4264adam
kreten67
#21036
Ahogy írtam már simán akkumulátor nélkül sem indul el csak mondjuk 10 alkalomból 2x, indításra megjelenik a boot majd amikor a Windows logonak kellene jönni kikapcsol. Van amikor betölt bármelyik akkuval is, tölti kicsit a régi akksit de közben végig pulzál a bekapcsolt állapotot jelző LED fix üzem helyett majd jön az üzenet hogy hamarosan kikapcsol dugjam hálózatra holott végig azon volt. 4200ft házhozszállítással a gyári 90W töltő, holnap érkezik. Teszek azzal egy próbát és mind a két akkuval, ha nem válik be tényleg elköszönünk a lapostól
4264adam
KonzolKartel
#21034
Köszönöm, rápróbálok a táppal mert csak 4.200ft HA-n gyári , már meg is rendeltem. Ha nem ez lesz a megoldás akkor viszont kuka mert a töltő vezérlő IC-t már nem forrasztgatnám. Remélem a töltő kondiai fáradtak el.
4264adam
Adott egy Lenovo G505s amiben SSD / 4 magos proci / 8Gb ram tökéletes lenne szülőknek sima netezésre néha két másik kisméretű mellett. 2013-ban vettük a laptopot. A gyári akkuja 57%-ban használódott el és új nagyobb Patona vásárlást követően nehézkesen de töltésre tudtam bírni bizonyos feltételek mellett, hálózatról használva pedig tökéletes volt.
Régi akku és tölt:
Új akku nem tölt:"Akkumulátort kicserélve nem volt hajlandó tölteni, nem a töltő IC volt rossz, mert a régi 55%-ig elhasználódott jól működött.
1: Frissítettem Bios-t
2: Vártam hátha idővel indul a töltés, de még AC alatt is merült.
3: Gyanakodtam a gyári 65W töltő nem elegendő Áramerősséget ad le (3.25A), kerestem a 90W töltőt rendelni
4: Telepítettem a Lenovo saját Power Management programját.
Majd végül rányomtam a programon belül a "töltésszint jelző visszaállítására" ezzel végre használható a töltés! A probléma egyenlőre megoldódni látszik.
Jelenlegi probléma: Nagyon sok alkalommal már a windows-ig sem jutok el és a visszajelző két db led állandó világítás helyett pulzálás fogad minden esetben (ez ismeretlen számomra). Windowsban Kirja, hogy hamarosan leáll és hálózatra csatlakoztatom pedig azon van.
Szeretnék még kísérletet tenni a laptop használhatóságával hiszen az akkumulátor is új hozzá. Arra gondoltam, hogy a 11 éves tápegység kondiai fáradtak el és a következő tápot néztem ki:
[Új tápegység]
Gyári táp:
Vásárolhatok 65W tápegység helyett 90W-ot ahol csak az áramerősség tér el? Adaptívak ezek a tápok mint telefon esetén? Vagy ha fix 3.25A-t kér az alaplap akkor ne is próbáljam a szintén 20V de 4.5A-t?
6-7 ezer forint lenne a 65W / 90W táp megvétele, ennyit még rászánnék erre a régi de jó laptop életben tartására.Köszönöm
4264adam
Én, Takács Ádám 2013.09.15.-én az Extreme Digital webáruházban rendeltem egy Lenovo G505s típusú laptopot mely a következő paraméterekkel rendelkezik:
AMD A8 4500M
AMD READON 7640G & 8570 2GB
8GB RAM
1TB HDDA következő hibajelenséget tapasztaltam:
-Windows 8.1 telepítése után következtek a grafikai programok és szórakoztató programok felhelyezése a rendszerre. A következőket tapasztaltam grafikai telesitmény terén:
Switchable-be kapcsolva a grafikai teljesitmény nem nő sőt csökken mint UMA beállitás alatt pl:
UMA(7460G) -20FPS
Switchable(7460G&8570) -7-13FPS
Ugyan azon beállitás mellett szemmel láthatóan kevesebb a képkocka ami nagyon zavaró és egészségtelen. Ezután csakUMA-t használtam munkához de most már szeretném használni azt a teljesitményt amit szolgáltatnia kellene ugyanis Más ugyanilyen laptop magassabb beállítás melett több FPS-re képes.
Ne gyertek azzal hogy harmatos mert csak egy normál beállitás melleti 25FPS-t szeretnék amire bőven elég ez a gép melyet utat másnak a gépe illetve youtube-os videok.-Próbáltam driveres megoldást(cserét) windows cserét de semmi nem használt egyszer sem. Már nem tudok több megoldást.
-Esetleg önök rendelkeznek ehhez hasonló probléma megoldásával?
-Ilyen problémával lehet garanciát igénybe venni?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision 7750 - i7-10750H I 64GB I 1TBSSD I RTX3000 I 17,3" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Pyttawrx
