batyuska100
ElektrikusDE
#44800
Amikor kijött a Win10 első verziója, én egy 1.6GHz-es Core 2 Duo procis 2GB rammal felszerelt Benq Joybook R55-re feldobtam (XP helyett, mert W7-en nem működött az audio driver), egész használható volt, de sajna azóta rengeteg felesleges programot raktak bele, nemrég raktam újra a gépemet és 1 órát azzal töltöttem, hogy töröljem le a Onedrive, Skype, stb stb.. programokat, amikiket az életben nem fogok használni.
batyuska100
Tom-Tom
#44793
Próbáltam már én is Win10-et 2 magos gépen (az egy E5300 volt 2.6GHz-en) 2GB ram társaságában, inditás után az elkövetkező 5 percben 100% cpu és ramhasználat.
Ha veszel bele valami olcsó Quad procit (Xeont nem biztos hogy támogat) és mondjuk 4 vagy 8GB ramot, akkor már menne rajta akár a Win10 is. -
batyuska100
Tom-Tom
#44791
Milyen Win van rajta? Ha 10-es, akkor az a probléma. Az a rendszer nagyon erőforrás igényes. Win7 menne rajta jól, bár ahhoz meg nincs már frissítés, javaslom a Linux Mintet.
Sajnos az évek alatt nagyon megnőttek a gépigények, 2014-ben még én is tudtam 1 magos Celeron procival és 768MB rammal netezni (Win7-ttel), ma ez már esélytelen. -
batyuska100
@Csabesz666 és @gabber01
Mi az alkatrészek pontos típusa? Ezek az infók nélkül elég nehéz lesz orvosolni a hibákat.
batyuska100
Fantomas80
#44413
Jumperrel már szerintem nem tudod resetelni a biost. Proci nélkül a ventiknek fel kel pörögniünk. Ezt találtam. Igen, nagyobb OC esetében kell bekötni azt is.
batyuska100
Fantomas80
#44411
Proci nélkül se pörögnek fel a ventik? Biost resetelted? -
batyuska100
batyuska100
w.miki
#44389
Használtan egy i3-i5 szűkösen, de belefér. 4 magosat érdemes nézni, Win10-hez már hogy gyorsan menjen nem elég a 2 magos (a Win7 támogatása már lejárt, a Win8-8.1 szvsz egy hulladék). GTA V-höz inkább egy erős videokártya kell, 1GB-nak elég kellene lennie (szerintem felhasználhatod a régi kártyát is).
batyuska100
w.miki
#44385
LGA 775-ös lapot keress, Asus, MSI, Asrock, Gigabyte márkák jók szoktak lenni. De vigyázz, mert itt is lehet olyan, ami nem támogatja a 4 magos procikat, így a Q6600-at sem fogja. Gépházból mATX (micro atx) és ATX típusokokat keress, egy ATX-es lap nem fog beleférni egy mATX házba.
Szerk: Azt is jó lenne tudni, hogy DDR2 vagy DDR3 ramod van, nem ugyan az a kettő, illetve, hogy hány modul van.
batyuska100
CharlieFirpo
#44305
Próbáld memóri nélkül, hogy ugyan úgy sípol-e.
batyuska100
CharlieFirpo
#44301
Én itt nem találok 4 hosszú sípolást.
batyuska100
quailstorm
#44275
Na, vettem egy Thermaltake Hamburg tápot, azzal ugyan azt produkálja.
batyuska100
quailstorm
#44277
Közben kipróbáltam úgy, hogy a tápnak csak a 24pines csatlakozója volt bedugva, így beindult a táp, meg a proci hűtő is. Ilyenkor még lehet zárlatos az alaplap, vagy megnyugodhatok?
batyuska100
quailstorm
#44275
FSPben vagy Chieftecben gondolzom. De még mindig nem értem, hogy mi baja lett, az Mtech táp egy másik géppel hibátlanul működik. Nem hiszem, hogy az alaplap csak úgy a semmitől tönkremenne.
Bővebb előzmények:
Tegnap BeamNG.driveoztam, a proci felment 85°C-ra (közben valami nyeszergő, visító hang jött a gépből) , gyorsan levettem a gép oldalát és kiléptem a játékból. Utána nem akart visszahűlni, 55-60°C között mozgott. Utána estére kikapcsoltam a gépet, reggelre alapjáraton 43-46°C-os volt. Az ezek utáni következményeket már leírtam #44271-ben. -
batyuska100
Ma reggel BeamNG.drive alatt kikapcsolt a gépem, megpróbált 2x újraindulni és újra kikapcsolt. Azóta nem akar bekapcsolni, táp+alaplap+proci kombóval sem, mindent kihúztam belőle. Speed(R)-től van a lap, amikor vettem akkor is mondta, hogy valami jobb tápot kellene beszereznem a mostani 450 wattos Mtech helyett.
Specs:
Asus P7P55D
Intel Xeon X3440
Mtech 450w psuNagyon remélem, hogy csak a táp halt meg, de nem elég megnyugtató, hogy egy 300 wattos Codegennel ugyan ezt csinálta. Rámérttem mindkettő táp 12v szálára, a Codegennek 11.38, at Mtechnek 11.80v volt alapjáraton.
batyuska100
Kezdő vagyok
#44269
Ha itt kifagy, akkor szerintem a vinyóval lehet valami. -
batyuska100
Luck Dragon
#44237
Háát, szerintem se próbáld ki.
batyuska100
Luck Dragon
#44234
Én egyszer valami Creative kártyát a csap alatt mostam meg, mert nem hozta le semmi a 0,5cm port.
Az a hangkártya a mai napig megvan és még működik is. -
batyuska100
Luck Dragon
#44232
Féktisztító (műanyagokat ne!), izopropil alkohol szerintem nem árthat neki.
batyuska100
JNashville
#44217
Mikor volt utoljára pasztázva? Szerintem azért melegszik.
batyuska100
Hali, ma Rocket Leauge közben kékhalálozott a gépem, valamilyen faulty hardware hibát írt ki, ez tényleg bármi lehet, vagy kifejezetten valami alkatrészre érti?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
