st3v3np3t3r
NorbertoEco
#17408
nekem a sima mezei fehér paszta bevált
link 170ft+áfa(220ft bruttó), én ezt használom,elég egy bors méretű pötty a cpu mag közepére
felesleges hiperszuper gamer cpu/gpu-hoz való paszta,azt csak gamer gépekhez kell -
st3v3np3t3r
NorbertoEco
#17406
szia, elképzelhető,hogy hűtés... mikor volt kitisztítva és újrapaaztázva a hűtő?
st3v3np3t3r
scott_free
#17392
akkor a szoftvervédelmi szolgáltatás kilőve...olyan office programcsomagod van fent amit már csak neten(kms szerveren) keresztül lehet aktiválni?
a feladatkezelőt nézted, hogy mikor a jelenség történik mi fogja meg?
st3v3np3t3r
scott_free
#17389
hivatalos vagy alternatív módszerrel aktivált?
st3v3np3t3r
scott_free
#17387
szia.milyen windows fut a gépeden? mert a hibát nem biztos,hogy hardver okozza.
st3v3np3t3r
briandog
#17384
A por,a laptop hűtők legnagyobb ellensége. a gyári pasztáké meg az idő és a meleg.
a hűtőborda vékony lamellák 1-1mm távolságra.ha eltömődnek porral, romlik a hűtés teljesítmény és jobban fog melegedni, a gyári paszta egyidő után kiszárad,kikeményedik és így annak meg a hőátadó képessége romlik. A 2 együtt okozza az altalad leírt jelenséget. Használat függően 6-12 havonta érdemes tisztíttatni. Újrapasztázni nem szükséges, ha normális pasztával kenték újra. Viszont sajnos vannak olyan esetek, hogy csak úgy lehet tisztítani, ha leveszik az egész hűtőt, akkor viszont újra le kell pasztázni
st3v3np3t3r
kreten67
#17372
ejha... 12ezer forintos haszon? szép... aliexpressen az angol billentyű 4000 ft...
én már szívtam meg jófogásos billentyűvel... kollegám laptopjához kellett vennem,beraltam és a gombok 90%a nem ment... így rendeltem neki ali expressről egy angolt, az 99%os volt(volt rajt 3 olyan plusz funkció gomb ami nem volt jó semmire)
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
nadasilva
#17342
érdekes egy hibajelenség... valószínű valami kezd elhalni az alaplapon... ha bent az akku és rádugod a tápot, úgy viselkedik mint ha zárlat lenne a gépen belül, de ha kiveszed az akkut,bedugod a tápot,utána vissza az akkut és a hiba nem jelentkezik... felettép érdekes...
hasonló hibával egy asus eeepc 1000H-nál találkoztam... abban ugye HDD van... a hiba az volt,hogy:
kikapcsolt állapotban van a gép,akku bent, bekapcsoltam a gépet tápra kötve, a hdd nem indult el,nem is látta a gép...kikapcsoltam, kihúztam az adaptert és akkuüzemben indítottam, akkor látta a hdd-t,elindult a rendszer betöltése, visszadugtam a tápot, ment tovább hiba nélkül,de ha kikapcsoltam a gépet, ugyan úgy csak akkuüzemben volt hajlandó látni a hdd-t... -
st3v3np3t3r
nadasilva
#17340
szia,az az adapter ahhoz a laptophoz való? hány volt hány amper van a laptopon és a gépen... mind2re feltűntetik...
ha a laptopnak 19-20V/5-5.4A kell de a töltő csak 3-3.4A-es akkor azzal sose fog menni a töltés és a használat egyszerre... a laptop kikapcsolt állapotban tölt vagy ugyan az a jelenség?
nekem egy fujitsu t730am van, ez 20V/4.22A kér, de egy lenovo töltőről gond nélkül megy, ami 19V/4.5A-es...
st3v3np3t3r
sanyika34
#17328
igen,erre... valószínű a belső tápvezérlés döglődik... a céges gépünk produkálta ugyan ezt, amit ideig óráig egy teljesítmény csökkentés megoldott, a processzor terhelés lett korlátozva. De ez sem tartott örökké, ugyan úgy produkálta a hibát. Kiderült végül,hogy a PSU döglött meg. Sajnos nem mindegyik szerviz foglalkozik alaplap javítással. Ebay appban 1db-ot találtam 35ezerért postával link
st3v3np3t3r
Kolosszus01
#17284
és azt tudni, hogy mi foglalja le?
st3v3np3t3r
Kolosszus01
#17279
érdemes lenne letesztelni az ssd-t, elvileg nem kellene lassúnak lennie, sőt, pikk-pakk kellene indulnia minden appnak... gondolom akkor memtest86+-szal tesztelve a ramok is rendben vannak és a sebességük is szinkronban van, viszont ha az ssd rendben van, akkor sanszos, hogy alaplap hiba vagy jobb esetben csak hűtési probléma lesz
st3v3np3t3r
Kolosszus01
#17277
szia, az i3as proci pontosan milyen?
Nekem van egy HP C2D 2*1.8as 4gb rammal(nincs lapozófájl) meg egy T730 i5-460m-em 6gb rammal(szintén lapozófájl nélkül) mind2ben ssd, 240es uv500as a hp-banés egy Maxell 120as a T730ban és egyik sem lassú semmilyen téren...
Esetleg azt nézted a biosban, hogy a sata vezérlő mire van állítva? Compatible vagy ACHI? Ha Compatible akkor IDE-s átviteli sebessége lesz csak
st3v3np3t3r
grex86
#17266
A laptopok nem bővíthetők úgy mint egy asztali gép. Ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe sajnos. A laptopoknál nagyobb korlátozások vannak mint azt asztali gépek esetében.
Én is majd cserélni akarom az i5ös procit i7esre. Már utána néztem, most i5-460m van benne,majd i7-620m-et vagy i7-640m-et tervezek bele venni, mert ezt támogatja.
st3v3np3t3r
grex86
#17263
HM70 Express CPU támogatási lista linkúgy látszik, itt is írják ezt a 30perces leállást...
meg itt is írnak róla linkitt a githubon azt írják, hogy a hm70 pch csak celeron és pentium processzorokat támogat link de állítólag van rá orvosság(mérget ne vegyél rá, hogy működik is!) mert az utolsó kommentben írja valaki, hogy megcsinálta,és ugyan úgy leáll 30perc után
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
grex86
#17253
a laptopokban nem lehet úgy cserélgeti a hűtéseket mint a PC-kben...
nem hiszem hogy kicsi lenne a hűtés, vagy proci vagy paszta vagy venti...
proci:lehet hibás(ha a másik procival nem produkálta a hibát)
paszta:kevés lehet a hővezető képessége
venti:kiszáradt a csúszócsapágy,ezért lassabban forog és nem szállít kellő mennyiségű levegőt -
st3v3np3t3r
MasterDeeJay
#17192
Szia, az inverternek semmi köze a képalkotáshoz, az a háttérfényért felel csak, viszont ha LVDS kábelt cseréltél és a hiba továbbra is fennáll,akkor sanszos,hogy kijelzőt kell cserélned
tween: világíts rá zseblámpával, lehet, hogy ad az képet,csak a háttérfény szállt el, 45°os szögbe világíts rá és nézd nagyon közelről
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#17177
Na, megoldottam a problémát... mivel az eladó vállalt rá 1hónap garanciát, szóltam neki,hogy kell egy másik alaplap a gépbe, mert sehogy sem akar menni... rendezett nekem alaplapot,ma voltam érte, kicseréltem és láss csodát, működik a hálókártya,tehát a korábbi alaplapon valami hibás... garanciális alkatrész 7ezerbe fájt nekem... mondjuk még így is jól jártam,ha én rendeltem volna ebayről,15-16ezer lett volna...
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#17176
nem lehet,hogy itt lehet a gond?
st3v3np3t3r
amúgy ezt házilag hogyan tudnám itthon tesztelni? nem gond ha szét kell szedni...
amúgy a 82577LM technikai dokumentációban találtam olyat, hogy a chip 3as lába "lan_disable_n" ami direkt kapcsolatban van a chipset gpio12-es portjával és a lan vezérlő felöli oldalról kap egy +v3.3LAN tápot egy 10k-s ellenálláson keresztül
nem lehet,itt lehet a gond? -
st3v3np3t3r
SkyLine3000
#17163
szia,én az invertert kizárnám, az csak a háttérfényt vezérli... első körben egy átvezetőkábel cserével kellene kiszűrni,ha a kábelcsere után is lenetkezik a hiba, akkor kijelző,lehet fellazul a kijelzőt és a kijelző vezérlőt összekötő flex szalagkábel, hát azt javítani nem hiszem,hogy javítják, inkább komplett kijelző csere... az igp,igp memória/vagy ram ha nincs dedikált memória/ lenne a legutolsó tippem
inkább hajlok az átvezető kábelre, ha mozgatod a kijelzőt akkor hogy reagál rá a hiba? -
st3v3np3t3r
üdv... szeretnék egy kis kis technikai infót kérni. Van egy Fujitsu Lifebook T730am...A hibája a következő:
Intel 82577LM Gigabit Ethernet...
Se windows 7,se windows 10,se linuxoj,se win10pe alatt nem akar működni,illetve működik,de mégsem... a bios írja a fizikai címét,de a windowsban "Az eszköz nem indítható el(hibakód 10)" üzenetet ír az eszközhöz, a router portjelző ledje világít ha bedugom a kábelt. Több drivert is kipróbáltam,eddig mindegyikkel ugyan ez a hiba. Feltettem egy Intel 82567LC drivert, az azt írta ki, hogy az eszköz ki van kapcsolva, kapcsoljam vissza vagy telepítsem újra a drivert...
Hozzá tartozik még, hogy a laptopban nemrég volt alaplap cserélve,biosból a legfrissebb verzió van rajta. Utána olvastam,sok hasonló laptop is kűzd/kűzdött ugyan ezzel a hibával, az olvasottak szerint van akinek működött a javasolt leírás,nekem sajnos nem.
Holnap tervezem darabokra bontani és átnézni az lan chip környékét...
Valakinek esetleg valami tippje,mi a wtf baja lehet? Amúgy a Lan-on kívül minden más tőkéletesen működik.
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
