HXY
Pyttawrx
#20640
Megvan a probléma oka: Ambient light sensor.
Nem vagyok benne biztos, de szerintem a két zsanér között, a HP logotól balra, a kis fehér kör lehet az. Megtisztogattam, de semmi.
Szerencsére a BIOS-ban ki tudtam kapcsolni, így nagyon szép képe van már a kijelzőnek!
Azért köszönöm hogy próbáltál segíteni!
dinersgala
Pyttawrx
#20628
Igen.
Ha minden igaz, vagy a windows 11 Pro verzió a hiba, vagy valamelyik AMD vagy Bios driver. Mindent frissítettem, és CCleanerrel rendszerleírónál minden hibát kijavított, de megint kikapcsolt a laptop játék közben. -
Pyttawrx
#20606
Pontosan nem tudom megmondani ,alaplapon található tápvezérlők és áramkörök odavannak , így alaplap csere biztosan lenne . Egy új L15518 alaplap kellene bele , mert legerősebb I5 kiszerelésű , így ez 75~100E lenne , plusz itt már kicserélném már a beépített akkut is ,meg az egyik cella a háromból már kezdett púposodni, ami 30~40E , mert már benne van a ciklus és az évek használata .
Ha ezek meg is lennének , meg kellene nézni , mi működik és mi nem. Gondolok itt a fentebb említett kamera , SD olvasóra ,kábelek , ezek plusz összegek . Na meg a munkadíj .
Használtan 150E egy ilyen noti (1TB/16GB/I5)
Így részemről kijelenthető a gazdasági totálkár. Megy amíg megy , de újban gondolkodók leginkább mostmár . -
Pyttawrx
#20603
Ma elvittem a szervizbe . Elkezdték ugyan azt az eljárást amit itt is kaptam .
- Driver
- Windows update
- Bios
- Külső eszközről Linux (itt sem volt jó )
Itt már egyértelműen kijelentették , hogy nagy a valószínűsége , hogy hw baj lesz.
- Raktáron volt kamera modul , kicserélték és láss csodát mindig nem volt jó .
Oké akkor elkezdték kimérni multiméterrel (vagy mi az) az egész notit , teljesen bontásba mellett .
- Diagnosztika az lett , hogy kezdhetek lassan új notebookban gondolkodni .
Mert ami felel az “áram” elosztásáért az lassan feladja a harcot .
Ezért nem működik a kártya olvasó sem, ledek, kamera .
Kicsit csalódott vagyok , hogy egy 5 éves Elitebook feladja a harcot . Annak tükrében , ami az adatlapomon található összes Noti meg kifogástalanul mennek mai napig.
Ettől függetlenül nem haragszom a márkára , következő is Elitebook lesz. Csak még meg kell néznem a mai felhozatalt. -
sebijani1982
Pyttawrx
#20553
Igen, ahogy írtam feljebb, próbáltam már akku nélkül is...
Most már fehéren világít, ha az akku bent van, eltelt kb. 1 óra valszeg töltött?Viszont, a válaszod után újra megpróbáltam akku nélkül de amint rádugom a töltőt, a power led elkezdi az 5 mp-es "turnust"....
Kihúztam, 30 mp-es "varázslat" és az elem alaplapról való lehúzása után is megmarad ez a tünet, ha visszadugom a tápkábelt...
Novo gombra továbbra sem reagál.
(HDD és DVD továbbra sincs bent.) -
sebijani1982
Pyttawrx
#20549
Elnézést , de csak most van időm ránézni újra a laptopra.3 nap állás utáni fejlemény, hogy hiába volt már fehér töltés jelzés a legutóbb, most ismét a narancssárga 3-as villogás fogadott...
Tápra kötve a narancs megmarad és indítási próba esetén a power led 5 mp-ig világít, majd 2-3 mp sötétség után újra 5mp-ig világít.
Elkezdtem a javaslatokat megcsinálni.
Egy memória modul van, egy foglalattal. takarítás, kifújás sűrített levegővel megvolt. Változás nem lett...
Elemcserét megoldottam, bár nem foglalatos az elem, hanem "zsinóros", rá volt "ütve" a két lamella az elemre. (alul fekete, felül piros vezeték, új elemnél figyeltem, nincs összekeverve). A régi elemen 3.07 V-ot mértem
Akku le, dvd kint, hdd kint, memó kint. (Majd memó bent.)
Lényeg, változás továbbra sem lett... power 5 mp-ig fehéren világít, majd 2-3 mp szünet.A táp mellett nincs kapcsoló, ellenben, ha ugyanarra gondolunk, távolabb a power led mellett található a NOVO gomb... Erre gondolsz ugye?
Nem reagál rá a laptop... -
jimmy399
Ricsi273
Pyttawrx
#20424
Igen, sajnos a kijelző adta meg magát. Egy ismerősöm segített kideríteni a dolgot. Elvittem megmutatni egy haverjához aki azt mondta, hogy ennél már csak rosszabb lesz, valószínűleg megnyomódott a panel ezért produkálta a problémát és hogy a kijelző haldoklik. Vettem egy új kijelzőt és a probléma megoldódott. Köszönöm a tanácsokat, de sajna ezen nem lehetett segíteni.
kisspista
Pyttawrx
#20413
Hiba megoldva!!!
Első körben a forrasztott elemet távolítottam el 5 percre, bízva a BIOS chip resetelésében. Ez nem vezetett megoldásra, így elkezdtem mérni, zárlatot keresni, majd perifériák nélkül tesztelni. Nem változott semmi, így gyanakodtam abban, hogy BGA-s, így a jó öreg, bevált módszerrel (hőlégfúvó) átmelegítettem a nyák különböző pontjait, majd céltudatosan chipsetre. (Korábbi tapasztalataim igazolták, hogy a rossz forrasztás ezzel a melegítéssel megoldható; használtam már plazma és LCD T javításánál, LED chipet cseréjénél és sok más helyen még)
Aztán perifériák nélkül ismét teszt, és láss csodát a kék LED nem aludt ki!
Nem tudom mennyire lesz tartós, hamarosan megterhelem, és jelentkezem a végeredménnyel. -
Hambuli
Pyttawrx
#20380
Amúgy x551cap Asus laptop, Bios reset szétszedtem elem aku ki vissza minden de nem oldódott meg , . Merevlemez nélkül is ez a probléma , külsö monitoron bekapcsolás után asus logo stb stb majd betölt a rendszer- saját kijelzőjén csak az üdvözöljük után jön be a kép - . Ha le választom a monitort akkor is ez a probléma ha látni akarom a folyamatot FN + F8 Akkor jó de minden bekapcsoláskor,. Különben csak az üdvözöljük től látom a képet,. Ötlet valaki?
csiles
Pyttawrx
#20382
1. ASUS X551MA
2. PC3L-12800S 4 GB gyárilag van benne.
3. Melegedést érzésre nem érzek.
4. A power led világít, majd 5-7 sec után elalszik. PC3-12800S 4GB Rammal folyamatosan világít. (kép nincs, külső monitorra kötve se.)
5. Aksija halott, a saját gyári töltőjéről megy.Köszönöm a válaszát.
Üdv. -
Anubris
Pyttawrx
#20362
Ma délután mikor megjöttem ki-be kapcsoltam ötször és mindig rendben működött.
Most kikapcsoltuk majd be és most megint nem jó, de nagyon furcsa, mert totál fekete kép, se asus logo se BIOS semmi, viszont a gép reagál, tehát ha bedugom az egeret hallom a rendszer hangot az usb rákötés végett. A billentyűzet is világít, fn gombokkal lehet a ventillátor sebességet is állítani. Tehát olyan mintha ki lenne kapcsolva a monitor.
Viszont ami érdekes hogy rendszer hangok működnek, de az asus logo indításkor nem ad hangot.
Ilyenkor biosba sem tudok már bemenni mikor ezt csinálja, és kicsit olyan érzésem van, mikor rosszul indul a gép, akkor a ventillátor sem pörög fel annyira.Ha ram vagy egyéb hiba akkor gariba visszaküldjük, mi semmit nem raktunk bele magunktól.
Anubris
Pyttawrx
#20359
BIOS frissítve, myasus átnézve, elvileg ott is minden frissítve. Geforce driver is.
Energiatakarékos funkciók (alvás stb) kikapcsolva.
A probléma továbbra is fennáll, de ritkábban. Most volt hogy egymás után 5ször jól ki-be kapcsol. Utána megint nem. BIOS-ban csináltam képeket nem tudom releváns-e bármi ezekből.
szabi0314
Pyttawrx
#20316
Hát az a helyzet hogy ezen a laptopon amihez hozzá tudok férni az csak a hátulján van és egy ram férőhely. Gondolom a másik ram az valahol máshol van. Nem is tudom ahhoz hozzá lehet e egyáltalán férni... (annyira azért nem értek hozzá) Így lefotózni sem tudom nagyon... Valami progival nem tudom megnézni pontosan milyen van benne?
Amúgy látom nem csatolta a képet amit akartam az előző posztomnál. Megpróbálom megint. (Ugye ez az amit én vettem)
kovacs85
Pyttawrx
#20307
Nos másik töltőm sajnos nincs,de picit foglalkoztam vele.
Annyit el tudtam érni hogy aksi ki 40másodpercig bekapcs gomb aksi be azzal sem változott a helyzet.
Viszont aksi nélkül ha bekapcsolom akkor életjelet ad és elkezd dolgozni kb 5-10 másodpercre utána Semmi ahol bedugom a töltőt ott a panelon egy piros LED villog.
Remélem érthető ahogy leírtam. -
LoBoS
Pyttawrx
#20289
-MyAsus diagnosztika mindent rendben talált.
-Windows memória diagnosztika mindent rendben talált.
Laptop esetében nem gondolnám, hogy táp probléma lenne, myasusban lehetőség van beállításokra, élettartam+teljesítmény beállításon üzemeltetem az akkumulátort, így maximum 60% töltöttségi szintet tud elérni, így élettartam csökkenésének redukálásával lehet váltóáram alatt használni, a fagyás pillanatában nem történt áramingadozás/kimaradás, és az akkumulátor is 60% töltöttségen üzemelt. (Lehet mástípusú tápbetegsége?)HD Sentinel szerint:
-SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL 100% Kondíció, rossz/gyenge szektor nincs. Több mint 1000 nap van hátra. Ezen van a rendszer. Rendszerindításkor 75 fok, reklamál is érte a HD Sentinel, viszont 1 perc alatt visszahűl a 45-50 fok körüli értékre.
Üresjáratban: 40-43fok. Észleltem a tesztelgetések alatt, hogy volt olyan újraindítás, ahol 51foknál nem ment lentebb az érték, és 50-51 között stagnál. Nem tudom ennek mi az oka, hogy mikor milyen kedve szerint, alacsonyabb, olykor magasabb az érték ugyan azon a teljesítményen mindössze 1 rendszerújraindítás történik. (Talán a tápellátás befolyásolhatja?)
Játék alatt: 41-55 fok között mozog (Aida64 szerint sincs magasabb érték)
-INTELSSD PEKNU512GZ 100% Kondíció, rossz/gyenge szektor nincs. Több mint 1000 nap van hátra. 32fok üresjáratban. Ez nem megy 40fok fölé.
Jójó, kicsit melegedősebb a rendszer SSD, de nekem nem tűnik annyira veszedelmesnek.
Bízok benne, hogy pillanatnyi windows elmezavar lehetett, mert más ötletem nincs
LoBoS
Pyttawrx
#20287
22h2 természetesen, próbáljak meg visszaállni win10-re? Licenszelt a 11esem, az jó a windows 10-hez is? Az ssd-ről őszintén szólva semmit nem tudok, arra emlékszek, hogy 2 külön típus, este megnézem-megírom hátha kiderül, hogy alapvetően sem a legjobb, és mérek is egyet HD sentinellel. Apropó mérés, a cpu, vga, ram triót mivel és meddig teszteljem? Illetve mindent külön?
zegi_norbi
Pyttawrx
#20278
Igen , saját maga frissített mindent.
Közben szerintem ráleltem mi a ludas. Találtam egy régi fórumbeszélgetést és ott merült fel a Geforce Experience törlése, gondoltam akkor megpróbálom én is. Hát azóta nem akadt semmit szerencsére. Több játékot is néztem és eddig hibátlan!
Holnap azért még tesztelgetem, de remélem csak ennyi volt.
kreten67
Pyttawrx
#20242
Nincs olyan, hogy "elmész a szervizbe és elmondani" bármit is egyszerűen lehetetlen a Lenovo esetében! Csak TMX online felületen beírod a SN: számot és amennyiben visszaigazolják emailbe, hogy a gép garis, akkor megírhatod a hibaleírást, majd egyeztetett időpontra jön a futár és elviszi a gépet. A továbbiakat inkább le se írom!
Rengeteg olvasnivalót találni a TMX katasztrófáról a neten, még tényfeltáró újságírói cikk is jelent meg róluk, de azt már beperelés - fenyegetések miatt eltüntették sajnos.
Azért egyet a sok közül ide rakok: [link] -
Patrick76496
Pyttawrx
#20216
Display Driver Uninstallert használtam, de ugyanúgy eltűnt az eszközkezelőből. A drivert meg az AMD oldaláról szedtem, de próbálkoztam a Lenovo oldaláról is. Bár az fura, hogy 8500 series-nek jelenik meg, pedig mielőtt belekezdtünk még 8750-et írt. :D
Igazából 8 év után kijárna egy teljes reinstall is szerintem szegény gépnek, de mivel le lesz cserélve 1-2 hónapom belül, ezért nem akarja már. -
baly81
Pyttawrx
#20210
bul07
Az intel drivere (kezelőmotor, chipkészlet, IO,) és főleg a Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Driver fel van téve? A motorok vezérlését és a hőszabályozást is ez végzi. Ha igen, akkor nézd meg, hogy a CPU/VGA ventik csatlakozója jól érintkezik e az alaplappal. Lehet nem kap visszajelzést az alaplap a ventik fordulatáról.
Nálam az ROG csinálta azt, hogy össze vissza 0-6600-ig forgatta a ventiket, holott szoftveresen elvileg tiltva lenne 4000 rpm körül. -
bul07
Pyttawrx
#20204
És ezzel mit lehetne kezdeni?
Gondolom nem driver hibára gondolszAmúgy amióta váltottam W10-re mintha nem jól kezelné a ventilátort, sokszor volt nagyon meleg a gép és ennek ellenére se növelte a fordulatot
Lehet a hő terhelés tett be neki(#20205) baly81
Az a baj hogy én a semmi közepén vagyok
Debrecen ~65Km, Gyula/Békéscsaba is ~65Km, na jó Nagyvárad ~35Km de ott meg nyelvi nehézségek vannakTehát már csak elvinni és visszahozni se két forint, postázni lehetne de az meg
baly81
Pyttawrx
#20204
Vagy az alaplap tápköreiből huncutkodik valamelyik, én inkább erre tippelnék.
bul07
Nem feltétlenül kell új gépet venned, ha megéri javítani, akkor keress egy olyan szervizt a környékeden, akik alaplap javítással is foglalkoznak. 20-30 EFt körül szokott történni az ilyen és garit is szoktak rá vállalni. -
voyi
Pyttawrx
#20198
Köszi a tippet.
Tápegységnél stabilak a feszültség adatok, illetve akkuról is ment a fagyás.
Gyanakszom ugyanakkor a videokártya driverre, most a laptop gyártó weboldaláról szedtem le egy régebbit és azt telepítettem fel, eddig nem volt fagyás, kíváncsi vagyok hogy így marad-e. Viszont ha folytatódik, akkor tesztelem a RAM-okat külön-külön is.Háttértárak tuti jól működnek S.M.A.R.T. adatokat is néztem és nem volt semmi hibajelenség, illetve a korábban említett szektorokat is megnéztem, összes szektor jó.
Aranypatkány
Pyttawrx
#20191
Főleg a netezés lassú, oldalak betöltése, ha csak simán teszekveszek nem annyira. De forró meg lassú, ja meg hangos, főleg most nyáron, sokszor "err_connection_timed_out" jön be (chrome) szerintem ez legkevésbé winyó hiba. Dehát öreg gép ez már persze.
Egy mobil nem bírja ennyi ideig nem hogy egy laptop szerintem
Aranypatkány
Pyttawrx
#20185
I7, 8gb RAM, 500gb HDD, 2011ben ez egy csúcs gép volt.
Alját megfogom kb fél óra után, nagggyon forró, pontos cpu fokot sajnos nem tudok. Persze most nyáron a brutál kánikulában sokkal rosszabbul működik mint télen, de ez akkor sem oké. Őszintén szólva még nem volt takarítva belül.De az hogy egy laptop elműködik akár 10 évig is lehet hogy csoda..
Szóval a hardver hőmérséklet összefügg a használati sebességgel? Tehát ha forró a cpu akkor evidens hogy lassú lesz a laptop?
- Lenovo ThinkPad X13s 13.3" 16GB 4266MHz / Snapdragon 8CX Gen3 / 100% akkumulátor
- MacBook Pro M1 16 32/512, 100% Akkumulátor, 2 Ciklus!
- Apple MacBook Air M1 8GB/256GB, akku: 100%, garancia: 2026.10.12.
- Macbook Air 13" M1 A2337 (2021 gyártás) 46 ciklusos 96% akku
- Macbook Air 13" M1 A2337 (2022 gyártás) 38 ciklusos 98% akku
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Apple iPhone 14 Plus 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
