zsupszo48
Lehet, hogy nem vág nagyon a témába, de azért megkérdezem.
Milyen jó minőségű 18650-es akkut, illetve hozzá való töltőt ajánlotok? 18650-ből, ha jól tudom, van Li-ionos is, ami - ahogy írtad is - más töltést igényel.
A kínai piacon rengeteg "hulladékot" lehet találni, de inkább egyszer vennék egy jót.
Van erre is egy olyan jó (minőségi) megoldás, mint az AA/AAA esetében az Eneloop/Voltcraft?Köszi!
zsupszo48
Rendben, köszi a gyors választ! A link miatt bocsi, véletlen volt.
Milyen LSD NiMH akkut tudsz ajánlani? Az Eneloopról nagyon sok jót hallottam.
Nem olyanra gondoltam, ennyire még azért nem vagyok szerencsétlen (talán). :-))
Az azonos kapacitásu akkukból mondjuk lehetne valami külső tápegységet készíteni...
Ilyen akkukat mennyire szabad párhuzamosan kapcsolni? 3 darab sorba kapcsolásánál meglenne a kívánt feszültség. Mellé lehet-e még egy ilyen 3-as "köteget" párhuzamosan kötni?
Lehet, hogy hülyeséget írok, fizikából az elektronika nem az erősségem. :-)Köszi még egyszer.
zsupszo48
Új vagyok a fórumon, és a témában is eléggé kezdő
Jelenleg ilyen lámpát használok a kerékpárhoz: http://www.ebay.com/itm/3-Modes-200-Lumen-CREE-LED-Flashlight-Torch-Zoomable-AAA-Black-/160799294645?pt=AU_Sport_Camping_Hiking_Lamps_Torches&hash=item25706284b5
3xAAA-val működik, amik sorba vannak kötve. Az elemek tartójának mérete: átmérő: 22mm, hossz: 53mm. A legegyszerűbb tescos elemekkel (tehát nem tölthető akkukkal) használom.
Ezt a 3 elemet a tartóval együtt valami másra szeretném kicserélni, ami tovább bírja.
18650-es akksikra gondoltam, de azok ugye túl hosszúak.
Tudnátok ajánlani nekem egy kifizetődő megoldást javasolni?Másik dolog:
Van nekem itthon 6 csomag (4db/csomag) Energizer akkum. 2 csomag 2300mAh-s, 2 csomag 2500mAh-s. 1-1 csomag pedig 2000, illetve 2650mAh-s. 1,2 V-osak, és mindegyik NiMH. Természetesen AA akksikról van szó.
A probléma az, hogy már legalább egy éve áll mindegyik, és fogalmam sincs, hogy még működnének-e. Érdemes lenne ezekhez beszerezni egy Voltcraft IPC-1(L) töltőt, hogy "felfrissítsem" őket, hogy használhatóak legyenek, vagy ezek már kukába dobandók?
Ha még használhatók, mit érdemes velük kezdeni, mert AA akksit nem igazán használok már, viszont ezek majdnem hogy csak használatlanul állnak a polcon.Köszi minden segítséget előre is!
- Toshiba 500 GB 2,5 Notebook HDD
- VTX AMD Radeon HD 6870 1 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 100% Akkumulátor
- 3db apró szépséghibás DELL WD19S dokkolók (csak kábel résznél) (ELKELT)
