kzolee216
Én a napokban fogok váltani 5080-ra. Kérdésem, hogy szerintetek a teljesen hibátlan Asus TUF 3080 Gaming OC kártyám eladásával várjak kicsit? Értem én arra, hogy hamarosan készlethiány lesz a kártyákon, itt a memória válság és lehet megérné pár hónapot várni az eladásával... Szerintetek emelkedni fog a használt piac ára is?
kzolee216
Találtgyerek
#40044
Újkorában nekem se ment 64 C fölé, most kb 67 a max.
kzolee216
Nektek nem dobott az új drive telepítés közben fekete képernyőt? Nekem 3080-al dobott, 5 percet vártam majd restart. Erre most olvasom, hogy kinyírja az új drive az Rtx 5090 kártyákat. Szerencsére nekem minden oké, de ez tiszta vicc. Köszönjük Nvidia...
kzolee216
Találtgyerek
#39366
7 venti mellett meg se hallom
kzolee216
Találtgyerek
#39357
Köszönöm.
Nekem is valszeg melegebb lesz ahogy bejön a nyár. Akkor ha jól értem ezek jó eredmények. -
kzolee216
kzolee216
Találtgyerek
#39349
Kipucoltam a gépemet újra, hátha hűvösebb lesz. (Fél évente szoktam, kapott a cpu friss pasztát, vga-t csak átfújtam)
kzolee216
Asus Tuf 3080 Oc-nél ezek mennyire jó vagy rossz értékek? (UV-t használok, 900mv@1950mhz és a szoba most kb. 26 fokos) A kártya 3 monitort hajtott 30 percig 100%-os terhelés mellett.
kzolee216
zebra_hun
#39280
Visszaraktam 900mv es 1950 mhz-ra. Itt a hofokok ACC-ben olyan 90%-os terheles mellett egy 40 perces verseny alatt atlagosan 63 fokon tartotta a kartya. (Felrekacsintottam idonkent, nem lattam magasabb erteket) Igen, szerencsere annyira nem melegszik ez a kartya, pedig a szimulatorom egy 1.5mx1.7m kis helysegben van.
Egyik oldalrol nyitott azert a helyseg. -
kzolee216
Találtgyerek
#39275
Közben kaptam egy crash-t. Szóval nem olyan jó mégsem
kzolee216
Találtgyerek
#39273
3dmark-ot futtattam 4x egymás után. Azóta ACC-vel mentem egy 1.5 órát, ami 3 darab 2k monitorral eléggé leterhelte, de bírta fix 90 fps-el. Eddig a kártya 900mv-al ment gyári értékekkel 1950mhz. Tegnap húztam újra a rendszert, majd gondoltam csavarok picit rajta.
kzolee216
Asus Tuf 3080 gaming OC. 900mV-al 1995 mhz-t hozza fagyás nélkül, PWD limit kitolva maxra és 65-66 fokos a GPU maximum. Ez jó eredménynek számít?
kzolee216
DroiDMester
#37929
Természetesen csak viccelek
Én is a magasabb VRAM-ot választanám.
kzolee216
DroiDMester
#37929
Én azért megvárom az ertéiksz 5080-at, hátha lesz azzal 500 fps-em 48 GB memóriával.
De na 60 fps-re elég még lowon a 3080
kzolee216
DroiDMester
#37924
Bocs, de nekem nem medium alatt futnak a gamek.
Ha lejebb kell adni, akkor ott van a DLSS...De igen, valszeg nekem elég a fix 60 fps...
kzolee216
DroiDMester
#37922
Bocs, de én 4K-n játszom Asus TUF 3080 OC 10Gb... Nekem eddig semmi bajom nem volt, max lemegyek 1440p-re, de ott meg főleg elég a 10Gb. VR-t is tolok, amire szintén elég. Miről beszélünk akkor? Nyilván vannak sz@rul optimalizált játékok, de ott is 1440p simán megy.
kzolee216
zebra_hun
#37899
Jajj, bocsánat
. 3080 alap órajel (kb. 1960 mhz), viszont UV van rajta 0.9V. Innen csipegettem a haszons infókat és a VGA UV be is vállt.
Én is elégedett vagyok a kártyával, szerintem még pár évet eltöltök vele.Cpu OC jól jönne, de valszeg oda már kellene egy delidelés is.
kzolee216
Darth_Revan
#37387
Mikróakadást nálam az MSI Afterburner okozott Overwatch alatt. Próbáld lepucolni a gépedről, nem elég csak bezarni, teljesen el kell tavolítani.
kzolee216
Találtgyerek
#37252
Még nem kezdtem bele, a héten tervezem beállitani. A hőfokok rendben vannak amúgy, GPU max 65 fokos volt eddig és csak a TDP limit zavar egy picit. Ahogy néztem a Core 1950 Mhz, amikor nincs limitem. Ezt az órajelent szeretném belőni fixen.
(Mostanában amikor van időm a gépem finomhangolásával foglalkozok. Cpu, memória pipa és már csak a vga maradt hátra.
kzolee216
Van egy Asus RTX 3080 TUF OC videókártyám, aminél észrevettem, hogy bizonyos játékok alatt (főleg 4k) TDP limitbe futok. Kérdésem, hogy az undervolt beállításának van bármilyen káros hatása a kártyára? Elég jó kártya, így csak akkor kezdenék bele, hogyha azzal nem ártok neki hosszútávon. OC-t nem szeretnék, bőven megfelel a teljesítménye, viszont a Core Mhz ugrálást minimalizálnám, amit a TDP limit miatt kapok.
Köszönöm.
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hónap jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Infinix Hot 12 Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Köszönöm.
Még kettő mehetne alúlra, de az már kicsit túlzás.
