junkpod
Sziasztok, Sony 55A83J típus cserében kérek tanácsot. Panel hiba miatt lesz cserélve a tv.
Lehetőségek:
1. Csere egy refurbished k55xr84 típusra .
2. Ár érték utalvány visszatérítés és boltban levasarlas
2.a. javasolt típus 55xr80, ez némi rafizetest igényel.
2.b. amit választok.
Mit tudnak ezek a típusok a regihez képest, melyikkel jarnek jobban? (Gari újraindul mindkét esetben.)
Vagy újabb típust valasszak? (Sony 55 OLED) -
junkpod
Sony OLED tv sorozatban mi történt az A83J óta? Milyen típusok jöttek ki, szűntek meg? Illetve mikor szokott a Sony új típust forgalomba hozni? Lehet még ebben típus azonos panelt cserélni?
(jó lenne optimalizálni a garizást) -
junkpod
blakey
#114911
Nekem Sony Android TV esetén szintén szívás volt a skyshotime örök felirat. Megoldás: ki kell kapcsolni a tv kisegítő lehetőségek felirat opciót.
Sony tv Android és Sony erősítő eARC kapcsolattal steaming esetén megy a Disney 4k, dovi, Atmos audio is. Szóval nem általános Android TV probléma amit írsz. -
junkpod
Sasi001
#114622
Ez egy egy picit más. Nem azért homályos a széle mert rosszul fotóztam, hanem a valóságban is ilyen homályosan eltűnő. Eddig panel roting fotókon mindig jól elkülöníthető pixeleket láttam, ilyen fotót még nem, először a szemem is megdorzsoltem, hogy jól látok -e?
Mindegy holnap felhívom a boltot, 26 februárban jár le a gari.UI. Ez még woled, tudják cserélni még a panelt benne vagy új tvben kell gondolkodni?
junkpod
Ilyen kép hibát láttatok már? Képernyő jobb felső sarkában, homályosan tűnnek el a pixelek, mintha egy fólia réteg sarka levált volna.
Eddig nem láttam, tegnap írogattatok a rohadásról, gondoltam körbenézem, és rögtön ez jött szembe.
junkpod
Jorgi Kormi
#114417
junkpod
Jorgi Kormi
#114221
Biztos, hogy itt sohase volt téma a tingting.
junkpod
Most írta ki a Sony Google TV, hogy új funkciók kerültek be. Ezt a képet mutatta, ami tökre tetszik, viszont a program guide csak fekete hátteret mutat, semmit ebből a fancy megoldásból. Hogy lehetne ezt elhozni?
junkpod
Squirrel
#102744
Fura. Amúgy én úgy értettem, nem tudom LG hogy csinálja de, nálam van egy hang kimenet menü. Ha ott kivalasztom a tv/avr/Bt, akkor az úgy is marad, amíg egy külső eszköz mást nem mond. Tehát ha bekapcsolom az erősítőt akkor atkapcsol rá a tv. De addig nem. Nem is értem amit írtál, hogy HDMI -kent külön beallitottad...
Home gomb: nem lehet, hogy az anthem a távirányító infra jelét veszi és azért kapcsol be? Próbáld ki, takard le a tv infra portjat és nyomkodd végig az erisitore irányítva. -
junkpod
donjohnson
#102558
Azért mielőtt eldöntöd, hogy avtv vagy3az erősítő a központ, érdemes a forrásokat, azok képességeit, és a tv és erősítő képességeit is összevetni.
junkpod
alaves
#102497
Pont az ilyen release -kről írtam, mikor azt kifogasoltam, hogy a torrent, bár lehet nagyon jó, de mégsem BD... Van ellentmondás a fajlnevben.
Na, később írod is. Egyszerűen becsapják a letoltoket, hiszen belenyulnak az anyagba. Azért, hogy azt higgyük mekkora jóságos Úristen HDR film, feltoljak az egekbe a fényerőt, teljesen függetlenül az eredetitől.
Ez csak jobban fog világítani, de nem lesz etalon. -
junkpod
Sasi001
#102470
Értsd jól! Azonos kategóriában, azaz egyik gyártó top tv-je és másik gyártó top tv-je, vagy közép vagy belépő kategóriában is ugyanigy.
Lehet itt nitek, vélt megbízhatóság... alapján választani, de amikor bekapcsolod és állandóan eldobja az erősítőt, lejátszót hálózatot... majd olvasgathatod a sok pórul járt tulajdonos beszámolóját.
Szerintem ha már odáig eljutottal, hogy OLED, akkor az már szuper képminőség. Amíg nincs BD lejatszod, nem kalibraltatod a tv-t , nem kalibralid a környezet fényeket, hanem torrenteol és streamingrol és lineáris adásból nézed a filmeket, addig pont jó bármilyen OLED. A teszt videókon kívül nem fogsz a mindennapi használatban képminőség különbségből eredő hiányosságok tapasztalni.
Annál inkább abban, hogy jól illeszkedik -e az otthoni ökoszisztémaba, ha gondod van mit reagál a szerviz... -
junkpod
Pro Koryak
#102464
A ma kapható OLED TV -k minősége nem mutat akkora szórást, hogy a képi jellemzők alapján válasszunk.
Lehet, hogy inkább a meglévő kiegészítőkkel való, bizonyított kompatibilitás fontosabb.
Lásd erősítő és tv együttműködés. -
junkpod
Celtis
#102344
Elméletileg igen. De itt közbe szólhat az erősítő HDMI CEC passthrough képessége. Ez is olyan hiba forrása amit nem érdemes elkezdeni.
Illetve ilyenkor az erősítőnek mind két végén lévő készülék kép és hang formátum képességeivel egyformaán kell képesnek lenni megbirkózni.
Tapasztalatom szerint erősítőt inkább csak hang és ár alapján vesznek, és ráadásul az erősítők pár évvel el vannak maradva a TV elvarasaitol. -
junkpod
hunspikey
#102341
Azért mert a TV -nek NINCS HDMI kimenente, csak HDMI bemenetek vannak rajta. Ezért is írtam, hogy a TV eARC bemenetet kell összekötni az erősítő eARC kimenettel. Ezen tud visszafelé haladni a hang a TV felől az erősítő felé.
Optikai plusz tv belső általában szokott együtt menni, HDMI eARC és TV belső soha. -
junkpod
Squirrel
#102331
De lehet. A mai modern TV -k teljesen alkalmasak központi szerepre, mivel tőlük függ a cec funkcionalitás leginkább én ezt javaslom.
Nálam minden a TV -be van kötve, az erősítőbe csak a HDMI eARC megy. Így az erősítő csak hangkeltő eszköz, hang kimenet. A TV -n fut a tuner, a streaming appok, oda van bekötve a coreelec lejátszó is.
Egyetlen távirányítóval megy a lejátszás és hangosítás.
Ha az erősítőbe dugod közvetlenül a tartalom küldő kütyüket az sok bosszúságot okozhat: a sok féle változatos kepjelet kell továbbítani, a cec jelet kell továbbítani... -
junkpod
Squirrel
#102324
A hangerőt nem a 7.2, sokkal inkább a .2, azaz a mélynyomó adja.
Az erősítőkön létezik egy autó hang mód beállítás, ami a sok.1 esetén sok.1 módban fog működni, minden más esetben az utoljára használt hangkeppel.
Ha mondjuk az utolsó hangkep Dolby surround volt, akkor a sztereó is sok.1 lesz és a natív formátumok is.
Gondolom azon már túl vagy, hogy mind a tv és az erősítő is earc kompatibilis, arc-earc már nem működik jól együtt, ilyenkor a TV -t vissza kell butitani arc -ra.
Fontos a bekötés is, a tv és az erősítő között csak egy HDMI lehet, az erősítő eARC képes kimenete és a tv eARC képes bemenete között. Csak azért írom, mert volt már olyan, hogy az erősítő oldalán logikusnak tűnt a bemenetbe dugni a Tv-bol jövő kábelt, de az nem fog működni.
Sajnos az egésznek a kerete, a cec minden gyártónál különbözik valamennyire, ezért a legszerencsésebb eset az azonos márkájú cuccok. Minden más esetben lehetnek működési hibák a vezérlésben.
A TV és az erősítő menüben is sajnos szét vannak szórva a beállítások: arc, HDMI, cec... Igyekezni kell mind kettő esetén azonos beállításokat használni.
Látva a buktatókat én direkt a tv -vel azonos márkájú erősítőt vettem. Sajnos ez csak kb egyetlen márka esetén lehetséges, a Sony esetében. Amíg ez nem teljesült, mindig kellett kompromisszumot kötni -
junkpod
junkpod
szkutyi
#101892
Elnézést ha félreérthetően fogalmaztam, de nem érdekel, hogy te mit gondolsz vagy más mit gondol egy tv funkció használatáról. Akinek tetszik használja.
Egyszerűen felhívtam a figyelmedet egy ténybeli dologra, miszerint nem minden tv és tv néző egyforma, akkor sem ha minden LG paneles (kivéve akit kivéve). Erre te válaszul akkor is és most is csak mellebeszelsz.A topik lakó szurkitését látom, azonban a törölt posztokat nem, így természetesen nem mások irasaira reflektaltam és nem is érzem szükségét, hogy számomra bárki bizonygassa, indokolja a torleseket és tiltasokat. Nem tartozik rám.
junkpod
Vhiktor
#101873
Miért? Mit meregetunk össze?
Egy poszt leírta, hogy szerinte minden OLED bfi megvalósítás rossz. Erre megkérdeztem, hogy melyiket tesztelte. Írta, hogy csak a C3-at. Erre írtam, hogy én próbáltam egy LG oleden és az nekem sem tetszett, ellenben a a saját Sony esetében nekem bejön.
Erre jött szkutyi, hogy hát mind egyforma hiszen a C3 és 80L egyforma... Erre mutattam neki, hogy nem minden OLED bfi egyforma.
Ezen nincs mit hasonlitgatni, csak le kell szállni az LG bicikli ről és a topikban kötelező egyenvelemenyrol.
Legutóbb szkutyi odáig jutott, hogy szerinte az minősít valakit ha bekapcsolt bfi -vel néz filmet. Bárki aki az ő elveitől különböző módon tvzik arra indítja a keresztes hadjáratot. -
junkpod
hunspikey
#101783
Apró kiegészítés, hogy a nyomdai papír színe és minősége nem szigorúan összefüggő dolgok. Egy ív színe szándékosan olyan amilyen. A legdrágább papír is lehet sárgás vagy kékes. A nyomdagepek is használnak szinmrnedzsmentet, így tudják hozni a megfelelő színeket, kivéve a fehéret persze.
De ez csak a színek mért értékeire igaz. Az erzekelesunk adaptiv, ha sárgás papírra nyomtatunk és nem "vesszük ki" belőle szinmrnedzsmenttel a sárgát, attól mi egy rövid hozzaszokas után megfelelően fogjuk érzékelni. Illetve a jól kinyomott színeket is rossznak látjuk ha színezett fénnyel vilagitunk.
Na de ez nem tv, hanem nyomda. -
junkpod
Kókuszdió
#101072
Csak előbb tisztázzuk a kábel tv fogalmát. Nem, a settop boxos ip tv az nem kábel tv, attól, hogy kábelen érkezik.
Az igazi koaxos digitális kábeltévé, nekünk meg ilyen van, kihalo állatfaj sajnos.
Viszont a képminősége sokkal jobb mint az ip tv, plazman és OLED TV -n is. -
junkpod
hunspikey
#101052
Nem lehet, hogy a TV-k standard kalibracioja tévút? Ugyan tényleg egyformara állítja a tv színeit de azt mindenki különbözőnek látja.
Tehát biztosan nem azt látjuk "amit a rendező megálmodott".
Kellene egy szem szín és fényerő érzékelés mérés és az alapján eltolni a kalibraciot. -
junkpod
Quadgame94
#100856
és djnice
Szerintem az automatikus fényerő pont azt csinálja automatán amit mások kézzel, valtogattok a nappali és éjszakai profil között.
Kb én vagyok itt a topikban aki nem érti milyen "károkat" okoz az automatikus fényerő, amit a kézi váltogatas nem okoz. -
junkpod
masvilagx3
#100847
Ne folyamatosan menjen. Használd sokat, de legyen kiksocsolva6is, mert akkor indul a regeneráció.
Sokan írtak ilyen kezdeti hibáról ami pár nap alatt eltűnt. -
junkpod
bigdigit
#100812
És sajnos a tg benthagyta az összes személyeskedő, minősítő megjegyzést.
Amúgy meg volt már ilyen hullámos panel probléma itt leírva mástól is. Nem az a baj hogy a tükörképe hullámos, a tükörkép csak észlelhetővé teszi a hibát. A hiba maga a hullamossag. (Amúgy meg ekkora méretek esetében a kikapcsolt állapotban hullámos tukrozodes is zavaró lehet, mikor egy ekkora TV uralja a nappali látványát.) -
junkpod
wallace 234
#100441
Olyan érzésem van mintha ChatGPT válaszát olvasnám...
junkpod
Pro Koryak
#99915
Korábban nem arról volt szó, hogy csak marketing fényerő növekedés volt? Most meg 20-30% fényerő javulást emlegettek?
junkpod
Yodamest
#99707
Hát ezt én se értem. Nálunk teli falas ablak van a nappaliban, a Tv-hez képest oldalt, délnyugati tajolassal.
Minden napszakban tudunk TV -t nézni, a régi plazma és az új OLED is jól látható volt.
Kivéve természetesen a közvetlen rá sütő napfény. Ilyenkor a 9 éves kislányom is felfogja, hogy be kell húzni a függönyt, ami messze nem black out típus... -
junkpod
junkpod
Hát nekem volt olcsóbb autóm mint a te tv -d
Amúgy, abban igazad van, hogy a tiéd, te vallalod a kockázatot. Ha neked ez belefér, akkor ok.
De az is fontos, hogy nagyon sokan azt gondoljuk (bár nincs ilyen tapasztalatunk), hogy ettől már közép távon is károsodik a kijelző. -
junkpod
Pro Koryak
#99359
kedvemre való volna ha kedvesebben szólnál hozzám
A beton hátlapon mit lehet tesztelni szerinted? Az áráról még egy betűt sem írtam. -
junkpod
Pro Koryak
#99308
Április 1 van ma? Egyedi kézzel készült beton hátlapos tv? Édes jó istenem...!
junkpod
junkpod
tamasgolf1
#99101
A DV miatt az lenne a jó megoldás amit probaltal, tehát közvetlenül a TV -ről kötni a lejátszót, a hang pedig HDMI arc vonalon menne az erositobe.
De attól félek az LG TV nem tudja kezelni az összes hqngtormatumot.
Az erősítő meg a kép formátumok téren hiányos.
Így nincs igazán jó megoldás.
Az erősítő egy jó készülék és gondolom megfelelő hangszórók is vannak hozzá. A helyedben inkább TV -t cserélném mint az erősítőt. -
junkpod
Black Dragon
#99052
Szvsz a protokoll lesz a kulcsa. A nas önmagában nem látható, valamilyen fájl elérési kiszolgáló fut rajta (samba, NFS, dlna, plex...) azokat kell úgy beállítani ami a TV -nek is megfelelő.
junkpod
Hát persze, a koreaiak nem tudnak semmit...
A Panasonic ezért építi a Tv-jét LG OLED panelre.
Nem tudás alapján különböznek a gyártók és termékeik, hanem hogy tudatosan milyen polcra tervezik a termékeiket. Mi meg bekajáljuk a marketing eszközökkel létrehozott kommunikációt. -
junkpod
szkutyi
#98388
Na ez most fényt gyujtott az agyamba. Ellenőriztem és rájöttem, hogy a Sony A83J esetén az automatikus fényerő állítás külön állítható sdr és hdr módban. És ráadásul nálam ez nincs is egyformán állítva. Készítettem képeket, amik nem adják vissza a valóságot, de azonos ISO, rekesz értékekkel készültek, bár szerintem így is belenyúlt a telefon. Felrakom azokat is ide, illetve a beállítások jelentését is érdemes lesz átbeszélni.
Lassan közeledünk. -
junkpod
szkutyi
#98375
"addig ha más megnézi a képeit, látja hogy rendesen tultoltak a színek pl... [kép]"
Még mindig azt mondom, hogy képtelenség egy fotó alapján megmondani, hogy"túl toltak a színek ". Még csak nem is a fotót látod, hanem a kepernyodet ami kb akármilyen....
És ezt nem azért írom mert nem biznek meg szkutyi állításában, nekem nem tanúk kellenek az ilyen képekhez hanem pontos adatok a körülményekről és kalibralt fényképező -megjelenitő lánc. Az előbbi is nehézkes az utóbbi kb lehetetlen.
Annyi értelme van mobilos képernyő fotók alapján véleményt alkotni a képminőségről mint áruházi körülmények között shop módban tesztelni vagy rtings teszt beallitasokra programozni az otthoni TV -t: semmi. -
junkpod
Vhiktor
#98373
Semmi szükség nincs arra, hogy mentegetőzz, vagy elnézést kérj. Ez egy fórum ahol beszélgetünk, véleményt cserelunk.
A vélemény saját, 1-2 tv alapján kijelenteni, hogy mind rossz, az nem túl szakmai itt többek részéről.Fotók az automatikus fényerő szabályozásról: meg csak le sem tölthetők külön, mert egybe lettek szerkesztve. Azt se tudjuk pontosan mit kapcsolt ki és be, csak a fényerő részén van 3 lehetőség. Azt se tudjuk egyéb környezetvédő energia csökkentés be volt -e kapcsolva, milyen profillal ment a tv...
Továbbra is állítom, hogy nincs relevanciajuk alapból sem, nem hogy így szerkesztve.
Sony tapasztalat: tegnap este kaocsolgattam ki és be ezt a beállítást. Este, halvány kislampa fény mellett. Amikor kikapcsoltam, akkor szemmel láthatóan ugrott felfelé a fényerő, de csak nagyon kicsit. Amikor vissza kapcsoltam akkor szemmel láthatóan nem történt semmi. Ekkor újra kikapcsoltam és ugyanúgy apró mértékű emelkedés... Ebből arra kovetkeztetek, hogy egyrészt nagyon finom a beavatkozás, időben elhúzott, hogy nem észlelhető a változás. Illetve, hogy nem a sötétben való fényerő csökkentés a feladata, hanem a világosban történő fényerő emelés. -
junkpod
Vhiktor
#98350
Nem jutna eszembe téged oktatni szín/fény meresbol, nyílt fórum, nyílt válasz volt mindenkinek, illetve hangosan gondolkodás.
Azt viszont nem értem, hogy miért hivatkozol szkutyi képernyő fotoira, mikor korábban te is írtad, hogy ezek a fotók semmire sem jók.
Azt sem értem miért kellene nekem bármit bizonyítani? Tényleg nem elég ha elmondom: soha nem tapasztaltam fényerő vagy képminőség ingadozást bekapcsolt automatikus fényerő szabályozás mellett, sem a mostani Sony, sem a régebbi Panasonic TV -n. Fenymerovel nem mértem, szubjektív tapasztalat.
Sajnálom ha a szakmaiság és a kölcsönös tisztelet is kezd eltunedezni a ph forumokrol...
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
inkább töröld a képet.
