csiles
Naked_Ninja
#21154
Hát arra gondolok, hogy a gyári töltőd nem adja ki már a 120w-ot, s pont annyit esik a teljesítménye, hogy nem tudja már tölteni az aksit. Az univerzális töltő teljesítménye véleményem szerint, ha a gyárinál kevesebb, az nem fog aksit tölteni. Legalábbis én még soha nem próbáltam ilyet csinálni. Amelyik gépbe nincs aksi, oda jó az ilyen töltő, aminek a teljesítménye kisebb a gyárinál.
Amit tehetsz még:
- a gyári töltőjével a gepet kikapcsolt állapotban tölteni. (figyelni a töltöttséget kikapcsolás előtt, bekapcsolás után)
- veszel másik gyári töltőt.
- létezik 150w-os töltő is hozzá.Ha szervizbe viszed mégis, akkor kérjed a gyári töltő átvizsgálását is.
csiles
Naked_Ninja
#21152
Üdv, több infó kéne a töltőről.
csiles
Üdv! Az ilyen jellegű hibát hogy érdemes javítani?
Acer A315-35-C38R kemény 3 éves múlt 1 hónappal.. 3 év gari volt rajta..
csiles
st3v3np3t3r
#20794
Üdv, tegnap belefutottam én is egy ilyenbe.. 2018-as HP 255 G5 gyári töltőjével (45W-os, de létezik hozzá 65W-os is). Az aksija nem a legjobb már, de még bírja (kb 1,5 órát). Töltőjével a 4 szál 0.99 Ghz-en ment max, nem mozdult sehova. A bázis órajele 2.2 Ghz, ami turbóval 2.5 GHz.. Mikor lehúztam a töltőt, egyből magához tért, 2.48 Ghz volt amit láttam maxnak.
A BIOS-ban sok lehetőség nincs, egyet láttam, ami a töltéshez lehet köze, ezt elnevezték: "Battery Remaining Time" és "Disabled"-re volt állítva.
A súgója ezt írja róla: "This item enables or disables the reporting of battery remaining time from the bios to the operating system. If disabled, the operating system displays battery life in a percentage only."
Átállítottam a kapcsolóját "Enabled"-re, mentés után restart. Felállt a rendszer, majd indítottam valamit, hogy lássam a proci kilengéseket. Rádugtam a töltőjét (gyári 45W-os), s a korlát nem jött vissza..
Proci korláttal még SSD-vel is baszott lassú volt a gép (HDD-vel és 4 GB Rammal hozták hozzám a gépet), kiselejtezték, mert nem tudtak mit kezdeni vele.. Mondjuk én is csak most találkoztam ilyennel először.. A gép meg 2018.02.12-én született.. Merthogy a BIOS-ában ez (is) benne van.. LooL.
Kapott egy új SSD-t, +4 GB Ramot (= 8 GB), meg egy frissen telepített Win10-et, most jól működik, megvan a sebessége is. -
csiles
dinersgala
#20565
Mióta van jelen ez a jelenség? 2 hete még jól működött a masina? -
csiles
Dency01
#20559
1. Hálókártya ki, LAN kábel be. Ha van lehetőséged, a hálókártyát ki kell próbálni egy másik gépen.
2. Energiatakarékosság nincs bekapcsolva mondjuk a gyári szoftverével? A töltője nem gyenge? Vedd ki az aksit, s próbáld csak a töltőjével, vagy egy másik töltővel. A számokra figyelj, a feszültség ugyanannyi legyen, az áram ugyanannyi vagy kicsivel nagyobb, kisebb ne legyen.
csiles
sebijani1982
#20548
Elemcsere és NE Varta legyen.
Ha két memóriamodul van a lapon, akkor a másikba tedd vissza. Winyo nem kell, először induljon el a gép. Ha van rajta usb, DVD meghajtó, attól is szabadítsd meg. -
csiles
teethebee
#20409
Üdv, nálam volt már olyan laptop, nem ment rajta a touchpad, már a telepítőnél sem.. A winfos gyári illesztőprogramjával nem akart működni, aztán a gyártó oldaláról letöltve működik azóta is. Nálad is ez lesz a gond, a winfos gyárijával nem megy, le kell tölteni a gyártó oldaláról.
Illetve a biosba az órát állítsd be, 6 órát siet alapból..
csiles
csiles
sebokmatee
#20390
Javaslom ezt elolvasni:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-0x116---video-tdr-failure
csiles
Update:
Plusz megfigyelés, hogy nem kell hozzá bekapcsoló gomb ahhoz, hogy a power led kivillanjon, PC3L-el 5 secig, utána egy pislolgás után kialszik. PC3-al folyamatosan, míg ki nem húzom a töltőjét. Képet nem ad egyik esetben sem.
csiles
Pyttawrx
#20382
1. ASUS X551MA
2. PC3L-12800S 4 GB gyárilag van benne.
3. Melegedést érzésre nem érzek.
4. A power led világít, majd 5-7 sec után elalszik. PC3-12800S 4GB Rammal folyamatosan világít. (kép nincs, külső monitorra kötve se.)
5. Aksija halott, a saját gyári töltőjéről megy.Köszönöm a válaszát.
Üdv. -
csiles
Hátha valaki találkozott a hibajelenséggel. Asus laptop, bekapcsol, majd kb 6-7 sec után lekapcsol. Pc3l memória modul van benne, kicseréltem egy pc3-ra, aminek hatására bekapcsolás után már nem kapcsolt le. Kép nincs, külső monitoron se. Mi lehet a gond?
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- ÚJ !! APPLE MacBook Air 13,6" Liquid Retina Apple M2 (8C/8C) / 16GB / 256GB - Magyar
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- SzoftverPremium.hu
