Vigneau
Brumi˘
#16952
A többiekkel egyetértve még ezek jutottak eszembe:
A Gainward ezen a téren rendhagyó, mert nem refnyákos (61*51mm) furatú hűtő felfogatással bír, hanem négyzetes kialakításúval (de hogy 45*45mm vagy 53*53mm, azt akkor sem tudnám megmondani, ha megköveznének) - de ezt majd Speed(R) megmondja. Ráadásul közelebb is van a GPU a VGA kivezetéseihez és azok két slot magasságban is helyezkednek el. Ide a Scythe Setsugen 2 és az AC Mono Plus - esetleg Alpenföhn Klara - lehet jó alternatíva. Vagy egy moddolt S1.
A 3D low órajel meg 405/RAM szokott lenni.
Vigneau
fagy53
#16918
Lehet, hogy furán hangzik, de egyedül a tuning során tapasztaltakra tudtam visszavezetni. Azon a kártyán a sünik használata után alacsonyabb lett a stabil VRAM tuningom, mint nélkülük. Mindkét esetben VF-700-at használtam a GPU-n és a mai napig nem értem, hogy ez hogy sikerült így. Lehet, nem volt jó hőátvezető a mellékelt kétoldalú ragasztó, vagy a sünik nélkül jobb légáramlatot kaptak a VRAM-ok.
Vigneau
Speed®
#16916
Szerintem az MSI-n egyszerűen itt spóroltak. Bár a Sparkle féle alubordát simán ők is megléphették volna. Persze tapasztaltam már olyat is, hogy a RAM a süniknek hála jobban melegedett, ahogy azt írtam már a VGA hűtő topikban is korábban. A fene se érti ezt...
Lehet, elkelne már egy 6-os RI/OS, ki tudja...
Vigneau
Speed®
#16914
Nálam a Sparkle-ön gyárilag volt VRM borda és valami okból kifolyólag szépen fent is maradt, de az MSI-n semmi sincs. Szerencsére a második venti a bordák között szépen ráfúj. De nekem sincs jó emlékem a sünikről, nem is használom őket az X800Pro óta.
Erről beszéltem én is valamelyik nap. Ezek szerint nem csak nálam szokott megkergülni a net... FF-et használsz most is?
Vigneau
Legalább adtam egy jó tippet. Én szívem szerint a GPU Tweak-et hagynám fent, az nagyjából egy MSI AB klón.
Ha 1.000V az alapja, akkor kb. 1.070V-ig simán elmehetsz - talán az a csúszka vége. Tesztelni viszont Neked kell, nincs rá örök érvényű recept. Kb. 950MHz-et azért saccolnék neki legalább 1.050V környékén.
Vigneau
Nos, ha semmi nem változott annak hatására, amit Speed(R) Barátom írt, akkor előfordulhat, hogy ennek a VGA-nak a VRM-je nem támogatott MSI szinten. Ki kellene próbálni még a Giga saját tuning programját, vagy az ASUS GPU Tweak-et (esetleg Smart Doctort), vagy az EVGA tuning programját.
Apropó, AB-ból nézted a legutóbbi 2.2.0 betát?
Vigneau
Ezek szerint ráhibáztam. Elvileg a 192 bitesek magasabb GPU órajelet bírnak. Kísérletezgess, de azért csak szépen, óvatosan, higgadtan.
Vigneau
Tudja valaki, hogy a 296.10-es ForceWare-t minek köszönhetjük? Bő 4 hónapig nem volt semmi, most meg 3 héten belül ez a második WHQL.
Vigneau
No, új driver fent, TDR meg eddig sehol. Nekem eddig szimpi a dolog.
Vigneau
Épp ezért jó webshopból vásárolni...
Csak az a baj ezzel, hogy érzésem szerint kétbalkezesként kezelik a vevőt - csak a bolti eladó szerelheti fel. Hm... Sokszor még egy átlagos PC kezelőnél is "alulképzettebbek" a bolt szervizesei. De mindegy, nem akarok belőle vitát nyitni.
Én mindig is magamnak cseréltem, ezután is magam fogom. Garanciáztatással pedig eddig nem volt szerencsére gondom. Egyetlen VGA-m ment tönkre PC-s pályafutásom során - a sors fintora, hogy azt nem tuningoltam és nem is cseréltem rajta hűtőt.
Vigneau
fsb1000
#16245
Tisztában vagyok vele.
Viszont az sem járja, mikor épp egy "hétfői", vagy "pénteki" hardvert fog ki a kedves vevő. Láttam már jó pár CPU-t is, ahol a sapka alatt nem volt semmi paszta, Thermal Pad, stb. No, ez aztán nagyban segítette a hőleadást...
DonToni:
Ennek ellenére mégis sok bolt garanciavesztéssel riogatja a VGA vevőt. Akkor miért is állt rá jó pár cég pont a professzionális hűtésgyártásra... Ez az, amikor a kígyó a saját farkába mar.
Vigneau
madgie
#15748
Na jóóó, de ez így csalás, mert az nem 460-as.
Komolyra fordítva, pl. az Asus DirectCU-jának a hangja 70% körül jött meg nálam igazán egy HD 6870-esen, de elvileg azt használják a 460-asukon is, csak zöld matricával. Ahhoz képest a Cyclone hangja igazán üdítő - nem is cseréltem volna le, ha korábban nem épp egy Sparkle-en mutatom be az AC TT Pro barkácsot - na annak a gyári lila ventije volt kész "kéjmámor".
Vigneau
DanielXXXV
#15648
Nekem volt 6870-em. Valahogy bosszantott a 2 DVI működése. No meg az, hogy a monitor képe 2-3mm-rel elkóválygott jobbra és a DVI használata miatt manuálisan már nem is lehetett korrigálni. Egyes nVidia alapú játékokban (pl. Jedi Academy) meg vörös csíkok jöttek néhol elő vele.
Nekem a sima GTX 560 tűnik még érdekesnek - az még nem volt nálam.
Vigneau
MrCsiT
#15635
A gyári támogatáson én már túlnőttem - egyék meg a kalapom.
FBE-vel lejjebb vettem a két ventilátorvezérlési határt a lementett eredeti BIOS-ban - 40% --> 30% és 100% --> 90%. Aztán felülírtam az eredeti BIOS-t az általam módosítottal, majd lejjebb toltam a gyári karakterisztikát. (Mellékesen akkor már megbolygattam a maximálisan adható feszültséget is - ha már úgyis hozzányúltam a BIOS-hoz...)
Persze sokat számít az is, milyen közegben van a kártya, mennyire vájt fülű a felhasználó, valamint maga a gépház is hol helyezkedik el.pityeszka:
Hasonlót használok, csak D-SUB kivitelben.
Vigneau
pityeszka
#15630
Ez volt az én bánatom is. Persze mini-HDMI to HDMI kábeleket lehet külön venni, de az meg plusz kiadás.
No meg nálam valahogy könnyen sérültek a HDMI kábelek - kb. 7m-re lehet az LCD TV a gépemtől. Azóta VGA kábellel kötöm össze a gépet a TV-vel, a hangot meg 5.1-en keresztül hallgatom. Nekem sajnos csak így vált be a "házi mozizás".Tsebacsi:
Igazán nincs mit.
Vigneau
flash-
#15625
Természetesen igen - én pl. a dos alóli módszert preferálom boot pendrive segítségével. Íme:
nvflash -5 -6 old.rom
Bármilyen típus azonos BIOS felflashelhető elvileg, csak arra figyelj, hogy 1GB-s, 768MB-s, vagy SE verzióról van szó. Más gyártó BIOS-ának esetében még gond lehet azzal, hogy nem fog a feszemelés működni a GPU-nál pl. MSI Afterburner alatt, ha nem támogatja a VGA VRM-jét.
Vigneau
Kellemes hűtési alternatíva lehet a Gainward/Palit referenciától eltérő rövidebb nyákjaira. Remélhetőleg nem lesz útban magasabban levő DVI kivezetés sem - bár ezt egyelőre inkább szemre saccolnám.
Vigneau
RMZ250
#15252
Ha pedig a Fermi BIOS Editort használják erre a célra, akkor pedig a BIOS cseréjét követően Afterburnerben lehet manuálisan lejjebb venni a ventilátor alsó határát a karakterisztika módosításával. Legalábbis nálam az MSI Cyclone-nál így működik. Viszont a Sparkle-nél magától leesett 30%-ra a tempó ugyanezen módszer használata után. Lehet, másabb gyári ventivezérlése volt annak a kártyának, mint az MSI-ének.
Vigneau
Akinek hűtőgondjai vannak referencianyák esetén - valamint nem akar barkácsolni -, annak itt az új Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II.
Vigneau
Swordsmith
#13132
Pl. MSI Afterburner. Jó kis program.
Vigneau
boxos23
#13104
Mikor picit túlhúztam a rögzítő csavarokat a GTX 460-on, akkor el sem indult a gép, fekete képet kaptam bootoláskor, mert meghajlott a nyák. Vagy évekkel korábban VGA cserekor apró porcicadarab került az érintkező sínbe - mire rájöttem, pedig kínosan ügyelek a tisztaságra...
csucsbicep:
Így van. Amit leírtam, az leginkább a GTX 460/560-ra jellemző a Heaven-nél, míg a GTA 4 a HD 5850-nél produkált ilyen hibát. -
Vigneau
DanielXXXV
#13101
VRAM hibánál zöldell és "háromszögezik" a kép (pl. Heaven v2.1), GPU-nál meg - ha nem túl erős a hiba (az fagyást okozna), akkor - "kockáz" a VGA (pl. GTA 4).
Vigneau
DanielXXXV
#13096
Könnyen használható, profilokat lehet beállítani és képes monitorozni is.
Vigneau
gainwardgs
#13048
No igen, legalább alkalmas a tuningra is.
Vigneau
DanielXXXV
#12958
Nem tudok róla - az AB-ben is azért nem tudod lejjebb venni a fordulatszámot, mert a BIOS-odban 40% a minimális korlát.
Vigneau
DanielXXXV
#12956
Használd az FBE-t (40%-->30%), majd flasheld fel az átírt BIOS-t.
Vigneau
Vigneau
Szerintetek mennyire sok 1075mV 900MHz-es Core-hoz - hozzáadva még a "24/7-re" beállított 3D-s alkalmazási lehetőséget? Tehát játékokra nézve ennyi lenne beállítva az AB-ben és nem változtatnék állandóan a profilon.
Vigneau
gainwardgs
#12683
2300MHz mellett nem volt semmi képszétesés? Nálam 820MHz-es Core mellett nagyjából 2175MHz a maximum, ahol még szívbaj nélkül üzemelnék (2200MHz-en én már láttam hibákat Heaven-ben). De inkább visszavettem 2100MHz-re.
Vigneau
Ferko75HUN
#12675
A Shader együtt változik a Core-ral, annak mindig a 2x-ese. 975-1000mV környékén simán vinnie kell a 815MHz-et a Core-nak, ami a Shader-nél ilyenkor 1630MHz.
Vigneau
Szóval azt mondod, hogy beégetve minden jobban megy, mintha az AB-vel állítanád be ugyanazt? Valahogy nekem ilyen érzésem van olvasva Téged.
Viszont akkor jól logikáztam ki, hogy a Shader-eket kell átírni FBE-ben és akkor a mag is az lesz, amit szeretnénk.Apropó, megjelent közben a cikkem alternatívát kínálva a referencianyákos GTX 460 hűtésének cseréjére.
Vigneau
Szóval a 910MHz-hez 1.087V kell? Ami engem illet, 880-on 1.025V mellett próbálkoztam, de még emelnem kell - nem stabil...
Ezek szerint nem csak én tapasztaltam azt, hogy ha emelem a Core órajelét, akkor a VRAM változatlan érték mellett hibázni kezd.
850/2000-en minden teszt oké, 880/2000-en viszont már a Heaven v2.1-ben látok pici hibákat, ami a VRAM túlhúzás gondjára utal.
Még az érdekes, hogy ha cacaoweb-ezek, akkor olykor megmerevedik a film és vég nélkül tölt 8%-on. Alapra (700/1800) visszavéve a kártyát ezt már nem tapasztalom - eddig. Viszont minden teszt simán lefut 850/2000-n, játékokban is stabil vagyok. Van még néhány dolog, amit nem érek fel ésszel olykor.
Vigneau
Amit a P00 profilban látsz aktív mezőt (1650), azt kellene átírni 1420-ra. Gondolom, a GPU 825MHz-en teker a GTX 480-on, azaz a Shader így lett 1650. Neked meg 710MHz-es Core kell, amihez 1420-as Shader dukál - ha alapon akarod használni.
A Te tuningolt profilod pedig így nézne ki: P00 1. aktív elemét állítsd 1640-re, a másodikat pedig 2050-re - ez az én magánvéleményem. Amúgy a GPU minden esetben a Shader fele.
A Voltage Entry-ben pedig a megfelelő profilnak állítsd be a Voltage Settings fülben azt a feszültséget, amin ment a tuning stabilan. -
Vigneau
Amit linkeltem postot, az azt megelőző post taglalja a helyes BIOS lementést. GPU-Z hülyeségeket ment ki mostanság. nvFlash-el szedd le Windows alól a DOS prompt segítségével.
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- One mobilszolgáltatások
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Samsung Galaxy A36 5G - a középső testvér
- OpenMediaVault
- Befutott a Death Stranding 2 PC-s változatának az utolsó előzetese
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Crimson Desert
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- 27% - ASUS TUF Gaming VG27AQ1A IPS Monitor! 2560x1440 / 170Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
