TheProb
No, lecseréltem a házamat egy Fractal Design Torrent Compact-ra. Tesztek alapján az egyik legjobb airflow-s ház. Íme az eredmények:
TimeSpy alatt tényleg nincs különösebb különbség 800 vs 950mV között. Előbbinél a hőfokok kb egyeznek is a 2 házban.
Aláírásomban lévő linken megnézhető a build, képekkel a belső elrendezésről. -
TheProb
evitiguF
#38091
Nem lett úgy nagyon kiherélve a kártya teljesítményileg?
#38090Wilks: Értettem elsőre is, hogy szerinted egy hulladék a házam, nem kell több hasonló stílusú kommentben fikázni.
#38089laychi: AIO-t nem tervezek. Egyfelől mert decemberben vettem a hűtőt, meg ebben a házba tényleg nem fér el egy normális darab.
Házas topikban első körben azt javasolták, hogy ragasszak le minden olyan rést, ahol fals levegő tud mozogni. Csak a ventillátoroknál tudjon áramolni a levegő. Ezzel még futok majd egy kört, meg lehet barkácsolok valami légterelőket is. Bár tákolgatni nem szeretek ilyen téren.
Indokolt esetben természetesen lehet szó az új házról, de azért nem veszek egy 40-80e-es házat, hogy nyerjek 2 fokot... -
TheProb
laychi
#38057
No, előbb kicsit jobban ráfeküdtem a próbálkozásra, tesztelésre.
A VGA Fan-nak eddig egy elég "jóindulatú" gráf volt beállítva, mert max-on qrva hangosak.
De látom, hogy ami télen elég volt, az ilyen időben már nem lesz az, szóval kénytelen leszek hallgati a visítást.Csináltam egy táblát az előtte, utána állapotról.:
Jobb lett, de még így is sok... Mondjuk a memory temp nemtom hogy tudott több lenni, míg minden más csökkent.
így néz ki a ház belseje. Kézzel "méréssel" az a tapasztalás, hogy a VGA fölött (pirossal jelölve) eléggé megáll a meleg levegő, konkrétan a GPU magasságában éget a kártya fölött a levegő. Szóval ott érzésre megáll a meleglevegő.
Bekérdezek a házas topikban, hogy mit javasolnak. Bár gyanítom, hogy itt önmagában egy ház csere sem lesz teljes megoldás.
TheProb
Busterftw
#38055
Nem így használom, a kép szemléltetés volt, hogy nem teljesen zárt a dolog.
Megnéztem előlappal és nélküle, bagatel (1,5-2 fok) a diffi. Mint írtam, 2-2 case fan van a házban. 2 elől, 1 hátul, 1 pedig felül. Ezekből előbbi kettő push, utóbbi kettő pull-ként megy.Itt a januári eredmény, ugyan ezzel a setup-al: [link]
TheProb
MaddeNNNN
#37231
és #37230-=RelakS=-: Áh, i see. Ugye Nv CtrlPanel is elég a cap-elésre, ha global állítom be? Csak azért nem raknám fel a RTSS-t.
#37232-=RelakS=-: Áh, itt a videó alapján egész jól látszanak a különböző különbségek. Viszont már csak 1 kérdésem maradt, hogy a VSync ez esetben nem basz oda a framerate-nek? Rég használtam már VS-t, de akkor szabad szemmel is jól látható FPS veszteség volt, ha bekapcsoltam.
TheProb
Kicsit Off, de most mi az igazság a GSync melletti VSync ki/bekapcsról? Most kell kapcsolni vagy sem? Mert én egész eddig úgy tudtam, hogy nem szabad, mert a VSync székeféli a GSync-et. Most meg egy másik thread-ben pont az ellenkezőjét force-olják.
TheProb
Amit a gyerek itt mutogat az korrekt? Mert amiket eddig néztem AF UV guide-okat, ott tök máshogy csinálták. Pl.:
1. Srác felnyomja csutkára a Power és temp limit csúszkát.
2. Settings alatt bekapcsolja az unlock voltage ctrl és monitoring box-okat.
3. A voltage csúszkával viszi le a curve-öt. Gondolom ez csak egy másik megoldás, a lényege ugyan az.
4. Voltage curve finomhangolás után ráver a RAM clock-ra +1k-t.Mivel az 1,2,4-es pontokat nála láttam először, így kérdezném, hogy ezeket meg kell csinálni vagy ez opcionális, netán full baromság?
CP77 alatt crash-el a játék (érdekes módon sem másik játék, sem furmark, sem TimeSpy alatt nem) ~2000MHz@950mV-nál. ~1950@950mV-nál már mondhati jó. Ez most azt jelenti, hogy a CP77 esetleg "érzékenyebb" és könnyebben összeomlik? Vagy esetleg egy furmark/TimeSpy test nem ad 100%-os képet az UV stabilitását illetően?
TheProb
TheProb
#37096
Na, szétkaptam, picit igazítottam és most ilyen. Ez kb 10fokkal kevesebb, mint az előbb. Viszont így sem drasztikuan hűvösebb, mint a gyáriakkal. Ha jól látom, a hotspot kb ugyan annyi, a RAM volt a gyárival 94, az újjal 86°C. Vagy ez már korrekt? (UV bár látszik a képen, 950mV@1995MHz):
u.i.: Az padok minimálisan, talán 0,1mm-rel vékonyabbak is a RAM-nál.
TheProb
Vastagságra mindenhol azt írták az Amp Holo-hoz, hogy RAM 2mm, minden más 3.
Viszont látom sikerült felcserélni a 2 típust... Azt hittem az ulti a puhább és az extreme a keményebb...
Ha már ezt sikerült ilyen sikeresen kivitelezni, akkor nincs valami workaround? Kézzel kicsit összenyomni a padokat vagy valami?
TheProb
TheProb
Fan stop-os 3080-hoz (Zotac AMP Holo) van esetleg valakinek bevált fan curve-je?
Bár igazából bármilyen ajánlott curve jó lehet referenciának. -
TheProb
Találtgyerek
#36904
Arra 14371-et adott.
TheProb
No, új configgal ezek az eredmények lettek (egyelőre UV nélkül).
Lap: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 5 7600X (Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB)
RAM: Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36
VGA: Zotac AMP Holo RTX 3080Vélemény?
u.i.: G-Sync valóban, említésre méltóan befolyásolja a Time Spy eredményét? -
TheProb
Találtgyerek
#36361
Ez mehetne az összefoglalóba is!
TheProb
TheProb
#36752
Egyelőre nem mentem tovább a curve finomítással ("lépcsőtlenítés"). Tegnap ezzel a beállítással játszottam és 2x crash-elt a játék, illetve 1x BSOD-ot is kaptam. Win Event logban nem láttam semmi használhatót, viszont az előző kártyával sose volt ilyen.
Előbb futtattam kb 10-10 percnyi furmark-ot a default és a csatolt voltage beállításokkal, de nem volt semmi jelenség. Tekinthető ez a teszt mérvadónak? Igazol ez bármit is? Gondolok arra, hogy az UV miatt lehetett-e a crash, illetve hogy esetleg maga a kártya kehes? Bár ugye a játék nem kéne, hogy akkora load-ot nyomjon, mint a furmark. Ráadásul nem is gaming atombomba, csak egy Destiny 2-ről beszélünk.
Javasoltok esetleg valamit, hogy mivel lehetne nagyjából letesztelni a kártyát, hogy nincs-e baja? Gondolom ez elég sötétben tapogatózós, orákulum téma, de hátha.
TheProb
Megjött a használt Zotac RTX3080 AMP Holo. Garjegy alapján 2021.04 havi vásárlás, tippre bányában volt, mert 6 másik kártyával együtt lett véve.Mivel csavar-matricát nem láttam, így levettem a hűtőt, hogy megnézzem milyen állapotú a paszta és a padok, íme:
Pasztázást cserélném, Arctic MX-4 mehet rá, ugye?
A padok jónak tűnnek? Nem látok olajosodást, illetve nincsenek megkeményedve.Csináltam néhány tesztet, íme a hőmérsékletek:
Ezek a hőfokok elfogadhatók? Bár ugye a VRAM-ok hőmérséklete innen nem derül ki.
+1: Látom, hogy van BIOS frissítés, ami az NVIDIA Resizable Bar supportot adja meg, érdemes felrakni? Mekkora kockázattal jár a frissítés?
TheProb
ScomComputer
#36669
Kerestem vissza, de nem volt egyértelmű a válasz.
ASUS-nál a saját RMA oldalán kell leadni a javítási igényt és futár viszi-hozza a cuccot. (legalábbis pár éve, notiknál így volt) -
TheProb
Egy használt, TUF Gaming 3080 (v1) vásárlásán gondolkozom, elvileg garos, viszont a csavar-matrica sérült, mert a padok cserélve lettek.
Képek és az eladó elmondása alapján, nincs a matrácián "void if damaged" jellegű szöveg, így elvileg ez nem kéne, hogy lője a garit, ugye?Illetve ha azért lettek cserélve a padok, mert "kiengedték az olajos cuccot", az hozhat esetleg maradandó károsodást? Maga az olaj tud kárt okozni az elektronikán esetleg vagy valami?
A v1 és a v2 közt tényleg csak annyi különbség, hogy utóbbi LHR-es?
+1: TUF Gaming 3080 vagy EVGA XC3 3080 az ajánlott inkább?
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
A RAM-ok ultimate-et, a VRM-ek és a backplate extreme-et kaptak.
