Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
Viktor77
Viktor77
intuicio
#16657
Így van.
A windows ikon legyen aktiválva, ezt a profilt mentsd el 1-esnek pl., a lakat pedig legyen nyitva.
Így automatikusan indul az AB a winnel, az 1-es profillal, ami esetedben csak a ventimódosítást tartalmazza.
Csak játéknál ne felejtsd el kilőni.
Illetve, hasznosabb a beállításoknál egy ventigörbét készíteni, hogy mondjuk 50 fokig éljen ez a 30%-os ventifordulat, aztán onnan emelkedjen a hőmérséklet függvényében. -
Viktor77
intuicio
#16655
FanControl, de természetesen AB is jó.
Idle 30% (ez alá nem tudod vinni) ez kb. 1100-as fordulat, szinte hangtalan. Így olyan 40 fok körül lesz.
Ezért nem ajánlott a 0-s mód, mert a vga szép lassan felfűti magát, hiszen a win is gpu gyorsítással működik, a böngésző is, a YT is és sok kicsi sokra megy, főleg ilyen melegben.
Azért megijedni nem kell, a 62/74 is bőven belül van a működési tartományon.
Viktor77
maxika2004
#16637
Ilyen kis feszen, ekkora ventifordulattal ez nem kevés.
Nem vészes, de lehetne kevesebb. -
Viktor77
Grave_444
#16473
Ok, de 250-en semmi levegőt nem szállít, ráadásul annak a kicsinek is útjában lesznek a kártya ventijei, míg ha legalább 1 ventit járatsz a kártyán az pont a bordára fúj.
Majd próbáld ki. Én perpill a 28 fokos szobában 37 fokos kártyával netezek, a házban ezen kivül csak a CPU venti jár 700RPM-en, szóval más légmozgás nincs. -
Viktor77
Grave_444
#16469
Lesz.
3060-am volt Gaming X, a Suprim 3070 3 ventivel 35%-on (kb. 1150 RPM, így megy játékok alatt), most oda kellett hajolnom, nem voltam biztos benne, hogy mennek a ventik.
És ugye idle mehet csak 1 venti a 3-ból (szerencsére pont a jobboldali, ami átfúj a kártyán), minimum 30%-on (kb. 1050 RPM). -
Viktor77
Grave_444
#16415
Hatalmas különbségek szerintem nincsenek a csúcsváltozatoknál.
Én ez alapján választottam.Az előző beszélgetéshez.
Most pár napja én is (majdnem) elcsábultam, annyira súlykolják ez 8 giga kevés dolgot.
Aztán rájöttem, hogy amikkel játszom annak ez a kártya bőven elég (pl. PT: R, minden High, DLSS Quality, 1440p 100+fps, Zeldák emulátoron 4K 80+fps).
Van egy 2 éves sincs, CW mentes, halk kártyám, megszerettem.
Meg nem is okoz gondot lejjebb venni a beállításokból.
Vörös oldalra nagyon nem szeretnék váltani, annyi problémám volt velük, Nv oldalon meg +2, +4 gigára váltani nem sok értelme van, ráadásul aránytalanul sokat kéne ráfizetni.
Így hát maradok ennél, szerintem ezt a szériát átugrom. -
Viktor77
ScomComputer
#16184
Nem biztos, hogy értem, mit kell nézni. Én is így csinálom, és van itt már link ilyen UV-ról.
Viktor77
Viktor77
Daffchy
#16118
Ha 900mV-on viszi a gyári órajeleket, az már jó. De ez nagyon kártyafüggő, nehéz általános értéket mondani.
Nálam 875mV-on vitte a gyári értéket (1935MHz), de én ebből is lejjebb adtam, készülök a nyárra, 850mV-on megy 1875MHz-et (ez már a gyári értékek alatt van). De ennél jobbakat is láttam itt, neten.
Így most 2 óra PT: Requiem alatt 66/78 fok, 1200-as ventifordulattal. -
Viktor77
tom81042
#15997
Nem alt tab, hanem pl. kint a Furmark ablaka (1280-ban, hogy ablakos legyen, ne fullscreen), meg kint a GPU-Z sensor ablaka.
Ha a GPU-Z ablakba átnyomok, megugrik a fogyasztás durván. Ha visszanyomok, hogy a Furmark ablaka legyen aktív, visszaesik.Most megnéztem a Kombustort is, ott az alap benchek jók, a Furmarkosok ott is szarok.
Le is szedtem a Furmarkot.A temp limit nálam az alap 83 fokon van, nincs is throttle, csak az említett Furmark bugnál. Mondjuk nem is csodálom, ott már 280W fölött eszik a kártya (legalábbis ennyit ír a HWInfo).
Power limit az fennáll, ahogy boostolna feljebb a kártya mert alacsony a hőfok, de a beállított feszem nem engedi, abban a pillanatban limit lesz, de ez így normális. -
Viktor77
tom81042
#15994
A hot spot temp nem a ram.
Memóri hőfok 3070TI-től kezdve van mérve.Most kipróbáltam én is, 80 fokig semmilyen throttle nincs (power van, ezt lentebb részletezem)(eddig engedtem), a gpu és a hot spot temp különbség 10-12 fok között van.
Viszont van egy érdekes dolog, más is ránézhetne, nem tudom az okát.
Indítom a Furmarkot, megyeget, 180W körüli fogyasztás, órajelek rendben.
Ahogy átnyomok egy másik ablakba (az lesz aktív) a fogyasztás felszalad 280W körülre, 80 foknál az órajel is leesik 1750MHz körülre, a fesz marad. -
Viktor77
atomanti19
#15969
Melyik mutat 3-at? Nálam kettőt tudok együtt vezérelni (így is mutatják azok a programok amiket néztem), és 1-et meg külön.
Viktor77
CJ4567
#15941
A feszre értettem.
Ebben a hsz-ben látszik az egyenesen, középtájékon. Azt magától csinálta.
A MHz szerintem normális, én is 1920-at állítottam be, de 1905-1935 között mozog (így most itt tartok alulfeszben (0.875V, 1935MHz, hétvégén rápróbálok az 1950-re, sajnos a 0.850V nem megy, ott kifagytam (persze értelmes órajellel, a végletekig nem akrom levenni)). -
Viktor77
rumkola
#15897
Az miért jó, ha egy optimalizálatlan, bugos szarral tesztelünk?
Más kérdés, hogy a FH5 alig terheli a GPU-t.
A Plague Tale Requiemet javaslom (ahogy fentebb tették), az szépen terhel CPU-t, GPU-t.Zolás: GPU-Z-nél állítsd be, hogy az értékeknél a maxot mutassa, mert az idle értékek annyira nem relevánsak.
Viktor77
Viktor77
Grave_444
#15839
Nem hát. Bár mindegy is lenne, mert 120fps is csak igen kevés helyen van meg, inkább 80 körül van.
Ja, és nem, nem 1700 az avg clock. Inkább 1905. Durván beállt mint a cövek, csodálkoztam is.
Hiába, ez a játék megeszi a kártyát.
Bár nem biztos, hogy értem, hogy ezen mi olyan geci vicces. -
Viktor77
Viktor77
sixpak
#15815
Illetve, az 1.08V is baromi sok. Ezt az órajelet viszi a legrosszabb esetben is 0.925V-tal, de inkább alacsonyabban.
Ott van az igazi hőfoknyerés.Én most 0.875/1905-nél tartok (60/70 fok nagyon max a hőfok), ez a gyári boost órajel, nekem ennyi elég, ha nyáron egy 10-essel több lesz, akkor is jó vagyok, a ventik is csak 35%-on(1200rpm) mennek.
Viktor77
ScomComputer
#15784
Hát igen, a 85 fok hotspot, az kb. 75 fok GPU, amit minden tesztben látok.
Viktor77
Végül egy Suprim X lett.
Nagyon király kártya, halk (35%-ra vannak beállítva a ventik játék alatt), kis alulfeszeléssel nem nagyon tudom 60 fok fölé küldeni.
És hát nem utolsósorban, hihetetlen jól néz, látszik, hogy adtak a megjelenésre.
A kétventis 3060 után az ember mikor meglát egy ilyen szörnyeteget, bizony meglepődik.
És igen, ki van támasztva, a házhoz alapból jár VGA tartó.
Viktor77
Vigneau
#15626
Az AB biztos tudja. A 3060-amnál (2 ventis) megjelent egy ikon a ventifordulatszám csúszka alatt, egy lánc (mint a prioritynél), amivel ketté lehetett szedni a vezérlést.
Mondjuk én FanControllal szabályoztam.
Tetszik a 40% alacsony fordulata, máshogy mérnek mint az MSI, ott 30% volt 1200 körül. -
Viktor77
sixpak
#15623
Éppen, hogy nem hagynám, járatnám őket folyamatosan minimumon.
Így akkor ez a kattogás sem lenne?
Illetve, írtad, hogy 30%-nál állnak a ventik, nem ez a minimum.
Ezen a képen 20-at látok. És mehetnek ezen is a ventik egymástól függetlenül? Mert akkor csak 1-et járatnék idle. -
Viktor77
sixpak
#15615
Szóval, nem lehet 30%-ra vinni?
Nem, nincs más a gépházban aminek van hangja (a táp passzív, a CPU-n a 14-es venti 500-at forog), így fontos a hang, idle főleg (nagyon nem szeretem, ha netezés, filmezés közben kijön bármi zaj a gépből).
A Fan Stopot viszont kerülném, azzal azért szép lassan felfűti magát a kártya.
Az MSI-n be lehetett állítani, hogy csak az egyik venti menjen 30%-on, a másik állt. -
Viktor77
3070-et vennék.
A hang és a hő (alulfeszelés játszik) számít leginkább, kis teljesítménybeli eltérés nem.EVGA FTW
Asus Strix
MSI Suprim
MSI GamingMelyiket érdemes?
Viktor77
andromedae
#15171
Az kemény. Brutál coil whine.
Nekem is van az 1650-emnél. Én azt csináltam, hogy alulfeszeltem, amíg el nem múlt a zaj (teljesen). Vesztettem némi teljesítményt, de nincs hangja.
Te is tehetsz egy próbát, hátha bejön.
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
