demars
MEGVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4
hehehehehhehee
b@sssszus kulcs!!4 egészen eddig szar drivert erőltettem szegény cpu- mra!! hogy nem vettem észre ezt!
Feltettem azt amit ajánlottál! bakker simán felment! kiírta h illesztő progik fenn vannak, restart
aztán néztem h mit is tett fel... c6program files/amd...
de nem tett fel semmi ilyesmit!!! csak drivert frissített /azt írta ki/
mondjuk ez is azt írta ki, h athlon amd.... de, ezzel megy rendesen!
Most kiírja ez everest rendesen a dolgokat! osd panelen, lehet látni, h váltakozik a cpu kihasználtság, a frekije, stb. ...
naon fasza!!!
erre nem jöttem rá lassan 4 hónapja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de egy homár vok!!Köszönöm szépen, a hasznos tanácsot!
demars
köszi!
ezt nem is vettem észre...!
innen szedtem le azt is amivel fagyott! nem értem, h hogyan történhetett ez...
még valami: van ezen a lapon olyan dolog, h amd power now... de xp hez nem írja...! Jó lenne valami gyári cpu optimalizáló progi..! rmclock úl bonyolult, nhc meg nem teljesen kompatibilis a dolgaimmal..! Létezik ilyen progi, xp hez is?
demars
No hello all...
ismét felmerült a gépfagyásos gondom!! Méghozzá abban a szent pillanatban, amint feltettem a cpu drivert....!
Már régóta furcsállottam, h a gépemben 3300+ os amd (mobile) sempron
van, de a driver, az meg telepítéskor azt írja ki, h amd athlon 64 cpu driver...
A FuSi honlapján, ezt lehet leszedni a notimhoz... akkor most mit tegyek? Valaki tudja h milyen cpu driver kell az én cpu -m hoz???
HELP!!!!!!!!!!!
Köszi mindenkinek!
Üdv: demars -
demars
videokártya hiba!!!
de itt ki keresheted:Az AMI BIOS jelzései:
Nincs hangjelzés. Elromlott vagy az alaplaphoz nem megfelelően van csatlakoztatva a tápegység.
1 rövid. Minden rendben.
2 rövid. Probléma van a RAM-memóriával. Indítsa újra a gépet! Ellenőrizze a memória moduljait!
3 rövid. Hiba van a memória első 64 Kbájtjában. A teendők ugyanazok, mint az előbbi esetben.
4 rövid. Rossz a rendszer-timer.
5 rövid. Hiba a központi processzorban.
6 rövid. Rossz a billentyűzet kontrollere.
7 rövid. Hiba az alaplapban.
8 rövid. Hiba a videomemóriában.
9 rövid. A BIOS kontrollösszegének (CRC) hibája.
10 rövid. Hiba a CMOS-memóriába történő beírás során.
11 rövid. Rossz a külső cache memória (az alaplap slot-jain található).
1 hosszú+2 rövid. Hiba a videókártyában.
1 hosszú+3 rövid. Ugyanaz, mint az előző esetben.
1 hosszú+8 rövid. A videokártya hibája, vagy nincs csatlakoztatva a monitor.A Phoenix BIOS jelzései:
1-1-3. Az adatok kezelésének hibája a CMOS-ban.
1-1-4. A CRC hibája a BIOS-ban.
1-2-1. Rossz az alaplap.
1-2-2. Hiba a DMA-kontroller inicializációja során.
1-2-3. A DMA-csatorna hibája a műveletek elvégzése során.
1-3-1. A RAM regenerációjának (refresh) hibája.
1-3-3. Hiba a RAM első 64 Kbájtjának tesztelése során.
1-3-4. Ugyanaz, mint az előbbi.
1-4-1. Rossz az alaplap.
1-4-2. A RAM tesztelésének hibája.
1-4-3. A rendszer-timer hibája.
1-4-4. Hiba az I/O portnál.
3-1-1. Hiba a DMA második csatornájának inicializációja során.
3-1-2. Hiba a DMA első csatornájának inicializációja során.
3-1-4. Rossz az alaplap.
3-2-4. A billentyűzet hibája.
3-3-4. A videomemória tesztelésének hibája.
4-2-1. A timer hibája.
4-2-3. Az A20 vonal hibája.
4-2-4. Hiba a csökkentett (save) üzemmódban. Lehet, hogy hibás a központi processzor.
4-3-1. Hiba a RAM tesztelése során.
4-3-4. Hiba a PC órájában.
4-4-1. Hiba a soros port tesztelése során.
4-4-2. Hiba a párhuzamos port tesztelése során.
4-4-3. Hiba a co-processzor tesztelése során.Az AWARD BIOS jelzései:
Megszakítás nélküli hangjelzés. Rossz a tápegység.
1 rövid hangjelzés. Minden rendben.
2 rövid hangjelzés. Jelentéktelen problémák adódtak. A BIOS felkínálja a CMOS Setup indítását, mely során kiigazíthatjuk az eltárolt hibás beállításokat. Ellenőrizze az adattároló és az alaplap közötti szalagkábel megfelelő csatlakozásait!
3 hosszú. A billentyűzet hibája. Indítsa újra a számítógépet!
1 hosszú+1 rövid. Probléma van a RAM-mal.
1 hosszú+2 rövid. Probléma van a videokártyával. Ez a leggyakrabban előforduló hiba. Ebben az esetben ajánlatos kivenni a videokártyát a csatlakozójából, majd pedig visszahelyezni. Ellenőrizzük a monitor csatlakoztatását.
1 hosszú+3 rövid. Hiba történt a billentyűzet inicializálása során. Ellenőrizzük a megfelelő csatlakoztatást.
1 hosszú+9 rövid. Problémák adódtak a ROM-memóriából történő adatok olvasása során. Indítsa újra a számítógépet!
Ismétlődő hosszú hangjelzések. A RAM-memória nem megfelelően lett csatlakoztatvaÜdv: demars
demars
oksa értem, bár most ezt a uj xp t tesztelem, meg a drivereket! ma nem teszek fel semmilyen drivert se(csak chipset, hang driver van fenn)! feltettem egy wordot is azért... h tudjam használni is !
ha a driverekkel való b@szakodás nem hoz eredményt, akkor jönnek sorra a hardverek... memoria, vinyo..
de remélem driver hiba, nem akarok rá költeni! -
demars
persze lehet h én is megpróbálnám kipucolni a kijelzőt...
Másik: memokat nem csereberéltem, azt is meg lehet oldani!
Drivereket a régieket szoktam feltenni, mivel csak a vga hoz van friss ati ccc!
Próbáltam másféle driverrel is hangot, lant, stb.. ment minden, elfogadta azokat is, de ugyan ugy fagyott!
Most tettem fel az xp-t picit több mint egy órája, csak a chipset drivert tettem fel, ! no meg egy commandert... azé az kell...
Még nem tudom, h lett e neki eredménye! Most gyors a gép.. de így nem tudom igazából használni, mert film, zene, msn, letöltés, nem futik rajta, h meglessem, h most is kifagyik e a masina!
tesztelgetem, netezéssel mire megyek! se vírusírtó, se tűzfalam nincs most... kicsit félek is ettől!
update is ki van lőve!
Majd kiderül, h mi van..!
Azt honnan lehet tudni, h melyik memo modult kell kivennem? melyiket használja a vga? vagy mind a kettővel ki kellene próbálni? De akkor vistaval, miért nem csinált ilyet?? ez a fura, h azzal meg ment minden, egyszer sem fagyott ki a gép! Nemértem! Rick4 azt arta, h alaplap csere... de vista alatt meg megjavul az alaplapom??
ez kizárt!
ha alaplap lenne, az mindíg bajos lenne, bármilyen oprendszert is használok nem??
ugyan ez a helyzet a memo modulokkal is... vista alatt is teszteltem, minden rendben van velük (program szerint)!
Majd meglátjuk!
Köszi a tippeket! -
demars
Nemlehet h az alaplapi gomb akkumulátorod szállt el??? Akksi nélkül elvileg mennie kellene... ill. indulnia kellene akksi nélkül is!
De az is lehet h az a típus nem indul akksi nélkül!
Nekem bennt van az akksim mindíg, hetente lemerítem, olyan 2-3 % ra, s feltöltöm! ezzel tartom karbann az akksit! a gép 2 éves, s az akksi kb 2,5 órát bír ki így... sztem ez elég jó idő akkor /ahhoz képest h a tied kinyírta az akksit a foly. hálózati használat miatt/!
Ja, s azt sem mondtam még, h ha feltöltötte a gép az akksit, ezen nincs csepptöltés... ha tele van, nem tölti! lecsökken az akkuszint 2 hét alatt 95% ra (kb)! tehát olyan, mintha nem is lenne benne az akksi...! -
demars
Akku nélkül is mennie kell!
Akkuhasználatról a vélemények megoszlanak, sokan azt tanácsolják, h jobb ha ki van véve a notiból az akksi, ha hálózatról megy! Sztem nézd meg h tényleg annyi fesz, áram megy ki az adapterről, mint amennyinek ki kell mennie.. (ügyes villanyszerelőt kérj meg)!
Ha valami geb@sz van az adapterrel, ne használd, mert komolyabb galibát is okozhat, mint a ki-be kapcsolgatás...Üdv: demars
demars
a Launch Manager driverem nem megy a vistával... FuSi honlapjáról szedtem le! Nem tudja valaki, h létezik olyan verzió ami vista kompatibilis?? Amilo A1650G notim van! s a V1.3.4 verzio van fenn a fusi honlapján! Amit szedtem le V2.0 ást, az sajna acer hez való volt!
Üdv: demars -
demars
demars
AnTomySm
#578
ha feltelepítette a drivert, akkor ugy kellene megjelennie ahogy írtad: mint egy pendrive!! Ha nem ismeri fel, próbálkozz egy restartal, (ha nem volt még), vagy illesztőprogi frissítéssel! jobb ötletem sajna nincs! én is sokat szenvedtem hasonló dologgal! driver kell neki, ami megfelelő, illetve restart!! akkor el kell h fogadja a kártyát!
demars
AnTomySm
#576
nem szedtem le, nem tudom, h milyen formátumban van fennt a driver... ha nem tett fel semmit sem akkor lehet h máshogyan kell telepíteni!!! én is szívtam ezzel eleget! ugy csináld, h eszközkezelőben rámész arra amihez kell a driver, ott nyomsz egy illesztőprogi frissítést--> nem neten--> saját kézzel adod meg a mappát, h miben keresse (asszem a középsőre kell menni, s ott tallózással adod meg a helyet) Remélem segítettem, s meg tudod csinálni!
Üdv: demarsU.I.: ha azt adták mellé, akkor annakfel kell mennie!!
demars
Hali! Hogy hogy nem bootol C ről??? Ha pedig mégsem menne, miért nem veszed ki a vinyót egyszerűen, s teszed bele egy másik notiba... nem szükséges h ugyan olyan legyen! csak a vinyó kompatibilis legyen: (sata/pata nem mindegy
) Sztem így egyszerűb, mint másik gépről telepíteni XP-t... De Te tudod!
Üdv: demars -
demars
LALA_kiraly
#568
hja az lehet... én is kcérkodok a vista val! nem tudom, h elmenne e a gépemen?? persze akadozás, belassulás nélkül! játék nem érdekel, nincs rajta egy sem!
Üdv: demarsjah és ismét tudok linkelni]
demars
LALA_kiraly
#565
Memória méretet??? na neeeeeeeeeeeeee
azt max ATI CCC ben lehet... múltkor, mintha ott láttam volna: F épület
Üdv: demars -
demars
Adrian1111
#561
Tegyél fel másik drivert!! Ami nekem most fennt van, omega driver, ezzel sem tudom átállítani, de ami fennt volt ATI CCC, azzal lehetett!
Másik: keress olyan progit, ami ezt tudja, lehet h van ilyen-->videokarid gyártójának a honlapján, vagy nézd meg itt: [L:http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html]info[/L ]
innen szedtem le most monitoring progikat a gépemhez! sztem te is találsz itt egy két hasznos progit: AMDClock... stb
Üdv: demarsUI: másold be a böngésződbe, mert a linkelés 6 odjára sem sikerült!!!
demars
Adrian1111
#559
ha a BIOS ban nincs ilyen lehetőség, akkor a driver ben lehet! notimban ATI van, s ott be lehet állítani a catalyst ban h mennyit lopjon a VGA! Nézd meg jobban a driveredet!
Üdv: demars -
demars
már mondtad ezt a multkor is! de nem találtam omega drivert sehol sem!! egy link segítene !
amúgy meg friss ATI CCC drivert tettem fel, de nem azt amit az ATI oldaláról lehet leszedni X200M hez, hanme az alaplapon integrált ATI X200M eset tetem fel /motherboard nál is van egy driver hozzá/!
Most szedek egy újabbat innen:[link]
ezzel remélem menni fog!
Illetve jött most egy hiba üzenet, h a .NET keretrendszer bemondta az unalmast! mert az NHC vel összeveseztt! NHC t ki i slőtte! Még dolgozok az ügyön!
Üdv: demars -
demars
ide is beírom, hátha tud valaki segíteni: nem tudom h mi ütött a gépembe, de ma már vagy 5 ször kifagyott.. csak neteztem vele: letöltés, mozilla, winamp
NHC ben a CPU dynamic ra van állítva, egyszer csak elfeketedett a kép hűtő venti pörög ezerrel s hosszú gombnyomással lehetett leállítani!! Ilyen volt ma legalább 5 ször!!!!!!!!!! Nem tudom mi lehet a gond, de videókarira gyanakodok! ATi X200M van benne! friss illesztőprogit tettem fel kb 5 hete (re XP után)! Valaki adhatna tanácsot mivel kezdejm tesztelni a gépet h rájöhessek a hiba okára! /konfig az adatlapomnál/
Válaszokat köszi!
Üdv: demars -
demars
lehet h kontakthiba! a bekapcsoló billentyű ha beragad az sztem okozhat ilyesmit! Próbáld meg kifújni, illetve kicsit takarítsd ki az egész gépet amennyire szét tudod szedni (kompresszor) /már ha nem bánják bennt a cégnél
Másik lehetőség hamarjában--> szervíz (drága, lassú)
Üdv: demars -
demars
hali! Gondoom innen szedted le te is a drivereket! Nos lehet h nem figyeltél kicsit, s Vista kompatibilis drivert szedtél le (velem történt már ilyn)! Jah és ajánlom neked, h tgyél fel egy everstet, nézd meg h milyen hangkarid, WLAN- od van /pontos termékszám, azonosító stb/, s nézd meg, h ami fenn van asus honlapján passzol e hozzá!
Üdv: demars -
demars
LALA_kiraly
#532
Igen igen! Jövő 7en megyek Pestre, beállíttatom a gépet
... vehetem majd literszám az olcsó kénes tablettásbort cserébe...
demars
LALA_kiraly
#530
A driverem sztem az jó! A legfrissebbet tettem fel ! Méghozzá nem a gyári drivert, hanem azt amelyiket egy haverom mondta h tegyem fel
(u azt amit te linkeltél... csak kb 2,5 3 hónappal korábban szedtem le )!
azért megpróbálom! NHC fenn van, be is állítottam amennyire tudtam, majd megnézetem egy ismerősömmel, aki jobban ért hozzá!
Köszi -
demars
Hello! Kb 1 hónapja volt re xp , s ezelőtt is catalyst volt fennt, most is azt tettem fel! De nem azt amit ajánl a FuSi hozzá, hanem egy integrált ATI karihoz valót, mert állítólag az sokkal jobb! Megpróbálom azért az omegát ! (bár eddig sohasem volt mégcsak hasonló gondom sem
Üdv: demars -
demars
Hali! Tegnap előtt lefagyott a notim!!!
Ez azért furcsa, mert nem szokott egymás után 3x fagyni! WWP vel játszottam! (worms world party), s a proci vissza volt véve 800 Mhz re!
Kérdésem: lehetséges h azért fagyott ki, mert kevés volt neki a 800 Mhz? Illetve a felbontást visszavette a gép, mert mikor kifagyott nyomtam ctrl+alt+delt, s kilőttem a WWp t! Vissza is jött a windows, de nem állította vissza a felbontást 600x480 on volt (pedig a játékban sem erre volt állítva), meg irtóra pöttyös volt a kép, illetve minden féle szín össze vissza elfolyva jelent meg. (majd teszek fel képet, mert lefotóztam).
Másik kérdeés: lehetséges h a videókari drivere nincs jól beállítva?
mert sztem inkább ilyesmi lehet a gond! Friss driver van fent!
Fujitsu Siemens Amilo A1650G (1Gb RAM, ATI X200M/128 Mb/, 60Gb HDD, AMD Mobile Sempron 3300+, XP-Pro Integrated SP2 HUN, ...)
Válaszokat köszi!
Üdv: demars -
demars
AnNoNiMuS
#522
hali! driver cd t nem adnak hozzá! ellenben ha tudod a pontos típusát a beépített wifi nek (atheros valamely típusa azt hiszem), akkor le lehet tölteni a FuSi holapról a megfelelő drivert! --> telepíted
ezek után mennie kellene! ha nem csatlakozik akkor lehet h nincs elérhető hálózat, vagy nem kapcsoltad be a wifi gombbal ...
Üdv: demars -
demars
Hello!
Írási beállításokat ellenőrizted???
Mert egyszer én nem figyeltem, s a legkisebb sebességgel írattam nero val egy dvd lemezt, ugy h kipipáltam véletlenül az adatellenőrzést, vírusellenőrzést, plussz a szimulálást is...
Így nekem több volt egy dvd mint egy óra...
U.I.: de hibátlanul megírta...
- Motoros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen alaplapot vegyek?
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9850H T2000 16GB 2x 256GB NVMe SSD magyar vbill gar
- DELL Precision 3480 fóliás új kijelző! //Core i7 1360P // Nvidia RTX A500 4GB GDDR6 // 16Gb /1TB SSD
- P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12800HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe magyarított bill ujjolv gar
- LOQ 15AHP9 15.6" FHD IPS Ryzen 5 8645HS RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Asus rog fx506h
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
Pyttawrx
