sajmon8282
Sziasztok !
Gondoltam hogy megkérdezek töllem okosabb embereket
Lenne egy Toshiba L300 tipusu laptop ami szépen beindul de amikor a windows telepités végére ér akkor vagy kék vagy fehér vagy fekete lessz a háttér de már többször is probálkoztam de semmi
https://youtu.be/fu5Kr2as6E4
sajmon8282
Sziasztok !
Segítséget Szeretnék kérni tölletek
Lenne egy laptopom ami pontosan egy Toshiba Satellite l300-as mostanság olyan problémával szenvedek hogy rendszert nem hajlandó rakni magára se win7-et se xp-t mindig megáll a tellepítésnél vagy marad kék a háttér vagy csak simán feketeség van egyszer egy hirensboot-os win xpvel sikerült egy hiba kódot előszedni ami konkrétan ez lenne INT13/42h read error (AX=0400. DL=00) Block=00000000
sajmon8282
Dell XPS
#11702
Helló!
Nem tudom hogy te kerültél már ilyen helyzetbe de én már jártam úgy hogy a kijelző burkolat megrepedt mert véletlen ráültünk az ágyon összecsukott állapotban !!
én szétbontottam belülről összeragasztottam és lehetett látni kivülröl 1 hajszál repedést amikor el akartam adni belekötött a vevő hogy össze van gányolva -
sajmon8282
nemlehet
#11698
Helló
Valószínűleg lehet epoxyval de nem mindenki vállalja be mert akkor gányolnak stb de ha te be vállalod akkor biztos összejön de ha házat cserélsz az kicsit hosszadalmas mire találsz árban és állapotban megfelelőt persze bontottról beszélek újonnan meg ki tudja lehet e kapni ha igen akkor arany árban van
sajmon8282
Helló !
Igen a fülhallgató kimeneten szól a mikrofon bemenetet nem próbáltam mert kicsit fölhúzott a dolog mikor rájöttem mit művel az már 1 jó kérdés hogy tudták e a hibáját az biztos hogy amikor megkaptam akkor a wifi sem működött egyszer kiszedtem a memóriákat a wifi kártyát vissza raktam és azóta működik a wifi de teljesen még nem bontottam szét
sajmon8282
Helló
Már mindent megnéztem próbáltam
Igen külön az alaplapon van a hangvezérlő és 1 szalagkábellal van összekötve a mikrofon és a fejhalgató kimenet egy külön álló kis nyáklapon a hangszorok pedig az alaplapra vannak rádugva
Akkor jöttem rá a hibájára amikor gondoltam megnézek 1 filmet mikor már alszik a gyerek csakhogy hiába dugtam be a fejhallgató jack dugóját csak a hangszórok szoltak a lapos bal oldalán ha kiveszem a dvd írot akkor ott látható a kábel -
sajmon8282
Helló
Az elején lévő kapcsolót hiába kapcsolgatom semmire nem reagál
maximum ma délutánn megnézem hogy mit is tudok vele csinálni de mihelyt hozzányulok megírom hogy mire megyek . Emlékezetem szerint mikor utoljára szétszedtem akkor nem láttam a lapon semmilyen tüskét a bios resethez pedig nagyon jó lenne ha be tudnák lépni de én a bios frissítést nem igazán merem ennél az öreg jószágnál bevállalni
sajmon8282
Sajnos ha bedugom a kábelt akkor el tünik a kis kijelzőn a wifi és a Windows nem is látja a hardvert és érdekes mert gyors bill kombináció nincs mint pl fn+ valameik gomb mert a wifi jelzésűt nem látok sehol és az a nagy Szívás hogy le van kódolva a bios a jelszó meg nincs meg
pedig próbáltam a te tanácsod is hogy akkumlátor ki power nyomva tart de semmi
sajmon8282
Sziasztok !
Lenne egy olyan problémám hogy adott egy Fujitsu Siemens Lifebook E8020D tipusú
laptop és tegnap óta olyat művel hogyha bedugom a fülhallgató kimenet szalag kábelét az alaplapba akkor nincs wifi de ha kihúzom akkor megy a wifi
ilyenkor vajón mi lehet a baj???
sajmon8282
AsUsLaptop01
#11577
Sziasztok !!
Megpróbáltam beindítani mindenhogy a laptopot mindent lehúztam kivettem stb...
de így sem akar moccani de az az érdekes hogy a lapon majdnem mindenhol mérek 3.5 és 1.5 voltot de az akkumlátor érintkezöknél semmi 1 érintkezönél max 0.8 v és ha kiszedem az aksit és az érintkezőn keresztül vagyis nem a töltö csatlakozon keresztül próbálkozok akksi nélkül akkor sárgán világít a töltés visszajelző akkor próbálom bekapcsolni akkor elkezd zölden és sárgán fölváltva villogni
sajmon8282
AsUsLaptop01
#11579
Köszönöm a tanácsot mátol nekifekszek rendesen
majd jelentkezem hogy mi lett vele
sajmon8282
AsUsLaptop01
#11577
Szia a szallag kábel valószínüleg jó mert ha be akartam kapcsolni akkor csinált olyat hogy fölváltva villogott a töltésjelző sárgán és zölden de kb 1 percig utánna villogott 8-szor zölden és aztán kuss lett
és aksival is csinálta és annélkül is
sajmon8282
Sziasztok !!
Lenne egy olyan problémám hogy be sem kacsol a laptop nézegettem multiméterrel a töltő aljzattól kezdve hogy merre hány volt szaladgál
3 lábol a 2 szélsőnél 3.5 volt mérhető az egyiktől mindenhova eljut a feszültség a másik után van egy pici fekete smd azon túl semmi a harmadik lábnál mérek 19.5 voltot de at ott is marad sehova tovább
A laptop egy Compaq nc6400 -
sajmon8282
Sziasztok !!
Minap jött hozzám 1 Compaq nc6400-as tipusú laptop és nem kapcsol be de ha rájön a hoppá akkor villan 8-at a töltés jelzője és más semmi szerintetek érdemes vele bajlódni vagy mehet tovább
sajmon8282
Dr.House88
#11020
Helló !
nekem is ugyanez a problémám egy asus laptoppal
Remélem valaki okosabb tud majd mit mondani
sajmon8282
Sziasztok lenne egy olyan probléma egy Fujitsu Siemens Esprimo laptoppal hogy ha bekapcsolom akkor a visszajelző világit de kb 1 perc mulva villan 1et és megint csak világít folyamatosan ezt csinálja még a bios sem jön be
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
a memória nem volt még próbálva ha jol emlékszem
de ha akkor se lessz jó akkor bevizsgáltatom (persze ha még ér annyit a gép )
lehet ezért hülyének fognak nézni egyes emberek de a memória hiba is ki van lőve?
Pyttawrx
