Bad Pritt
spleenszuru
#1243
1. Nem veszett ügy, de baromi hasznos, ha tudod váltogatni.
2. Azzal játszol, ami tetszik, nincs semmi kőbe vésve.
3. Nem veszi át. Buffolni azért elég hasznos és érdemes mindig, de nem kötelező.
4. Nioh 2-ben Yokai Shift van, nem living weapon, egy tölthető meter, amivel át tudsz alakulni démonná rövid (fejlesztve nem is oly rövid) időre.
Amúgy én elengedném még a helyedben, vidd végig a Wo Longot meg a Ronint lehetőleg közepes nehézségen, ha az nem éget ki akkor Nioh 2.
Bad Pritt
Igen amúgy, ha ezt kettőt megtanulja az ember, akkor kb nyert ügye van az esetek 90%-ában. Az elején még egy Enki is mekkora gondot okozott, most meg...
Amúgy szerintem aránylag sokszor haltam és vesztettem Amritát, mert mostanra a küldetések szintje beérte az én szintemet (67-72 közötti küldiket csinálok, 70-es szintű vagyok). Visszaváltottam odachira, nem igazán éreztem rá a katanára, ezzel viszont határozottan jobban megy a játék, most van két jó kardom (egy water meg egy poison).
Egy átlag kombó hány ütésből épül fel nálatok? Odachival, mivel nagyobb a Ki consumption három csapás kb, ami megy az a négyzet-négyzet-háromszög és amióta megvan a Swirling Snow azt szoktam használni sokat. -
Bad Pritt
Amúgy az item drop pontosan hogy működik ebben a játékban? Tegyük fel, szeretnék egy Ippon-Datara odachit, amit elvileg csak Ippon-Datara dobhat, viszont azok közül bármelyik, tehát a kalapácsos és a kardos is, vagy csak a kardos változat?
Bad Pritt
A sudamákat érdemes mind felkeresni, mint a kodamákat, jár érte trophy vagy ilyesmi? Átjöttem az új területre, a barlangos esős pályán vagyok, elég szenvedős és van egy sudama egy leszakadt fahíd túloldalán és nem tudom, hogy kell eljutni hozzá...
Bad Pritt
Na meglett a kígyó (Yatsu-no-Kami). Rohadt sok türelem kellett hozzá, de mikor beálltam egy ritmusra, akkor már nem volt gond:
- Az elején rögtön le kell csapni az egyik karját minimum. Mikor beledöfi a földbe két oldalt, akkor érdemes azt ütögetni, olyan 1500 hp-ja lehet, odachi-val 3-4 ütés volt, mire leszakadt. Mikor keresztbe döfi a földbe, akkor nem feltétlen érdemes, mert kevesebb ideig tartja ott és vele szemben leszel, ami nem buli.
- Ezután mindig lesz egy olyan támadása, aminél szemből csúszik rád, közben a fején ragyog az arany rész, ha ekkor megcsapod a fejét, akkor megtántorodik.
- A feltekeredős-szorítós, lövöldözős, savköpős támadásai ellen dodge, a farokcsapkodós ellen tökéletes a block.
- A burst támadását én nehezebben hárítottam, mint korábban bármi másét, inkább dodge-oltam.
- Dark Realmben túlélés, ekkor is megvan a ragyogós aranyfejű csúszó támadása, ugyanúgy érdemes szemből az orrára koppintani, de minden más esetben inkább menekülés szerintem, nehéz egyszerre rá is és a kis kígyókra is figyelni, kivéve, ha valaki ügyes és mindkettőt le tudta csapni korábban.
- A kulcs szerintem, hogy a farokcsapkodás blockolva, a szorításos támadása pedig dodge-olva legyen, és minél előbb le kell csapni az egyik karját. A többi támadása annyira nem vészes, a burst mondjuk 1hitelt engem, de aránylag könnyű kikerülni.Ez jó mulatság, férfi munka volt amúgy, az egész pálya tetszett.
Bad Pritt
Egy boss harcnál mitől függ, mennyi időt vagyunk a dark realmben? Sebezni kell valamennyit és akkor váltunk vissza vagy valamennyi idő után, vagy bizonyos dolgokat kell csinálni?
Bad Pritt
De itt legalább le tudtad csapolni a mérgező tavat, szóval nem kellett állandóan dzsuvában császkálni.
Én is főleg burst counterre használom, másodsorban az Enki képességre, elég hasznos.
Omnyo meg Ninja pontom nincs még sok, shurikent meg a bombát tudtam még csak unlockolni.
Költöm azokat is, az egyiket szerintem kiakasztottam, mert a Ki mennyiség, Ki recovery, Life mennyiség váltakozik állandóan ugyanazon a soron.
Bad Pritt
Köszi, kezd összeállni a kép.
Most vagyok a kígyó boss előtt, meglepően tetszett ez a pálya, pedig a DS-ekben agyrákot kaptam a mérgező mocsaras részektől.
Még ez az anima meg soul core menedzsment nem teljesen tiszta, hogy mitől töltődnek gyorsabban, de majd jobban megfigyelem játék közben.Amúgy ki milyen soul core-okat használ? Most szereztem egy Aberrant Soult Core-t, ez elég faszának tűnik, eddig egy Enki meg Mezuki majd utána a Gozuki volt bent, de lehet az Enkit lecserélem rá.
Bad Pritt
lbandi777
#145
Én az interakciót cserélném meg a dodge-dzsal, de már kezdem megszokni, szóval szerintem marad. Még esetleg a yokai képességeknél az R2-t cserélném az L2-re, majd kipróbálom.
Harcnál mindig jobban szerettem a rendes gombokat az R1-R2-nél.
Meg részletkérdés ugyan, de az options-t szívesen cserélném a tapipadra, kb minden létező játékban az options-re jön elő a menü, itt nem tudom, miért nem.
Bad Pritt
Azt pont most unlockoltam, de még nem próbáltam ki.
Amúgy a játék legnehezebb része eddig az, hogy a DS3-ból megmaradt izommemóriát átállítsam.
Alapból több gomb kell itt, ami meg ugyanaz a két játékban, az is más gombon van. Mezuki-nál még többször haltam rossz gombnyomás miatt, mint tényleges bénaságból, de most már azért beállt az irányítás, mondjuk kicsit lassabban, mint vártam volna.
Bad Pritt
Na jövök én is, lenne néhány amatőr kérdésem.
Kezdek ráérezni a játékra, valóban sokkal összetettebb, mint a From játékok rendszere, de azért messze nem tanulhatatlan szerintem. Az furcsa először, hogy még a leggyengébb ellenfelek is elég erőset csapnak és nincs one hit ellenség, mindenkit több idő lecsapni, mint pl a DS3-ban egy alap mobot.
A fegyvereket most tanulmányoztam rendesen, range, damage, scaling rendszer, fejlődés, mit hogyan érdemes használni. Az odachi nagyon tetszik, úgyhogy mellé szerintem talán az axe lesz a másodlagos fegyverem, de még kipróbálom a többit is, eddig a kusarigama, spear volt hosszabb ideig nálam, nem jöttek annyira be sajna.
Még csomó mindennel nem foglalkoztam, de a következők érdekelnének/nem értem még teljesen:
- A megmentett kodamák száma csak a mentés után nálunk lévő elixir számát befolyásolja?
- A bal felső sarokban néha látszik néhány ecsetvonás-szerű minta, ez csak azt mutatja, hogy fel van töltve a yokai form és át tudnék változni, vagy mást reprezentál?
- A pénzt mire lehet majd használni? Eddig két felhasználási módot találtam, a kodamáktól tudok áldást kérni kis pénzért, meg a tapasztalati pontok újraelosztása kerül valamennyibe.
- A tapasztalati pontokat bármikor újra lehet osztani pénzért, vagy van egy limit?
- A revenantokat csak a loot miatt érdemes gyilkolászni, vagy van valami plusz előnye is?Most kb ennyi jut eszembe, lehet valami hülyeség és leírta a játék, csak nem figyeltem eléggé.
Amúgy nagyon tetszik, tök jó, hogy ilyen sokrétű, meg a harc se háromgombos button mash, sokkal közelebb áll egy verekedős játékhoz a harcrendszer, mint pl a DS-hez.
Amúgy én is azt vettem észre, hogy ha valaki ráérez a Ki Pulse meg a Burst Counter lényegére, akkor nagyon meg tudja könnyíteni a saját dolgát, mind a kettő tök egyszerű, mégis frenetikus ötlet szerintem, kb mint a Bloodborne-ban a hp visszanyerés támadással, vagy a Gears of Warban az aktív töltés, teljesen más ritmust ad a harcnak. -
Bad Pritt
Valaki tolja odachival? Van pár elköltendő pontom, kíváncsi lennék, mire érdemes szerintetek.
Bad Pritt
Hello boiz,
nem akarok fillérbaszóskodni, annyira nem is fontos, de az okés, ha ugyanolyanok a deluxe meg pre-order avatarok? Deluxe avatar 1 meg pre-order avatar 1 nevű ugyanaz és így tovább a 3-as számúig.
- PS5 / EDGE kontroller analóg cseréje GuliKit 720 TMR érzékelősre, 1 év garancia!!!
- Series/Elite V2 kontroller analóg cseréje GuliKit 720 TMR érzékelősre, 1 év garancia!!!
- Xbox Series X, makulátlan, karcmentes állapotban, újrapasztázva, 6 hó gar, Bp-i üzletből eladó!
- Skull and Bones Special Edition Ps5 ÚJ!
- ÚJ! Xbox One és Series X Játékok
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
