Okos Otthon összefoglaló
ojb
Néhány százzal ezelőtt kb kettő hónapja már volt.Igen. RF ajtónyitás érzékelő küldi majd az impulzusokat. Jelenleg a stabil fogadáson és feldolgozáson vagyok túl. Kettő (három) variációt tesztelek.
1.- ESP8266 Gázóra állás + napi fogyasztás óránkénti bontásban, (közeli használatra és ha van villany)
2.- ESP csak gázóra állás. (nincs értelme az első mellett)
3.- RF433 csak gázóra állás. (ha messzire van a gázóra ill. nincs villany - általában nincs - a gázóra szekrényben)
4.- RF433 napi (napi, óránkénti) fogyasztással kiegészítve.
Az első kettő monhatni stabil (eddig kb1000-ből egy ipulzust tévesztett, azt is feltételezhetően az ütemezett restart miatt) Az RF433 RFLink- en keresztül működik, de csak a gázóra állást tudja mutatni jelenleg, Picit rosszabb pontossággal, mint az ESP. A jelenlegi (4) tesztben az ajtónyitás érzékelő jelét egy átalakított, kiegészített SonOff Basic-el veszem, majd előfeldolgozás után ugyan úgy kezelem mint az első variációban (az bevált). A hardver már elkészült az első tesztek biztatóak. Jöhet a hosszabb távú próba, mert lassan vége a fűtési szezonnak és utána nagyon megritkulnak az impulzusok (az az időszak már egy újabb teszt kezdete lesz)[ Szerkesztve ]
AcCEsS
Nem megy az RF Bridge frissítése a Portisch féle legújabb firmware-re. Ha már egyszer sikerült és működik a Tasmota és a Portisch firmware flash, akkor az újabb frissítésnek simán a Tasmota webes felületéről is működnie kellene vagy nem? Ha rátallózok az új RF-Bridge-EFM8BB1.hex fájlra, majd rányomok a Start Upgrade gombra, akkor az Upload Failed + Failed to init RF chip hibaüzit kapom. Mit rontok el?
AcCEsS (https://www.metalenciklopedia.hu)
ojb
GS-WDS07 a tipusa az érzékelőnek. Úton van egy SDR v3-as nekem is. Fülelésre rendeltem. A RTL_433 kezd felfutni, egyre több eszközt deķódoltak hozzá. Ha ilyen ütemben fejlesztik komoly és olcsó alternatíva lehet input oldalon. Az említett door sensort már ismeri . Az 1527-et használ...
Degeczi
Lehet, h vmi időlimit van az ilyen csoportok vezérlésének lefutására, fene tudja. Próbáltad több csoportba átszervezni? (vagy esetleg csoport helyett szekvenciálisan felsorolni a triggerben az izzókat. Ott valszeg nincs limit, mert van olyan vezérlésem, ami több mp-es késleltetést tartalmaz egy további lépése előtt)
Degeczi
A régi falikapcsolók a nappaliban nekem pont rossz helyen vannak, így ideális megoldás volt a felragasztható kapcsoló - aztán egyszer majd hátha lesz kevésbé egypálcás kialakítású is. Háttérrendszer leállás esetére egyszerűen azt állítottam be a Sonoff reléken, h áramtalanítás után feléledve bekapcsolt állapotban legyenek x óráig, így régi kapcsolók ilyen szerepet is kaptak.
Ranger^41
Szerintem meg pont azért jó az RF-es sonoff ilyenre, mert az hálózati hiba esetén is kapcsolható a falikapcsolóval (appal, hanggal nyilván nem). A falkapcsolót csak az üti ki, ha lemerül benne az elem. De ez így pont kettős biztonság, valószínűtlen, hogy egyszerre merül le az elem, és megy el valami hálózati komponens
M43g
Igazából arduino IDE-ben írnám meg a scriptet. Itt van az a problémám, hogy nem igazán tudom, hogy kéne a raspberry pi root cert-jét betenni a konfigba. De ha van valami egyszerűbb megoldás erre (python, tasmota, espeasy), ahol le van írva, mit csináljak, az pöpec lenne.
Mivel az SSL-t nem tudtam a kliensen beállítani, így nem is tudtam tesztelni értelmesen, hogy a broker jó-e (amúgy elvileg készen van, tényleg néhány sor a terminálban).
kano
Próbálja meg szingapúri szerveren. Elvileg mennie kell.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kenand
Nem a lovelace-re gondoltam az nem is igazán tetszik alapban, bár vannak jobban kinéző komponensek benne
Pl Home panel pl ha érintős táblagépen akarnád nézni, kezelni, de több is van hasonló, mind SSL kapcsolattal megy csak
kenand
Igen csak az a baj, hogy ez később derült ki nekem...... és rengeteg munkaórát öltem már bele, be van konfigurálva- a nem VM-ben futó Domoticz és nem VM-ben futó Home Assistant, és mivel nem BTRFS-t választottam nem is mehet VM, és sajna második HDD sem játszik, mivel Gigabyte BRIX-en fut,m ami 1 HDD-t támogat....de most már biztosan 0-ról VM-ben indítanám 8GB RAM társaságában.
megnézem a tippet, köszönöm[ Szerkesztve ]
kenand
Nem igazán tudnak semmi értékeset kifigyelni nálam...
egyelőre működik, majd ha gondom lesz lehet átflashelek mindent, de még nem fogtam bele. Pálmafa házikó fűtés, teleltető vészfűtés megy róla, idén igazán nem is volt rá szükség..de nem volt leállás.
Most örülök annak is, hogy nem kell elővennem a telefont, látom gépről Home Assistant alatt is. -
fo_di
hm...
ötödikén kaptam egy levelet, hogy fogadták a rendelésemet, amint elindul, kapok trackinget is. hatodikán jött egy újabb mail, hogy elindult a csomag, de tracking sehol, lehet, akkor írok nekik, hogy most akkor mi a helyzet ezzel a trackinggel
egyébként otthonra kérem, sok mindent nem lehet azon már elrontani talán[ Szerkesztve ]
Kiskopika
Ügy néz ki most jó lesz de külön kellett szednem, amit akartam. A lényeg ha kinyílik a bejárati ajtó, de nem volt mozgás ekkor az előszobába, akkor kapcsolja fel az előszoba villanyt, és pingelje meg a telefonokat.
commandArray = {}
if (devicechanged['Eingang'] == 'Open' and otherdevices['Vorzimmer motion'] == 'Off') then
commandArray['Vorzimmer Dach'] = 'On'
ping_success=os.execute('sudo arping -q -c3 192.168.178.31 -W 1')
end
if ping_success then
if ( otherdevices['AniHandy'] == 'Off') then
commandArray['AniHandy'] = 'On'
endDe ilyenkor a lámpa kapcsolása eltolódik gondolom a ping végéig, vagy tudom is én. A lényeg hogy külön megy.
sparks
sparks
Igen, az előbb linkelt dokumentumban volt, hogy még 2012 körül szerelték fel ezeket az okosmérőket, ahogy olvastam alig 1000 okos gázmérőt raktak fel, szóval ez vakszerencse, hogy pont olyan házat vettünk, ahol ez üzemelt már alapból (majdnem lecseréltettük a gázórát a felújításnál, hogy máshova átrakják, de mos már látom, hogy jól tettem, hogy megmaradt ).
Egyébként 2014 év elejétől tudok adatokat kiszedni (mi 2017-ben vettük az ingatlant). -
teo027
Köszi, azt szerettem volna, hogy 1 eszköz lássa el a médiaközpontot, otthon okosítást, HBO GO kezelést stb.
Egy xiaomi box S-t gondoltam venni és jó lett volna ha nem kell külön kütyü az automatizáláshoz.
A korábban linkelt mini PC-vel az a bajom, hogy 0-24-ben szerintem elég gazdaságtalan a működtetése, bár nem vagyok képben a fogyasztásával.
A Málna PC SD problémái miatt félnék arra alapozni a rendszert. -
layerke
Én innen rendeltem és ezt. Nem kell PI hozzá, viszont kell egy olcsó kis wifi router, amivel rá lehet csatlakozni a hálózatra. Vagy a PI-os verzió, akkor nem kell routerrel vacakolni. Viszont ez drágább a málnával együtt, meg éppen nem volt kéznél málna, ezt választottam az alap verziót. De mondom, tökéletes!
Nem emlékszek rá vámolták-e (nem a vám a lényeg, hanem az áfa igazából), de nem is érdekel különösebben. Ha kér belőle az állam, akkor kap. Ha nem kér, akkor meg becsületkassza - nyilván nem vagyok a magam ellensége. De nem egy fél autó áráról van szó, szóval fizesd csak be, ha kérik.
Még elvetemültebb megoldás: mivel opensource a hw és sw is, le kell gyártani itthon 1000 darabot és árulni. De abból is kérni fog az állam minimum egy áfányit, szóval..
vampire17
LógaGéza
ojb
Igen.
A Nulla vezetőt csak a tápellátásra használja. Az mindegy, hogy a 4-es vagy a 6-os csatlakozót használod.
Az ESPEasy-ből az ősrégi R147-et ajánlom impulzus számlálásra.(Kipróbáltam már néhányat és ez tűnt a legstabilabbnak) Arra azért kíváncsi leszek, hogy hogyan birkózik meg a három impulzus-feldolgozással az ESP. Elméletileg bírnia kellene! Majd számolj be róla légy szíves. Köszönöm. -
guess.who
Írtad, hogy foglalkozol 868 MHz-es eszközökkel/rendszerekkel. Véletlenül nincs valami tapasztalatod La Crosse időjárásállomásokkal kapcsolatban? Egy WS-1650 kültéri egységét szeretném RPi-n Domoticz alá integrálni (egy 868 MHz-es vevőn keresztül), de sehol nem találtam hozzá semmiféle leírást, mintha nem is létezne a típus.
layerke
Igen, jártunk már itt. Szerintem akkor is szépen levezettem, hogy nem célszerű olyan rendszerre bízni egy házat, ami ugyanazon a routeren csücsül, amin a youtubeot nézzük vagy torrent oldalakat böngészünk. Túlságosan olcsó és elterjedt a wifi és többek közt emiatt is könnyebben támadható esetleg. A kábeles megoldások híve vagyok, de kész házat vettem és nem akartam szétvágni a falakat, valamint n volt elég pénzem KNX vagy egyéb vezetékes rendszerre, ezért lett zwave. Meg vagyok vele elégedve, ezért mertem ajánlani.
Ghost: ajánlom hostnak még az iobroker-t. Nézz utána, szerintem jó lehet.
llacee
Van egy rakat wemos d1 es node mcu itthon a fiokban meg 1es es dupla rele modulok, de azok 230v/5v tipusuak.Mondjuk lehet az is menne 24val....
Inkabb magam csinalnam es eleg a domoticzos vezerles.Feldobok par kepet mindjart szakertsetek meg pls jo lenne-e 24vra.Koszi a valaszt. -
llacee
Oke ez,mintha a sajat projectem lenne 4 korom van es egy felkesz csepegteto.A Hunter vezerlo manualisan mukodik de mar utemezetten nem akar.Ezert gondoltam "okositok" rajta.
Nekem oled es visszajelzo nem jutott eszembe, de koronkenti fizikai inditogomb igen pl. Domoticzbol allitva fix 3perc, ha esetleg ugy gondolja az ember hogy keves volt vagy vizteleniteshez, ha nincs ott a telefon.
6os releboard a kosarban, en is turelmetlen vagyok. A tolokapu vezerleshez rendeltem egy 24v to 5v panelt azt lehet felhasznalom, bar akkor kezd egyre nagyobb lenni a haz. -
LógaGéza
Mennyit vesz fel egy kör?
Ugyanis a reléknél az átmentő áramerősségre van méretezve a vezető. Ha teszem azt 250VAC/10A van rajta megadva (~2500W), akkor az 24VAC-n is 10A a max (~240W) amit biztonságosan át lehet vinni.
Valamint ne légy rest megcsinálni rendesen az optocsatolást (ergo ne a D1 Mini Pro 5V kimenetére kösd a relémodult, hanem külön legyen neki tápszál), sok szívástól kímélheted meg magad.
Mondjuk így visszaolvasva lehet neked alap ez a dolog, akkor bocsi, hogy szóltam, de másnak lehet hasznos lesz"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
enesbcs
Arra figyelni kell, hogy az ESP8266-nak nincs túl sok szabadon használható be/kimenete, ezért én rögtön ESP32-vel ugrottam a kérdésnek, ezzel sikerült meghajtanom egy 8-as reléboardot (8 kimenet) és még van pár bemenetem nyomógomboknak is. A P160-as ESPEasy pluginnal lehet kimenetcsoportokat definiálni, ezzel beállítható, hogy csak akkor mehessenek a kimenetek, ha a master kimenet aktív. (de szerintem meg lehet fogalmazni olyan tiltószabályt dummy eszközbe, ami akkor igaz, ha valamelyik kimenet aktív)
enesbcs
Használható, de ha az RX-re kötöd, megvan az esélye, hogy szintén nem indul el az ESP, ha meg a TX-re kötöd, akkor kattogni fog a rá kötött relé induláskor. Ha teszel egy lehúzó ellenállást RX-re, és úgy elindul, akkor van esély rá, hogy tudod a rá kötött relét is vezérelni majd.
Chal
Na, lassan berakom élesbe a locsolóvezérlőt, pár érdekes tapasztalat illetve egy kérdés a relay boardról:
Az összes ilyen board un. "active low relay", azaz gpio LOW állapotra húz be rajta a relé, és HIGH-ra kapcsol ki. Ez így elsőre eléggé zavarba tudja hozni az embereket, ezt onnét tudom, hogy én is elakadtam rajta, és rengeteget túrtam a netet, külön irodalma van ennek, kilométeres vitákkal Sokan megfordítják a logikát tranzisztorral, de teljesen felesleges, a kódban bőven elég lekezelni. A zavar abból fakad, hogy azt feltételezi az ember, hogy könnyen előállhat olyan eset, amikor behúz a relé amikor nem akarja. Viszont gyanúra ad okot az a tapasztalás, hogy simán csak a vcc ráadásakor mégsem kapcsol be egyik relé sem.
A válasz egyszerű: az optocsatolókra a kontroller (RPI, ESP, Arduino, akármi) VCC-je van bekötve és az adott GPIO. Azaz nem a földhöz képest történik a dióda nyitása, hanem a gpio és a vcc közötti feszültségkülönbség alapján, ráadásul mivel 5V-os a board, ezért 5V-ra nyit az opto (és ez által zár a relé). Tehát tulképpen még csak nem is digitális jelszintvizsgálatról beszélünk - de közben mégis kapcsolódik ahhoz, hiszen gpio-val vezéreljük - így hát nem csoda, hogy sokan belekeverednek.
Példa a három állapotra:
gpio LOW: 0V < -> 5V (vcc) = 5V, a relé be fog húzni
gpio HIGH: 3.3V <-> 5V (vcc) = 1.7V, a relé nem fog behúzni
gpio nem inicializált: 2.3V <-> 5V (vcc) = 2.7V, a relé nem fog behúzniKipróbáltam amúgy 3.3V vcc-vel is, LOW-ra húzott gpio-val. Nem működik, kell az 5V az optonak, de ezt a specije is egyértelműen írja (megkerestem direkt).
Én a fentiek alapján biztonságosnak ítélem meg ezt a működést, persze azért ESPEasy-ben beállítom, hogy rakja HIGH-ra boot után a használt gpio-kat.
Viszont kíváncsi vagyok a véleményetekre azért, mivel nagyon nagy kárt tud csinálni az eszköz, ha mégsem az elvártak szerint működik. Illetve arra gondoltam még, hogy mivel az ördög nem alszik, egy másik ESP-vel, vagy egy Sonoff-al külön kapcsolnám magát a 24V-os tápot (ami a relékhez megy), mint amolyan független master relét. Tehát a locsolás indításakor először a master relét kapcsolná a Hass, majd utána a megfelelő kört a Wemos-ra kötött relékkel. Így ha mégis bármilyen hazárdos működést adna elő a Wemos, vagy a relé board, nem fog tudni kitolni 100m3 vizet a kertre a rendszer
Vélemény?
- EAFC 24
- Hobby rádiós topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Tippmix
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Linux kezdőknek
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
