KRoy19
deathcrow42
#21112
Csak azért írtam 7800X3D-t, mert arra valószínűleg extra költség nélkül cserélhető lenne a 7950x. Továbbá X3D-s procikat kevésbé érdekli a ram sebesség, szóval azt nem kéne cserélni szvsz.
De amúgy valóban teljesen jó gép, úgy ahogy van.(pláne ennyiért) -
KRoy19
FearFmRadio
#21110
Ez tényleg elég jó biznisz volt. Én azért azt a procit lecserélném egy 7800X3D-re, ha csak játékra kell a gép.
KRoy19
BerserkGuts
#21025
"bár én a max payne-t várnám de lehet csalódás a remake miatt mit fognak elbaxni mint a silent hill 2-ben"
Mivel meghalt James McCaffrey, így sok jóra nem számítok....
KRoy19
BerserkGuts
#21010
Írja a sarokban, hogy 60/120, de erre valóban nem lehet úgy recskázni, mintha az FPS számláló írna 120-at.
KRoy19
zebra_hun
#20974
Én is ezt tapasztaltam, hogy hiába nyomtam feljebb a frekit a curve-el 1.05V-on semmivel nem lett jobb a teljesítmény, sőt rosszabb lett.
Curve 3000mhz 1.05V-on rosszabb pontszámokat dob, mint a sima OC 2910Mhz-en (+165mhz core). Viszont, ha a sima OC-t feljebb tolom akkor is rosszab lesz a teljesítmény, szóval nekem úgy tűnik, hogy van egy sweet spot, ahol a legjobb a teljesítmény és az nem feltétlenül a legmagasabb elérhető órajel. -
KRoy19
zebra_hun
#20828
Én mindet 90 FPS-re korlátozok, mert én azt tapasztaltam, hogy e fölött már számomra kezdődik a "diminishing returns" fázis. A játékokat is igyekszem úgy beállítani, hogy meglegyen a fix 90 FPS stabilan.
Ez azt jelenti, hogy játék közben a kártya az idő több mint 90%-ában vissza van fogva és átlagban 300-350W körül eszik a 90 FPS lock miatt.
Viszont ha véletlenül jön egy erőforrásigényesebb jelenet, akkor az OC miatt képes a kártya ezt lekövetni egy rövid ideig tartó, magasabb fogyasztással/fesz növeléssel/órajel emeléssel, ami jól tud jönni a sokkal stabilabb minimum FPS megtartásához. -
KRoy19
BerserkGuts
#20697
Akkor a Seasonic is hülye, mert az ő 12v 2x6-os kábelükön is, amit vettem csak 2 sense pin van bekötve ugye?
KRoy19
VR-ban kvázi forced Vsync van, tehát soha nem megy az FPS a headset beállított képfrissítése fölé, tehát valószínűbb, hogy Hz limit van és bőven lehetne még feljebb tolni a beállításokon/felbontáson.
Persze ha nagyon gyenge proci van, akkor lehet proci limit is, de akkor meg istentelen lag lenne, amit szerintem észlelne a kolléga. -
KRoy19
Úgy érted, hogy az MFG-re. Az új DLSS-t tudja minden RTX-es széria.
KRoy19
deathcrow42
#20347
Ha 400W-ot akarsz, akkor ez az ára. Lehet, hogy UV-al majd be lehet lőni, egy kicsit jobban. Majd kiderül.
KRoy19
Oké, de van aki nem akar egyáltalán ezzel szenvedni semennyit. Nekik, sokkal egyszerűbb lehúzni a PL csúszkát, oszt csókolom.
Egyszerűen nincs akkora teljesítménybeli difi az UV és a PL között, hogy megérje bárkit is rábeszélni az UV-ra, hogyha nem akar ezzel foglalkozni.Ezért mondtam, hogy nem feltétlenül célravezetőbb az UV.
KRoy19
"Ez a power limit-el vacakolás a 4090-el jött be. Mai napig nem értem ,hogy miért."
Azért, mert én is, amikor próbálkoztam UV-al, akkor max. 3-4%-al több teljesítményt tudtam csak kicsikarni a 4090-ből, egy sima power limittel belőtt, azonos fogyasztással összehasonlítva.
A legtöbb usernek ez a kicsi difi nem éri meg a szendvedést, ami az UV stabilitás kitesztelésével jár.
KRoy19
deathcrow42
#20319
Rátolsz egy 70%-os power limitet és már lent is vagy 400W-on és "csak" 12% teljesítményt buksz ezzel.
KRoy19
deathcrow42
#19920
Hátha jön vele a HDMI 2.2 is, ami valószínűleg tudni fogja.
KRoy19
HantekDSO
#19713
Allokált VRAM és a használt VRAM nem egyenlő. Egy csomó játék úgy van megírva, hogy befoglalja majdnem az összes elérhető VRAM-ot, de ettől még nem használ annyit.
Mivel jelenleg nics módja annak, hogy pontosan kimérjük, hogy mennyit is használ valójában az adott játék (nyilván jelenet, felbontás és beállítás függő is), ezért legtöbb esetben csak következtetni lehet arra, hogy tényleg elfogyott a VRAm és már a rendeszermemória van használatban, mégpedig abból, hogy drasztikusan esik a teljesítmény és/vagy lefagy a játék. -
KRoy19
zebra_hun
#19583
Persze van egy csomó olyan élethelyzet, ahol nincs lehetősége az embernek meghozni a legésszerűbb döntést, mert a szükség törvényt bont. Viszont továbbra sem látom magam előtt azt a szituációt, amire azt tudom mondani, hogy aha "makes sense" hogy 4090-et vettél most 1.2 milláért, amikor pár hét múlva 5090-et tudtál volna venni ennyiért. Melyik az a fontos klán meccs, amire csak és kízárólag új 4090 felel meg és nem jó mondjuk egy 4080 super 500k-ért?
Persze én sem szeretem azt, hogy ha valaki reflexből le van hülyézve valamiért, amit csinált, mert nem feltétlen ismerjük a kontextust, de ebben az esetben elég biztos a dolog, hogy emberünknek pénze volt, de esze nem sok.
Ez kárörvendés lenne? Nem gondolnám, mert valószínűleg elvan mint a befőtt az új 4090-ével és azt sem tudja, hogy mekkora pénzkidobást hajtott végre. Vagy az is lehet, hogy még menőzik is vele, hogy neki annyi pénze van, hogy ennyiért tud videókártyát venni.
A gyűlölködős rész meg mostmár átjött és leesett, hogy nem arra írtad, amit én írtam.
KRoy19
zebra_hun
#19571
Nem tudom mire célzol ezzel. Jót szórakoztam egy másik ember balfaszságán, mert pár héttel az új széria megjelenése előtt ennyiért megvenni egy 4090-et az balfaszság, bárhogy is próbáljuk ezt szépíteni. Ha ez már nálad a gyűlölködés kategória, akkor kicsit túl érzékeny a lelki világod.
KRoy19
A.C.E.
#19527
Szerintem meg 20 millió lesz az 5080.
Mostmár nem lehetne leszakadni ezekről az idióta ár találgatásokról? Komolyan mostanra már mindenféle árkategória be lett böfögve ide, és a találgatós topikba. Kurva unalmas már. Várjuk már meg azt a nyomorult január 7-et és tudni fogjuk, hogy mennyi lesz.....
KRoy19
tomas51
#19287
Helyesbítek. Leírtad a tapasztalataidat és levontál egy teljesen megalapozatlan következtetést.
Az egy dolog, hogy eldobál pár lépcsőt a boost órajel magasabb GPU hőmérsékleten, de ennek közel sincs akkora hatása a teljesítményre, mit ahogyan ezt te beállítottad.
Nem lesz a 4090-ből 4080 csak mert 80 fokos a GPU, ez nettó baromság. -
KRoy19
tomas51
#19281
Neked kéne ezt lemérni, mert te állítasz hülyeséget nem más.
Mivel neked vized van, így gyönyörűen be tudsz lőni ventiprofil/pumpa profil állítással egy 50 fokos és egy 80 fokos GPU-t is. Aztán bedobsz egy benchmarkot a kettőt összehasonlítva HW infós képekkel, majd hozzá nézünk egy 4080-as kártya eredményt a 80 fokos GPU-dhoz és ezzel be is bizonyíthatod az igazadat.(vagy az ellenkezőjét)
KRoy19
Ezt az összehasonlító videót ajánlom mindenki figyelmébe, aki szerint parsztvakítás az RT.
Az olyan játékosoknak, akik single játékokkal játszanak és meg-meg állnak megcsodálni a világot, azoknak egy jól implementált RT szerintem megváltás a raszterhez képest. Nekem személy szerint ez fontosabb, mint hogy 200 FPS-em legyen.
Persze aki főként multi lövöldékkel játszik, az ezt nem igazán tudja értékelni. -
KRoy19
KRoy19
#19184
Mondjuk az is igaz, hogy valószínűleg mindig is voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy ha megveszik az aktuális csúcshardvert, akkor minden játékban, minden csúszkát felhúzhatnak az égig és úgy is 200 FPS-ük lesz, aztán koppannak, amikor rájönnek, hogy ez kurvára nem így van.
KRoy19
Mindig is voltak olyan játékok, amikben olyan beállítási lehetőségek voltak, amik lefektették az aktuális csúcshardvereket is. Nincs ezzel semmi baj, mert így lesz fejlődés és a PT továbbra is opcionális, szóval én sem igazán értem a sírás okát.
Oké, hogy itt nem lehet kikapcsolni teljesen az RT-t, de a legalacsonyabb beállításon csak egy elég jól optimalizált RT GI van, ami jól fut a gyengébb kártyákon is.
KRoy19
"NV esetében 3 gyártónak is és hát mindegyik másként oldotta meg. Egyik szarabb másik jobb. Ettől még a szaki által gyártott pont lehet jó meg rossz is. De a "gyári" nem garancia semmire ha valami új dologról van szó."
Ezzel a kijelentéssel azt sugallod, hogy ugyan akkora rizikó van a gyári kábel vásárlással mint a szaki kábelével, mert mind a kettő vagy jó vagy nem. Erre reagáltam és ezt próbálom már itt sok sok hozzászólás óta magyarázni, hogy ez rohadtul nem így van. Mindegy mostmár tényleg feladtam.
KRoy19
Nekifutok mégegyszer, hátha most átmegy, de tényleg ez az utolsó próbálkozásom. Aztán aki érti az érti, aki nem, azzal meg nem tudok mit kezdeni.
Szóval, tök mindegy, hogy ki gyártja a kábeleket, ha van mögötte egy hivatalos forgalmazó, akit felelősségre lehet vonni, ha hibás kábel kerül a végfelhasználóhoz és a miatt kár keletkezik. Persze lehet, hogy szívózni fognak és több kört kell futni, esetleg fogyasztóvédelemhez kell fordulni, de van jogi alapja egy esetleges kártérítésnek.
Ha károd keletkezik a HA-n készíttetett kábeled miatt, akkor a kezdetektől fogva nem tudsz senkihez sem fordulni. Max. bízhatsz abban, hogy jófej a kolléga és belátja, hogy hibázott és megtéríti a károdat. (nagyon kétlem)
KRoy19
Csak ezzel az érvel az a baj, hogy nincs semmiféle bizonyíték, hogy a HA-n gyártott kábel minősége vagy meghibásodási aránya sokkal jobb, mint a gyári kábeleké, azon kívül, hogy páran itt ezt állítják, szintén "trust me bro" alapon.
De még ha részletes, megbízható forrásból származó analízissel tudnátok szolgálni, hogy valóban jobb minőségű a gyártott kábel, mint a nevesebb gyártók kábelei, akkor is megeshet, hogy hibázik a szaki, mert éppen fáradtan, meló után gyártotta kábelt és még a felesége is kiabált vele közben. Ha ez megtörténik, akkor mehetsz a sóhivatalba panaszra.
Továbbra sem vitatom el a HA-s kolléga szakértelmét, mindössze kockázatosabbnak látom a tőle való vásárlást.
KRoy19
Elnézést kérek mindenkitől, akit felhúztam az unszimpatikus/kioktató hangnemben íródott hsz-eimmel. Kicsit normálisabban is kifejthettem volna a véleményemet a témával kapcsolatban.
Kellemes vasárnapot mindenkinek!
KRoy19
HantekDSO
#19073
Kicsit azért kezdünk átesni a ló túloldalára. Már ott tartunk, hogy az FSP, Seasonic, Corsair és társai az ipari hulladékot gyárt, bezzeg a HA-s szaki.
De ismétlem nem az volt a lényeg, hogy melyik a minőségibb cucc, hanem hogy probléma esetén milyen támogatást kapsz, vagy nem kapsz. De mindegy, elengedem a témát, mert nagyon nem megy át, hogy miről beszélek.
Vegyétek, vigyétek! -
KRoy19
deathcrow42
#19066
Nem tudom miről beszélsz az OC az teljesen más tészta és kb. minden gyártó hivatalos álláspontja az, hogy az OC miatti meghibásodásra nem terjed ki a garancia.
KRoy19
szabeska
#19061
"Azt azért megnézném hogy pl a Corsair kifizeti az egymillás gépet egy kábel miatt.."
Neeem persze, biztos nem fizetné ki a Corsair ha hibás kábel miatt leég a géped. Ellenben a HA-s szakember az biztos kifizetné, ha véletlenül hibás kábelt gyártott. De tudjuk ,hogy ez utóbbi elő sem fordulhat, mert 100%-os minőség ellenőrzés van a sufniban, szóval ki sem kerülhet hibás kábel.
UI.: Nincs semmi problémám a HA-s kábelgyártó kollégával, bárki is legyen ő, mert biztos nagyon jó szakember. Ez inkább elvi probléma, mert kurva erősnek érzem, hogy egy szakmai fórumon hivatalos kábel gyártó, hivatalos garanciával rendelkező kábelei helyett, sufniban gyártott "trust me bro" garanciával rendelkező kábeleket ajánlgattok. Mert hát eddig nem volt vele probléma. Persze, amíg nincs baj, addig nincs baj.
Mindegy mindenki azt csinál, amit akar, de szerintem itt ezt a fajta ajánlást tiltani kéne ugyanúgy mint a warez-t.
KRoy19
A háromágú polipszar az egy gyártó által biztosított átalakító. Ha ezzel vagy egy gyári kábellel probléma van, akkor a mögött van egy gyártó, aki garanciát vállal rá probléma esetén.
Ha a sufniban gyártott kábeled miatt leég a fél géped, akkor baszhatod. Tudom megint csak károgok, mert hát ilyen, meg olyan megbízható......bla...bla...bla
KRoy19
torma1981
#19007
Nem akarok kárörvendő lenni, de meg is érdemli, aki az ilyen "üzletemberektől" vásárol. Szerintem sok fórumon, fel lett már hívva a emberek figyelme, hogy kockázatos tőlük vásárolni. Aztán le lettünk oltva, hogy csak károgunk, mert hát ilyen, meg olyan megbízható az ember, meg X éve üzletel már itt. Most meg lehet hüppögni.....
KRoy19
Ha 0 UV-val nem lépked ki a játék, akkor bizony instabil az UV-d, ha tetszik ha nem. A hozzáállásod alapján tuti volt már egy két akadás vagy egyéb anomália az instabilitás miatt, csak gondolom akkor is betudtad annak, hogy az a játék vagy a program hibája, mert hát az ugye lehetetlen, hogy instabil legyen a te UV-d.
Mindegy, nekem nyolc. Ha inkább szopsz, minthogy visszaadj a procinak egy kis feszt, hogy újra stabil legyen, akkor egészségedre.
KRoy19
Ha játékhoz akarod használni az RTX HDR-t, akkor nem ezt keresed.
Először nyomd be a Windows HDR-t, majd az App-ban a Grafika fülön válaszd ki a játékot, amivel szeretnéd használni.
A grafikai beállítások alja felé lesz egy olyan, hogy RTX HDR, azt nyomd On-ra. HDR vibrance az nem kell. Ha nem nyomod be előtte a Windows HDR-t, akkor szürke lesz és nem tudod bekapcsolni.
Ezután már nem kell kapcsolgatni annál a játéknál, amelyiknél egyszer bekapcsoltad. -
KRoy19
gainwardgs
#18820
Így van. A Windows-os HDR módot be kell kapcsolni, mert a nélkül nem kapcsolható be az RTX HDR. Arra kell figyelni, hogy ha RTX HDR-t használsz akkor a játék menüjében a HDR opció legyen kikapcsolva.( ha van a játéknak beépített HDR módja)
KRoy19
deathcrow42
#18489
Én azt nem értem, hogy miért kell rinyálni, hogy gyártanak ilyen kártyát. Nem kötelező megvenni és van kínálat a piacon, szóval lehet venni sokkal jobb ár/értékű kártyákat is.
Vagy nagyon szar érzés, hogy nem tudja megvenni, pedig szeretné és sokkal jobb lenne neki, ha nem is létezne?
Nem tudom, az ilyen ember bemegy a Ferrari topikba is, hogy minek gyártanak ilyen autót, mert túl sokat fogyaszt és túl gyorsan megy és miért nem gyártanak Ferrari-t 1.2-es Suzuki motorral? -
KRoy19
Rexcor
#18052
Attól, hogy más játék jó és lefutnak a stessz tesztek még nem biztos, hogy 100%-osan stabil minden. Lehet, hogy éppen ennek a játéknak az indulásakor van valami olyan specifikus terhelés, aminél kiütközik az instabilitás. Én kipróbálnám a helyedben, hogy stock-ra teszem először a GPU-t és megnézném, hogy csinálja e ugyan úgy. Ha igen, akkor a CPU -is mehet stock-ra és ha még mindig csinálja, akkor lehet máshol keresgélni a hiba okát.
KRoy19
-=RelakS=-
#18012
Igen és igazolták is, hogy valóban ekkora a különbség, szóval mint mondtam bizonyos esetekben igenis van számottevő különbség, szóval nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy nincs. Ennyi volt a mondandóm lényege és nem több.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
