Lui76
Redneck
#19090
Palit 460Se 1Gb volt.
Alapon használtam .Vmi májusi driver volt fent , egy problémám volt/ van a Mechwarrior online játékban .
Amikor bekerülök az első ütközetbe(később nincs), egy kis idő után megáll a kép és asszem ha várok akkor is elindul egy idő után tovább , de ha alt+tab-ot nyomok oda vissza akkor meg rögtön megy tovább.
Oprendszer régi driver a friss most , a jelenség az új karival is megmaradt. (szóval nem tudom mi okozza)
Fps-ben itt az eddigi 25-45-ről 45-80 pályafüggően.
Proci eközben 3600-on volt, ugyanúgy mint korábban.
a többi finomítás meg lehetőség keresés még csak most indul - mármint hogy mennyin fusson a proci
ami még gyorsít az fps-en... -
Lui76
#18287
Itt van többünknek is SE kártyája én játékra ha kell gpu 800 mem 2000 beállításokkal alap fesz. mellett használom .
Ezt is csak egy online játéknál (Mechwarrior online) ott 40-45 helyett 55-60 így az FPS-em.
Egyébként alapon fut mindig.Igaz csak 1650x1080-as monitorom van. -
Lui76
Nekem is SE karim van a gpu 800 mem 2000
3Dm -
Lui76
A mostani nvidia vezérlőpultokban hogy választom ki a többképernyős klón üzemmódot ?
Lui76
Most próbáltam ezt az új 3Dmarkot az általam játékokhoz használt beállítással.
A physX cpu ra volt véletlen rakva Vantage miatt amit egyik nap próbáltam , ez nem tudom ront e majd ha lesz időm újra lefuttatom.3Dm
Konfig adataimnál... -
Lui76
Szerintetek lehet valahogy ráeröltetni hogy 60Hz-nél kissebb legyen állandóan a hdmi-re küldött kép?
pl 30Hz..
A 720p projektorom enged nagyobb felbontást mint 720p de csak 30Hz-en .
viszont játékon belül ilyen opció meg nincs
Lui76
HornedReaper
#17936
Nekem elég régi a W7-em , nem kéne az sp1 ezekhez az új meghajtókhoz ?
Nem szeretek már rendszert rakni... -
Lui76
Crytek
#17856
Ha van egy másik "normál" hdmi kábeled próbáld meg azzal is.
Én projektort hajtok a hdmi kimeneten , azt bedugom és már löki is a képet rá, minden beavatkozás nélkül.Esetleg nem tudja vki hogyan lehet fix 30 Hz-es képet kiküldeni ?
720p-s a projektor de 30Hz-en az 1080p is megjeleníthető ,csak ugye a játékokban nincs ilyenre beállítás. -
Lui76
Nem tudom mi okozhat esetenként játék közben kép megfagyást.
Jó ideig nem volt , de most megint néha előfordul.
A kellemetlen rFactorban verseny közben , kimerevedik a kép 2-3 mp-re majd visszajavul
- csak jön közben a kanyar...
Xp alatt is volt a hiba , most W7 alatt van már az újratelepített játék .
Egy másik játékban is jelentkezett ,de ott csak egyszer.
kb 1 éve nincs semmilyen freki vagy bármi babrálva a hardvereken.
- a gép szünetmentesen van. -
Lui76
A 301.42 meghajtót próbáltátok már?
Lui76
DanielXXXV
#12969
Nálam nincs a 2. slotban kimenet , így a cső elfért,csak az alu lemezkékből kellett levágnom 1cm-t kb.
Lui76
DanielXXXV
#12967
Nekem ráment .
Elvileg a tiéden is hasonló a furattávolság. -
Lui76
Eddig jól szerepel az S1 hűtéssel gépem , 24 fokos most a padlástér , és játék közben sem vol 58 fok fölött , 12 Cm-es venti alap fordulatán.
Ahhoz képest hogy az NB is 5x fokos meg a proci is , asszem elégedett vagyok , mert a zajszint viszont még alacsony -
Lui76
A 460 nem szereti az alt+tab ki-be lépegetést játékoknál?
NFS HPusuit ha ki-be lépek megjelennek itt ott fák ahol nem kéne de csak halványan.
A TDU2 néha befagy és ha vissza is tudok jutni asztalra ,graf hibák jelennek meg bizonyos fajta felületeken pl msn fejléc.
Újraindítás után jó.
rendszer /játékok nem voltak újra rakva , csak driver , vga csere után.
- ja és W7 64bitmeg még esetleg egy találós kérdés . openal32 hiányzik reklamál a dirt2 , de hiába rakom fel nem érzékeli !?
Lui76
Lui76
Speed®
#11505
Nem tudod véletlen az AC S1 milyen furattávokra jó?
Most jó hideg van esténként, így 880-on is lefutott a Vantage a kis
Palit SE karin. 15k fölé tornáztam Vantage
Képváltás közben 60 fok körül láttam a hőt.Sima alutömb jellegű gyári hűtés.
DE 8 fok volt a system hő induláskor
(rosszul szigetelt padlástér) -
Lui76
Gaboman
#11241
Ez a táp dolog rendszeresen elborítja az agyam.
Ez a 12V1, 12V2 nekem nem tiszta.
Enermax Liberty 400-as tápom 2x 22A-t nyom a két 12V-os áganként.
Azt sütöttem ki korábban hogy ez a főkábel az egyik , és a csatlakoztatható kábelek a másik. Van 2x 6 pines vga csati direktbe (sok év után végre használhatom) meg a többi cuccnak két szál mindenféle csatival (4 pin , sata stb)
Akkor nálam tök mindegy ha így ha úgy kötöm akkor is "csak" az egy 22A-es forrásból gazdálkodhat a vga meg winyók stb.
Mindent húzva lehet nem sok tartalék marad nálam ! -
Lui76
Felliic
#11205
Én is 8800GT-ről váltottam és SE karira.
Mindenhol érezhető a javulás .
Teljesen elégedett vagyok. Hangos csak akkor a venti ha markok miatt manuál 50% fölött hajtom.(az enyém a legegyszerűbb hűtős)Tuningban kb. ugyanolyan esélyekkel indul , mint a többi GTX.
A többi GTX-hez képest gyengébbnek mondják , tehát
csak akkor vedd ezt ha ez a legolcsóbb. Én 34-ért inkább ezt vettem mint egy extra GTS450-et. -
Lui76
Még ott tartok ,hogy próbálgatom a játékokat.
(semmit nem telepítettem újra se rendszert se játékokat)
A SplitScreen nev. autós gamma nem bírja veryhigh-on , de sztem high-on is vmi 30 fps limit lehet benne.
A Mafia II-ben ezt a physx dolgot mediumra kapcsolva kapkodos zavaró a kép változó intenzitásban. Kikapcoslva korrekt minden . Xp-n nyomtam eddig ugyanerről a parancsikon de W7 alá volt telepítve, W7 alatt a jég szebb sztem.
A LOTRO érzékelte ,hogy dx11 képes kari került bele , nagy különbséget nem vettem észre talán picit szebb lett , vagy csak vmi részletességet feljebb nyomtam.
Ja 8800Gt-ről váltottam.
Általánosságban minden szebb lett de nehéz megfogni hol mi változik pontosan. -
Lui76
odorgg
#10984
Azért annyi biztos nincs .
Szerencsére a házam lcd kijelzőjéhez tartozik ez az érzékelő (egy 30cm-es vezetékkel)ami a házventi sebességét is szabályozza kapcsolható módon hőmérséklet alapján , vagy direkt fokozatokban.
A VGA bordáját is meg szerettem volna nézni milyen felület de annyira nem akartak megindulni a csavarok hogy inkább hagytam. Ezen csak egy egyszerű tömb , semmi hőcső. -
Lui76
Ráérő időmben faragtam egy fet hűtést...
hűtés -
Lui76
Nagyon fűt ha feszt is adok neki.
Az 1,075 V az vmi gyári limit vagy miért pont annyi ?Az enyémen legegyszerűbb gyári hűtő van.
A betáp környékére betoltam egy hőszenzort arra kb. 50 fok fúj ilyenkor tesztek alatt.
Mintha lenne kialakítva hűtőnek furatok a tápellátás környékén ,érdemes
faragni oda vmit ? - bordám van sokféle... -
Lui76
Minden 460-on állítható MSI afterburner-el a fesz rész ?
Még semmi nincs újratelepítve ,csak driver le-fel.
Egy palit 460SE-ről van szó.
A gyári legegyszerűbb hűtés csak egy alutömb?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- PayPal
- Elektromos autók - motorok
- Elite: Dangerous
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Kutya topik
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
