pacni120
#38403
kinézetre sem valami bizalom gerjesztő a gyári adapter, ugye nagyon rövid is nem lehet vele szépen elrendezni a kábeleket, ez az utángyártott lapos fekete, sokkal kulturáltabban el vezethető, és jobban is néz ki!
Meg én használtan vettem(bányász kártya volt) a 3090FE-t, és elég könnyedén ment a csatlakozóba a gyári kábele, nem éreztem biztonságosnak ezért is rendeltem hozzá egy olyat amit linkeltem, ez nagyon passzentosan csatlakozik!
pacni120
#38399
Vegyél egy ilyen kábelt sokkal jobb minőség mint a gyári vacak!
zebra_hun
#38256
a vizes és 40xx topic-ba tettem be teszteket,(TS, és játék is) ott van tibcsi és csabi nekik is 4090.van ők is mértek ilyen teszteket megtalálod az övéket is, szóval tudsz hasonlítani hozzájuk! (bár tibinek ugye kilső nagy radi van csabinak meg több és nagyobb radik mint nekem, de így se vagyok lemaradva tőlük és nekik 3X annyi volt a blokkjuk!)
kép meg itt van
zebra_hun
#38116
ha meg még 2.évig használni tervezted a 3080Ti-t akkor végképp nem értelek, miért nem 3090.lett helyette!
a 4090.be meg lehet igazad lesz majd, 2.évig biztosan marad, főleg hogy most be vállaltam egy olcsó kínai FC blokkot rá!(remélem beválik) mondjuk így a gyári hűtéssel is teljesen jó 500W felett is elbír vele!
zebra_hun
#38111
Ne a saját SZÉNNÉ TUNINGOLT 450W on hajtott 3080Ti-dből indulj ki!
alap órajelen a 4070 és a 3080Ti is ~8% al jobb a 3080Ti
Cserébe sokkal újabb, fejlettebb és had ne soroljam a többi előnyét!
egy kis OC-val simán hozza a 3080Ti szintet fele akkora fogyasztással!
Szóval ne csacsogj b@romságokat hogy közelébe sem ér!
a 4070Ti meg a 3090Ti van egy szinten, már megint a saját szénné tuningolt VGA-dat hasonlítod egy alap órajeles kártyához!
tudom próbálod nyugtatni magad hogy jó vételt csináltál a 3080Ti vel, de közbe meg nem
mert ha egy 4070.et vettél volna, nem kéne vízhűtésen gondolkodni rá, mert azt a 200W.ot amit a 4070.termel simán le lehet csendben hűteni a gyári léghűtéssel és még a házadat se fűti be mint a 450W os KAZÁN 3080Ti
Amúgy meg a RAM témába sem adok igazat, nem felesleges a 24Giga vRAM, most lehet úgy gondolod még de fél/1év múlva másképp fogod látni, és rájössz hogy mégis jobb lett volna egy 3090 alig drágábban!
ricshard444
#38105
230.ért már 3090 van, ha sürgős az eladás le kell menned piaci ár alá 200.ért talán elmehet gyorsabban!
amúgy meg 230.ért már van új 4070.es is ami kb ugyan azt tudja mint a 3080Ti, csak új 3.év gari stb....
ricshard444
#38003
4K ra NEM VESZÜNK 12.gigás kártyát, még a 16.is csak szódával elmegy kategória! Oda sajna már kell a 20-24.gigás kártya!
Mikor vetted, sz.tem mondtuk többen is hogy 3090.et vegyél nem sokkal többért és akkor még 2.évig el lettél volna vele!
Laraxior
#37918
miért kéne bezárni?, nem is a milyen VGA-t vegyek topikba vagyunk!
és sajnos ott tartunk hogy 1440p re már kevés a 12G VRAM, 2023.-ba nem lenne szabad már kiadni 16.giga ram alatt VGA-t amit játékra terveznek!
De mivel a sok paraszt megveszi még a 8.gigás 4070.et is méreg drágán, így nincs miről beszélni!
Laraxior
#37915
kinek kell manapság már fostalicska 12.giga RAM-os VGA, fél év múlva 20.Ft-ot nem fog érni!
Hiába van 1.szinten a 4070Ti a 3090.el de csak fele annyi RAM van rajta és árban sem annyi mivel egy 100.assal drágább aminek normális hűtése van, de még a leg gagyibb is egy bő 50.essel több!
Hauptmann
#37900
nekem 3090 FE van, használtan vettem, és bányász kártya volt, újra volt padozva(még bányászat előtt) jóféle padokkal. nem volt vészes a hátlap melegedése, és soha nem vette vissza az órajelét.
MAX ra kitolt TDP limittel használtam, és simán 2000.re boost-olt a gpu szóval még jóval gyári érték felett is ment!
a suprim elég jó hűtés, nem hiszem hogy gond lesz vele, vedd meg nyugodtan!
bodo753
#37687
az kizárt hogy az a táp kevés legyen neki főleg hogy egy elég alacsony fogyasztású CPU van mellette!
nálam elég volt a 3090.nek(400W) és egy eléggé felhúzott 12900K nak(játék alatt kb 120W) a 660.as táp.
Vagy a tápod gyengül és nem tudja leadni a megfelelő teljesítményt vagy valami beállítás lehet rossz de annak vinnie kell!
KAMELOT
#37483
jó az ha van egy tartalék VGA(sokszor jól jön)
nekem is van egy ilyen célra tartogatott Gagyibájt 6gigás GTX1060, de már ez is őskövületnek számít szinte, nem hogy egy GTX 670
.mondjuk ha jobban benézek a szekrény aljába találok ott még 20.éves Radeon 9700 PRO-t is meg GeForce4 Ti4600-ot is
Na ezeket már tényleg semmire nem lehet(ne) használni!
amúgy nost nézem ezek milyen árba vannak most 400-500.USD
Puma K
#37481
GTX 670-et, nem hasonlítunk RTX3090.el
10.évvel ezelőtt teljesen más gyártás technológia volt, ott talán 3-4.rétegű nyákot használtak, 3090.nél meg 8-10.rétegű nyák van, szóval kiszámolhatod hogy mennyivel vékonyabbak a vezető rétegek ugyan olyan vastag nyáknál!
szóval marhára semmi köze ennek hogy melyik gyártótól származik a VGA, ha meg tud hajolni akkor mindegyik el fog repedni azon a helyen egy idő után!
és még vedd hozzá azt is, hogy akkor egy csúcs VGA volt 70-80.deka most meg némelyik 2.kiló felett van!
Garsza
#37431
miből veszitek ezeket a baromságokat?
havernak nemrég cseréltek ki egy STRIX 2080Ti-t, nem fogtok pénzt vissza kapni, mivel minden gyártónak jó nagy készlete van a garanciális problémák teljesítésére!
amúgy meg a 30xx széria még a boltokban is kapható jelenleg is, a 20xx meg már rég nem! Mégis tudnak cserélni garanciában!
DroiDMester
#37283
itt van minden méret! normál és 90fokos is!
8-10.nap alatt a kezedben van, Express One futárral küldik, így nincs VÁM se rá!
Jó minőségű a kábel, és a csatlakozók is!
Katterr
#37048
Hát NEMIGAZÁN!
mivel csak 550W ot tud 12Volton leadni, hiába 600.as táp!
egy 3080-as megtud enni 350-370W ot is, a többi elemet nem írtad de egy átlagos cpu is kb 100W ot eszik játék alatt és akkor még ott a többi komponens amik megint kb ~50-70W
Szóval koppon járna a táp, és ugye ez egy full alsókategóriás táp már majdnem a noném kategória!
egy komolyabb 750W-os elviszi gond nélkül! PL: ez itt
nem nincs semmi trükk!
Talán mert jobb a VGA-m mint a tied és kevésbé melegedik?
Vagy az AlphaCool FC blokk(gyári padokkal, és a takony subzéró paszta) ennyivel jobb mint a csoda EK-d? Mondjuk a 6900XT-nél is sokkal jobb hőfokaim voltak mint neked az EK-val, tehát esélyes hogy ennyivel jobb az AlphaCool blokk!
De a kedvedért csináltam egy olyat is hogy 2000MHz@0,881V, vRAM+1400MHz-en, és 400W TDP
és még így is 36.fok alatt vagyok
- = Zk = -
#36989
igen azt észre vettem énis hogy elég jó darabot fogtam ki, pedig olcsó használt bányász kártya volt!
Menne ez sokkal jobban is, de sajnos 400W a vége MAX-ra tolt TDP-vel, biost meg nem lehet FE kártyán cserélni, így nemtudok rátenni 500W-os BIOS-t, pedig megnéztem volna ott mit művel!
hőfokokkal nincs gond így is bőven átlagon alul vannak.
gyári érték ennyi, volt neked is jópár nV kártyád és tudod te is hogy a gyakorlatban ha jó a kártya hűtése és 70.fok körül tudod tartani, akkor jóval a gyári érték fölé fog boost-olni mindenféle piszkálás nélkül felmegy +150-200MHz.et is akár
pl az én 3090 FE kártyám gyárilag 1695MHz lenne a boost órajele és mindenféle piszkálás nélkül ~1900.on megy játékok alatt!
UV-val nálam 0,85V al megy 2000.et, így nincs lebutítva 3080.ra, és folyamatosan tudja tartani a 2000.res órajelet mert nehezebben futok ki a 400W os TDP-ből
rumkola
#36886
nem akarok bele szólni de: feltalálták már az állítható magasságú asztalokat is és vannak 1000X kényelmesebb gamer székek mint bármilyen fotel amibe csak szét punnyadsz!
És bármilyen TV-nek(még ha 2.millióért veszel) akkor sem lesz olyan képe mint egy normális monitornak!
Szóval kinek mi..............
nekem sincs aktív hűtés a hátlapon! Ugyan az a blokk, amit ugye kb egyszerre is vettünk a varázslótól.
Most hogy végre át költöztem az új házikóba(Phanteks Enthoo Pro 2) annyi változás van csak, hogy nem horizontálisan van a VGA hanem vertikálisan!
de látom nálad is alakul már, de ne furmark-al teszteld, sz.tem TimeSpy jobban terheli a VGA-t csak be kell tenni a 2.es teszt részletét loop-ba
nem kell 1.esével huzigálni csak 1.fesz és max órajel kell beállítani! itt 1videó róla
ahogy mutatja előbb 300MHz-et leveszel a GPU-ból, és ez után állítod a görbét!
Más: Nem nincs ablak nyitva, 20.fok van a szobában! Valószínű nálam jobb a hűtés rendszer mint nálad, nálam 3.db 360.as radi van: egy 60 egy 45 és egy 30.mm vastag, a 60ason mind2oldalán ventik, a többin csak kifelé.
Sziszifeca
#36817
igen, ahogy a kolléga mondta nem figyeltem hogy a ventiknél nem a max érték van!
így viszont valószínű hogy a gyári paszta kiszáradt, újra kellene pasztázni! Volt már másnak is hasonló problémája talán pont ugyan ilyen TUF VGA-val, és elég sokat javult nála az újra kenéstől!
Sziszifeca
#36814
ahogy látom van rajta elég erős OC, a ventiket meg leszabályzod 600RPM-re? a 2ő nem fog együtt menni, szóval ne csodálkozz a 100.fok fölé megy!
FE kártyára csak FE Firmware tehető fel!
És ez fordítva is igaz az FE-re való Firmware csak FE kártyára jó másra nem!
az inno3d egy custom nyákos VGA így arra nem jó az FE-re való! de pl EVGA vagy ASUS é jó lehet! a VGA kimenetek típusát és számát érdemes megnézni hogy azonos legyen a cserélni kívánt firmware-el máskülönben lehet meglepetések!
laragirl83
#36663
akkor meg nincs mit izgulni!
laragirl83
#36660
GPU-Z mit mond rá?
Building
#36199
nemtom hol nézted, de a 3090 TUF olcsóbb nála => TUF-RTX3090-24G-GAMING 534 580 Ft
de én inkább a helyedben, aprón néznék 3080Ti-t kb fele ennyiért kapsz!
8-10.év alatt kitudnak száradni a kondik a tápban, így simán benne van a pakliban hogy a 750W ot már nem bírta leadni, csak mondjuk 500.at az meg már kevés volt és újraindult vele a gép!
semmi köze hozzá hogy 8-10.éves egy táp, ha olyan kondícióban van mint közel új korában, nem okoz gondot egy 750-es tápnak még a 4090.es sem, lényegtelen hogy milyen védelmek, és tűrés határok vannak a mai tápokban, egy 8-10.éves is ugyan úgy megy ha jó, és nincsenek az elkók kiszáradva benne.
nálad valószínű már elfáradtak a kondik, ha kicserélnék benne elmenne újabb 10.évig!
én pedig mindég úgy méretezem a tápokat hogy játék alatti terhelés legyen az 50-60%-a a tápnak, nem szeretem ha 70-80-90% on jár, és sz.tem tartósan nem is jó nekik, bár ennek a TX1000.nek a tesztjében 1350W ot kiszedtek belőle szóval ez bírná akár a tartós 1000W-ot is
Hikvision
#35905
Rosszul tudod, az összes tápnak 50-55% on van a legjobb hatásfoka! 70-80% nál már lefelé megy a görbéje a hatásfokának
nekem egy Prime TX1000.res van
ennél így megy a görbe, de pl egy platinum vagy gold hatásfokúnál sokkal jobban ível lefelé 50% után.
DEEPCOOL PQ1000M 1000W 64.e Ft, SeaSonic GOLD belsővel.
Nem kell a legdrágább platinum tápot venni 150.é!
Puma K
#35770
Erősen ajánlott az Nvidia féle elosztót lecserélni egy harmadik féltől származóra aminél legalább rendesen meg van csinálva az érintkezőfelület és a bekötés...
én akkor se mernék ilyen VGA-t venni, mert ismerem magam és nem alapon használnám, 600W ra feltolva meg élet-a veszély az a lópikula csatlakozó.
MÁS :amúgy a 3090FE kártyán is majdnem ilyen a csatlakozó, igaz itt max 400W ot tudsz adni neki, és ott is simán eltudna füstölni hasonlóan mint a 4090.eknél
szóval gondolkodtam hogy ide is kellene nézni valami másik kábelt a gyári átalakító helyett, létezik amúgy ide jobb minőségű kábel nem tudja valaki?
zebra_hun
#35768
az nem is mondtam hogy rossz lenne a 4090, mert tényleg nagyon jó lett, de csak 4K ban adja ki az erejét, és ott is igazából csak DLSS használata mellett, normál módban kb 15-20.% al jobb csak mint pl egy 3090Ti
szóval aki nem játszik 4K ban, annak felesleges váltania, meg ugye a DLSS is olyan amilyen, nem mindegyik játékban ad használható minőséget, mert van olyan mikor nagyon elrontja a látványt/minőséget.
nutella1 : nem azért vettem a 3090.et mert nem volt elég a 6900XT, egyébként amikkel játszok mostanában az összes játékban a 6900XT 10-15% al jobban ment, szóval ez inkább vissza lépés számomra!De használok sokat olyan programot ami a CUDA magokkal dolgozik, és AMD-n ezt nem ment ezét cseréltem le, mert meguntam hogy mindég a másik gépemet kell ilyenkor bekapcsolni amiben egy 3060Ti volt, de eladtam azt a VGA-t is, a 6900XT meg bolti új(majdnem) árban elment, aprón nem kaptam volna érte csak jóval kevesebbet
meglátjuk milyen áron jönnek a pirosak és mit fognak tudni, aztán lehet ott kötök ki újra.
nutella1
#35766
nem kell tuningolni! alap 450W on szét ég az az ótvar csatlakozó, elég idióta lehetett aki ezt megtervezte, ettől a régi hagyományos 8.pin is jobb ha 2.db van a kártyán, olyan pici a felülete ahol érintkezik azokkal a vékony tűkkel és itt kell átmenni 40-50.Ampernak, ha egy picit meg töröd a kábelt akkor az érintkező felület harmadára csökken
itt egy kis olvasnivaló ha kíváncsi vagy mér nem okés!
Találtgyerek
#35664
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
