M0ng00se
Jack Oneill
#808
gyári hűtővel valahogy nekem is úgy alakultak a hőfokok, ha teszel rá folyékony fém pasztát az tud még hozni pár fokot de így is tök jó
M0ng00se
Jack Oneill
#806
elég hüvi van a szobában, olyan 19-20 fok, de így stalker 2-ben 42 volt a max
full ventivel. neked milyen kártya lett? -
M0ng00se
Jack Oneill
#804
én ma szerkesztettem meg kicsit a kártyát
gyári manli kártya helyére egy arctic hűtő került, a gyári hátlap, plusz arra rá az arctic hátlap
M0ng00se
Jack Oneill
#802
ott nincs ilyesfajta forrasztás, szóval ott nem gáz, de cpu-nál nem nagyon láttam még félpasszív megoldást, bár biztos létezik
szerk.: de amit írtam felmelegedés visszahűlés miatti forrasztóanyag sérüléshez több évnyi ilyen használat után jöhet elő -
M0ng00se
Jack Oneill
#800
a ventinek nem lesz baja tőle. talán jobb is a passzív üzem mert így nem hirtelen hűl vissza a kártya ha már nem játszol, talán kevésbé káros ez a gpu alatt lévő forrasztott golyóknak (sok felmelegedés lehűlés következtében eltörhetnek ezek).
M0ng00se
Jack Oneill
#795
sztem félpasszív a kártya, 55 fok alatt nem megy a venti sem. ha terhelésen megy mindkettő akkor nincs gáz. mondjuk az fura hogy nem egyszerre áll le de nem gáz
M0ng00se
Jack Oneill
#790
bírni fogja
M0ng00se
Jack Oneill
#783
hi,
nekem épp most baszakszik az 550w-os tápom a kártyával. seasonic focus plus platinum 550w, és random játék közben kikapcsol. Pár napja visszatettem a régi, már 10 éves XFX 550w tápegységemet és eddig jónak tűnik...
milyen táp lenne? -
M0ng00se
Hardveraprón láttam olcsóért Arctic Accelero Xtreme IV hűtést, gondoltam teszek vele egy próbát. A kártyán lévő felfogatás 53,2mm, a videokártyámon (Manli RTX3060) pedig 54 mm-res lyukak vannak, volt egy kis rizikója de bejött, össze tudtam rakni a hűtést. Elég brutál így, súlya is van, sajna az IO shield-et nem tudtam visszarakni, mert annak a csavarjai a gyári backplate-be mennek bele, szóval most csak úgy "lógna" a kártya, de szerencsére megmenti a napot az előlapi USB3.0 kivezetés, mert pont megtámasztja a középső ventit
még ez az új backplate is necces volt, mert a procihűtőm eléggé lelóg, de pont nem ér hozzá. Szóval most jól ki van fullozva a kis micro atx alaplapom. A hűtés 49-50 fokon maximalizálódik (max ventivel használom játék alatt), pubg-ben ha 150-re limitálom a képkockákat, akkor van hogy 41-42 fokig megy csak. -
M0ng00se
kicsit döglött a topik, bár a kártya rajtjából kiindulva nem meglepő xD
kijött az új 3dm teszt, lefuttattam
manli rtx 3060 +200mhz core clock, +1000mhz memclock, fix 70% fan
M0ng00se
hi all,
haver venne valami halk karit, tudtok ajánlani olyan 3060/3050-et ami félpasszív? -
M0ng00se
Harbinger85
#727
hi,
ha ennél a kártyánál maradsz akkor mindenképp érdemes lesz a proci csere
én személy szerint nem vennék hardvert hitelre, de ez a te döntésed
én már egy ideje 144hz-re váltottam , igaz kicsit lejjebb kell venni a grafikát néhol, de minden játékban hozható az ezzel megegyező fps szám
az általad említett játékokat nem ismerem, de biztos vagyok benne hogy 60 fps az bőven meglesz
pci-e 3 minimálisan limitáló, nekem is az van de bőven kifutja magát a kártya -
M0ng00se
Harbinger85
#711
hi,
ég és föld a különbség a kettő kártya között
ha maradsz 1080p-n akkor minden játék futni fog high grafikán 100 feletti fps-sel
kártyából szerintem kár túlgondolni, ha a hang nem számít annyira, akkor vedd meg azt ami árban belefér
nekem manli kártyám van, közel sem tartozik a nagy gyártókhoz, de már lassan 2 éve nyúzom oc-val és játék közbeni fix 70%-os ventivel, kutya baja -
M0ng00se
kicsit off de ti mivel nyomjátok mostanság? szerintem másfél hónapja nem lépett 3d módba a kártyám
M0ng00se
Eztis_Aztis
#643
hi,
táp milyen? -
M0ng00se
hi, új "csodadrivert" próbáltátok?
elméletileg dx12-n gyorsít
nekem eddig céges konfigon (bár az egy 3060ti) fixen 5 fps mínusz az elex 2-ben
M0ng00se
Találtgyerek
#586
sztem átlagos volt a gyári, csak volt itthon random thermal grizzly conductonaut aztán rákentem
60-62°c a sima gpu homerseklet neha bemegy hatvan alá, játéktól függ
fix 70%-os ventivel játszok az olyan 2200 rpm -
M0ng00se
én maradtam az OC-nál
+215mhz core clock ami stabilnak tűnik eddig, így a peak órajel 2130mhz (felette fagy)
+1000mhz mem
curve-öt nem b@sztattam, kártya had lőjje be magának ennek tudható be, hogy sokszor látok 1,081V-ot
hotspot 70 körül maximalizálódik, folyékony fém teszi a dolgát
jönnek a hidegek lesz ez a hőfok még jobb is
M0ng00se
3060-on lenne ertelme shunt modnak?
M0ng00se
Találtgyerek
#526
ramoknak 1000 mhz, par fps-t hoz vegulis
M0ng00se
ne szivassatok nekem 1025 mv-tal megy 2050-et xD
M0ng00se
VRAM OC mennyire fu''t be a GPUnak?
neztem HA-n arulnak rez hovezeto padot es elgondolkodtam rajta
M0ng00se
kicsit valtoztattam a curve-on mert elex2 kozben kifagyott.. szoval most 1025mv 2050mhz korul megyen, plusz dobtam a memoriara 1000 mhz-t, eddig jonak tunik
M0ng00se
Találtgyerek
#476
M0ng00se
Találtgyerek
#472
anno volt gtx 280-am, ott is 90 fok volt az üzemi hő
a hőingadozástól amúgy jobban tartok mint a magas hőmérséklettől. este szétszedem a karit, aztán megkapja a folyékony fémet, kíváncsi leszek mennyit hoz fokban
M0ng00se
Találtgyerek
#468
nekem a lelektani hatarom 80 fok alatt van, tul sokat fizettem erte (relativ)
egyedul a gyors lehules felmelegedes miatti forrasztoanyag gyengulestol tartok.
elex2-vel jatszom es ha vissza kell tolteni egy mentest akkor a toltokepernyon visszaesik kb 15 fokot, aztan megint visszamelegszik 15-ot, nem tudom mi lehetne erre a megoldas... -
M0ng00se
Találtgyerek
#466
fix 60% venti, kb 2200 rpm, hallhato kategoria
de jatek kozben nem zavar, plusz az osszes hazventi is felporog terhelesre
a 70 fok nem is zavarna sot, csak a hotspot... -
M0ng00se
Találtgyerek
#464
UV temat elengedtem maradt az OC
1025mV-tal megyen 2100-zat, bar legtobbszor leesik szoval kb 2000-2100 kozott mozog homerseklet (es terheles) fuggvenyeben. bar tegnap a 30 fokos szobaban gyotortem ugy peakelt 85-re a hotspot, atlagosan 80 fok volt, a sima "gpu" 70 fokig ment el.ma benyomom a legkondit azt meglatjuk
de lehet pentek este megkenem azzal a conductonaut-tal
M0ng00se
0,994V - 1V-tal 2000 MHz-cel megyen, jofele kapirgalok?
M0ng00se
újra összeállt a 'nagygép' (5600x,b450m ds3h,16gb 3200mhz, manli rtx3060) kicsit próbáltam a játékokat
a kártyának adtam +215mhz core clock-ot, amit még el is bírt, de max terhelésen 90 fokig peakelt a hotspot, a 'gpu' 75 körül maximalizálódik (gyári venti curve-vel)
van egy bontatlan folyékonyfém pasztám, gondolkodtam, hogy rákenem, bár lehet többet érne egy alulfesz... -
M0ng00se
Kalacskepu
#435
UV-t próbáltam, de hanyagoltam is...
sztem egyszerűbb beállítani egy power limitet, aztán rátolni pluszban valamennyi órajelet.
Szeretek szórakozni OC beállításokkal, de ez már nekem is az a véglet amikor jobb az egyszerűbb... -
M0ng00se
en csak amd-nel csinaltam ilyet, 5700xt biosat a sima 5700-ra, amennyire tudom nv-nel nem bevett szokas az ilyesmi...
M0ng00se
Hi,
probalkoztam en is anno alulfesszel de aztan hagytam a dolgot, nem tudtam rendesen stabilizalni, de tul sok energiat nem fektettem bele. En levettem a power limitet 58%-ra az orajelet meg plusz 200 mhz kore. Igy megall 100 watton, teljesitmenyben kicsit kevesebb lesz, cserebe a homennyiseg is. -
M0ng00se
hi,
nekem ez a manli kártyám van, ha kicsit visszaolvasol írtam róla
alap ventivel kb 70 fokon áll meg a gpu, 80-on a hotspot, közben alig hangosodik
~+200mhz körül tudtam oc-zni az kb azt jelenti hogy 2100 körül megy játékok alatt
TDP-t nem tudod állítani, csak 100% alá
vrm,memória is be van hűtve szépen
én meg vagyok elégedve a karival -
M0ng00se
JoolsNOS
#216
ez első nekifutásnak is hwbot 3. hely
M0ng00se
Csináltam egy friss win telepítést és mértem párat a kártyámmal.
Manli RTX 3060 LHRAlap
+200Mhz core clock
+200Mhz Core clock +1000MHz Mem
Alap fan curve, 70fok alatt marad teszt közben.TDP alap, a kártya nem engedi azt állítani, csak mínuszba.Általában +200mhz core clock-kal szoktam használni, 2560x1080-ban 75hz-n kb mindenhol kiszolgál... Nyáron majd kap low tdp-s beállítást de most hat fűtsön
M0ng00se
Találtgyerek
#154
én kipróbáltam, de ritkán nyomom, akkor meg nem akarok szaggatva játszani semmilyen szinten sem... úgyhogy ment vissza a dx11 mód..
M0ng00se
Üdv helló,
BF5-öt kipróbáltam hát egy okádék ez a DX12 mód, microlag, szaggat stb, ráadásul a raytraceing sem dob hozzá a grafikához ráadásul nem is kerestem...
DX11-ben vajsima a játék.
RT-vel a sivatagos mapon mentem pár percet (annyit bírtam), amikor normálisan futott akkor 100 körül volt az fps talán.
3060, 5600x, 2x8GB DDR4, WIN11, 2560*1080 -
M0ng00se
geckowize
#146
Hi,
Én egy mezítlábas Manli kártyát hajtok cirka 2 hónapja.
+200Mhz core clock KB 2100MHz körül maximalizálódik játék alatt, ez kb 70 fokot, 80 fokos hotspotot jelent, gyári fordulat mellett, ami kb 1600rpm. A fogyasztás 170W maximum, ezt csak lefele lehet állítani.
Nyáron 100W-ton használtam +200Mhz-vel akkor kb 55 fokig ment csak el, nyilván az fps kevesebb volt, de nem túl sokkal. -
M0ng00se
shakti69
#132
enyémnek az ESD zacsiján rajta volt hogy LHR,
hirtelen ezt a cikket találtam
de sztem a kártyán lévő SN-ből vagy PN-ből is ki lehet találni... -
M0ng00se
Kicsit babráltam a kártyával, +230Mhz core, +50% core voltage (lehet csak placebo), és így BF5 közben beton stabil 2145-2137MHZ, ~120-150W fogyasztás, GPU temp 60°c körül, a hotspot pedig max 73°c volt.A ventinek adtam egy fix 56%-ot, hallani, hogy megy de fülessel már nem
1-2 másik játékkal is megpróbálom, remélem menni fog... -
M0ng00se
Szia Urak,
Manli RTX 3060
Kedd óta hajtom a kártyát, meg vagyok vele elégedve (bár ami ennyibe került mindennel meg lennék xD).
Manli kevéssé ismert kártya otthonunkban, de nekem már volt vele dolgom egy GTX570 személyében.
A kártya burkolata műanyag, a ventik kis törékenynek tűnnek.A hűtés nekem tetszik, használja az nvidia féle """új hűtése technológiát""", miszerint az egyik venti teljesen átfújja a lamellasort, nyitott a kártya végének teteje.Ha már hőmérsékletek, szerintem jól alakulnak, játék közben max 65 fok kb, a hotspot jellemzően egy 10-12°c-szal magasabb.Max fogyasztás 150-160W körül van játék alatt, amúgy 170W neki a limit, ezt nem lehet kijebb tolni.A képeken látszik, hogy a memória és a VRM is be van hűtve ami örvendetes hír, bár a hűtés csavarjain rajta a warranty void matrica...
Jellemzően 1900Mhz körül duruzsol, kicsit nyüstöltem bírta a 2100Mhz-cet is
Haver MSI RTX 2070-ével mértem össze Superposition-ben 1080p extreme beállításon. Az övé csinált 5200pont körül, az enyém 5040 körül. Kis órajel emeléssel be, esetleg túl is lehet szárnyalni ezt a teljesítményt
Összessségében bejön a kártya, tetszik a rajta lévő 12GB VRAM, mégha a valóságban lehet, hogy a valóságban nincs is sok értelme.Hőfokok tetszenek, bár a TDP limiterrel szoktam azért szórakozni. 2560*1080 75HZ-cel játszom, oda azért bőven elég ez a kártya. BF5-ben High beállításon 58%-ra (ez a legalacsonyabb) állítom a TDP limitet mert az FPS így is meghaladja a 75-öt (120-ra limitálva 90-120 között mozog), cserébe 100w-ot fogyaszt és a hőmérséklet is megáll 53-54 körül.
Jövőre jön a STALKER2 emiatt vettem kártyát, hallani híreket, hogy 2023-ra normalizálódhat a piac, de nincs az az isten hogy megjelenéskor ne nyomjam xD
ui.: sry a floodért
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Marathon: érkezik a duó, egyelőre csak egy pályán és „kísérleti” jelleggel
- EAFC 26
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- World of Warships
- Zotac Gaming RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gigabyte RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
