Géjza
- = Zk = -
#39209
váó, köszi, faxa
Géjza
AB-vel underclockolom a kártyám (curve editor). Viszont így idle-ben desktopon 90-100W-ot kajál, mert nem veszi vissza az órajelet. Ha visszaállítom alapra AB-t, akkor szépen visszaveszi az órajelet és így a fogyasztást is pl desktopon.
Van erre valami megoldás, hogy idle-ben keveset egyen, de 3D-ben az AB-ben beállított profil szerint menjen a kártya (curve editorral alulfeszelve)?
Géjza
gainwardgs
#39195
Bőrdzsekis álmondja ezeket, nem én (1000 dodó vs 1200 dodó msrp-k).
De még 1000-ért sem (nem annyi lesz) venném meg az alig lassabb és (papíron) 200-zal olcsóbb 4070TiS ellenében. -
Géjza
gainwardgs
#39193
Papíron (jelentősen) olcsóbb lesz a 4080S, mint a 4080. Ezt hiszem, ha látom, de elvileg ez a "terv".
Géjza
- = Zk = -
#39191
4080S alig lesz gyorsabb, mint a 4080. A real deal a 4070TiS lesz, ami gyakorlatilag egy 4080 lesz 4070Ti árában. Erre fogok lőni majd.
Géjza
Géjza
RTX 3080 Suprim világítását csak az MSI vackával (MSI Center) lehet állítani?
Géjza
Kicsit szórakoztam, méricskéltem TS-sel és ACC-vel (143 fps limit bekapcsolva, ezért lehet néha felkoppant ennél, TS-ben lehet több pontot is hozhatott volna nagyobb OC-nál):
- alapon: TS 17800pont, ACC 130fps átlag, átlagfogyi 340W, max: 370W
- 2050MHz/0.975V: TS 18700 pont (TDP itt maxra ki volt tolva, emiatt átlagfogyi: 370W, max: 405W), ACC 132fps átlag (100% visszavett TDP-n átlagfogyi: 330W, max: 368W - éppen nem koppant fel, végig tudta tartani az órajelet)
- 2000MHz/0.925V: TS 18350 pont, ACC 131fps átlag, átlagfogyi: 295W, max: 340W
- 1900MHz/0.85V: TS: 17780 pont, ACC 129fps átlag, átlagfogyi: 250W, max: 280WLátszik, hogy az 1900-as UV profil ugyanazt hozza, mint az alap, csak 90W-tal kevesebbet kér. Ezt fogom használni érthető módon (csak ACC-vel játszom).
Suprim a 3080, így a hőfokokkal alapból nem sok gond volt/van, de az 1900-as profillal egyszerűen röhejesen alacsonyak az értékek és full néma a kártya.
Géjza
echterion
#29150
Nem tudom, még új nekem ez. Csak ahogy utánaolvastam, sok helyen mondják, hogy -100W-t eredményez UV ugyanolyan teljesítmény mellett. Gondolom ez nem 2GHz core clock-nál lesz igaz, de lehet 1800-nál már igen. Kérdés mekkora a difi 2GHz és mondjuk 1.8GHz között teljesítményben.
Géjza
Puma K
#29147
ACC (Assetto Corsa Competizione), UWQHD bontásban. Ahol tuningolt 6800 (kb 6800XT szinten volt) 100fps körül volt átlagban, ott ez 130-135-öt tol. Enyhén zöldekre van optimalizálva a game, főleg 2k felett nyúlik el 6800-tól (ami amúgy nagyon jó kis kártya volt). Fogyiban is durva különbség: 6800 200W-tal jól elvolt, ez benyeli a 300-350-et is.
UV-n még kell dolgozni, hogy 250W-ra lemenjen elfogadható gpu órajel mellett pár fps árán.
Géjza
Tegnap óta van egy 3080-asom (6800-ról jöttem), ma játszadoztam kicsit UV-val. 0.925V-on 2000MHz okés kb? Így TS-ben éppen TDP limitbe belefér (max 99% volt), ami amúgy nincs kitolva, az alap 100%-on van (ami a kártyám esetében 370W). TS-ben 18500 pontot hoz így. Ez is ok? 6800-hoz képest kevéskének tűnik, de ahogy gyorsan körbenéztem TS-t jobban szereti a 6800/6900. Amire nekem kellett, ott viszont nagyon durván elkeni a 6800-at (+30-35% fps).
- Sapphire PULSE Radeon RX 550 4GB Garanciával!
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- ASUS GeForce RTX 4070 ROG STRIX OC videókártya eladó /Garanciás/
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
