 2-vel nem.
Képet nem ad semmilyen formában, alaplapi ledek, hàzventik, CPU venti működik, látszólag minden rendben, csak épp kép nincs.
És most tűnt fel, hogy a CPU led vörösen világít....nézegetve neten msi lapokon biza előfordul, de a gép ment előtte, procit ki se vettem, bios friss....nem értem mi az isten baja lehet, nem új procit tettem bele...
Adataim az alaplapon.
Bármilyen ötletet szivesen veszek, mert azonkivül hogy szétszedem nullára, ki be tetszem a procit, esetleg próbálok egy bios frissítést más ötletem nincs.
m.lala
Több szem többet lát alapon leírom ide is, bár nagyjából körvonalazódott már mi lehet a gond, de egyenlőre virushelyzetre tekintettel szerelő nem játszik, plusz lehet nem is kéne felesleges költségbe vernem magam, szóval a tápos topickból ide küldtek a srácok, valószinü egy villanyszerelő lesz a ktg-es megoldás.
A hiba Így nézett ki:
A monitoromon random módon fekete kép jelent meg, majd visszajött a kép, a ledje világit, a gép működik, ventik mennek stb.
Amiket elkövettem: szoftveroldalról, új vga driver, új win, időközben gépújitás volt, új lap, proc, mem, vga, a régi gép maradéka a táp, 1 winchester,1 ssd, és nyilván a monitor.
Amit nem próbáltam kölcsöntáp és másik monitor.Végül legariztattam a monitort, táphibát írtak,cserélték a 220V-ot adó vezetéket. Úgy túnt a helyzet javul, de nem. Perpill már két hibám is van.
Az egyik hogy továbbra is megvan az eredeti hiba nagyon ritkán illetve, ha a földszinten kapcsol a termosztát a házban elmegy egy pillanatra a kép a monitoron mondhatom azt szinte fixen. Erre kaptam javaslatot, hogy a ház elektromos részével lehet a gond.
Másrészt lett egy fagyásom is, ami van hogy napokig, van hogy naponta egyszer előjön. Az egér véletlenszerűen megáll, mintha fagyna a gép, minden müködik, de a monitor lekapcsol nincs hdmi jel üzenet majd ki is kapcsol, ha bekapcsolom a monitort, bejön a signal, de megint lekapcsol csak az újrainditás segit.
A hibák véletlenszerüek, nem terhelés függvényében jönnek elő.Amiket eddig összeszedtünk itt a srácokkal, elektromos hálózatban hiba, esetlegesen földelés, amit lehet a táp nem tud kezelni. És /vagy táphiba.
Jelen tervem mielőtt új tápot vennék, egy másik monitor, ha lesz hiba utána egy kölcsöntáp. Így kizárnám az alkatrészeket és maradna a házban levő hálózati gond.
Bármilyen észrevételt, ötletet szívesen veszek.
m.lala
Még tesztelek, be is irtam a vga topicba egyenlőre nem zártam ki mindent, de érdeklődnék hátha valaki belefutott már. Régi és új vga-val is megvan a gond. /jelenleg RX570/
A probléma fekete képernyő a monitoron, gép megy, hang megy, monitor led világit, egyszerüen csak elésötétül, majd visszajön 1-4 másodperc. Sem terhelésre, sem semmire nem tudom előcsalni, látszólag véletlenszerü.
Amit próbáltam új vga driver, új win, furmark és memtest, eddig semmi.
-esetleg táp.....bár a monitor saját áramforrást kap, nemtom
-hdmi kábel, monitor ezeket még nem teszteltem.
-talán alaplap....
Hamarosan új gépem lesz akkor az alaplapot ki tudom majd zárni, aztán jön a másik monitorral kábellel való teszt, de utána elfogyott az ötlet.
Bárki aki tapasztalt már hasonlót kérem ne tartsa magában. Köszönöm.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
