Dzs3ko
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Zotac Amp Holo 3080 a GPUZ szerint 340 wattos és +10% többlet lehetséges, amivel 374 wattot lehet kipréselni belőle.
Mivel 2x8 PciE csatis így gondolom ez azt jelenti hogy 2x150 watt, és 75 watt a PciE csatlakozóból, így jön ki a 374.Úgy tűnik ezt a problémába mások is belefutottak [link]
Esetleg van erre valami megoldás hogy ténylegesen elérhető legyen a 360+ watt ?
A GPUZ szerint a PciE 8-as csatin 153 wattot is felvette, akár egyiken akár másikon, de a PciE slotból csak 50-et max.
B550 AM4 -
Dzs3ko
TheProb
#37092
Nekem is hasonló gondom volt.
Amp Holo 3080 - Gelid ultimate padokat kapott újrapasztázás után.
a Mag és a Hot Spot hőmérséklete is nagyon magas volt, hangos volt és túlmelegedett.
A hotspot ráadásul közel 20 fokkal volt több mint a maghőfok.
Hozzáteszem újrapasztázta itt nekem valaki, elmondtam neki ezt a problémát erre ugyanúgy visszaadta csak új gelid ultimate padokkal....
A távolság kb 1.7 - 1,8 mm, ezért 2 mm pad kell szerintem, de az ultimate nem összenyomható annyira mint az extreme, így én az extreme-et javaslom.
Egyébként idővel az ultimate is összemegy alatta és jó lesz.Nem igazán sikerül megértenem hogy miért van az hogy sokan MX4-et használnak
Van egy 250K-s VGA-d és legolcsóbb paszta megy alá ?részemről kryonaut, és fél évente csere....
Dzs3ko
Van valaki aki 3080 10GB-re tudna mondani feszültség - frekvencia értékeket ?
1750 - 1800 MHz amivel eddig próbálkoztam.
1800 MHz - 1950 MHz között van érdemi teljesítmény növekedés ?
Memóriát érdemes piszkálni ? -
Dzs3ko
Puma K
#35559
Olyan szempontból jó a Furmark hogy kitekeri a GPU magot 100%-ra és lehet vele hőfokot tesztelni.
Szerintem ebből a szempontból a mai napig jól használható.
Abban 100%-ig egyet értek hogy az általa adott FPS értékek manapság nem mérvadóak már nagy kártyáknál.Ha furmark megy akkor gondolom nem a táp teljesítményével van a gond hiszen a maximum hőfokhoz felveszi a wattokat.
A TimeSpyban van ugra-bugra bőven ahol a feszültség fel le megy rendesen rövid idő alatt.
A hirtelen megugró feszültség okozhat gondot a táp védelmének.
Lehet alulfeszelve szépen elvinné. -
Dzs3ko
Köszönöm a visszajelzéseket
Még 1-2 kérdés ha ez nem offtopik itt.
A bolhán van egy úgynevezett "rézpadozás"
Erről van esetleg tapasztalat hogy mit jelent ?
Ez gondolom csak a memória modulokra vonatkozik.
Ennek van értelme ?Milyen pasztát érdemes használni a GPUhoz ?
Azt látom hogy a Kyronautnál ( Hővezető képesség W/(mK): 12,5 ) van jobb is [link]
Esetleg próbált már valaki ilyet használni ?Ha már egyszer megbontom a legjobbat szeretném kihozni belőle.
Dzs3ko
Van egy olyan problémám hogy a GPU és a GPU Hot Spot között nagyon nagy a delta.
Más VGA (2060/3060TI/3070 stb) esetén ez kb 8-10 fok között szokott lenni.
Most 21 és a GPU is felmegy 80 fokra így a Hot Spot 100 felett is járt, a venti meg maxon.
Ami érdekesség hogy a Memória annyi mint a GPU, pedig GD6X, és az szokott 90-100 lenni de itt meg 7x, 80 nem is nagyon volt - hidegebb mint a GPU.
Látott már valaki hasonlót esetleg ?
Zotac 3080 AMP HOLO - milyen hőmérsékeleten kéne menjen ?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
